树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-07-10 10:21:49
779 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTbkCAJNX3AANu6WKtzMM652.jpg)
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
,玻璃纤维较难活化且与化学铜结合力较与树脂之间更差,沉铜后因镀层在极度不平基底上沉积,化学铜应力会成倍加大,严重可以明显看到沉铜后孔壁化学铜一片片从孔壁上脱落,造成后续孔内无铜产生。 孔无铜开路,对PCB
2018-11-28 11:43:06
树脂塞孔的概述**
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔
2023-05-04 17:02:26
请问PCB树脂埋孔密集区分层爆板的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
的涂料冲的一道又一道。”
另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂塞孔。”
明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。 一
2020-09-02 17:19:15
容易漏掉专家建议:①AD16前版本设计的文件,提供PCB文件时,额外注意槽设计解锁,以便转文件时不漏槽设计;正确设计:孔设计案例6:阻焊油墨塞孔过孔极差不要超过0.2mm问题:①阻焊塞孔极差大,大孔塞
2022-08-05 14:30:53
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
过孔塞油
过孔塞油是指过孔孔壁里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里面,再整板印阻焊油。过孔塞油的目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路。
4.树脂塞孔
树脂塞孔是指过孔孔壁
2023-09-01 09:51:11
PCB微切片树脂选择基准一、低峰值温度 峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。 二、低收缩率 冷镶嵌材料固化
2013-09-17 10:32:50
PCB微切片树脂选择基准一、低峰值温度 峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯
2013-10-17 11:44:18
。 technovit 树脂收缩率仅为5.4%,大大低于竞争产品。 三、低粘度 混合树脂具有低的粘度,则流动性好,有助于树脂渗透进微孔和凹陷区域。technovit 树脂目前具有市场上最好的挂孔能力。 四、透明度
2018-09-14 16:34:56
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
金属化和电镀时最关键的是电镀液的进入和更换方面。电路板厂家制造多层PCB板中是在有“芯板”的板面上涂覆或层压介质层(或涂树脂铜箔)并形成微导通孔而制做的。这些在“芯板”上积层而形成的微导通孔是以光致法
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
2018-09-19 15:56:55
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
、邮票孔是什么?如下图所示的即为邮票孔,不是在拼版时说的邮票孔,两者是不同的概念。二、邮票孔用在什么地方?邮票孔只要用在核心板上和模块上。如图所示:图1三、邮票孔的设计我们依照以下的尺寸演示邮票孔
2016-08-23 18:35:06
、耐高温,以及吸湿性低、不易变形。 至于下垫板的使用目的为抑制下毛头、贯穿PCB板、保护钻孔机以及确保基板质量,其特性需求在于平整性要佳、尺寸公差优、切削容易、表面须硬且平、材料高温不产生黏性或释放出化学物质污染孔壁或钻针,以及钻屑要软,才不会刮伤孔壁。
2017-12-29 10:23:42
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
2023-01-12 17:15:58
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
板材过孔堵塞比如PCB表面贴装板,尤其是BGA及IC的贴装,它们对导通孔塞孔要求比较高,必须平整,凸凹正负1mil,不得有导通孔边缘发红上锡的现象。由于导通孔塞孔工艺杂,流程长,增加过程控制的难度,就会
2019-12-13 16:11:28
可能发生的原因是PCB孔内残留液体或杂质,高温后汽化,或者是BGA焊盘上激光孔孔型不良。所以现在很多HDI板要求电 镀填孔或者半填孔制作,可以避免此问题的发生。二、板弯板翘 可能导致板弯板翘的原因有:供应商
2017-05-24 16:35:21
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。盘中孔工艺使PCB工艺立体化,有效节约板内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空塞孔机塞孔和陶瓷
2023-03-27 14:33:01
树脂塞孔的概述
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-05 10:55:46
中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的成本,同时也提醒制造板厂有设计盘中孔,需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。2焊盘与引脚比使用华秋DFM组装分析功能,检测设计文件
2023-03-24 11:58:06
对BGA下过孔塞孔主要采用工艺有: ①铲平前塞孔:适用于BGA塞孔处阻焊单面露出或部分露出,麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板若两种塞孔孔径相差1.5mm
2013-08-29 15:41:27
金属化,随后用树脂塞孔,进行烘烤,最后就是研磨将之磨平,磨平后的树脂因为不含铜,所以还要再度一层铜上去将它变成PAD,这些制程都是在原本PCB钻孔制程前做的,也就是先将要塞孔的孔处理好,然后再钻其他孔
2018-04-08 09:19:40
2023-03-24 11:52:33
请问POWER PCB做好板后如何放置固定用的螺丝孔?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
的情况下,产生大量热能,温度陡然升高。钻孔时,钻头温度在200℃以上。印制板基材中所含树脂的玻璃化温度与之相比要低得多。软化了的树脂被钻头牵动,腻在被切削孔壁的铜箔断面上,形成腻污。<br
2009-05-31 09:51:01
PCB板有时候会有一些差异比较大的孔,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的孔在PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的孔塞不满,会有气泡产生,所以我就想知道,塞不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
板面阻焊与塞孔利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通孔有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导
2019-09-08 07:30:00
2023-03-24 11:51:19
、盘中孔树脂塞孔电镀填平
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要 树脂塞孔电镀填平 ,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致
