,会尽可能把元器件 靠板的边缘放置 ,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致 无法焊接组装 哦! 今天就跟大家详细聊聊板边器件布局的相关问题吧~ 板边器件布局危害 1、成型板边铣板 元器件放置太靠近板边,在成型
2023-04-17 16:27:41
2054 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/96/poYBAGQ8_N2AP-E3AAGcW5kU-jw403.png)
与硬件打交道,难免会遇到PCBA某些管脚或网络短路的情况。而其中最最最最难搞的就是电源短路的问题了,特别是板子比较复杂,各个电路模块多,涵盖BGA等芯片不易测量,比如3.3V短路的情况。PCBA电源
2021-11-15 08:45:26
量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲。布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。01连接器太近连接器一般都是比较高的元器件,在布局时间距靠的太近,组装后挨在一起间距太小,不具备可返修性。02
2023-03-03 11:12:02
与上下刀呈垂直状的後挡板设计,有效增加 A.切割时稳固性 B.PCB板边平整性 C.刀轮寿命。 10、上下护刀板,机台安全光眼及紧急停止开关安全机构设计,二、PCBA分板机的用途 PCBA分板机
2018-01-12 10:26:35
,电子产品越来越追求轻薄短小、功能强大。因此,PCBA需要具备极高的集成度和精密度,以满足现代电子产品对于体积、重量和性能的要求。通过采用先进的制造工艺,电子元器件在PCBA上的布局变得更加紧密,从而实现了
2023-04-11 15:49:35
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
` 谁来阐述一下pcba什么意思?`
2019-12-26 14:58:16
可能把元器件 靠板的边缘放置 ,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致无法焊接组装哦!今天就跟大家详细聊聊板边器件布局的相关问题吧~板边器件布局危害01成型板边铣板元器件放置太
2023-03-17 10:21:24
浅谈嵌入式电力通信设备基础平台的相关知识
2021-05-21 06:51:17
关于数字隔离器件的选型与应用的资料分享。附件浅谈数字隔离器件的选型与应用.doc167.5 KB
2018-12-11 09:23:06
浅谈移动端适配
2020-04-16 11:52:26
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-03-30 10:18:07
2012-12-04 23:14:03
。PCB能一面设计的就用一面,单面板价格是双面板价格大概一半多。所以你拆开的家电,里面的PCB基本都是插件单面板,最新的或许是正面插件背面贴片的单面板。以上总结了元器件布局选择与PCBA焊接的关系,后面继续总结相关知识,如选用插件选用、PCB引脚长度、PCBA的元器件方向等等~
2014-12-23 15:55:12
求距下边5mm;上下板边是为了PCBA可放置到传送带上,进行波峰焊接;前板边,有时会有锡水上来,主要起挡锡作用,5mm就够了;后面的板边可以不需要;四个箭头是表示过炉时,PCBA进炉的方向。[/url
2014-12-23 15:56:08
布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2021-02-22 07:30:00
全局的布线路径优化,并试着重新再布线,以改进总体效果及DFM可制造性问题。01PCB布局的DFM一、SMT器件器件布局间距符合装配要求,一般表面贴装器件大于20mil、IC类大于80mil、BGA类
2022-12-02 10:05:46
矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 布局技巧在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行
2018-12-28 09:28:08
设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用
2016-08-01 21:07:14
PCB布局设计技巧及注意事项PCB布局设计中格点的设置技巧设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点
2017-04-25 14:52:09
。 22 考虑到大功率器件和扣板下器件的散热问题。 布局的信号完整性要求 23 始端匹配靠近发端器件,终端匹配靠近接收端器件。 24 退耦电容靠近相关器件放置 25 晶体、晶振及时钟驱动芯片等靠近
2018-09-11 15:07:54
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
行业标准,并了解相 关的制造工艺,以便降低品质风险,这里主要介绍基准点、焊盘和传板边距的设计等。 1. 基准点(Fiducial) PCB的基准点是贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基准点
2018-09-04 16:38:23
是什么?PCB的板边设计最主要用途在辅佐PCBA组装生产之用。现在的SMT产线其实非常高度自动化,而板子的运送靠的则是皮带与链条,聪明的你应该已经想到了,板边的最主要目的就是为了给这些皮带与链条运送
2018-10-01 18:39:07
要与加工图纸尺产相 符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发 热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。 板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。 :
2018-11-23 15:44:53
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
PCB布局简介:以电流走向为依据,以模块化布局,减少干扰。指示灯,座子,蜂鸣器,大电感,继电器,开关,按键等元器件一般放置板边。小元器件不能放置在大元器件之间;大元器件需要固定架,过重元器件不要放置在PCB板上。
2021-10-14 10:28:17
元器件怎样布局
2012-07-19 09:36:48
调整可调元件是否方便?
