低驻波、低损耗一直是这一类产品发展的方向,除此之外,小型化和高频率这两个关键技术的推进让射频同轴连接器除了起到信号连接作用外,还兼有处理信号的功能,如滤波、调相位、混频等功能。
2021-09-24 08:00:001955 ;现在,60 多年后,这些精密制造的组件仍然是我们业务的主要重点。我们为各种行业设计和制造射频同轴连接器。我们的产品包括防水、高频、卡扣式、非磁性等同轴连接器。我们还将为您的特定应用设计定制连接器
2021-08-05 17:18:06
电缆,泡塑绝缘电缆)选择台适的连接器,一般外径细小的电缆与小型连接器相配。4、端接形式连接器可用于射频同轴电缆、印制线路板、机框抽屉式功能组件及其连接界面。5、材料及镀层外壳和内导体主要是黄铜,铍铜
2017-12-04 11:02:57
电缆,泡塑绝缘电缆)选择台适的连接器,一般外径细小的电缆与小型连接器相配。4、端接形式连接器可用于射频同轴电缆、印制线路板、机框抽屉式功能组件及其连接界面。5、材料及镀层外壳和内导体主要是黄铜,铍铜,锡
2018-01-17 09:47:53
1、引言微波旋转连接器是用来把高频信号从一个固定的平台传输到另外一个需要连续旋转的平台上,是相对旋转运动的结构之间用于传递能量或信号的机构,可保持射频信号在连续旋转的过程中连续不断的传输,其应用范围
2019-07-10 07:14:36
同轴系统:微波连接器护理原理(AN 326)
2018-12-29 16:52:04
电缆本身没什么作用,除非它们的末端是连接器,或者是一个更特殊同轴连接器。一个同轴连接器允许一个电缆连到另--个电缆上或一个器件上。所以,有两种不同的连接器:连到电缆上的、连到器件上的。没有
2017-12-11 14:35:10
)、高密度、高速传输、高频方向发展。小型化是指连接器中心间距更小,高密度是实现大芯数化。高密度PCB(印制电路板)连接器有效接触件总数达600芯,专用器件最多可达5000芯。高速传输是指现代计算机
2021-03-26 09:56:47
某一特征或用途,基本分类仍然没有超出上述的划分原则。同时连接器的各种类别划分之间并没有严格的区分,例如:属于设备与设备间连接的同轴连接器,也属于圆形连接器,更属于高频或射频连接器。
2017-10-09 10:35:30
用于10base2以太网, 由于同轴电缆为双绞线取代,很难看到有BNC端子的网卡。一些ARCNET网络使BNC端子终结的同轴电缆。BNC连接器适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接
2018-02-01 11:48:43
,专用器材最多可达5000芯。高速传输是指现代计算机、信息技能及网络化技能央求信号传输的时标速率达兆赫频段,脉冲时间到达亚毫秒,因而央求有高速传输fpc连接器。高频化是为习气毫米波技能翻开,射频同轴
2021-03-25 11:17:36
,大一丢丢又怎么样?会影响什么东西呢?大一点就信号断开了?但是高速先生还是很善于观察PCB的,我们知道,我们在连接器底座的这个位置是需要开窗露铜才能和同轴连接器的底座充分接触,形成地的连接,然后在外
2022-05-16 17:30:53
选择[url=]SMA[/url]射频连接器考虑的因素,其中配接电缆和使用频率范围是主要的因素。在工程实践中,小和电缆直径尽可能相近,以最大限度地减少反射。电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越
2018-02-02 13:51:42
SMA射频连接器作为一种重要的电气连接元件,在各种电子设备、仪器、电子信息系统中起举足轻重的作用。经过几十年的发展,射频同轴连接器形成了独立完整的专业体系,成为连接器家族中重要组成部分。而国内
2018-03-16 09:12:17
