PCB板是所有电子设备的根基,而在PCB板上,必然需要安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对
2023-11-01 10:25:04620 表面组装技术(SMT)培训纲要
第一部分 SMT 概述、发展动态及新技术介绍(4学时) 1、 面组装技术概述、发展动态及新技术介绍 ⑴ SMT
2009-11-09 09:24:20831 对于PCB拼版,工程师们都知道拼版的基本规则,有间距拼版和无间距拼版,连接位采用V-CUT或邮票孔,加工艺边、定位孔及mark点。 但是PCB板的形状各式各样,只是按照规则拼版是不够的,还需要
2022-09-14 18:12:044429 问 PCB为什么要拼版? 拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。 拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成
2023-04-07 17:01:481451 拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
2023-07-07 09:48:26841 各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程的应用场景。 一、单面纯贴片工艺 应用场景
2023-10-17 18:17:051126 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
2023-11-03 13:49:07526 的丝印错位、丝印字体格式错误。在使用过很多工具之后,发现一款非常好用的推荐给大家,最快仅需2步就能快捷实现一键拼版!拼版演示:仅需2步搞定拼版下面咱们就通过一个小PCB的实例,来具体看一下这款软件
2023-03-29 10:33:05
PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB
2023-04-07 16:37:55
不知哪位高手能指导一下小弟怎么用CAM350去拼版啊,特别是Protel99se的PCB文件和PADS的PCB文件怎么用CAM350拼在一起。详细点,谢谢。
2013-11-04 09:14:01
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
Mark点也称光学点、基准点,是电路板元器件组装中,PCBA应用于自动贴片机上的位置识别点。
Mark点的选用,直接影响到自动贴片机的贴片效率,因此在设计时,需要设计好Mark点以及其在板内的位置
2023-06-07 10:58:45
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。 01拼版连接方式 PCB的拼版链接方式一本有两种链接方式,一种为V-cut(如图3-30),一种为邮票孔链接方式(如图3-31)。 图
2021-01-15 16:27:16
接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大元件之焊盘(如
2013-10-23 11:10:59
接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大元件之焊盘(如三极管
2013-09-25 10:18:54
接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虚焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大组件之焊盘(如
2018-11-23 16:58:35
2023-10-20 10:31:48
2023-10-17 18:10:08
组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。 4、固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT
2010-11-26 17:40:33
PCB板的弯曲强度,要达到 25kg/mm以上 ,才能够符合SMT贴装标准。
三、PCB板材铜箔要求
导热系数的关系: PCB板的导热系数最多0.2-0.8W/K*m。一般来讲,6.5W/mK是整个
2024-03-19 17:43:01
技术的组装方式。一、SMT单面混合组装方式 第一类是单面混合组装,即SMC/SMD与通孔插装元件(17HC)分布在PCB不同的一面上混装,但其焊接面仅为单面。这一类组装方式均采用单面PCB和波峰焊接(现
2018-09-18 15:36:03
类型的PCB转换成组装另一种类型的PCB时,要进行贴片机的再编程、供料器的更换、PCB传送机构和定位工作台的调整、SMT头的调整/更换等调整工作。1、进行SMT贴片机的编程。SMT贴片机常用人工示教
2020-03-02 13:52:55
和生产周期延长。
解决办法: 在设计长板拼版时,应避免在两头添加工艺边,因为这会给制造端带来很大的困难。工艺边要加在长边,对于长边不平齐的板子,可以采用邮票孔方式连接,以确保顺利分版和组装。
07
2023-12-04 10:07:05
如何用AD拼版,我要拼的是单片版,其中一个顶层有元件,另一个底层有元件,怎么把板子翻过到来,让全都在一层有件?
