10nm新工艺难产,Intel不得不临时增加了第三代的14nm工艺平台Kaby Lake,但即便如此进展也不快,Intel甚至将其描述为“2017年平台”(2017 Platform)。
2016-07-11 09:44:08
1243 台积电和三星都将在明年规模量产10nm新工艺,高通、苹果、三星、联发科的下一代处理器自然都会蜂拥而上,抢占制高点,据说第一个将是联发科的新十核Helio X30。
2016-07-15 10:30:59
1048 议题邀请中…… 下午分论坛二:陶瓷外壳新材料、新工艺15.先进陶瓷的发展状况及前景展望-清华大学 谢志鹏教授16.具有无线充电功能的氧化锆陶瓷后盖及其制造方法-劲胜智能 王长明研发总监17.手机等消费
2018-01-22 11:11:41
7nm新工艺的加持:RX 5500 XT可轻轻松松突破2GHz
2021-06-26 07:05:34
PCB 表面处理工艺
2016-06-02 17:17:03
热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物
2018-11-28 11:08:52
来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。在环保呼声愈来愈高的情况下,PCB的表面处理工艺未来肯定会发生巨变。 二. 表面处理
2018-09-17 17:17:11
1、热风整平(喷锡) 热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时
2019-08-13 04:36:05
(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物。PCB进行热风整
2017-02-08 13:05:30
的损耗。该工艺具有较长的贮存期,符合RoHS标准,从电路制造商加工完成、到用于部件组装过程,以及最终产品,它均可以为PCB导体提供长期保护,因此成为很多PCB研发人员选用的常用一种表面处理。2、化学镍钯金
2023-04-19 11:53:15
PCB各种表面处理的优劣喷锡 HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL
2017-10-31 10:49:40
与电路元件混合布设或是使电源和电路合用地线。因为这种布线不仅容易产生干扰,同时在维修时无法将负载断开,到时只能切割部分印制导线,从而损伤印制板。 虽然目前来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大
2018-09-19 15:36:04
好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整 。喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到金手指
2018-06-22 15:16:37
随着人类对于居住环境要求的不断提高,目前PCB生产过程中涉及到的环境问题显得尤为突出。有关铅和溴的话题是最热门的,无铅化和无卤化将在很多方面影响着PCB的发展。 虽然目前来看,PCB的表面处理工艺
2018-07-14 14:53:48
照相底版和精密曝光机而创新出完全有别于传统PCB制造技术的新的PCB制造技术呢?回答将是肯定的。三、 PCB新工艺讨论1、 图二为PCB工艺流程图(以图形电镀/蚀刻法工艺为例。流程图A为传统工艺
2008-06-17 10:07:17
研发PCB工艺设计规范资料,有经验的人写的,搞PCB设计的都用的着
2013-03-14 19:31:54
`精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻 高精密贴片电阻文档高精密薄膜电阻(AR系列): 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸
2012-10-24 09:33:01
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
半导体产品的迅速规模化,伴随而来的便是表面封装技术的日益深入和普及,对半导体产品的点胶工艺要求和制程中智能自动化设备的要求也随之提升,高精密点胶机的出现满足了这些要求。它可以进行CCD辅助编程
2018-09-30 16:21:36
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
高精密电阻Thin Film Precision ChipResistor,属于薄膜贴片电阻的一类,使用薄膜工艺
2012-09-25 15:59:28
`高精密贴片电阻,误差越小,精度越高,市场上一般的精度有以下几个:0.05%-----字母A表示万分之五精度5%-----字母J表示 百分之五精度0.5%-----字母 D表示千分之五精度0.25
2017-07-12 15:44:24
LM399H高精密6.99999V稳压芯片怎么用?求连接图和原理图。
2016-04-28 09:08:33
1、MFD直插黑电阻,也叫高精密插件电阻,直插精密电阻,低温漂直插电阻,直插压敏电阻,直插塑封电阻,该电阻采用高氧化铝(含量:96%以上)瓷基体和高弹性并与瓷体一致的热膨胀系数的美国进口镀银合金帽盖
2019-03-13 17:47:37
中立于不败之地。组装技术发展到SMT以后, PCB焊盘在组装过程中要求采用丝网印刷和回流焊接工艺。在SMA场合,PCB表面处理工艺最初依然沿用了HASL技术,但是随着SMT器件的不断缩小,焊盘和网板开孔
2017-09-04 11:30:02
铆钉变形,造成层间偏位(这就被迫要求孔到线间的间距越大,高精密板的报废率才会低)●厂家压合机故障率高,突发事件导致生产效率低下,无法按时交货,影响交期华秋电路(华强PCB)作为一家高多层PCB快板厂
2019-09-17 09:47:28
,企业对产品上市时间、升级换代、品种数量提出了极高的要求。电子研发工程师面临系统研发周期短、设计方案频繁更换、竞争厂商设计保密性强以及新材料、新工艺、新技术、新环境(环保)等不断出现等诸多问题。电子研发
