PCB 表面处理工艺
2016-06-02 17:17:03
的保质期。除此之外,不合格的 PCB 零件也是PCB 全面故障和电子性能不佳的原因之一。
表面处理。 PCB 表面光洁度的选择也会对其使用寿命产生影响。例如,与 OSP 和其他材料相比,HASL
2023-07-30 17:16:19
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。 1、热风整平(喷锡) 热风整平又名
2018-11-28 11:08:52
愈来愈严,表面处理工艺愈来愈多,到底该选择那种有发展前景、通用性更强的表面处理工艺,目前看来好像有点眼花缭乱、扑朔迷离。PCB表面处理工艺未来将走向何方,现在亦无法准确预测。不管怎样,满足客户要求和保护环境必须首先做到!
2018-09-17 17:17:11
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
重要的步骤,因为它直接影响工艺良率,返工数量,现场故障率,测试能力,报废率和成本。关于组装的所有重要考虑因素都必须纳入表面成型的选择中,以确保最终产品的高质量和高性能。
在PCB组装过程中,不同位
2023-04-24 16:07:02
铜导体上,了解每种镀层和表面处理的特征和相对成本,有助于我们做出合适的选择,从而实现PCB板的最高性能和最长使用寿命。PCB最终表面处理的选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前
2023-04-19 11:53:15
PCB各种表面处理的优劣喷锡 HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL
2017-10-31 10:49:40
工艺来讲,其上锡的效果上大打折扣的, 而沉金的上锡效果是比较好一点的;除非厂家要求的是绑定,不然现在大部分厂家会选择沉金 工艺!一般常见的情况下PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉金),镀银,OSP
2018-06-22 15:16:37
虽然目前来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。在环保呼声愈来愈高的情况下,PCB的表面处理工艺未来肯定会
2018-12-10 11:30:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
嵌入式系统的海量存储器多采用Flash存储器实现扩展,由于Flash存储器具有有限写入次数的寿命限制,因此对于Flash存储器局部的频繁操作会缩短Flash存储器的使用寿命。如何设计出一个合理
2019-08-16 07:06:12
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
i.MX 6SoloLite应用处理器产品使用寿命估计
2022-12-14 06:13:10
i.MX 6ULZ应用处理器产品使用寿命估计
2022-12-13 06:35:14
i.MX 6UL应用处理器产品使用寿命估计
2022-12-13 07:20:16
的使用寿命(LTE)。此方案将解决风力发电机在达到其设计寿命后所面临的问题。2009年,风力发电机的装机容量为159GW,2014年风力发电机的装机容量大幅度提升,约为370GW。从强劲的增长势头来看
2015-08-12 10:55:14
产品应用和公司的制程能力对表面处理有一个合理的选择。 更多精彩咨询,请参考祥赢电路官网(http://www.xwinpcb.com/) 内容最新的行业动态和 pcb制作流程
2017-09-04 11:30:02
洗都不起作用。有些用户在这个时候就会选择清洁滤芯,清洁干净之后继续使用。但是滤芯使用寿命是有限的,一般两三个月就要更换一次,即便是冲洗干净之后,使用效果也没有那么理想。好是直接更换新的滤芯。3、经常清洗
2020-06-16 14:12:59
为什么要设计寿命更长的自动测试系统?