2015-12-05 11:31:03
ALLEGRO拼版教程 之前很少对pcb拼版,最多也就是用CAM350将同款pcb两三块简单拼在一起ok了,丝印什么的都不用改,smt厂家也会根据单板坐标文件自己给你换算处拼版后的坐标文件;但是最近
2019-09-08 23:13:54
各位专家,请问如何把pcb文件拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来?我这边使用dfm拼版后,窗口能看到拼版效果,但是通过file ---导出 gerber功能导出来的加工文件,一直是单个pcb文件的加工文件,不是实际拼版的加工生产文件,请帮忙解决下,非常感谢你的帮助
2021-01-09 22:59:51
2023-10-20 10:33:59
和生产周期延长。
07
2023-12-04 10:04:13
02
拼版工具功能增强
1、超出板外的器件拼版有干涉提示
在SMT组装过程中,经常会遇到拼版不合理导致贴片异常板子,超出板边的元器件位置无间距拼版,元器件本体干涉到相邻PCB板内,导致无法正常SMT
2023-05-26 14:00:10
中需要不断地调整锡膏的用量,以保证生产效率和产品质量,计算锡膏面积可以帮助精准确定锡膏的实际用量,从而控制生产成本。
2、拼版工具功能增强
(1)超出板外的器件拼版有干涉提示
在SMT组装过程中,经常
2023-05-29 10:33:37
PCB为什么要拼版?
2023-06-13 09:57:14
(无铜孔) 的定位孔,4个不对称分布的光点:直径1mm(阻焊开窗2mm);
当PCB上的元件距离板边小于5mm,且需要通过SMT导轨时,为便于组装,常规增加5mm的双边工艺边卡在导轨内生产。对于波峰焊
2023-11-03 14:30:47
2023-11-03 13:54:43
02
拼版工具功能增强
1、超出板外的器件拼版有干涉提示
2023-05-26 13:50:03
对PCB进行拼版时,连个单独的板子之间的地怎么处理,螺丝孔要接地,可是会把两个板子之间都连接在一起了,会有飞线产生,不知道怎么处理?如图所示
2015-04-24 20:14:03
SMT-PCB上元器件的布局SMT-PCB上的焊盘
2021-04-23 06:23:13
复制黏贴,网络飞线会出现连到原始PCB版的网络标号,请问下如何做才是正确的拼版
2020-10-13 16:03:15
2023-04-07 17:23:24
CM的功能将很冒险。因此,本文将在评估PCB组装商的SMT质量方面分享足够的知识,使您能够测试在该工厂组装的电路板是否符合所需标准。
评估SMT组装质量的关键要素包括锡膏印刷质量,回流质量,组件
2023-04-24 16:36:05
除了JLC ,网上还有那个厂家提供PCB SMT 一条龙服务? JLC 目前SMT对小批量 有一些限制,如果拼版只能用邮票孔,不方便。
2019-09-11 04:38:57
倒装芯片工艺挑战SMT组装原作者:不详 1
2006-04-16 21:37:591467 表面组装技术(SMT)培训纲要
2010-03-30 16:39:51911 本程序书适用于PCB板卡的组装品质的外观, SMT组装入库检查及出货检查。
2018-05-30 08:01:000 SMT组装工艺与焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可焊性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结构等。
2019-07-01 16:37:373497 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,PCB为印刷电路板。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
2019-04-16 14:05:3422182 PCB组装成本,每位电子工程师或设计师都想知道,如何获得最佳的PCB组装报价,以及价格如何影响PCB组装成本。这里有一些提示,指导您如何控制PCB组装价格。
2019-07-30 10:30:471932 SMT,表面贴装技术的简称,一种PCB(印刷电路板)组装技术,是指将元件直接焊接到PCB表面以取代THT的技术(通过-Hole Technology)必须使用钻孔。本文将讨论SMT装配的基本要素,以便读者能够捕获有关SMT的草图。
2019-08-02 09:54:209574 随着电子技术的快速发展,电子产品趋于小型化,重量和成本急剧下降。就SMT(表面贴装技术)组件而言,SMC(表面贴装元件)主要通过回流焊接焊接到PCB上,回流焊接是在回流焊炉(一种自动装置)中进
2019-08-02 10:43:395788 SMT,表面贴装技术的简称,是指一种用于粘贴元件的装配技术(SMC,表面贴装元件或SMD,表面贴装器件)通过一系列SMT组装设备的应用来裸露PCB(印刷电路板)。
2019-08-02 14:14:267344 在国内PCB板组装行业正迅速地采用表面安装技术(SMT),国内的STM生产线已经达到了一万多条。
2019-08-20 11:10:202075 SMT贴片加工的组装方式及其工艺流程主要取决于表面组装组件(SMA)的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。
2019-08-29 16:38:20836 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,PCB(PrintedCircuitBoard)为印刷电路板。SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
2019-09-13 10:20:0010828 SMT工艺材料对SMT的品质、生产效率起着至关重要的作用,是表面组装工艺的基础之一。进行SMT工艺设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT工艺中对组装工艺材料的要求主要有哪几点?