2023-05-17 10:48:32
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
2023-01-12 17:29:36
hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔
2018-09-20 10:57:23
。 PCB阻焊颜色对电路板有没有影响? 实际上,PCB油墨对于成品电路板来说没有任何的影响。但对于在半成品的影响很大,比如绿色中有亚光绿、太阳绿、深绿、浅绿等,颜色有一点区别,颜色太浅,很容易看到塞孔工艺
2023-03-31 15:13:51
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
2022-08-05 14:35:22
上零件的电路连接。通常PCB板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。 PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或
2019-08-13 04:36:10
是否需要修改文件,不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计盘中孔需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可
2022-10-28 15:53:31
需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。
半孔板的可制造性设计
最小半孔
最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是
2023-06-20 10:39:40
FR-4 A级覆铜板/PP②太阳/广信油墨③孔铜最薄处>20um(否则全额退款)④阻抗常规可做到+/-10%⑤BGA塞孔不透光、孔盘不发红⑥自有压合机⑦X-RAY孔偏检测⑧在线AOI+飞针
2019-08-08 15:36:37
过孔塞油
4.树脂塞孔
树脂塞孔是指过孔孔壁
2023-09-01 09:55:54
2022-06-30 10:53:13
、叠层的对称性、盲埋孔的设计布置等等各方面的因数都必须进行详细考率。二、去钻污与沉铜 目的:将贯通孔金属化。 ①电路板的基材是由铜箔,玻璃纤维,环氧树脂组成。在制作过程中基材钻孔后孔壁截面就是由以上
2019-06-15 06:30:00
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
PCB板上电路导通,都是靠线路或过孔来传导的,从PCB制造流程可以看出,PCB完成铜厚是由PCB基铜厚度加板电厚度加图电厚度三部分组成,PCB孔铜厚度,是在两个电镀流程中完成,即全板电镀孔铜的厚度加
2022-12-02 11:02:20
我要在pcb板上挖个长方形的孔,怎么挖?放那一层
2019-08-07 23:33:16
如果再画原理图中元件pcb板孔和实物不相符,在画pcb板是可以修改吗?
2019-09-18 05:38:36
2022-10-28 15:55:04
2022-08-05 14:59:32
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
最近做了一块四层板,不复杂。由于经验不足开始没注意布线时用了几个盲孔,费用太高,想降低成本,得去掉盲孔。那么问题来了:怎么查看和统计一块PCB板里有多少盲孔?AD软件里哪个功能可以查看?我已经在
2015-10-10 21:58:18
milpp thickness须〈=4。5mil,根据纵横比〈=0.75:1计算得出选用pp有三种:LDPP 106 1080; FR4 106 1080 ;RCC 。7. 如何界定埋孔板需要用树脂塞孔
2012-02-22 23:23:32
削2mm厚的碳纤维/环氧树脂复合层板,发现孔的形状由圆变成椭圆且在层间的分界面处孔的形状不连续,前者是由于碳纤维的热传导系数远远大于环氧树脂的热传导系数,热量先沿碳着纤维方向传导,导致孔沿着碳纤维方向
2018-09-10 16:50:02
请教下在多层PCB布线时,盲孔埋孔一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
`请问过孔塞孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
的。2. 盖油 即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。这里的“盖油”的“油”,还是第三种“塞油”的“油”,都是是指电路板上的那一层颜色,比如你的电路板上绿色的,说明你用的油是绿油,如果你的电路板
2018-08-30 20:13:42
钻孔、塞孔对过孔的阻抗影响-如果过孔的阻抗也能控+-10%我们去电路板厂转一圈,问他们:走线可以帮我们控10%的阻抗公差
2018-05-23 17:24:13
简 介 在一般传统的印刷电路板之制作过程当中,基层板材其在完成钻孔的制程之后,必须经过贯孔的处理过程。其目的是要在板材的表面以及孔壁之上,沉积一层极薄地导电镀层,使得后续的电镀作业,可以顺利
2018-08-29 10:10:24
高密度电路板HDI希望提高链接密度,因此采用小盲孔结构设计,特定产品会采用RCC材料或孔上孔结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋孔,就必须用其他填孔胶来填充孔,这种程序就是塞孔制程。 塞孔
2018-11-28 16:58:24
PCB树脂化学和胶片
1、ABS树脂是由 Acrylonitrile-Butadine-Styrane(丙烯 -丁二烯-苯乙烯)所
2010-01-11 23:17:43
2342 PCB树脂化学和胶片术语手册
1、ABS树脂是由 Acrylonitrile-Butadine-Styrane(丙烯 -丁二烯-苯乙烯)所组成的三元混合树脂,其中丁二烯之橡皮部份能被铬酸所
2010-02-21 09:51:42
1974 树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决
2018-09-15 10:54:19
55257 树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决的问题...
2018-10-14 10:30:21
21063 填充树脂材料是影响高频PCB板性能的关键材料之一,作为PCB上游原材料之一,特殊树脂作为填充材料,起着粘合和提升板材性能的作用。
2019-07-21 07:44:00
3600 1、前言:
2022-02-11 14:15:50
23 树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的
2023-05-05 16:44:38
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgZomRUx6GAFshuAABdA_DLE58540.png)
2023-05-10 11:27:36
1648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A0/wKgZomRbD76AdaP7AABcnWbBMBQ090.png)
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:18
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E8/wKgaomT1VYmAdAFTAArUxQLwlMU235.png)
pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59
282 环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44
127