2021-05-11 06:49:35
淘汰时间。 可编程直流稳压电源的使用寿命主要取决于内部元器件和PCB的使用寿命以及整个焊接装配过程。在设计上确保可编程直流稳压电源元件的参数选择,在生产上确保整个焊接和装配的一致性和可操作性。这样可以从电源上保证可编程直流稳压电源的稳定性和可靠性。可编程直流稳压电源如何维护? 保证可编程直流稳压
2021-11-12 09:02:53
。 基于MCU的电子自动调温器必须提供:长达 8 年的电池使用寿命;与机械解决方案相比具备更佳竞争性的最低成本;旨在实现产品快速上市的应用开发 (In-application development);精度达 1℉的温度测量;40~90℉设定点电位计;低电量检测;与电池更换相关的供电欠压保护。
2019-06-27 07:03:19
用过过滤器的用户都清楚,使用过程中需要经常更换过滤器的滤芯,一旦有东西堵塞,直接就会影响到过滤效果。根据工作人员透露,经常更换滤芯也是一件麻烦事情,下面由天宇净化为大家讲解如何延长过滤器滤芯使用寿命
2020-05-14 15:44:51
本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命。
2021-05-17 06:02:13
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
损坏位置转移到辅助位置,以保护阀芯和阀座的密封面和节流面。 5.增长节流通道提高寿命法增长节流通道简单的就是加厚阀座,使阀座孔增长,形成更长的节流通道。 6.改变流向、提高使用寿命的方法是:流开式
2020-12-10 15:56:06
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
`防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。如何让防雷铜导线使用寿命更长久?那么在选材的环节就以应该要注意了,防雷铜导线材质可分为紫铜
2018-07-26 17:32:12
我正在设计一个带有CSG324封装的Spartan6的FR-4 PCB。该板用于海底安装,应具有25年以上的使用寿命。哪种PCB表面处理最适合此应用?我相信ENIG在平坦度方面是最好的,但我相信无铅HASL可以提供最佳的长期焊点可靠性。电路板在其使用寿命期间可能会受到一些振动。任何想法/建议?谢谢
2019-07-31 06:28:33
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
`影响拉线位移传感器使用寿命的因素有哪些?拉线位移传感器主要功能在于测量自动化产品或设备的距离测量,是一款高精度、结构合理、安装方便的精密测量位移传感器。拉线传感器的原理是把机械动能转化为电信号,并
2018-12-04 11:34:23
2018-12-07 10:18:10
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
专用的,平常的环境温度监控用这么高精度的温度传感器根本没有意义,杀鸡用了牛刀大材小用。因此温度传感器的高精度是相对于需求来讲的一个概念,原则是跟温度采集系统匹配就好。温度探头的使用寿命有两个决定因素
2019-02-21 11:30:02
能强,电阻小,且外观平整美观,大大延长了使用寿命。熔压铜绞线软连接工作接触面长、宽、厚可根据要求定制。欢迎新老客户来电订购铜绞线软连接,也叫导电带、铜线软连接;铜绞线伸缩节等,采用无氧铜杆,经多道挤拉
2019-08-23 16:41:41
小库说:电力系统中的问题可不容小觑,日常小问题也不能忽视,今天来说一下 电力电容器的保养及使用寿命吧电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养
2018-03-22 14:44:14
如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命?
2015-06-06 16:26:56
2015-06-06 16:28:36
一般来说,电阻的失效率相对性于别的元器件而言,是较为大低的,因此人们一般评定电阻的使用寿命较为少。可是在高压高溫的情况下会失效率升高,因此一些情景,人们還是必须细心评定电阻的使用寿命。 对电阻
2020-07-03 17:31:07
等离子的使用寿命是多久? 答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
如题,PCB表面处理听说有有机涂覆(OSP),化学镀镍/浸金,浸银,浸锡等 这些处理方式在PCB文件中有体现么?如 PCB那一层代表着表面处理方式呢?还是在制板时给厂家说明就好了呢?另外,一般PCB
2019-04-28 08:11:16
,并且与所选用的润滑剂相兼容,那么就可不必对轴承进行预清洗。在这种情况下,加脂前与轴承及润滑剂供应商的沟通是十分重要的。使用无残留的溶剂对轴承表面进行清洗,可得到最佳的润滑条件。在选择合适的工业溶剂之前
