锡膏选择免洗和水性两种焊膏,金属含量均为90%,粉末颗粒为Ⅳ型。锡膏黏度为900 KCPS。 锡膏印刷机为DEK 265 GSX,印刷工艺工艺参数设置如下: ·印刷速度=1.0 in/s
2018-09-07 15:28:23
1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对焊膏印刷质量有很大影响,不同类型焊盘上的焊膏印刷质量对工艺参数变化有相同的反应,蛋细间距的细长和小尺寸焊盘的印刷质量在这种情况下更容易不符合验收标准
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
麦斯艾姆印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之锡膏印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要
2012-09-10 10:17:56
丝印厚度至少必须是0.14mm。随着贴片机的精度增加,平面度的允许误差也越来越高。由于金属模板和金属刮刀印刷出的锡膏很饱满,一些使用者发现当他们转换时,得到的丝印厚度太厚。这个可以通过减少模板的厚度
2012-09-12 10:03:01
4 mil的钢网厚度和较低的开孔面积比使锡膏印刷的传输效率低。开孔面积比低于0.6的钢网在印刷三型锡膏时,很难获得方正的锡膏形状,往往是圆柱或近似圆锥型。这使得贴片的一致性也会比较差。尽管锡膏
2018-09-05 16:39:31
,则会出现少锡和可靠性问 题;锡膏量过多,则出现连锡及锡膏与元器件干涉。影响锡膏在通孔中填充的因素包括刮刀角度、通孔 直径、刮刀材料、印刷速度、板的厚度以及锡膏的流变性。锡膏在通孔内的填充系数k
2018-09-04 16:38:27
贴片加工厂为什么需要ERP系统
2021-01-04 07:06:56
使用前回温,锡膏的性能必然会受到一定程度的损失。3、怎样做,才确保锡膏有个良好存储环境呢? 答:其实锡膏放置冰箱,就是为了增长它的保质期,大家都知道,锡膏里面是有活性物质的,这些活性物质释放活性的能力
2022-01-17 15:20:43
,其余过印在PCB表面。对于既有需要较薄网板的SMC,又有对焊膏量 要求大的多列异形/通孔器件的情况,可能需要两次网板印刷工艺。这个工艺过程必须使用两个排成一 列的网板印刷机。第一个网板将锡膏印刷在表面
2018-11-22 11:01:02
简单地说,锡膏是由助焊剂和其内的金属小球构成。添加增黏剂、流变增强剂及改变助焊剂的化学性 质等都可以改变锡膏的特性。锡膏的一项主要规格就是金属重量百分比。就网板印刷来说,基于对黏性 的考虑,通常
2018-09-04 16:31:36
CAD贴片加工有哪些工序呢?一起来了解一下。
2021-04-25 07:56:22
缺。理应维持钢网和刮板口竖直,整洁,沒有脏物及尘土,以确保无铅锡膏不容易受破坏而造成 点焊落锡的实际效果。(2)在锡膏印刷全过程中尽量有PCB板稳定的专用工具,例如工装夹具或是是真空泵设备固定不动底版
2021-09-27 14:55:33
`锡膏的分类有很多,如无铅锡膏、有铅锡膏、LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等,这么多的类别,不太熟悉或刚入行的新人可能都无法区分,今天小编就为大家讲解下LED高温锡膏与LED低温锡膏六大区别。一、从
2016-04-19 17:24:45
pcb有哪些可靠的加工厂??有哪些 ???