[url=]SMA射频连接器[/url]作为一种重要的电气连接元件,在各种电子设备、仪器、电子信息系统中起举足轻重的作用。经过几十年的发展,射频同轴连接器形成了独立完整的专业体系,成为连接器家族中
2018-02-01 11:51:18
与两同轴线缆对比三同轴连接器,与普通两芯连接器有所不同,可同时接驳信号、接地和屏蔽层,屏蔽效果好。在外形上三同轴连接器配有中心触点和中间圆柱状触点。三同轴连接器的连接一般采用卡口连接(TRB系列)和螺纹
2017-09-30 16:33:09
推广应用;而无极性毫米波接头由于尺寸太小,制造极为困难也未能得到广泛应用;APC3.5是70 年代中期由美国HP和 Amphenol 公司最早推出的实用的具有优良电性能的毫米波同轴连接器,得到了广泛
2019-08-19 06:08:41
一、引言用于各种宽带微波通信设备的同轴连接器,通过缩小内、外导体直径来扩展工作频率范围的办法,已不能满足要求。近几年来,国外有文章报导,用改变同轴连接器内绝缘支撑的介质体积比例[1],减小它的有效
2019-07-09 06:58:28
在评价射频同轴连接器质量好坏的标准里,射频同轴连接器的功率容量是其中一个重要的环节。那么您对于射频同轴连接器的功率容量了解多少呢?下面小编将为您详细介绍一下射频同轴连接器的功率容量方面的知识。关于
2017-11-27 17:24:56
射频同轴连接器(以下简称RF连接器)通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件。它属于机电一体化产品。简单的讲它主要起桥梁作用。同其它电子元件相比,RF连接器
2017-11-17 11:37:25
高分辨率视频。VGA连接器曾经很长一段时间作为标准连接器。视频连接器有时是同轴连接器,使得电视机通过电缆联接或者卫星联接获取视频信号。圆形连接器圆形连接器是根据其形状命名的。任何一种具有圆形的或者柱形外壳
2017-09-18 10:39:19
,适用于无线电设备和电子仪器的高频回路中连接同轴电缆用。在无线设备上常用于基站侧E1传输电缆连接基站DDF小传输盒使用。3、BNCBNC型同轴连接器是一种卡口式射频同轴连接器,具有连接迅速、接触可靠等特点
2018-02-23 13:48:41
接头等等。不管你使用的是哪种连接器,在使用前都需要注意其适用的频率范围。连接器的频率范围都受限于同轴结构中的第一个圆形波导传播模式的激励。减小外导体直径将增加可使用的最高频率; 用绝缘体填充空间会降低
2019-07-10 07:26:34
射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴
2019-08-16 06:51:46
射频同轴连接器作为无源器件的一个重要组成部分,具有良好的宽带传输特性及多种方便的连接方式,因而被广泛应用于测试仪器、武器系统、通讯设备等产品当中。
2019-09-26 07:41:07
射频同轴连接器的选择既要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电气设备的要求经济上须符合价值工程要求。在选择连接器原则上应考虑以下四方面• 连接器接口(SMA、SMB、BNC等)• 电气性能、电缆及电缆装接• 端接形式(PC板、电缆、面板等)• 机械构造及镀层(军用、商用)
2019-07-10 07:38:28
射频同轴连接器作为无源器件的一个重要组成部分,具有良好的宽带传输特性及多种方便的连接方式,因而被广泛应用于测试仪器、武器系统、通讯设备等产 品当中。由于射频同轴连接器的应用几乎渗透到国民经济
2019-09-24 08:06:42
, PTFE弹性模量较小,故易变性,弹性好,非常适合做同轴连接器的绝缘子; PTFE融化后粘度很大不适用用注塑成型加工, 常用常温模压加工; PTFE是最常用的氟塑料之一; PE—–聚乙烯是聚烯烃系列
