BGA封装如何布线走线
2009-04-11 13:43:43
焊球,减少了走线问题。 通孔贴装 一些公司使用传统的通孔,作为陶瓷BGA和更常用的塑料器件的贴装焊盘。这时,通孔成了贴装焊盘和穿过印制板的互连体。这对于回流焊设计是理想的,但对波峰焊产品却不
2018-09-05 16:37:49
。在焊锡回流温度,SMT焊盘是脆弱的,因为焊盘对板的粘结就是这样。BGA是一个结实的元件,对PCB的连接很强;焊盘表面区域也值得注意,当熔化时,焊锡的表面张力最大。 在许多情况下,不管最有技术
2016-08-05 09:51:05
焊盘。如下图24.6所示。NSMD在大多数情况下推荐使用,它的优点是球形焊盘直径比阻焊层尺寸大,焊接中焊球有更大接触面,热风整平表面光滑、平整,焊盘之间的走线空间更大些。且在BGA焊点上应力集中较小
2020-07-06 16:11:49
和 PCB 板的热匹配性能较好;b. 在回流焊过程中可利用焊球的自对准作用,印焊球的表面张力来达到焊球与焊盘的对准要求;c. 是最经济的 BGA 封装;d. 散热性能优于 PBGA 结构。 TBGA 的缺点
2015-10-21 17:40:21
,一个是intel公司生产的,另一个是AMD公司生产的。
CPU都采用针脚式接口与主板相连,而不同的接口的CPU在针脚数上各不相同。CPU主板上的PCB封装焊盘引脚是经过走线与其他电子元器件相连的,引脚
2023-06-02 13:51:07
PCB设计:通常的BGA器件如何走线?
2021-02-26 06:13:16
封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装焊盘走线设计1BGA焊盘间走线设计时,当BGA焊盘 间距
2023-03-24 11:58:06
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
在 ALLEGRO 中通过大小格点的设置达到布线和过孔的格点不同。这样可以做到大过孔格点和小走线格点。当然,格点的设置还需要在实际应用中灵活把握。
三、 PCB 焊盘过孔大小的设计标准
孔一般
2023-04-25 18:13:15
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
1.5mmBGA No.17 1mmBGA No.18 1.27BGA 良好合格的一个器件封装,应该需要满足以下几个条件: 1、设计的焊盘,应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸
2019-09-19 08:00:00
/120940433394.jpg] 岛形焊盘——焊盘与焊盘间的连线合为一体。常用于立式不规则排列安装中。比如收录机中常采用这种焊盘。[/url] 泪滴式焊盘——当焊盘连接的走线较细时常采用,以防焊盘起
2014-12-31 11:38:54
的铜表面积并减小了相邻焊盘之间的空间。这限制了焊盘之间的走线宽度,并可能影响通孔的使用,PCB Layout时走线会较困难; 3、SMD焊盘的焊锡强度会相对比较差。这是因为其相对吃锡面积变小了,而且
2023-03-31 16:01:45
的真实案例
物料焊盘尺寸与PCB封装尺寸不符
问题描述: 某产品在SMT生产时,过完回流焊目检时发现电感发生偏移,经过核查发现电感物料与焊盘不匹配,物料焊端焊盘尺寸3.31mm,PCB封装 pad尺寸
2023-05-11 10:18:22
可以避免加工时导致焊盘缺损。 3、当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而且走线与焊盘不易断开。 4、相邻的焊盘要避免成锐角或大面积的铜箔。成锐角会造成波峰焊困难,而且有桥接的危险,大面积铜箔因散热过快会导致不易焊接。
2021-09-17 14:11:22
我从上方引出的网络,连接到下面的焊盘时,打开抓取中心的功能,走线就这样乱拐,之前都没出现过这种情况,同样也是走线时,抓取中心,有没有老师,能够解决这个问题?情况如下图:
2018-01-30 20:36:05
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
设计。这样做有两个好处,一是BGA再流焊接时不容易因阻焊偏位而发生桥连;二是如果BGA下板面直接过波峰,可以减少波峰焊接时焊锡冒出与焊,点重熔,影响可靠性。PCB快速打样45元起、24小时
2018-06-05 13:59:38
与过孔之间的走线数量成反比,走线数量越多,所需要的PCB层数就越少。PCB层数可以根据走线的宽度、间隙、焊盘之间走线的数量及孔的类型来确定。一般来说,BGA之间走线数量越多,过孔数量越多,所需要的电路板层就越少。
2020-07-06 15:58:12
首次画PCB,尝试手动布线,焊盘间距为100mil,走线宽度设置为10mil,焊盘外径60mil,安全间距设置为15mil,按理应该刚好通过呀,可是老是提示有DRC错误》。。。我觉得是走线没有从正中通过,若是能从正中间通过的话岂不是刚好?怎么解决?在线等候中》。。。。。。
2011-11-07 21:48:26