在需要散热的地方,装了散热器没有?
空气流是否通畅?
信号流程是否顺畅且互连最短?
插头、插座等与机械设计是否矛盾?
普通元器件的布局原则
按照电路的流程安排各个电路单元
2023-12-19 09:55:57
2023-03-17 10:44:50
板边器件布局危害
01 成型板边铣板
2023-05-08 09:58:39
浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
AD17交互布局时,在原理图中框选,为什么在PCB中器件和相关的焊盘都会被选中???
2019-08-15 05:35:26
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
2023-03-03 11:21:25
区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
1、连接器距离太近
连接器一般都是比较高的元器件,在
2023-05-22 10:34:31
请问一下各位大神怎么在布局布好了的pcb中更改器件封装
2019-09-26 02:30:17
布区要求。
① 如下图一(左): 限高要求 ,在机械层或者标注层标注清楚,方便后期交叉检查核对;
② 如下图一(右):布局之前设置 禁布区域 ,要求器件离板边5mm不要布局器件,除非特殊要求或者后续
2023-09-08 10:43:11
、禁布区要求。
2023-09-05 17:12:15
的8mm禁布区的投影范围内。大于0805封装的陶瓷电容,布局时尽量靠近传送边或受应力较小区域,其轴向尽量与板传送方向平行。插拔器件或板边连接器周围3mm范围内尽量不布置SMD,以防止连接器插拔时产生
2023-03-27 10:43:24
布区要求。
2023-09-08 13:53:56
`请问插装元器件布局设计缺陷有哪些?`
2020-01-15 16:24:14
无线充电PCBA 无线快充PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件三个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路板,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
元器件布局对电路性能有一点的影响,本文将教你如何布局电子元器件的基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一
2012-12-21 16:08:35
低; (2)操作简单; (3)去除工艺边质量好,PCBA板上元器件受到应力小; (4)应用范围广,可以适应不同厚度与板边距的PCBA板; (5)结构灵活方便,可以手动调整适应各种厚度和尺寸工艺边
2018-09-12 14:47:30
2018-09-12 15:35:13
请教关于Guarding 回路的在测试PCBA上的分立元件详细应用设计和元器件选型?我在网上查过国外厂家安捷伦现在是德科技的ICT的相关资料以及一些***厂家的,没有非常具体的,只是简单原理性的介绍
2021-10-12 11:42:19
AD怎么设置铺铜到板边的间距呢?比如:铺铜到其它的间距是0.254mm,但铺铜到板边的间距要0.5mm。
2019-03-06 07:35:14
在PCBA不上电的情况下,对PCBA上的单个元器件如电阻、电容、电感、MOSFET管、三极管、放大器等进行测试,有什么好的办法?多谢!!!