2017-11-23 17:52:16
到应用射频连接器的系统的性能。因而在射频连接器产品标准和应用射频同轴连接器时,都对其VSWR性能提出了明确的要求。由于以上原因,射频同轴连接器的VSWR问题对设计者、生产厂和用户来说,都是非常重视和关注的问题。如何降低射频同轴连接器的VSWR,一直是设计者探讨的主题。
2019-07-09 07:50:46
购线网在该文中规定了射频同轴连接器装接线缆的一般方法、步骤、使用工具和检查项目,适用于配接软性线缆及半刚性线缆的射频连接器。 1、装接工具 1.1 软性线缆压接工具 Gooxian配套的软性线缆压线
2017-10-13 09:35:03
射频同轴连接器是连接电器线路的机电元件,起到使传输线电气连接或断开的作用,属于失效机理较为复杂的一种机电一体化产品。同其它电子元件相比,射频同轴连接器的发展史较短,但形成了独立完整的专业体系,成为
2018-02-07 10:48:36
工作频率 每一种连接器接口都有个最高频率限制。有些商业用75Ω 的设计有最低频率限制,除电气性能外,每种接头形式都有其独特之外。如:BNC为卡口连接,使用方便且价格低廉,在低性能电连接中得到广泛
2017-10-13 09:38:34
干扰和***扰(EMI)很低,传输损耗少而几乎唯一地被用到射频,微波领域。而正因为几乎绝对地被用在高频上,产生一些有别于其他连接器的电性能要求.射频同轴连接器性能指标射频同轴连接器在电性能上应像射频
2017-11-20 16:54:53
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
光纤连接器的区别。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、射频连接器 射频同轴连接器射频同轴连接器的命名方法型号命名射频同轴连接器的型号由主称代号和结构代号两部分组成,中间用短横线
2021-03-25 09:40:29
称为绝缘体;最外面是外接触件,该部分起着如同轴电缆外屏蔽层一样的作用,即传输信号、作为屏蔽或电路的接地元件。射频同轴连接器可以分为很多种类,以下给大家归纳下比较常见的类型。
2019-07-02 07:01:00
一、引言解决弯式L16型射频同轴连接器阻抗不连续问题;研制、生产出具有低电压驻波比(VSWR)特性的产品,满足宽频带微波传输设备的需要,是设计中需要解决的问题。早在1968年前,国外对N型直角同轴
2019-07-09 08:05:28
本实例简要讨论了如何使用Analyst 3D有限元方法(FEM)电磁仿真器优化同轴连接器到微带线的转接。
2021-06-08 06:10:04
和采用了2009年VESA标准的连接器相比,I-PEX Connectors爱沛电子CABLINE系列的VS II极细同轴线连接器是CABLINE系列产品的延伸。高速接触设计,高达20Gbps
2017-10-12 17:36:14
常见射频同轴连接器大全
射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很特殊,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(R
2010-03-09 10:26:058074 N系列射频同轴连接器简介
N 系列射频同轴连接器 SERIES RF COAXIAL CONNECTORSN系列产品是一种螺纹连接的中功率连接器,它具有可靠性高,抗振性强、
2010-03-19 17:20:201625 SL16系列射频同轴连接器参数介绍
SL16系列射频同轴连接器 SERIES RF COAXIAL CONNECTORS (即俗称 M 头)
SL16 系列是一种对阻抗匹配无严格要求的,采用端齿啮合的连接器.