2018-10-29 16:47:58
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
模具表面的质量对模具使用寿命、制件外观质量等方面均有较大的影响,因此在模具使用之前,同时也是模具制造的最后阶段,通常要进行研磨与抛光处理,以提高模具表面质量。
2009-12-21 15:17:5814
如何使电动车电池寿命更长
电池在线网上平台(Batte
2009-11-10 14:02:05411 如何使电动车电池寿命更长(方法篇)
对于如何使电动车电池的寿命更长的方法,有很多种说法,我很想和大家探讨一下,希望大家
2009-12-01 10:48:02678 如何使电动车电池寿命更长(方法之总结篇)
大家好,经过我的努力,如何使电动车电池寿命更长(方法之总结篇)终于不负大家
2009-12-01 10:50:05729 如何选择合适的电池
便携式设备的设计,很大程度上取决于电池的性能。 电池的关键指标当然是电池的使用寿命
2009-12-25 15:53:421290 如何使电动车电池寿命更长的原理及方法
如何使电动车电池寿命更长(原理篇) 对于骑行电动车的朋友,
2009-12-25 16:00:215011 湿式制程与PCB表面处理
1、Abrasives 磨料,刷材对板面进行清洁前处理而磨刷铜面所用到的各种物料,如聚合物不织布,或不织布掺加金刚砂,或其砂料之各型免材
2010-01-11 23:27:111290 烙铁头的使用寿命
我们谈无铅烙铁咀的使用寿命,先得说说无铅和有铅锡熔点问题。有铅锡(俗称63锡)的熔点是 183℃,无铅锡的熔点一般是217℃。以前
2010-02-27 12:16:503255 LED光引擎承诺更长的寿命比白炽灯或紧凑型荧光灯(CFL),理论辐射寿命长达50000小时的基础上。
2017-05-11 09:26:108 PCB表面处理技术是指在PCB元器件和电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。其目的是保证PCB良好的可焊性或电气性能。由于铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,严重影响PCB的可焊性和电气性能,因此需要对PCB进行表面处理。
2019-05-15 14:29:49945 诺德传动集团扩充NORDBLOC.1单级斜齿轮减速电机诺德新型的NORDBLOC.1斜齿轮减速电机具有更高效率和更长的使用寿命。驱动专家为这一产品系列推出了三种更大的尺寸。范围,现有三种更大尺寸可供
2019-05-09 15:31:321191 您可能认为印刷电路板的表面光洁度只会对项目成本起很小的作用。但是,您为PCB选择的光洁度会对电路板的质量产生重大影响,无论您是否获得所需的产量。许多PCB购买者将其留给制造商选择表面处理,但是对于
2019-08-05 14:04:586370 随着PCB板越来越多地用于各种产品和工艺,能够选择合适的PCB制造商非常重要。不选择合适的PCB元件反过来会导致原型设备在测试阶段失败。
2019-08-05 16:06:162168 带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2019-08-19 11:16:556616 PCB铜电镀 - 也称为铜涂层,铜表面处理和表面处理 - 具有两个基本功能:(1)保护暴露的铜电路;(2)在将元件组装(焊接)到PCB时提供可焊表面。
2019-09-04 23:09:004368 俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,对于PCB工程师来说,一款合适好用的PCB设计软件,很大程度上能帮助他们更高效地完成PCB设计,PCB设计软件的选择,将直接影响学习工作的进度。
2019-12-20 15:10:462652 说到选择iPhone的理由,使用寿命与更换周期毫无疑问是最常用的理由,相比安卓手机2年左右的寿命,苹果iPhone的寿命一般在3-5年期间,但是也有一些iPhone用户通常手机的使用寿命只有2年左右
2020-03-03 10:30:512044 贴片加工中用于SMT焊接的PCB表面涂覆技术的选择主要取决于最终组装元器件的类型,表面处理工艺将影响PCB的生产、组装和最终使用。下面简单介绍一下PCB可焊性表面镀层的选择依据。
2020-03-06 11:15:152942 对于电子组装, PCB 的表面光洁度是您可以做出的最关键的决定之一。反过来,表面光洁度会影响很多问题,包括但不限于: l 工艺产量 l 报废率 l 测试能力 l 费用多。 必须根据所有因素来选择
2020-09-24 21:35:321330 可能会被氧化或污染。尽管您的选择不像买衣服时那样广泛,但仍有多种选择。让我们探索一下 PCB 表面处理 看看何时应该选择哪种类型。 PCB 表面处理的类型 在 PCB 设计过程中,对 PCB 布局 以及材料规格,其中可能包括电路板的基材,层压板和内芯 层堆