2021-10-08 09:22:26
怎么样能在布局摆放器件的时候飞线最短
2019-04-28 04:23:26
集成隔离电源器件布局一般指导原则
2021-03-18 06:40:02
,不但美观,而且安装、焊接容易,易于批量生产; · 位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2 mm; · 应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。 在布局特殊元件时,还应注意以下
2018-11-27 15:17:29
PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:35
15953 PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,简单地说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA 。通俗的说是PCB是没有上元器件的线路板,PCBA是焊接上电子元器件的线路板。
2019-04-17 16:10:21
51176 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/88/o4YBAFy235-ASLg-AAFKZWvmzoY125.jpg)
在PCBA加工过程中,再流焊接是一个非常重要的工艺,将从再流焊接的基本概念,工艺流程,工艺特点三个维度。PCBA再流焊接具有良好的工艺性,对元器件的布局位置、方向与间距没有特别的要求。再流焊接面上元器件的布局主要考虑焊膏印刷钢网开窗对元器件间距的要求、检查与返修的空间要求,工艺可靠性要求。
2019-05-09 14:17:06
9064 是至关重要的,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性也有一定的影响。PCB元器件布局应该遵循的几条原则是: 元器件在整个板面上分布均匀、疏密一致。 元器件不要占满板面,注意板边四周要留有一定空间。留空的大小要根
2019-11-18 11:06:52
24705 PCBA加工中的SMT元器件俗称无引脚元器件或片式元器件。习惯上人们把SMT无源元件,如片式电阻、电容、电感又称为SMC(Surface Mounted Components),而将有源器件,如小外形晶体管SOT及扁平组建(QFP)称为SMD(Surface Mounted Devices)。
2020-05-09 16:58:54
932 好的设计才能生产出好的产品,BGA布局设计在PCB设计上需要格外注意,BGA位置放置不当,非常容易导致PCBA品质问题,接下来介绍PCBA加工对BGA布局设计的要求。
2020-09-29 10:59:32
902 分组成。 一、钢网 钢网的开具必须依据PCBA板上电子元器件的布局进行适当的放大或缩小,以确定焊盘的上锡量,从而达到最好的焊锡效果,避免连锡、少锡等现象出现,需要工艺工程师进行严格的评估。此外,钢网的材质也较为关键,它影响了钢网的张力
2021-02-22 11:20:25
2621 影响pcba透锡的因素有哪些?pcba透锡主要受材料、波峰焊工艺、助焊剂、手工焊接等因素的影响。
2021-05-12 16:41:43
1300 什么是PCBA代工代料? 狭义的PCBA代工代料指提供PCB板、电子元器件代购及PCBA加工的服务。 广义的PCBA代工代料指提供从电子方案设计、电子产品开发到物料代购、样机打样测试、后期批量加工
2021-06-24 16:57:56
4285 分组成,下面长科顺给大家具体分析一下。 一、钢网 钢网的开具必须依据PCBA板上电子元器件的布局进行适当的放大或缩小,以确定焊盘的上锡量,从而达到最好的焊锡效果,避免连锡、少锡等现象出现,需要工艺工程师进行严格的评估。此外,钢网的材
2021-07-30 17:47:15
800 所送样品包括三片PCBA(手机主板)、四片相应的空白PCB以及工艺过程中使用的CPU器件和焊锡膏,PCBA(手机主板)的型号为C389,样品的外观照片见图1所示,委托单位要求对 PCBA 上的 CPU 与 Flash 器件焊接质量进行分析。
2021-10-20 15:20:38
2405 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/9D/poYBAGFvs9OAIVMnAACW3dIA3Q4055.jpg)
2021-12-13 16:54:53
512 对EOS/ESD敏感的元器件及PCBA,必须用合适的EOS/ESD标志予以标识。众多的敏感性PCBA本身也应有相关标志,这些标志通常在一个板边连接器上。为防止ESD及EOS危及敏感性元器件,所有的操作、装联及测试必须在能控制静电的工作台上完成。
2022-09-09 10:45:46
1207 SMT贴片加工对于PCBA设计贴片元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2022-10-13 11:23:52
859 在PCBA打样中,在满足电路功能要求的前提下,应尽量使用敏感电压阈值高的元器件。因为一个线路板的静电、放电敏感度,取决于该线路板内敏感电压阈值最低的元器件。
2022-10-17 10:11:16
681 人工分板时候,需要注意折板边时必须用双手握住PCBA板的下缘,离 V-cut上去20mm 以下的地方,尽量避免弯曲变形、PCBA电气回路及零件、锡道的破坏。
2022-11-22 10:08:01
999 电子装联工艺中,BGA焊接的主要问题之一是枕头缺陷,也就是HIP,本文从BGA焊接工艺的变形控制和PCBA器件布局对回流焊接温度的影响出发,结合枕头缺陷的失效机理和原因,介绍某产品的HIP缺陷的改善思路。
2022-11-25 16:40:31
629 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊对元器件布局需要注意什么?波峰焊元器件布局注意事项。
2022-12-01 09:27:34
1576 ,会尽可能把元器件 靠板的边缘放置 ,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致 无法焊接组装 哦! 今天就跟大家详细聊聊板边器件布局的相关问题吧~ 板边器件布局危害 01 成型板边铣板 元器件放置太靠近板边,在成型铣板
2023-03-17 06:45:04
363 可能把元器件靠板的边缘放置,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致无法焊接组装哦! 今天就跟大家详细聊聊板边器件布局的相关问题吧~ 板边器件布局危害 01 成型板边铣板 元器件放置太靠近板边,在成型铣板时会铣掉