2020-03-11 18:18:50
现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢
2022-06-16 14:28:57
马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。 避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,用轻柔的喷雾冲刷经常可以帮助去掉不希望有的锡稿。同时深圳SMT贴片加工厂还推荐用
2016-09-21 21:11:41
电路板的平衡。 二、排列方向 在广州电子加工厂的实际加工中,贴片元器件的排列方向也是有要求的,尽量要保持同一个方向,特征方向要一致,这样便于之后的贴装、焊接和检测,尤其是元器件的编号印刷方向一定
2020-07-01 17:03:51
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事项需要注意。一、SMT贴片加工锡膏使用注意事项:1.储存温度: 建议在冰箱内储存
2017-10-16 15:56:12
SMT锡膏印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
的性能影响很大。金属含量较高时,可以改善锡膏的塌落度,有利于形成饱满的焊点,并且由于焊剂量相对较少,故可减少焊剂残留物,有效防止锡珠的出现,其缺点是对印刷和焊接工艺要求较严格。金属含量较低时,印刷性好
2020-04-28 13:44:01
4. 印刷 在表面贴装装配的回流焊接中,锡膏用于表面贴装元件的引脚或端子与焊盘之间的连接,有许多变量。如锡膏、丝印机、锡膏应用方法和印刷工艺过程。在印刷锡膏的过程中,基板放在工作台上,机械地或真空
2016-05-24 16:03:15
专业SMT加工厂,公司网站:www.ml-smt.com联系电话:***欢迎来电咨询。本公司1999年成立SMT机有24台高速机8条线,全都是2010年10月份买的索尼机,DIP有两条线,后焊5条线,公司占地3000M2,目前工厂有500人。
2011-08-06 11:31:04
加工厂家也是非常的多,品冠电子也是这十几年陪伴着动漫行业慢慢发展起来的。2、地理原因:动漫行业和端子线加工厂集中在番禺地理位置原因的,番禺区处于广州的管辖范围,坐地铁去广州市区也就半个小时左右,非常近
2016-11-21 17:28:36
贴片加工厂家通常会采用锡膏制程,插件元件则采用后加工焊接;
● 而当插件元件较多而SMD元件较少时,则一般采用红胶制程,插件元件同样采用后加工焊接。无论采用哪种制程,其目的都是为了提高产量。然而
2024-02-27 18:30:59
覆→成品组装。 一、SMT贴片加工环节 SMT贴片加工的工序为:锡膏搅拌→锡膏印刷→SPI→贴装→回流焊接→AOI→返修 1、锡膏搅拌 将锡膏从冰箱拿出来解冻之后,使用手工或者机器进行搅拌,以
2023-04-07 14:24:29
介质滤波器使用不含有银的锡膏,250℃贴片后发现,介质滤波器外面的银有的被锡膏吃掉了。什么原理
2022-03-13 22:25:13
电子材料初学者,对锡膏的认识比较少,想知道低温锡膏有哪些?和高温锡膏区别在哪里,主要应用的地方有哪些不同。
2019-08-13 10:16:15
。随SMT的发展,间隙小,速度快,PCB上许多的拉尖,连锡都和清洗有很大关系!自动清洗的好坏直接关系到产品品质的好坏,清洗功能的完善方可实现速度即生产的高效率。2006年国产锡膏印刷机在清洗上进行了重大
2019-07-27 16:16:11
请问如何在贴片工作中选择锡膏?
2021-04-23 06:15:18
印刷、锡膏搅拌、手工贴片常有挺大关联,下边给大伙儿详解一下根据调节这好多个加工工艺方法来提升手工贴片回流焊品质。 1、搅拌锡膏: 锡膏用以前必须搅拌,必需时必须滴5~10滴锡膏油漆稀释剂,滴完后再
2020-07-01 11:27:32
ROSH标准,所以在原材料选择的时候,都必须满足这个标准,否则产品是无法出口到目标国家的,如果有这个要求的话,有铅锡膏就不在考虑范围之内了,如果并不需要通过这个标准的话,选择范围就会大很多。2、熔点锡膏
2022-06-07 14:49:31
的锡膏印刷工艺。在线的、实时的锡膏检查和元件贴装之后回流之前的检查,都是对减少在焊接发生之前工艺缺陷有帮助的工艺步骤。对于密间距(fine-pitch)模板,如果由于薄的模板横截面弯曲造成引脚之间的损伤
2009-04-07 16:34:26