2020-10-10 18:15:27873 组件的使用寿命。在可用的几种表面精加工方法中,博客中简要讨论了两种最常用的方法。 了解 HASL 和 OSP ( HASL )热空气焊料调平剂和 OSP (有机可焊性防腐剂)是可用于涂覆 8 层刚柔结合的广泛使用的表面处理方法。这两种方法都能全面保护铜电路免受侵蚀性
2020-10-19 22:20:561448 行星减速机在自动化生产和运作当中有着广泛的应用。但是由于对行星减速机的错误使用或者是不懂得保养、维护造成行星减速机频繁损坏和更换,也从不少用户对其使用寿命产生疑惑。其实,让行星减速机的使用寿命
2020-12-16 09:09:061864 在印刷电路板的设计阶段,需要做出的决定之一是要选择哪种表面处理。 不幸的是,没有一个“最好的”PCB表面抛光,所有的表面处理都有好的和坏的点。 选择表面光洁度是基于最适合预期用途的折衷做出决定
2021-02-23 11:58:403461 高压真空断路器的使用寿命包括机械泵使用寿命、机械使用寿命和电器设备使用寿命。
2021-03-22 11:07:104500 为增进大家对热电偶的认识,本文将对热电偶的选择以及热电偶的使用寿命予以介绍。
2021-06-13 10:27:296252 LCD屏幕和AMOLED屏幕这两种智能手机屏幕之间哪一个使用寿命更长,哪个更护眼?下面我们就来给大家详细的介绍一下。 AMOLED采用的TFT结构不同于LCD,因为两者的材质不同,LCD采用电压驱动
2021-08-03 16:49:3243338 所有东西都是有使用寿命的,只是时间长短不一样罢了。工业平板电脑也是一样,也有着一定的使用寿命,大概在8-10年,但这是正常老化的使用寿命。因为有很多的因素会影响着工业平板电脑的使用寿命,致使工业平板电脑的使用寿命会很大程度的降低。那要如何保持工业平板电脑的使用寿命呢?下面就来了解一下吧。
2021-11-04 16:37:13609 有几种方法可以保持电池寿命(以充电/放电循环次数计)。换句话说,电池达到其使用寿命之前的使用寿命,而不是该循环充电的使用寿命。
2022-03-10 17:25:082964 如何保证储能插头插座的使用寿命? 在当前新能源领域,储能连接器应用广泛。应该如何用技术来保证储能连接器的质量? 如何保证储能插头插座的使用寿命,你知道多少? 康瑞连接器厂家将详细介绍如何保证储能连接器的使用寿命。 具体要点如下:
2022-06-28 17:26:39991 带底座共模磁环电感是一种应用很广泛的电子产品,很多朋友想知道带底座共模磁环电感的使用寿命。本文我们就来跟大家讨论有哪些因素影响着带底座共模磁环电感的使用寿命。 带底座共模磁环电感是pcb
2022-08-15 15:38:45836 如何让锂电池包使用寿命更长久?怎样使用锂电池包更安全?锂电池包如何保养?锂电池包是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,是二次电池技术中能量密度最高、综合性能最好的电池
2022-12-07 15:28:35491 本设计方案回顾了典型的资产跟踪方案,展示了MAX3864x nanoPower降压转换器系列如何以其高效率和小尺寸在小型便携式产品中实现更长的电池寿命。
2022-12-20 15:44:30437 SMT贴片表面安装元器件如何选择合适的封装?表面安装元器件的选择和设计是产品总体设计的关键一环,设计者在系统结构和详细电路设计阶段确定元器件的电气性能和功能
2023-02-21 14:00:39965 一般来说,伺服电机的使用寿命可以达到数万小时,具体寿命取决于上述因素的综合影响。如果需要延长伺服电机的使用寿命,可以通过选用合适的型号、合理的安装和使用方法、科学的维护保养等手段来实现。
2023-03-09 10:44:074678 PCB最终表面处理的选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前PCB正在向密集封装、间距小的高速PCB电路和更小、更薄、高频的PCB方向发展,这种发展趋势给许多PCB制造商带来了挑战。
2023-04-28 14:02:17443 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26587 热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43718 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304 前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01409 过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18318 PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13515 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
查看更多
