变压器的维护保养小常识
目标:确保检修后变压器的正常运行。 内容: 范畴: 处于运行或停运的变压器每年例行颐养一次。
2009-12-15 09:30:35
2916 ,小编整理了40个模拟电路基础小常识,看看你掌握了多少。 必备40个实用模拟电路小常识 01电接口设计中,反射衰减通常在高频情况下变差,这是因为带损耗的传输线反射同频率相关,这种情况下,尽量缩短PCB
2020-07-05 14:58:47
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像
2017-12-15 20:28:04
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
的,电路板维修的思想就是基于上述因素建立起来的。电路板维修分为检测跟维修两个部分,其中检测占据了很重要的位置。对电路板上的每一个器件进行修基础知识的验测,直到将坏件找到更换掉,那么一块电路板就修好
2018-04-18 10:44:17
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
/info/4506.html 二、电路板散热方式 1 高发热器件加散热器、导热板 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。二、电路板散热方式1. 高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不
2016-10-12 13:00:26
,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。 9 避免PCB上热点
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。01 检测PCB的9个常识1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接
2021-03-31 06:30:00
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
检查方面需要注意的地方~~~1. 对于人工焊接的电路板,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源
2017-03-22 20:09:36
及工程师应该予以关注的领域。 逃避电路板设计仿真的原因 电路板设计中没有普及仿真的原因主要有三个:使用复杂、缺乏仿真模型和成本太高。首先,到目前为止,PCB电路板仿真软件的使用仍然相当复杂
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
、将所需的电路板在另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。选择最适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在面板上进行电路板布局,联系电路板制造商获取他们每个面板的首选尺寸规格
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
,这在生产的后期阶段会很耗时。
2.测试
PCB原型制作过程不仅是随机检测错误的过程。另一方面,它是一个关键步骤,包括几个测试过程,如温度变化测试、功率变化测试、抗冲击测试等。所有这些测试都会检查电路板在
2023-06-07 16:37:39
的堆积、气孔容易造成虚焊。焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率应用内热式25W左右。已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊锡粘连现象再接通电源。 9、检测PCB板不要
2020-12-09 14:20:41
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
` 本帖最后由 jianhedz 于 2014-9-26 13:37 编辑
随着表面贴装技术的引人,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的电路板,电路板的自动检测不但是
2014-09-26 13:35:20
的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的电路板检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。 1 针床测试法 这种方法由带有弹簧的探针连接到电路板上的每一个检测点。弹簧使每个探针
2013-10-28 14:37:36
ARM小常识:ARM7 ARM9(mini2440) ARM10 ARM11(s3c6410)-已经停产 快要被淘汰 不
2014-11-17 16:57:43
DIY电子制作大赛小常识
2013-04-10 14:52:22
。 二、电路板散热方式 1. 高发热器件加散热器、导热板 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热
2018-12-07 22:52:08
PCB线路板短路一般有两种情况,一种是pcb线路板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小 的失误,对整个pcb线路板的危害是很大的,很有可能
2016-09-05 20:26:19
大小的顺序依次检测,逐渐缩小故障的范围。(6)、确定具体故障器件,更换好的集成IC时,最好先装一个IC器件插座试换。(7)、装机试验后如果仍然不正常,应再次检测,直到检修出故障电路板上的所有故障。检修
2018-11-10 21:48:24
完全检测一遍,有测试功能的刻录机可以使用测试功能,没有测试功能的进行读取测试,确保数据万无一失之后才删除硬盘上的内容。 对于刻录尚不太在行的朋友们,希望以上小常识能够帮到你,助你一臂之力。
2011-02-24 17:56:12
PCB小常识
2012-02-23 13:14:53
要去家公司应聘上班,主要是做COF产品检测,就是检查柔性电路板表面不良和回路不良的工作,完全在电脑上看图片检测,接触不到实物的,请问谁有相关的技术教程?!!万分感谢!
2011-06-18 16:01:24
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
常出现常识性的错误,在小编为你总结13个小常识:1.PIC12F629仅有一个中断入口,要避免多个中断引发的冲突。 2.引脚电平变化触发中断,和外部INT中断,在总中断GIE清零的时候,不会进入中断程序执行
2012-07-11 14:33:45
、 Eagle PCB、 Novarm 的 DipTrace 等。引言虽然”印制电路板”是最常用的术语,但也可称为”印制电路板”或”印制电路卡”。第一个 PCB 设计专利开发于1903年。直到1946年
2022-03-16 21:57:22
Soldering Inspection machines 5. Assembled PCB visual inspection machines 本文着重于印刷电路板SMT 组件的检测,目的在于
2018-11-26 11:08:18
) 4. 雷射影像(Thermal imaging) 在印刷电路板制造上使用到的视觉检测系统可分为[3]: 1. Mask Pattern Inspection machines 2. PCB
2013-08-29 15:46:01
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
的墨粉擦除掉,这样,一个实验PCB板便制作完毕了。 9. 在电路板表面涂抹助焊剂 10. 使用宽刀口烙铁给电路板上锡,便于后面的焊接 11. 去掉助焊剂,在涂抹表贴器件焊接助焊剂
2020-12-01 15:14:01
本文主要汇总了114个实用电子的小常识,希望对你的学习有所帮助。1干簧管是感元件,当磁铁近时,常开触点闭合而接通感电路 触点负荷仅为十毫安2通常玩具直流电动机工作电压...