变性指数高,塌落度小;触变性指数低,塌落度大。3. 锡粉成份/助剂组成锡粉成份/助剂的组成以及锡粉与焊剂的配比是决定锡膏熔点,印刷性,可焊性及焊点质量的关键参数。一般要求锡粉合金组分尽量达到共晶或近共晶
2019-10-15 17:16:22
无铅锡膏发干的原因是什么,处理有哪里办法?目前大多数公司都选用无铅加工工艺,那麼无铅环境保护锡膏做为无铅加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下面由佳金源小编为大家说一下发干
2021-09-25 17:11:29
2021-09-25 17:03:43
CFC不利于环境保护,许多国家禁止使用CFC,为了满足市场的需要,生产了水溶性焊锡膏。这种焊锡膏的焊接工作完成后,可以用水清洗,既降低了客户的生产成本,又符合环保要求。锡膏的特点如下:印刷滚压性能,低至
2022-04-26 15:11:12
; 锡膏从冰箱中取出,投入印刷工序之前一定要进行以下2个步骤的操作: (1)不要开封,在室温下放置至少4-6个小时以上,以使锡膏的温度自然回升至室温。 (2)锡膏温度达到室温之后,在投入印刷之前,要进行
2019-04-24 10:58:42
焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接,最后如果要求底部填充,还需进行底部填充工艺,如图1所示。为了避免“桥连”或“少锡”缺陷,在组装
2018-09-06 16:24:04
,温度升至25℃需要约4 h。使用前需要搅拌,可以利用自动搅拌机搅拌2~4 min。 4)印刷刮刀的选择 刮刀材料一般有不锈钢片和橡胶两种,对于晶圆级CSP的锡膏印刷,一股采用金属刮刀。金属刀刃
2018-09-06 16:32:20
,然 后在显微镜或放大镜下检查是否有桥连、锡球/锡珠和少锡/多锡等缺陷。 ②在钢网上分别停留30 min和1 20 min后印刷结果检查——两次停留时间分别用新的锡膏,检查方法同① 。 ③正常
2018-11-22 16:27:28
和操作者,而且工序的内容是连续完成的 深圳瑞丰信业精密机械公司是集机械零件加工 一体的机械零件加工厂,提供精密机械零件加工、非标自动化机器零件加工、大型机械零件加工服务优秀的机械零件加工公司!我们的咨询电话是:0755-89924285网址是:http://www.china-rfc.com/
2018-04-02 09:38:25
给加工厂打样板子需要给什么,简单的小板可以直接发PCB吗
2016-07-14 13:58:58
求晶圆划片或晶圆分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
2019-03-13 22:23:17
`焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:①焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立。②焊锡膏粘连将导致焊接后电路
2019-08-13 10:22:51
知识课堂二 锡膏的选择(SMT贴片)锡膏,SMT技术里的核心材料。如果你对于SMT贴片加工细节不是特别清楚,也许觉得会锡膏这样普通的材料工具并不需要了解太多,但其实它在贴片工作中尤其重要,今天麦斯艾
2012-09-13 10:35:07
问大家一下,我把gerber文件发给印刷电路板的工厂,他们告诉我导出的gerber文件里的顶层阻焊层和底层锡膏层没有数据,我想问一下,在ad16里,设计pcb时,什么东西要放到阻焊层和锡膏层呀
2019-07-01 02:59:48
,根据PCB的组装密度选择模板的材料和加工方法,模板是外加工件。其加工要求与印刷机用的模板基本相同。 铜模板的材料以锡磷青铜为宜,亦可使用黄铜加工后镀镍,或使用黄铜、铍青铜等材料。 铜模板的厚度
2018-09-11 15:08:00
锡膏,SMT技术里的核心材料。如果你是对于SMT贴片加工细节不是特别清楚的人,也许觉得锡膏这样普通的东西没有什么好讲的,但是今天麦斯艾姆贴片知识课堂可能需要在这方面为你补一堂课。一,常见问题及对策在
2012-08-02 22:39:22
模胚的加工工序主要有以下几点:1.模胚加工精度要求高 一副模具一般是由凹模、凸模和模胚组成,有些还可能是多件拼合模块。于是上、下模的组合,镶块与型腔的组合,模块之间的拼合均要求有很高的加工精度。精密
2019-10-22 10:47:31
smt贴片加工厂到底好不好做?每到年末,职工流失量大,新的生产加工人员填补不上老职工。还需要对新的人才做好一段时间的SMT贴片生产加工培训,及SMT贴片加工机械的操作步骤介绍。与其浪费时间培育新的人才,不如想象方法挽留人才。