2010-03-19 17:21:183842 本文为同轴连接器尺寸表,含各种类型和型号的同轴连接器外形图和尺寸。
2018-01-25 10:04:4830 本文开始介绍了什么是射频连接器与射频连接器分类及用途进行了说明,其次介绍了射频连接器主要规格,最后介绍了射频同轴连接器的特点、应用领域及射频同轴连接器选择方法。
2018-02-26 10:41:2536336 同轴连接器,(有的人也称它为射频连接器或RF连接器,其实严格上来说射频连接器并不完全等同于同轴连接器,射频连接器是从连接器的使用频率的角度来分类而同轴连接器是从连接器的结构来分类,有些连接器
2018-06-22 18:36:0011395 射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很特殊,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合标准GB11316-89、IEC169、MIL-C-31012等标准。
2019-07-03 16:40:5126 现如今连接器的类型也是多种多样,其标准格式也是。例如:D型连接器和许多其他多路连接器由一系列引脚组成。这些引脚具有彼此平行的连接,同轴电缆连接器通常非常不同并且具有一些相当不同的特性。 (1) 屏蔽
2020-06-18 15:44:112339 在测试和测量,电缆和同轴连接器安装以及同轴组件的情况下,需要大量的设计工作,并致力于为项目选择最佳的同轴电缆和连接器。这些因素包括电气特性,机械特性,基础设施物流,定价,环境评级以及标准和资格
2020-06-18 15:41:371339 在测试和测量,电缆和同轴连接器安装以及同轴组件的情况下,需要大量的设计工作,并致力于为项目选择*佳的同轴电缆和连接器。这些因素包括电气特性,机械特性,基础设施物流,定价,环境评级以及标准和资格
2020-06-09 17:25:391543 用于传输射频信号,其传输频率范围很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、通信、数据传输及航空航天设备。同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性或阴性的中心接触件);内导体外的介电材料,或称为绝缘体
2020-11-17 10:38:003 解决弯式L16型射频阻抗不连续问题;研制、生产出具有低电压驻波比(VSWR)特性的产品,满足宽频带微波传输设备的需要,是设计中需要解决的问题。早在1968年前,国外对N型直角同轴连接器(弯式L16同轴连接器结构与之相同,仅相配螺纹为公制螺纹)的阻抗不连续的补偿问题进行了较多研究。
2020-11-03 10:40:004 等等。不管你使用的是哪种连接器,在使用前都需要注意其适用的频率范围。连接器的频率范围都受限于同轴结构中的第一个圆形波导传播模式的激励。减小外导体直径将增加可使用的最高频率; 用绝缘体填充空间会降低可使用的最高频率和增加系统损耗。而所有
2020-10-16 10:42:001 Hypertronics微型D双屏蔽同轴连接器(MDTX)提供双屏蔽同轴盲匹配组件,可以组装成一个短金属微型D外壳。Hypertronics微D双屏蔽同轴连接器(MDTX)可用于10个双屏蔽同轴
2021-11-10 14:26:06474 Hypertronics微型四屏蔽同轴连接器保持整个连接器对的信号屏蔽阻抗(在四屏蔽应用中超过每秒1 Gbit),并提供螺纹版本,包括直通和直角电缆安装以及PCB安装配置。 hypertronics
2021-11-11 17:24:23390 为了提高SMA同轴微带连接器的电性能指标,提出一种新设计的SMA同轴微带连接器。该连接器采用2个绝缘支撑限位固定内导体和外导体的相对位置。连接器的尾部采用外导体零件进行压接装配,保证了连接器的机械
2021-06-02 10:59:4546 通过微波传输理论的分析和研究,以及高频仿真软件(HFSS)的验算,研究了射频同轴连接器绝缘支撑处和内外导体尺寸突变处引起的反射问题。较好地解决了四大反射源的补偿问题。结合长期工作的实践,给出了几种射频同轴连接器(或转接器)的结构设计实例。
2021-06-02 11:06:5142 射频同轴连接器技术简介免费下载。
2021-06-08 10:47:3239 射频同轴连接器——用于射频同轴馈线系统的连接器通称为射频同轴连接器。在射频电路中,如要保持稳定的预定阻抗和电容,或需要屏蔽外界的电气干扰,那就必需用同轴连接器来互联。同轴连接器供通信和电子设备所配用
2021-06-08 10:51:5062 SMA系列产品是一种应用广泛的小型螺纹连接的同轴连接器,使用寿命长、性能优越、可靠性高。广泛用于微波设备和數字通信设备的射频回路中连接射频同轴电缆中。
2021-08-03 10:22:032084 电子发烧友网报道(文/李宁远)射频同轴连接器作为电子连接器的细分类别,一直是热门领域。严格上来说射频连接器并不完全等同于同轴连接器,射频连接器是从连接器的使用频率的角度来分类而同轴连接器是从连接器