2013-08-12 14:33:52
属镀层的一种绿色环保新工艺(4)OSP:OSP的中文翻译是有机保焊膜,机理是在裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜,这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,在后续的焊接中,此种保护膜被助焊剂迅速清除,露出
2022-04-26 10:10:27
本文通过一个实际的例子演示了如何使用高精密ADC评估放大器的噪声性能,实验结果与仿真结果一致,并且提供了典型的matlab函数,利用STDEV, 直方图,FFT对ADC采集后的数据,对放大器进行噪声分析是一种直观且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
FPGA在系统中表现出的特性是由芯片制造的半导体工艺决定的,当然它们之间的关系比较复杂。过去,在每一节点会改进工艺的各个方面,每一新器件的最佳工艺选择是尺寸最小的最新工艺。现在,情况已不再如此。
2019-09-17 07:40:28
和电压检测电极,相比传统的两个终端(2T)传感能够进行更精确的测量。四线检测的关键优点是分离的电流和电压的电极,消除了布线和接触电阻的阻抗,在 PCBA 制造行业的高精密电阻检测中广泛应用,如汽车电子
2021-07-07 13:24:23
常见的PCB表面处理工艺
2012-08-20 13:27:03
现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。
2021-04-23 06:26:30
的精度,从而对其细节进行处理。该技术由于成本较高、技术要求高、操作复杂等诸多因素,所以主要在精密产品的制造加工方面运用,主要是负责高精密的切削工作。速加网为了能让表面粗糙构件在高精密加工后更为细致、平整
2018-11-15 17:55:38
PCB打样27元/10片、双面板小批量260元/平米PCB自动报价邮箱k@pcbpp.com邦定无金工艺线路板,实现上锡好的同时大大降低成本下降20%,同时提升产品良率
2019-04-10 13:58:13
应用行业:LED显示屏、U盾、电子称、数显卡尺、万用表工艺介绍:之前邦定板工艺有两种:一种是沉金:优点是上锡好,缺点是不耐磨;另外一种工艺是镀金,优点是耐磨,好邦定,缺点是上锡弱;邦定新工艺可以实现上锡好的同时大大降低成本,可以降低20%的成本,还可以提升良率QQ:2414764046
2019-04-09 10:07:14
2018-08-18 21:48:12
最近更新了一下PDK文件,发现用的新的文件仿真以前做的一些模块,一些指标都变了对里面的MOS管进行仿真,发现老工艺库的单管本证增益比新工艺库的还要高。这是什么情况有人遇到过这样的问题吗
2021-06-25 06:47:35
膜法处理高盐度含油废水新工艺技术研究1.浙江工业大学生物与环境工程学院,浙江杭州朝晖六区,3100142.浙江大学材料与化学工程学院,浙江杭州玉泉,310027)摘 要:本课
2009-08-08 09:45:57
、重点的攻关工作;5、参与公司技术革新、新工艺、新技术、新材料的应用实施工作。任职资格:1、本科及以上学历,电子工程、测控系统相关专业,5年以上嵌入式系统设计经验;2、熟悉ARM系列、MSP430系列
2017-02-24 10:10:42
对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。
2019-09-17 09:11:45
`东莞市雅杰电子材料有限公司闪光焊接说明:(1)焊缝完整、无气孔和裂纹 (2)水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm(3)铜铝板表面平整光洁,局部划伤度不大于0.5mm(4)铜铝过渡
2018-08-20 11:47:57
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
;2、负责产品质量分析、不合格品控制;并提出改善及预防措施;3、制定所负责工序的作业指导书;4、负责新工艺的导入。任职要求:1、大专及以上学历,电子、物理学相关专业;2、能熟练运用办公软件;3、熟悉
2016-10-18 16:20:26
最新起重机械设计、制造、安装调试、维护新工艺、新技术与常用数据及质量检验标准实用手册起重机械在国民经济建设中有着十分重要的作用,起重机械设备的设计、制造技术直
2008-12-23 16:07:03
350 传统烟草制丝线是以品牌配方的模式组织生产 ,为适应分组加工新工艺在制丝线中的应用 ,要求在品牌配方的基础上 ,引入模块的概念 ,因此传统制丝线的控制程序已不能满足分组加
2009-04-11 10:00:23
12 本文介绍了解决微型 MEMS 无缝互连的创新工艺。
2009-11-26 15:32:42
16 分析和探讨了为获取被加工材料稳定的超精密表面所涉及的几个关键技术问题,包括超精密加工机床、刀具和环境条件对表面的影响以及超高精密表面的分析测试等几个方面。
2010-09-01 15:04:35
15 基于单片机控制的高精密直流电流源的设计
高精密电流源能为精密仪器提供精度较高的电流供给,适用于半导体和材料科学研究中各种电阻的自动测量任务。具体应用中,
2008-12-26 14:49:10
1091 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIqAe-_sAADALGWD87M845.jpg)
印制板PCB高精密度化技术
印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化
2009-09-30 09:47:47
750 我国研制出废旧电池处理新工艺
北京科技大学及有关科研单位经20多年研究攻关,研制出国内首创的废旧电池物理分选─化学处理新工艺。应用这一新工艺建成
2009-10-28 11:15:42
702 新工艺验证规格服务汽车电子市场
中国市场的汽车生产量逐年提升,从2008年到2013年期间,中国车用电子市场的年复合成长率为17.5%,同一时间全球的成长率只有8%