质量,那么PCB焊盘设计标准是什么呢? 一、PCB焊盘的形状和尺寸设计标准: 1、调用PCB标准封装库。 2、有焊盘单边最小不小于0.25mm,整个焊盘直径最大不大于元件孔径的3倍。 3、尽量
2018-09-25 11:19:47
PCB中贴片元件封装焊盘尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
很多刚进入电子设计岗位的朋友,可能拿到一块板子不知道如何去构造好的PCB,另外还有很多进入行业很久的朋友会觉得每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作虽然无聊,但不仅要兼顾
2018-09-18 09:52:27
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中焊盘的种类PCB设计中焊盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
分割是非常重要的。 2.焊盘出线问题:在PCB设计中,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会
2021-10-09 10:05:33
分割是非常重要的。2.焊盘出线问题:在PCB设计中,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会形成
2022-04-09 13:51:13
各焊盘等距是一种常态,PCB设计人员对此也不重视,导致工程问题不断,对焊接质量也是一种隐患。因此,我们直接推荐打孔打到两焊盘的中心位置,特别是BGA里面由于Pitch间距较小,打孔之后也需要对BGA下
2023-04-17 17:37:39
本文以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计中焊盘设计和放置建封装步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息一、确定封装类型根据提供规格书和器件规格型号
2018-07-06 09:33:44
的原理讲解、布局走线的注意要点讲解等内容;7、PCB设计的工艺规范讲解、过波峰焊和过回流焊应注意的要点;8、开关电源的布局与走线;9、出GERBER文件、制作工艺要求文件、制作生产文件;10、讲解高频走线应
2013-06-03 10:32:32
。2)根据板厂生产反馈,会经常提到BGA下过孔离焊盘太近,需要移动过孔。这种情况都是由于过孔不是距BGA焊盘等距造成的,由于目前BAG下过孔、测试孔的位置不与BGA各焊盘等距是一种常态,PCB设计
2019-03-04 11:33:08
提高焊接的一次性成功率。
在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡焊盘的三种常见处理方式
2023-11-07 11:54:01
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计建封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘本期我们
2018-07-14 12:06:34
2023-03-24 11:52:33
2011-11-07 21:17:25
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
2023-03-24 11:51:19
BGA封装焊盘走线设计
1、BGA焊盘间走线
设计时,当BGA焊
2023-05-17 10:48:32
工艺情况下),以便保证焊盘的附着力量。PCB设计中过孔能否打在焊盘上?在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言
2018-12-05 22:40:12
在PCB设计中,进行PCB焊盘设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
网上看到别人做的pcb渲染图很漂亮,却不知道怎么弄的,可是这个Altium designer导出的step效果很差,没有焊盘,也没有走线。我用了AD15和18版本的都不行。即使是用AD18导出的.x_t格式的文件也是一样的效果
2019-10-09 03:34:37
AD17怎么设置焊盘和走线的颜色不同
2019-06-27 03:53:10
,做过高速信号PCB设计的粉丝们应该都很清楚为什么会这样了哈。我们知道,高速信号的过孔是要进行反焊盘处理的,那么这个时候我们就会发现,一对从BGA里面走出来的线可能需要经过若干个过孔反焊盘的边缘
2020-08-06 15:10:25
盘上则可以预留出布线的空间,当引脚间距过小无法布线时设计盘中孔,从其他层布线。02滤波电容上的盘中孔在BGA器件内走线需要打很多过孔时,BGA器件背面塞滤波电容很难避开过孔。因此过孔打在焊盘上面,成为盘
2022-10-28 15:53:31
【急】咨询一下PCB工艺的问题:有一个BGA封装,助焊层不小心设置成与阻焊层一样大小,均比焊盘层大,已经完成PCB装配应用了,会对后面整个设备有什么影响风险吗?因为已经进入投产使用阶段了,板会爆吗?
