一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
,玻璃纤维较难活化且与化学铜结合力较与树脂之间更差,沉铜后因镀层在极度不平基底上沉积,化学铜应力会成倍加大,严重可以明显看到沉铜后孔壁化学铜一片片从孔壁上脱落,造成后续孔内无铜产生。 孔无铜开路,对PCB
2018-11-28 11:43:06
在孔上贴片设计,可以实现更高密度布线。
5
可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在
2023-05-04 17:02:26
请问PCB树脂埋孔密集区分层爆板的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
的涂料冲的一道又一道。”
另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂塞孔。”
明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
、使用空白网连塞带印 4、于HAL后塞孔 三、塞孔工艺及优缺点分析 网印塞孔为目前业界普遍使用的塞孔作业方式,因其所需的主要设备印刷机台为各家业者均普遍拥有项目;而所必需的工具如:印刷网板、刮刀、下垫板
2020-09-02 17:19:15
各种塞孔工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述: 注:热风整平的工作原理是利用热风将印制电路板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路板表面处理的方式
2018-11-28 11:09:56
过孔塞油
过孔塞油是指过孔孔壁里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里面,再整板印阻焊油。过孔塞油的目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路。
4.树脂塞孔
树脂塞孔是指过孔孔壁
2023-09-01 09:51:11
格Immersion Tin优点:可降低锡铜合金之IMC生长与PCB之氧化反应性,改善对温度储藏之安定性缺点:防焊对其抗蚀性较弱,容易产生锡须以上信息来源于优客板官网
2017-08-22 10:45:18
PCB微切片树脂选择基准一、低峰值温度 峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。 二、低收缩率 冷镶嵌材料固化
2013-09-17 10:32:50
PCB有机焊料防护剂有什么优缺点?
2021-04-23 06:29:36
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
,对PCB各种塞孔工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述: 注:热风整平的工作原理是利用热风将PCB表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路板表面
2018-09-21 16:45:06
,对PCB各种塞孔工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述: 注:热风整平的工作原理是利用热风将印制电路板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路板
2018-09-19 15:56:55
;与地线相连,还可以减小环路面积等。覆铜的方式覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜(实心覆铜)和网格铜,那是大面积覆铜好还是网格覆铜好呢?不好一概而论,它们各有优缺点。1、实心覆铜优点:具备了加大
2020-03-16 17:20:18
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
2023-01-12 17:15:58
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。盘中孔工艺使PCB工艺立体化,有效节约板内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空塞孔机塞孔和陶瓷
2023-03-27 14:33:01
设计,可以实现更高密度布线。
5
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在BGA焊点上
2023-05-05 10:55:46
ADC技术有哪些分类?优缺点是什么?
2021-10-18 08:36:19
ARM架构优缺点是什么?MicroPython项目怎么移植?
2022-01-17 06:40:16
ASCII具有哪些优缺点?hex十六进制的优缺点是什么?
2022-02-18 06:26:29
金属化,随后用树脂塞孔,进行烘烤,最后就是研磨将之磨平,磨平后的树脂因为不含铜,所以还要再度一层铜上去将它变成PAD,这些制程都是在原本PCB钻孔制程前做的,也就是先将要塞孔的孔处理好,然后再钻其他孔
2018-04-08 09:19:40
FPGA到底是什么?FPGA有哪些优缺点?FPGA常见的应用是什么?
2021-09-18 07:37:47
LED技术的优缺点介绍
2021-01-01 06:05:25
LED的优缺点[attach]80908[/attach]
2012-08-20 21:07:29
目录2.1 LwIP 的优缺点2.2 LwIP 的文件说明2.2.1 如何获取 LwIP 源码文件2.2.2 LwIP 文件说明2.3 使用 vscode 查看源码2.3.1 查看文件中的符号列表
2022-01-20 06:25:36
关系型数据库(Oracle与MySQL优缺点、使用区别)
2020-06-04 16:48:05
SPI协议介绍SPI协议的优缺点
2020-12-24 06:29:03
51单片机有哪些优缺点以及应用范围?MSP430单片机的优缺点及应用范围有哪些?TMS单片机的优缺点及应用范围有哪些?
2021-09-22 06:47:32
嵌入式核心板目前常用的连接方式有金手指、双排插针、邮票孔、板对板连接器四种形式, 以下分别对这种形式的板子做个优缺点的分析,以后做产品时也好做下参考,内容如有不完善,希望大家多多补充。
2014-01-15 15:42:28
用后几乎不用维修;4、散热强,热量直接通过PCB板散出,没有堆积,产品寿命更有保障;5、“面”光源发光,有效抑制摩尔纹,减少光线折射,色彩更好;cob屏有什么缺点呢?1、cob屏作为一款显示新产品
2020-05-30 12:12:53
PCB板有时候会有一些差异比较大的孔,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的孔在PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的孔塞不满,会有气泡产生,所以我就想知道,塞不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
请熟悉vxworks的人,讲一下vxworks在实时系统的优缺点,谢谢
2016-07-18 17:18:32
板面阻焊与塞孔利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通孔有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导
2019-09-08 07:30:00
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
2023-01-12 17:29:36
根据生产的实际条件,对PCB各种塞孔工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述: 注:热风整平的工作原理是利用热风将印制电路板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装
2018-09-20 10:57:23
伺服电机分为哪几大类?交流伺服电机的优缺点是什么?直流伺服电机的优缺点是什么?