2019-04-16 13:46:21
22070 SMT贴片加工厂多如牛毛,特别是深圳这个地方。大家都知道深圳的电子、电器全世界闻名。很多中大型公司为了配合产品需要,也悄然上线SMT生产线。在众多的SMT加工厂中,如何选定一家值得信赖的供应商呢?
2019-04-16 14:15:27
6461 开始相继破产,SMT贴片加工也开始进入了“微利润”时代,在此背景下,SMT加工厂应该如何变革,才能让你的SMT加工业务变得越来越赚钱呢?接下来小编就谈谈个人见解。
2019-04-25 14:39:48
7834 众所周知深圳是我国机械电子行业最为发达的一个城市,那么在其中的贴片加工厂自然也是多不胜数的。当需要找到一个长期的合作伙伴,来进行自己的产品贴片加工、电子产品组装的时候,如何挑选出好的深圳贴片厂便是一个重要抉择了。
2019-05-10 13:41:31
4095 在SMT加工厂中使用印刷焊膏的工艺流程是:印刷前的准备→调整印刷机工作参数→印刷焊膏→印刷质量检验 →清理与结束。
2019-10-11 11:35:11
3388 在贴片加工厂中,我们经常会看到很多的安全标识,比如说静电防护、用电安全、防止夹手,等等。对于一些其他的安全点可能我们很少见的到,看不见不代表没有,对于SMT贴片加工厂来说,还有很多的安全防护需要我们去了解,下面一起来了解一下。
2019-12-10 09:15:01
1197 当客户从smt加工厂家处收到电路板时,应该对所有的电路板进行检查,包括smt的生产副本。客户收到线路板,并非所有规格都需要进行检查,但是历史的证明,这个检查还是很有必要的! 下面介绍从SMT贴片
2020-05-02 17:18:00
547 SMT贴片加工厂在无铅贴片加工处理过程中,可能会出现假焊、冷焊以及芯吸等问题,那么贴片加工厂又该如何解决这些问题呢? 首先是假焊问题,这通常是由以下原因引起的:元器件和焊盘可焊性差,再流焊温度和升温
2020-05-02 16:54:00
2179 SMT加工模板印刷作为最基本的SMT贴片加工厂焊膏印刷方式,尽管现代印刷设备有多种,但其印刷基本过程一样。下面要求来了解一下它的基本操作流程。
2020-01-10 11:36:01
5406 很多时候难免会出现这样的问题,着急赶工需要一批SMT贴片,或者是贴片加工。而着急找到的工厂有时候的生产效率也并不是那么称心如意,很有一大部分可能质量还达不到自身的要求。怎么办呢?有没有合适方法
2020-05-14 08:52:28
1081 贴片机是SMT生产线最为关键、技术和稳定性要求最高的设备,SMT加工厂都要有这些设备才可以进行加工。
2020-05-28 08:38:51
3335 良好的口碑是PCBA贴片加工厂家持续发展的必要因素,在选择厂家的时候,一定要考察一下厂家的口碑,看看是否可靠,是否值得信赖。而考察的途径有很多,网站、线下都可以。
2020-06-13 10:09:08
840 在SMT工厂的贴片加工之前有一道不是特别被人注意工序的,那就是烤板。电子加工厂中一些存放时间过长和存放环境湿度导致不符合SMT贴片加工要求要求的线路板经过合理的烤板加工程序之后可以去除掉多余水分,从而有利于加工的品质,使SMT贴片元器件和焊盘更好的结合在一起。下面和大家简单介绍一下烤板的注意事项。
2020-06-15 09:20:43
7096 SMT贴片加工是电子加工流程中一个非常重要的加工环节,并且SMT贴片加工的精细程度也要求很高,很多电子加工的不良现象都是SMT加工的生产加工过程中的某些问题导致的。印刷故障是贴片加工过程中比较常见的一种加工不良现象,所以大多数电子加工厂都会想办法提升自己的贴片印刷质量从而解决和避免印刷故障。
2020-06-16 10:14:57
2270 很多时候难免会出现这样的问题,着急赶工需要一批SMT贴片,或者是贴片加工。而着急找到的工厂有时候的生产效率也并不是那么称心如意,很有一大部分可能质量还达不到自身的要求。怎么办呢?有没有合适方法
2020-09-30 10:32:49
1339 的维修和维护,今天小编在这里简单为大家分享一些电路板维修技术经验技巧。 一般我们贴片加工厂中的维修技术会进行以下的操作来进行维修: 1、检查元器件 在SMT贴片加工厂中产品需要维修的时候首先要确定,各个焊点的元器件有无错、漏、
2021-01-24 10:55:12
1314 很多时候难免会出现这样的问题,着急赶工需要一批SMT贴片,或者是贴片加工。而着急找到的工厂有时候的生产效率也并不是那么称心如意,很有一大部分可能质量还达不到自身的要求。怎么办呢?有没有合适方法
2021-01-24 10:56:40
986 选择一家PCBA快速打样的加工厂必须要注意该加工厂是否具有以下几点.