2021-10-08 09:26:452349 射频同轴连接器 射频同轴连接器是在射频和微波测试测量领域, 电子工程师日常工作中必不可少的器件之一。为了减小信号反射和功率损耗, 必须尽量减小传输线中阻抗(通常情况下50 Ohm) 的变化, 保持
2021-10-19 10:01:235299 射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。
2022-03-09 12:18:133642 超小型推入式迷你 (SMPM) 或 mini-SPM 连接器是超小型、高频 SMP 型连接器,用于高达 65 GHz 的应用。Mini SMP 连接器端接至同轴电缆或 PCB。这些通常是密封的。
2022-06-15 10:02:447854 TE Connectivity (TE) 的 MATE-AX 小型 FAKRA 同轴连接器系统提供先进的汽车数据传输性能,支持高达 15GHz 的频率。MATE-AX 系统提供各种连接器类型和尺寸,以支持所有类型的基于射频的应用。
2022-08-10 15:05:09973 APC-7 连接器是一种精密同轴连接器,用于频率高达 18 GHz 的实验室微波测试设备。但是,因为成本高,而且随着成本相对较低的新型连接器(如3.5mm连接器,2.92mm连接器等等)的出现,APC-7连接器现在并不常见。
2022-11-22 14:17:003464 射频同轴连接器在微波段传输线中相当于一段 非均匀的同轴线形的“桥梁”,要求该“桥”使信号无损耗地通过。
2022-11-29 10:23:072082 反极性射频同轴连接器是标准型射频同轴连接器的一种变形,与标准SMA连接器并不兼容,从而防止消费者将非标准天线连接到无线设备上。
2023-02-20 11:54:40746 一次嵌合即可连接车顶天线的板对同轴线连接器
小型,且简单的嵌合操作
满足各种车载设备的严格试验条件
高达2.5GHz的卓越高频特性
兼具可靠端子插入和耐振的保持器
2023-03-02 10:54:29197 射频同轴连接器作为精密仪器之一,在使用中也应谨慎使用,不仅延长其使用寿命,而且方便后续连接使用。本文将从使用同轴电缆和连接器的六个细节开始,讲述应注意的使用方法。
2023-03-07 13:36:33735 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率以下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——“同轴到芯连接器”。
2023-05-17 09:53:35266 射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰。本文将对射频同轴连接器的结构、特点、应用等方面进行介绍。
2023-05-31 11:49:452180 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴连接器,也叫RF连接器,是射频/微波信号传输中重要的一种部件,是用来连接同轴传输线的一种连接装置, 主要是为了实现设备/模块之间的互联,有效传递射频、微波信号
2023-06-13 18:10:01665 依据使用场景的差异,挑选不同类型的同轴连接器。比如,在航空航天工业应该选择有抗振动、耐热、耐腐蚀等特征的同轴连接器。
2023-07-17 11:19:171116 板对板电子连接器是什么?PCB板对板连接器是什么? 板对板电子连接器(Board-to-Board Connector)是一种用于电子设备、系统和网络的连接器。它是一种允许不同的电子板之间连接和传输
2023-08-24 10:28:453055 作为一家专业的射频同轴连接器供应商,启源微波以具有竞争力的价格为消费者提供高品质射频同轴连接器,目前已量产的连接器有:N系列、SMA系列、2.92mm、2.4mm、1.85mm、TNC、SMP
2023-11-23 16:12:42190 同轴SMA与TNC连接器的对比 同轴连接器广泛应用于无线通信和广播系统中,可以连接天线、射频设备、导向器及其他器件。而同轴连接器的选择对系统的性能和可靠性有着重要的影响。本文将详细介绍同轴SMA
2023-11-28 14:07:44571 讨论同轴连接器失效的三大原因。 首先,材料质量是同轴连接器失效的主要原因之一。当连接器使用的材料质量较差时,容易发生氧化腐蚀、断裂等情况。特别是连接器内部的金属接触件,如果材料不良,容易因外界环境引起腐蚀,从
2023-11-28 15:45:10460 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36367 极细同轴电缆连接器旨在以最小的损耗处理高频信号,确保传输清晰可靠的视频数据。
2023-12-05 16:00:00367 同轴连接器的谐振调整是一种常见的射频工程技术,通过调整连接器的结构和参数,使其在工作频率范围内避免谐振现象的发生。本文将详细介绍同轴连接器谐振的原因、调整的方法和具体步骤。 同轴连接器谐振的原因
2023-12-20 10:09:13312
查看更多