2021-06-28 09:33:31
什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
什么是IoC?具有哪些优缺点?
2021-10-21 09:33:17
什么是OFDM?有什么优缺点?OFDM中降低PAPR的方法有哪些?
2021-10-09 07:41:27
什么是SPI?SPI优缺点是什么?
2022-02-17 08:00:15
是否需要修改文件,不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计盘中孔需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可
2022-10-28 15:53:31
光纤通讯的特点是什么?光纤通讯有哪些优缺点?
2021-05-25 06:21:24
关于黑色PCB的优缺点与实际应用效果
近年来,越来越多的板卡厂家,都有意无意的宣传PCB的颜色。常见的说法是“高端常用的黑色PCB”、“高品质的黑色PCB”,再换上不同的颜色,例如红、黄、蓝等等
2023-12-20 09:18:16
过孔塞油
4.树脂塞孔
树脂塞孔是指过孔孔壁
2023-09-01 09:55:54
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
多核系统的特点和优缺点是什么多核SoC的嵌入式软件开发设计方案
2021-04-27 06:29:16
目前的工作需要接触到天线,但是对于天线基本上不了解。这些天从网上了解到天线的材质大概分为:弹片、PCB、FPC、陶瓷和LDS这几类,不知道这几种材质的优缺点都有哪些呢?
2014-01-28 16:18:33
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
2022-10-28 15:55:04
存储器扩展的优缺点是什么?为什么要使用io扩展?
2022-01-17 06:23:37
常见的热电偶有什么优缺点?
2021-06-18 08:06:12
蓝牙具有哪些优缺点?Wi-Fi具有哪些优缺点?ZigBee具有哪些优缺点?
2021-06-15 07:58:40
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
无刷电机的优缺点无刷电机的作用无刷电机的使用寿命
2021-01-27 06:16:32
PCB 的可靠性,却远比单一的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而 PCB 坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于 PCB 的孔金属化问题了。孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁
2022-06-10 16:05:21
电力载波通信具有哪些优缺点?
2021-10-12 13:51:18
milpp thickness须〈=4。5mil,根据纵横比〈=0.75:1计算得出选用pp有三种:LDPP 106 1080; FR4 106 1080 ;RCC 。7. 如何界定埋孔板需要用树脂塞孔
2012-02-22 23:23:32
今天刚进行了自动布线的讲解.人工布线与自动布线的优缺点明显,在电路板设计中能否有更简单的方法处理呢?
2011-09-29 09:33:40
软性PCB有哪些分类?优缺点是什么?
2021-04-26 06:17:45
`请问过孔塞孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
来确认孔的属性,这里我们就以捷配的来大致讲解下过孔盖油、过孔开窗、过孔塞油的区别。目前市面上过孔的处理方式主要有以下三种:1. 开窗通孔(via)的焊环裸露(和元件焊盘一样)上锡。密集情况下的缺点
2018-08-30 20:13:42
钻孔、塞孔对过孔的阻抗影响-如果过孔的阻抗也能控+-10%我们去电路板厂转一圈,问他们:走线可以帮我们控10%的阻抗公差
2018-05-23 17:24:13
集中供电有什么作用?集中供电的优缺点有哪些?
2021-03-11 07:57:12
高密度电路板HDI希望提高链接密度,因此采用小盲孔结构设计,特定产品会采用RCC材料或孔上孔结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋孔,就必须用其他填孔胶来填充孔,这种程序就是塞孔制程。 塞孔
2018-11-28 16:58:24
树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决
2018-09-15 10:54:1955257 树脂塞孔的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂塞孔来解决一系列使用绿油塞孔或者压合填树脂所不能解决的问题...
2018-10-14 10:30:2121063 触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。本视频首先介绍了触摸屏优缺点,其次介绍了红外触摸屏的优缺点,最后介绍了电容式触摸屏优缺点。
2018-11-23 16:56:1925971 PCB板灌封胶主要有三种,分别是聚氨酯灌封胶、环氧树脂灌封胶、有机硅灌封胶。在制备PCB板过程中该如何选择灌封胶呢?下面为大家具体分析下三种灌封胶的优缺点。
2019-09-14 10:22:0020619 你晓得pcb多层板的优缺点有哪些吗? PCB多层板与PCB单面板相对而言,无论其内在质量如何,通过表面,我们能看到差异,这些差异对于PCB在其整个寿命期间的耐用性和功能性至关重要,pcb多层板的主要
2019-11-07 10:34:1110654 今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506 树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-04 17:23:051006 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48501
查看更多