2021-03-15 10:51:53
1143 SMT贴片加工厂在无铅贴片加工处理过程中,可能会出现假焊、冷焊以及芯吸等问题,那么贴片加工厂又该如何解决这些问题呢? 首先是假焊问题,这通常是由以下原因引起的:元器件和焊盘可焊性差,再流焊温度和升温
2021-04-30 17:31:59
1819 的维修和维护,今天小编在这里简单为大家分享一些电路板维修技术经验技巧。 一般我们贴片加工厂中的维修技术会进行以下的操作来进行维修: 1、检查元器件, 在SMT贴片加工厂中产品需要维修的时候首先要确定,各个焊点的元器件有无错、漏
2021-07-30 17:25:30
1991 很多时候难免会出现这样的问题,着急赶工需要一批SMT贴片,或者是贴片加工。而着急找到的工厂有时候的生产效率也并不是那么称心如意,很有一大部分可能质量还达不到自身的要求。怎么办呢?有没有合适方法
2021-12-07 17:33:25
930 SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出加工点数,再乘上加工单价就可以得到SMT加工费用。
2022-08-20 12:11:51
2463 SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出加工点数,再乘上加工单价就可以得到SMT加工费用,具体计算步骤如下: 1. 先介绍下SMT生产流程及各工序内容: 上料->印刷锡膏->贴片元件->目检->过回流炉->超声波洗板->切板->外观检查->包装(有些产品需IC编程及
2023-02-24 09:44:30
2024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/DF/poYBAGNR9ECAcYFIAAIIZkRjqyo661.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 深圳PCBA加工厂哪家好?选择PCBA加工厂家的四个要点。深圳有很多贴片加工厂家,这些厂家良莠不齐,价格也不一样,因此在PCBA生产之前,必须要选择一家合适
2023-03-03 09:17:56
1123 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的?SMT贴片加工生产流程。 SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的? SMT贴片加工厂在评估SMT加工费用时,通常都是先计算出
2023-03-07 09:21:52
3912 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/66/poYBAGOpAZ2AeLGlAAJMiYRcHIU832.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲深圳贴片加工厂哪家好?选择贴片加工厂需要注意的点。深圳有很多贴片加工厂家,这些厂家良莠不齐,价格也不一样,因此在PCBA生产之前,必须要选择一家合适的贴片加工厂
2023-03-16 09:26:55
371 的,只有环境符合标准,才能进行生产。那么,到底有怎样的要求呢?下面SMT贴片加工厂家为大家简单介绍一下。 SMT贴片加工就是利用机器一体化的设施进行生产的过程,在这个过程中,对设备、工艺材料、生产环境要求都是很高的,为了确保设备的正常运行和
2023-03-17 09:13:50
1077 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13
992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E5/pYYBAGQScFqAd55JAKX-l2tc4P4080.png)
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:14
1210 成功的重要决定因素。然而,在选择PCBA加工厂家时存在一些误解。下面我们将为大家揭示这些误区,帮助大家做出正确选择。 选择SMT贴片加工厂的5个大误区 误区一:技术能力是选择PCBA加工厂家的唯一要求 虽然技术能力显然是选择电子合同制造商的一个重要方面
2023-06-07 09:07:28
314 SMT贴片加工中影响加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:42
1132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFJ-AD7O7AACGSoqFaWs471.png)
不良现象,因此大多数电子加工厂都会想办法提高自己的贴片印刷质量,从而解决和避免印刷故障。以下是深圳佳金源锡膏厂家的简要介绍:钢网与电路板之间没有空隙的印刷方法称之为“触
2023-09-13 16:13:24
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CB/wKgZomUBarCAaEuYAADKTVf3ndI061.png)
很多客户在找加工厂时,很多时候就只发一个图片或者BOM就要让工厂报价,加工。
2023-12-18 10:21:09
183 我们知道,在SMT贴片加工过程中,需要借助许多的生产设备才能将一块电路板组装完成,一个smt贴片加工厂的加工能力由其生产设备的性能水平决定。
2024-01-10 14:37:21
636 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01
135 在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
2024-01-12 11:10:19
383 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15
203 质量的一个关键环节。因此,SMT贴片加工厂对锡膏印刷工序有着严格的要求和标准。本文将详细介绍一下SMT贴片加工厂对锡膏印刷工序的要求,以期提高电子产品的质量和可靠性。 SMT加工对锡膏印刷工序的要求 1. 锡膏的选择 在进行锡膏印刷工序前,SMT贴片加工
2024-01-23 09:16:53
148 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