2021-07-30 08:24:26
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
本身没有问题,电路板 我不会检测,简单的方式就是求购一块同样的电路板,我想问,这个电路板如何检测(我有一个万用表)。先谢谢各位也许问题不到位,附图一张,左右各三节电池,中间那个是电路板。``
2013-01-19 01:18:02
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
组装印制电路板的检测为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前
2013-10-28 14:45:19
的三维图像。红外线检测通过和一个已知的好的焊接点比较焊接点的热信号,检测出内部焊接点故障。 值得注意的是,已经发现这些自动检测技术对组装印制电路板的有限检测不能发现的所有缺陷。因此,手动的视觉检测方法
2018-11-22 15:50:21
请问电路板的自动检测技术有哪些?
2021-04-22 06:04:00
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
。 二、电路板散热方式 1、高发热器件加散热器、导热板 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果
2017-02-20 22:45:48
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
电池小常识
1. 什么是电池
电池是一种通过氧化还原反应将化学能转化为电能的装置。这一转化过程发生在电池的三个重要组成部分:正极、负极和电解
2009-11-05 15:45:04
17 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
手机电池消费小常识
1、选择到规模较大、服务质量和信誉较好的商场或专卖店购买。
2、选择规模较大的知名企业的产品。这些企业生产设
2009-10-26 16:57:51
815 电池维护保养小常识
存放:长时间不用的电池应从用电装置中取出,在较低温度和干燥环境下存放(0~20℃),避免和金属类导电物质混放。充电
2009-11-05 08:56:17
559 UPS基本小常识
UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“ninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以
2009-11-06 10:35:31
414 家电节能小常识
在这物价飞涨的岁月里,电价也不例外。兜里的钱是一天比一天感觉不购花,家中的电器却
2009-11-10 10:01:07
681
手机直充电池小常识2则
由于手机电池本身体积小,装上
2009-11-10 14:21:35
809 手机使用常识及手机电池不可不知的小常识
手机使用常识
1、使用手机时,不要接触天线,否则会影响
2009-11-23 15:20:12
1821 MP3充电必备小常识 现在市场上的MP3屏幕越做越大,功能越来越强,但有一项数据却多年未变,甚至还有倒退。那就是电池容量。为了追求更轻薄的机
2009-12-02 08:49:46
5969 笔记本电池使用的小常识问答
Q1:全新电池的使用时间有多长?待机时间和工作时间是一回事情吗?
A1:如
2009-12-05 14:43:19
516 助听器小常识
助听器是一种电声放大装置,将声音放大并传输到听力损失患者的耳内,从而使听力损失患者得到声音补偿,听到
2009-12-16 09:55:28
675 电取暖器使用小常识
安 全 使 用
油汀式取暖器应该是最与普通家中暖器近似的产品,也是效果最好的
2010-01-14 16:41:50
4593 PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:47
2774 家用投影幕选购参考小常识
为了提高娱乐生活享受,很多人都开始组建私人家庭影院,在家里享受影院般的感受。说到上影院多数
2010-02-10 11:01:17
678 经科投影幕保养小常识
1、玻珠类银幕不能折叠,不能用手指或锋硬物件碰触幕面,以免造成污。
2010-02-10 11:23:02
801 关于投影屏幕的几则小常识
经科投影幕维护保养小常识
1、玻珠类银幕不能折叠,不能用手指或
2010-02-11 09:15:26
703 关于半导体的一些小常识
关于半导体的一些小常识
以非晶态半
2010-03-01 17:07:12
795 各品牌投影机清零方法手册及使用小常识 1、SANYO(三洋)、EIKL(爱琪)、CANON(佳能)投影机清零方法: 全部在菜单中,有LAMP字样这栏全部按
2010-03-19 16:31:58
1827 日常生活健康小常识大全——生活小常识小窍门。不能不看的生活小常识,生活小常识小处着眼,受益无穷,生活中的小事情往往能带给我们意想不到的效果。
2012-04-02 15:29:35
9144 集成电路的检测常识,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:26
0 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2017-12-22 11:39:28
9485 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-01-05 17:11:13
12376 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-11-25 08:59:53
4829 严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备来检测PCB板。
2018-11-27 11:25:05
4830 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更有准备地保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备来检测PCB板
2018-12-31 09:34:00
6969 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-12-31 08:44:00
4015 关于保险丝,这里有一些必知其实用的小常识
2019-07-02 11:40:48
5661 在检测PCB板时要注意下面的9个小常识,来保证产品的质量。
2019-08-07 15:04:48
2274 55PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面EDA365电子论坛安利的9个小常识。 01 检测PCB的9个常识 1、严禁在无隔离变压器
2021-02-20 15:22:27
5815 电子发烧友网为你提供40个实用模拟电路小常识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:44:03
17 提供电路板PCB/BGA焊接/封装X光检测的服务
2021-10-18 17:10:42
1707
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的小常识。
2023-05-12 12:22:00
741 PCB电路板是通过电子印刷术制作而成的,所以我们又可以称为印刷电路板。PCB电路板几乎存在每一个电子设备之中,它是支撑元器件以及使电气连接的载体,是非常重要的电子部件。不同的设备需要不同的PCB板材
2022-09-08 17:20:34
854
PCB电路板俗称印刷电路板,是非常重要的电子部件。PCB板的质量取决于电子元器件的质量,在PCB电路板的生产过程中,检测是非常重要的步骤,通过检测能够发现虚焊、短路等情况。任何产品想要成功开发都需要
2022-11-29 17:42:21
700
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:29
1942 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013