2009-12-18 13:34:18
564 国内光伏企业启用零污染节能新工艺
3月24日早间消息,总部设在保定的太阳能公司英利绿色能源宣布,今年扩展400兆瓦产能,将总产
2010-03-24 08:35:08
482 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。
2011-03-31 11:08:52
913 AMD考虑改变传统的工艺策略,不再一味盲目追新。现在我们谈谈20nm和14nm。我认为我们在亚原子世界中行走得确实很艰难。转换到新工艺所带来的价格优势已经开始模糊
2011-12-18 14:21:13
807 新工艺可利用50%的太阳能,不排放二氧化碳,而是加热和电解石灰石,制成石灰、氧气、碳或者一氧化碳。大型菲涅尔透镜聚焦太阳光,把石灰石加热到900°C。同时利用太阳能电池发电
2012-07-09 15:35:05
1304 据台媒报道,苹果将会采用新工艺,进一步降低MacBook Pro和MacBook Air设备的零件厚度。
2012-09-27 10:07:46
955 在白色LED模块需求以照明用途为中心不断高涨的情况下,日本爱德克公司(IDEC)针对将组合蓝色LED元件和黄色荧光材料实现白色光的模块(伪白色LED模块),开发出了新的制造工艺(图1)*1。新工艺
2013-03-04 10:43:24
1435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5E/wKgZomUMPTGASNFWAAAM7i39i-Y431.jpg)
PCB表面处理工艺及一般应用范围,从表面处理方面着重而言。
2016-08-31 17:02:56
0 智能硬件是以平台性底层软硬件为基础,以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征,以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务。
2017-10-09 14:08:27
1954 据报道,法国研究机构Leti of CEA Tech研发出一个生产高性能氮化镓Micro LED显示屏的新工艺。相比现有方法,这项新工艺更简单且更高效。
2019-05-17 15:14:17
2720 在日本的2019 VLSI Symposium超大规模集成电路研讨会上,台积电宣布了两种新工艺,分别是7nm、5nm的增强版,但都比较低调,没有过多宣传。
2019-07-31 15:28:32
2593 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。
2019-09-29 17:22:15
1476 带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2019-08-19 11:16:55
6616 AMD今年推出了7nm工艺的锐龙、霄龙及Radeon显卡,三大业务全线升级新工艺了,这是Q3季度AMD业绩大涨的关键。
2019-10-31 15:32:33
2356 但其实在芯片代工方面,还有很多其他不同的工艺和厂商。例如硅锗和SOI等就是其典型代表。另外,还有如MEMS、砷化镓等第三代半导体等工艺也是市场关注的热点。尤其是在即将到来的物联网和5G时代,这些新工艺的关注度正在升温。
2019-12-26 15:22:16
970 SanDisk(闪迪)宣布,已于去年底开始投产19nm新工艺的NAND闪存芯片,并对此工艺所能带来的更好性能、更低成本寄予厚望。
2020-07-24 15:19:14
1632 PCB线路板的表面处理工艺有很多种,常见的有热风整平、有机涂覆(OSP)、化学镀镍/浸金,沉银,沉锡等。
2020-07-25 11:20:45
5399 2020第四届国际新材料新工艺及色彩(简称CMF)展将于2020年11月24日-11月27日在深圳国际会展中心举行,展会以跨界创新,纵向落地为主题,重磅推出5G终端及基站功能材料、消费电子外观效果
2020-09-18 11:13:52
8483 责任编辑:xj 原文标题:突破!一种5G陶瓷滤波器创新工艺,解决介质陶瓷粉体制备的痛点! 文章出处:【微信公众号:5G半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-09-28 10:02:24
2054 线路板高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。
2020-11-01 09:56:01
2496 1月28日消息,今日,小米笔记本官方微博再次为RedmiBook Pro预热。 官方表示,手感、质感俱佳,不负期待,新工艺不想放手,这次真的很Pro。 根据此前预热信息来看,新一代RedmiBook
2021-01-28 15:56:18
1748 原定于2021年9月1-3日在深圳举办的“2021第5届国际新材料新工艺及色彩(简称CMF)展览会”将延期至2021年9月27-29日继续在深圳国际会展中心(宝安6号馆)举办,我司将随后公布更具体的相关信息。
2021-09-02 16:22:15
2080 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/29/poYBAGEwilSAXlUmAAWUsH1Mcvg645.png)
重要通知:猎板PCB表面处理新工艺-镍钯金于官网正式上线! 在前几天推出的文章中,小编提到了猎板的新工艺镍钯金(也叫化镍钯金、沉镍钯金),这是一种最新的PCB表面处理技术,由于该工艺对工厂的制程能力
2021-10-14 16:00:31
3093 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/17/DC/poYBAGFn46GAO5xsAANnHoXJJtg655.png)
据清华大学官方消息称,日前,由该校机械系路新春教授带领的清华大学成果转化项目公司华海清科研发的一台12英寸(300mm)高精密晶圆减薄机已正式出货,发往国内某集成电路龙头企业!