2019-11-05 10:56:443728 作为SMT加工组装和互连使用的印制电路板必须适应当前SMT贴片组装技术的迅速发展, SMT贴片加工组装印制电路板已成为当前SMT贴片制造商的主流产品,几乎100%的电路板都是SMT贴片加工,其功能与通孔插装电路板加工的产品相同,SMT贴片加工有下面一些主要特征:
2020-01-15 11:11:383372 单面SMT电路板的组装工艺流程 (1)涂膏工艺涂膏工序位于SMT生产线的最前端,其作用是将焊膏涂在SMT电路板的焊盘上,为元器件的装贴和焊接做准备。 (2)贴装将表面组装元器件准确安装到SMT电路板
2020-06-08 15:16:053381 大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺
2020-07-24 09:27:2423333 重要要点 l 了解 SMT 组装过程的基础知识。 l 了解为什么优化 SMT 组装很重要。 l 探索为 SMT 组装优化 PCB 的方法。 与在屏幕上看到高耸的机器人相比,在 PCB 上组装数百
2020-09-16 20:53:101621 首选用于 PCB 的 SMT 组装的原因 省时 : 与以前的点对点和通孔装配相比, SMT 技术的引入提供了更省时的装配过程。这两种技术在 SMT 问世之前很普遍,因为技术人员需要使用焊垫在 PCB
2020-09-21 20:09:411063 的优点和缺点。 您应该意识到的表面贴装技术优势 SMT 零件已经存在了很长时间,并且已成为用于电镀通孔零件( PTH )上的印刷电路板上组件的标准。以下是 SMT 封装样式流行的一些原因: l 自动化组装:大多数 SMT 零件可以使用自动化拾放
2020-09-23 20:35:512310 随着用户寻求更有效的技术, SMT 和 SMD 的受欢迎程度稳步上升。表面贴装技术( SMT )本质上是将元件布置到电路板上的更有希望的方法。现代 SMT 组装技术体积更小,效率更高且操作更快。表面
2020-09-24 22:26:222869 SMT 工艺是电子装配工艺的核心,而焊接质量会影响产品的整体质量。对于制造业,高质量的焊接质量是产品的基础,产品的资本和杠杆作用。以下是影响焊接质量的主要因素。 1. 材料: 由于材料是 SMT
2020-09-28 20:21:351337 导致不可靠的信号传输或墓碑响动,并且根本没有信号流。让我们研究一下什么是良好的 SMT 焊点质量,然后看看您的合同制造商( CM )可以采用哪些 PCB 组装测试方法来确保您的电路板表现出这种效果。 什么构成良好的 SMT 焊点质量? 在上
2020-10-09 18:50:171454 于PCB的制造及组装方面就考虑较少。要实现PCB的制造顺利,特别是SMT组装方面,就需要特别关注PCB的拼板设计了。接下来,我们就来介绍一下PCB拼版的10个小技巧,跟着小编一起来学习吧! 1)PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定
2020-10-12 01:20:16593 。 SMT PCB 组装的过程控制实质上涉及在印刷,安装以及回流焊接阶段中采用一些可靠的过程。 让我们深入了解它们以进行 SMT PCB 组装: 锡膏印刷 在进行 SMT 打印之前,必须检查以下内容: l 板上没有变形,表面光滑。 l 电路板焊盘中没有任何氧
2020-10-19 22:20:561114 在PCB做版图时,经常会需要用到拼版技巧。一般来说,可以用不同PCB板子拼,也可以是相同板子,特别适合尺寸小、数量多的时候,以方便后期贴片加工,提高生产效率。给大家简单讲解一下PCB拼版的九个步骤
2021-01-27 09:32:2516303 华秋PCB专业设计分析软件-智能拼版
2021-07-21 09:10:320 的外框进行组合。 需要有测试线的拼版: 矩阵阵列不太能用的上,需要引出测试线意味着需要赋予不同的网络标号。画图步骤: (1)确定PCB单板形状,走线等,对单板PCB通过带网络的特殊粘贴进行复制。 (2)在原理图中修改器件标号与网
2022-07-23 22:06:165465 SMT工艺是电子组装工艺的核心,焊缝质量影响产品的整体质量。对于制造业来说,优质的焊接质量是产品的基础,是产品的资本和杠杆。以下是影响焊接质量的主要因素。
2022-07-28 11:23:30735 本篇文章将会列举一些不同PCB形状拼版案例,仅供大家参考学习!