2020-04-03 11:39:12
要焊接的位置不开窗,会被油墨盖住,等于没有焊盘。3.大铜面开窗:有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力,通常是在PCB走线上镀锡,所以需要镀锡的位置需要开窗处理。阻焊开窗
2023-01-06 11:40:33
2023-05-30 19:52:30
2023-06-02 11:43:55
我要设计一个四层的PCB板子,底层用于焊接面(全部做成BGA焊盘),也就是底层用作元件的BGA焊盘,焊盘上不想有孔。我暂时考虑用盲孔,然后用铜填孔$ L& P0 k. m" T8 SI4 m" q, b' @9 E请教大家有什么更好的办法把顶层或内层走线引到底层,谢谢。
2014-10-28 16:27:36
设计固有的这些设计因素外,设计的主要部分还包括嵌入式设计师从BGA正确迂回信号走线所必须采取的两种基本方法:Dogbone型扇出(图1)和焊盘内过孔(图2)。Dogbone型扇出用于球间距为0.5mm
2018-01-24 18:11:46
。图一0.5 pitch QFN封装尺寸标注图图二是一个使用0.5mmpitch QFN封装的典型的1.6mm 板厚的6层板PCB设计:图二QFN封装PCB设计TOP层走线差分线走线线宽/线距为:8/10
2018-09-11 11:50:13
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
求画PCB焊盘封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
2016-08-14 23:30:29
未创建一脚标示,手工贴片的时候无法识别正反,造成PCB板短路的现象时有发生,这个时候需要我们设计师对我们自己创建的封装进行一定的约束。 封装、焊盘设计统一采用公制单位,对于特殊器件,资料上没有采用
2023-04-17 16:53:30
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
设计固有的这些设计因素外,设计的主要部分还包括嵌入式设计师从BGA正确迂回信号走线所必须采取的两种基本方法:Dog bone型扇出(图1)和焊盘内过孔(图2)。Dog bone型扇出用于球间距为0.5mm
2018-09-20 10:55:06
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
请问pcb editor 在画bga封装时,在放置焊盘时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个焊盘时,会出现如下多余的线条请问各位大神,为什么会出现这种情况?
2017-02-21 21:23:22
常见的模拟麦克风的封装有一个圆环焊盘,但实际上圆环不是焊盘,网上给出的一般是环形的line或则环形的敷铜,然后在其里面放置一个小的焊盘,但在实际pcb走线时,这个圆环就会报错,如何解决,或则怎么样画这种封装才对
2022-01-19 16:20:36
焊盘中心间距0.4,边缘间距0.15的BGA封装怎么出线?
2019-04-25 07:35:30
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
allegro走线的时候如何不捕捉焊盘中心,有的时候自动捕捉焊盘中心在布线的时候很不方便
2019-02-26 10:44:47
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
请问在BGA扇孔后,想快速旋转(90度)一下bga焊盘和扇的孔之间的那根连线,要怎么操作?
2019-06-14 05:27:59
PCB库的封装焊盘能自动编号吗?如何操作啊
2013-12-23 11:53:47
盘为例,过孔焊盘的摆放和尺寸,影响布线空间。BGA中过孔焊盘的的摆放方式有采用焊盘平行(In line)和焊盘成对角线(Diagonally)两种方式。如下图所示。 过孔焊盘的摆放方式a.扇出
2020-07-06 16:06:12
层和接地层挤压在一起如何能提供额外的电容。第三部分将讨论裸露焊盘(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。 裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC
2018-09-12 15:06:09
