都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音
2019-05-02 10:00:00
部分的周围区域一般不会铺铜。PCB铺铜的形状实体形状铺铜实体敷铜,具备了加大电流和屏蔽的双重作用。但是实体覆铜,如果过波峰焊时,有一定的热胀冷缩的拉力,板子可能会翘起来,甚至会起泡。因此实体敷铜,一般会
2022-11-25 09:52:11
所谓铺铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 09:28:37
2022-11-25 09:57:35
2018-08-12 18:27:46
一般铺铜有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺
2019-05-22 09:12:21
我们公司搞硬件的画了一块板子,要改,加一根线,可是那个搞硬件的辞职了。老板让我搞。我直接在板子PCB上加了一根线,没经过原理图。可是铺铜的时候出问题了,如下图:没有节点,那个LYLJZT是我自己加的一个网络标号。不知道那个搞硬件的是怎么整的。请高手指教,谢谢!
2020-02-24 10:50:56
PCB铺铜时电源是弱电,是不是应该分开铺铜?电源是强电时,是不是不能铺铜呀?
2013-01-05 17:19:19
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB中铺铜作用 一般铺铜有几个方面原因。 1、EMC. 对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND
2013-01-30 11:05:24
`一般铺铜有几个方面原因。1、EMC. 对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB
2013-01-14 18:32:01
如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,即是将地连接在一起。 一般铺铜有几个方面原因。1,EMC.对于
2018-09-21 16:34:33
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
一、PCB电路板放置铺铜有什么作用?散热;屏蔽 抗干扰 pcb板子带有寄生电容;提高板子强度;美观;增加被抄板的难度,尤其是覆铜+黑油。二、PROTEL不规则铺铜的方法:1、先要知道在PCB那一
2014-11-18 17:27:19
我在设计一块仅用作信号导通pcb板时有些疑惑,这样的板是否还需要铺铜?板上除了一个连接器之外无任何的元器件,仅有几个焊盘做导电触点。如果需要铺铜的话,应该连接哪一个网络呢?望大家赐教,谢谢!(想顺便
2022-07-25 14:33:09
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
进行印刷线路板的线路设计时,设计师基本上都会遇到大面积铺通的问题。印刷线路板上的大面积敷铜常用的有两种。PCBA样板 一种是大铜皮,一种是网格铜。其作用也各不相同:一种用于散热,一种用于屏蔽减少干扰
2012-11-13 12:07:22
PCB铺铜,拿去!!!{:1:}
2013-04-12 16:40:05
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些PowerPCB,Protel都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来
2016-09-06 13:03:13
高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t铜?
2021-10-18 06:13:38
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一、 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准系列
2017-06-20 11:08:34
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则,gnd灌铜网络都连通就可以了吗?pcb lay板中碎铜是什么啊 ,有什么影响没,谢谢各位哦
2014-11-05 17:06:12
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
`pcb铺铜的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
pcb上空的地方为什么要铺铜?一般铺铜有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
如题:pcb没有网表能铺铜铺地吗?
2011-05-02 11:15:52
`请问pcb设计为什么要去除死铜?`
2020-03-09 16:18:37
会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
这种铺铜方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
第一铺铜那个颜色是绿色的,重新铺铜后颜色变正常了。
2019-03-06 07:35:12
修改PCB,发现铺铜时会覆盖到其他的网络,如附件图所示,请帮忙看下是什么原因呢~
2016-06-16 10:12:55
我现在用Altium designer6.9 软件画多层PCB板,中间俩层分别是GND和VCC层。现在出现的问题是:GND和VCC层无法铺铜,GND层导出的gerber file如下图。想问,现在
2015-08-18 09:58:33
restore即可,这样便不会影响PCB设计的速度。四.关于铺铜速度慢的问题: 首先建议关掉DRC检测。另外: 意思是在做规则设定的时候譬如间距,线宽等多用class来设定的方法,这样可以有效的提高铺铜
2015-12-28 22:53:01
allegro铺铜时怎样设置删除outline以外的铺铜呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围铺铜,结果outline外面的铺铜不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
就像这样的我也遇到了,在一层铺铜成功了,另一层就像这样。铺铜时导线和焊盘全都连在一起,什么选项都试过了,都没用另外,有些版本的铺铜下面菜单不全(没有“set all to poured”,“set seleted to poured” 等),比如15,14.2,怎么铺啊
2014-12-27 14:26:39
请教各位:在使用power pcb 2007铺铜时,PCB板中间一个网络的地,外围有另外一个网络的地,使用copper pour时,中间网络的地没办法实现灌铜flood,
2009-08-25 10:12:03
用protell99 铺铜问题请教:手画的pcb添加了GND,铺铜时,选择了***铜就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
答:我们在进行完PCB设计之后经常会需要挖空掉尖岬铜皮,孤岛铜,和器件中间的铜皮等等,特别是贴片电阻电容等器件中间的铜皮挖空会耗费掉我们很多的时间,在封装制作时添加多边形铜皮挖空会大大的缩短我们
2021-09-26 17:14:50
PCB布线完成之后,就需要进行铺铜(覆铜),铺铜主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于铺铜的作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。在铺铜之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能
2019-08-14 08:00:00
Altium Designer中PCB铺铜规则设定希望能够为大家带来些帮助
2018-12-01 21:55:23
2018-08-11 21:44:38
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该
2019-01-25 11:16:51
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
2015-01-06 15:52:28
了铜的受热面,又起到了一定的电磁屏蔽作用。但是生产工艺对网格形状铺铜有一定的要求,网格过小影响品质良率。
PCB铺铜的设计
在PCB设计的时,一般PCB的每个面都要覆铜接地,主要原因是防止PCB弯曲变形
2023-05-12 10:56:32
最近画板时注意到一些铺铜的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺铜还是有些讲究的。趁此机会就铺铜问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺铜的目的都是将铜层
2015-10-14 09:40:30
怎么调整铺铜大小,为什么我调整铺铜大小会是这样
2019-09-05 01:07:58
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
看到很多pcb的电源部分都是用铺铜来连接的,这个有什么好处吗?还有连在一起的没有网络特性,这又是为什么?
2016-08-08 22:45:07
2022-11-25 10:08:09
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB铺铜的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
显示连接到网络上了。请问铺铜设置的时候就连接到网络和铺铜完成后在PCB Inspector中设置Net有区别吗?为什么视频里说通常采用后者,即铺铜完成后连接网络。
2019-09-24 05:35:08
allegro 删除死铜后,原来有死铜的位置怎么再重新铺铜
2019-08-28 17:07:28
请问protel里是不是铺铜的地方等同于接地? 还有就是铺铜的作用是什么?
2011-07-23 13:22:29
最近学画PCB,不知道可不可以把地线留着不画,或者是同一个地留着,最后铺铜的时候把同一类的地直接铺铜,这样可以么 ?
2019-06-12 03:45:17
PCB设计是每个电子工程师入门必备的技能,本资料为国内知名企业的PCB板设计工艺规范,包括布线、铺铜和穿孔等流程的详细教程,并且对于工艺边和和拼板也有在具体要求下的设计技巧,让您在PCB设计时
2019-03-15 14:22:13
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096
PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
3177 为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑到
2023-10-24 09:58:27
330
正在加载...