2023-03-17 10:24:14
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D7/wKgZomQTyPuAKWnLAAITDQEd2Mk666.jpg)
2023-03-28 13:00:05
405 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-03-28 15:49:33
329 可能把元器件靠板的边缘放置,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致无法焊接组装哦! 今天就跟大家详细聊聊板边器件布局的相关问题吧~ 板边器件布局危害 01 成型板边铣板 元器件放置太靠近板边,在成型铣板时会铣掉
2023-03-28 15:49:41
311 关于元器件布局设计的重要性不言而喻,轻则影响焊接,重则直接导致器件损毁,那么要如何保证0设计问题,进而顺利完成生产呢?
2023-04-07 12:38:56
201 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-04-18 09:10:05
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE3wKAd5gdAAAAWhxBbXc578.gif)
为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件靠板的边缘放置,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致无法焊接组装!
2023-05-08 10:01:58
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgZomRYVpSALY4CAAJUvOnBF5Q415.png)
元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
2023-05-09 10:52:33
5984 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgZomRZte2AWFUtAAAXTluYWuQ837.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16
406 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-06-15 08:25:03
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F6/wKgaomSNXfyAZFqGAAAAWhxBbXc561.gif)
导电和输出输入值的检测,那么PCBA为什么要做检测呢?下面由沐渥科技小编给大家分析一下:PCBA的生产和加工工艺非常的复杂,包括PCB板的制作、电子元器件的采购和检测、SMT贴片、DIP插件等多种工序,
2022-07-15 17:20:22
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/1B/pYYBAGLRMVOAGjHrAABzRe0Oq6M133.png)
靠板的边缘放置,但其实这样的作法,会给生产和PCBA组装带来很大的难度,甚至导致无法焊接组装哦!今天就跟大家详细聊聊板边器件布局的相关问题吧~板边器件布局危害01
2023-03-17 10:43:15
724 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/B4/poYBAGQTz32AQ7d2AAD0ll9OImk444.png)
2023-04-12 17:52:51
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。器件布局
2023-05-11 10:23:03
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
2023-05-15 09:34:48
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提
2023-06-03 10:59:12
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
2023-06-21 17:43:02
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
当设计电路板时,通常会避免将器件和走线放置在板边,因为边缘处的电磁场会发生变化,这可能会引起干扰和噪声。然而,我们却发现,大多数射频天线都需要放置在板边。这反映了射频天线和其他电路元件之间的根本差异
2023-06-27 07:35:03
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZGb-ARAaIAAApEqrYkqo924.png)
PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15
255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWJ2AQoStAAh9G0lfDE4655.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24
656 本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:37
23 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/10/wKgaomVddkiAP6eQAABvxnZe2Mg293.jpg)
元件的设计对于自动化生产线组装,PCB必须具有传输边缘和光学定位符号的能力,这是生产的前提条件。 2、PCBA组装工艺设计 正面和背面的组件布局结构决定了组装过程中的处理方法和路径。 3、零件布局设计 零件在装配面上的位置,方向和间距设计。组件的布局取决于所使用的
2023-12-29 09:16:44
190 和无铅工艺的区别问题。 为了更好地理解这两种工艺,我们需要从不同的角度探究它们的优缺点。 首先,让我们先来了解一下PCBA加工的定义和流程。PCBA加工是指印制电路板( PCB)表面组装电子元器件的加工工艺,它主要包括了以下几个步骤:编写电路板的布局和原
2024-02-22 09:38:52
90