2021-12-29 09:22:03
1171 著名的电源半导体技术公司深圳市锐骏半导体有限公司最新推出一款MOS封装新工艺。这款TO220-S封装广泛的适用于MOSFET、高压整流器及肖特基等功率器件。
2022-03-12 17:57:13
1195 为了突破露点仪的工艺天花板,奥松电子的研发工程师们创造性地采用了半导体的加工方式,实现了在极小的体积上,瞬间达到所需要的高温,实现了节能、抗污和高效等目标。运用这一新工艺,实现了新的效果。
2022-08-19 15:51:16
1206 本项目提供的高精密划片机兼容6、8、12寸材料切割,为客户提供合理、实用、高效的产品切割解决方案,满足客户对优质划片设备的需求。
2022-08-31 09:46:29
736 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/B3/pYYBAGMOu86ALxbVAAB2UKQO98k536.png)
纳米孔传感的原理是在固定的施加电压下,监测分析物通过小孔引起的离子流波动。修饰功能元素到固体纳米孔内壁是调节其输运特性的常用策略。为了只获得内壁修饰的纳米孔,通常需要在修饰后对外表面进行等离子蚀刻处理,或在修饰前在外表面镀上一层惰性层。
2022-12-13 11:35:37
800 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/4D/pYYBAGPh5VSAf89qAAA9N5IQOV0398.jpg)
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:14
1506 随着政策扶植、智能化技术、高性能磁性材料和新工艺的发展,BLDC电机市场增量空间将被有力推动,渗透率有望加速提高。 前言 随着全球对于环保和能源效率的要求越来越高,BLDC电机作为一种高效、环保
2023-05-08 15:52:44
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/A8/poYBAGRYqhWAJFlDAACSWdE39e8540.png)
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:21
1673 PCB板平面度、厚度以及三维轮廓的精确测量成为业界的技术难题,尤其是PCB表面涂胶、焊锡、元件贴放等工艺流程中,材料既精细又复杂多样。在此背景下,高精密、适应光反射且可以解决多种复杂场景应用的光谱共焦传感器应运而生,赋予PCB外观检测更敏锐的“视觉”感知和更智能的数据处理“大脑”。
2022-04-02 14:24:56
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/1F/poYBAGJHyniANqmNAAORYjPFynk982.png)
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。当下主流9种PCB表面处理工艺对比:PCB表面
2022-06-10 16:16:13
1021 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
MiniLED工艺发展及其高精密划片切割技术如下:MiniLED背光:MiniLED背光是将MiniLED作为LCD面板的背光源,使其具有超高对比度、高色域、高动态范围(HDR)的优势
2023-06-16 17:50:48
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E7/wKgZomSMKeWAX6QQAADVra1up_4479.png)
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgZomS2LPSAW0cyAACP57gzJek133.png)
金航标kinghelm萨科微slkor一直在学习华为的狼性营销。宋仕强先生说,在搞好新材料新工艺新产品和国产替代产品研发的同时,对外还积极做好品牌kinghelm、slkor建设和下游代理商渠道
2023-07-21 09:33:55
250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/D4/poYBAGOWxiOAV6dHAAPJEOy7jU8364.png)
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49
892 Sandbox上个月开始销售的混合计量图像处理工具有望提高蚀刻和沉积步骤的计量精度,简化新工艺配方的实验,并最终降低工艺技术开发成本。该工具Weave与SandBox Studio AI建模平台配合
2023-10-13 15:26:17
530 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48
501 5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43
349 总所周知,高精密指的是高精度和高密度,那么在PCB电路板行业中,什么样的电路板能被称为高精密板呢。 其实对于这个问题,行业内是各持己见。没有一个很明确的判定方式。很多难度工艺其实也只是冰山一角而已
2023-12-14 13:52:23
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/11/wKgZomV6jgqAB2w_AGX-fcO5v8k337.jpg)
DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
2024-01-11 10:00:33
120 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