2022-12-14 11:52:272161 通常我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,那么我们为什么要拼版,哪种情况下需要拼版呢?不拼是否可以呢? 1、PCB生产制作尺寸要求 一般来说面积比较小的板子我们是需要进行
2023-01-06 07:05:06770 1、拼版方式 V-CUT拼版: 板边外形线与走线 焊盘需要距离0.4mm/16mil以上的距离,防止V割时应力导致铜皮断裂开路 V割拼版尺寸需要大于7cm 邮票孔拼版: 0.8mm非金属化孔,一般
2023-02-14 00:47:592229 // 对于PCB拼版,工程师们都知道拼版的基本规则,有间距拼版和无间距拼版,连接位采用V-CUT或邮票孔,加工艺边、定位孔及mark点。 但是PCB板的形状各式各样,只是按照规则拼版是不够
2023-03-11 07:40:03841 问 PCB为什么要拼版? 拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。 拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成
2023-04-07 00:50:07362 拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
2023-04-07 17:20:191609 锣板加V割拼版方式,适用于板边有器件的板子,不能无间距拼版,采取加工艺边形式拼版,两头加工艺边V-CUT处理,中间留间距锣空,方便焊接元器件,否则板边的器件相互干涉,无法组装焊接。
2023-04-10 09:41:42474 线路板不仅薄而且大多数是多层PCB,这也带来了一些问题。通常,此类PCB在smt贴片过程中会发生翘曲,并可能最终会影响其产量。此外,过度翘曲也会影响锡膏印刷的质量。翘曲还会影响回流焊接过程中焊点的形成。 什么是PCB组装翘曲? SMT制程中,电路板经过回流焊时
2023-06-13 09:19:02580 PCB为什么要拼版?无间距拼版有什么问题?PCB拼版的适用方式有哪些?如何满足拼版的多种需求?本文将会为大家一一介绍。
2023-06-13 10:00:11519 使用表面贴装技术(SMT)的电子制造仅意味着将电子组件与自动机器组装在一起,该机器会将组件放置在电路板(印刷电路板,PCB)的表面上。与传统的通孔技术(THT)相比,SMT组件直接放置在PCB表面上,而不是焊接到引线上。在电子组装方面,SMT是业内最常用的工艺。
2023-06-14 14:08:57822 SMT-PCB拼版设计规范
2023-06-15 10:59:11881 PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的焊接效率,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB的焊接
2023-04-07 17:34:25610 问PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的焊接效率,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB的焊接
2023-05-05 10:09:55430 什么是smt贴片组装?简单来讲就是对PCB进行一系列的处理过程。SMT是电子制造行业中目前流行的一种技术和工艺,SMT贴片可以理解为它是经过一道道的复杂工序,将电子元器件贴装到PCB裸板上面。接下来深圳捷多邦小编带大家了解一下SMT贴片相关的生产工艺流程。
2023-09-01 10:07:38578 板上,必然需要安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程的应用场景。 01 单面纯贴片工
2023-10-18 08:36:08227 各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程的应用场景。 01 单面纯贴片工艺 应用场景:
2023-10-20 01:50:01219 这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大
2023-10-20 08:08:10273 各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程的应用场景。 01单面纯贴片工艺 应用场景:仅
2023-10-20 10:30:27259 pcb的拼版方式
2023-10-30 16:04:04254 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-03 13:50:40264 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。 然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-05 08:15:02670 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 上一节我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-12-02 08:07:18351 什么是smt贴片组装
2023-12-05 11:16:03241 SMT组装的各种生产流程
2023-12-28 09:23:23278 很多人来说,SMT电子组装的生产步骤依然是一个相对陌生的领域。在本文中,我们将为大家介绍SMT电子组装中的一些重要生产步骤,让大家对SMT电子组装有更加深入的理解和认识。 SMT电子组装生产步骤和方法 1. 印刷电路板(PCB)的生产 SMT生产过程的第一步是印
2024-02-27 09:27:36137
查看更多
