电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何防止PCBA板翘
如何防止PCBA板翘
收藏
查看更多
PCBA分板机的特点及用途
`  PCBA分板机是将拼在一起PCBA进行分离,是PCBA加工厂中必备的设备。一、PCBA分板机的特点  1、稳固操作机构,预防不当外力造成PCB锡道面、电子零件焊点、等电气 回路因折过程中
2018-01-12 10:26:35
PCBA基板有哪些常用的类型
请问PCBA基板有哪些常用的类型有哪些?
2020-03-13 15:38:59
PCBA方案开发 PCB电路研发 控制生产抄
需求,提供技术上的开发设计工作,提交验证可行设计方案内容; B)线路PCB加工,客户提供PCB文件,工艺要求,我们完成PCB基材的生产加工检验; C)带烧录单片机(MCU)销售,客户自行生产PCBA
2021-09-09 17:01:18
PCBA是什么?有什么特性?
  在当今高度发展的电子科技产业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
PCBA检测和PCBA测试的区别?
PCBA测试究竟有着怎样的区别呢?PCBA检测是指对PCBA电路进行加工质量的检测,需要用到各种PCBA检测设备,如:SPI、AOI、XRAY等,不同的工序需要用到不同的检测设备,,如在锡膏印刷后需要
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试常见形式
`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
PCBA测试老化的方法是什么?
PCBA测试老化的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
PCBA生产
我司专业PCB抄、芯片解密、PCBA生产服务
2015-05-21 16:34:31
PCBA电路防水防潮防腐蚀的方法
一系列工艺。其中PCBA电路防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品中相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁
2020-12-28 07:06:46
PCBA的可靠性测试有哪几种?
  PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA是否有足够的可靠性来完成以后的工作,它是确保生产交货质量的关键步骤。一般来说,PCBA可靠性测试分为ICT测试、FCT
2020-09-02 17:44:35
PCBA的清洗工艺介绍
  1、全自动化的在线式清洗机  一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
PCBA设计缺陷对清洗的影响
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
pcba什么意思
`  谁来阐述一下pcba什么意思?`
2019-12-26 14:58:16
曲产生的焊接缺陷是什么?
曲产生的焊接缺陷是什么?
2021-04-23 06:23:37
防止PCB印制曲的方法
:  覆铜板下料前烘板(150摄氏度,时间8±2小时)目的是去除内的水分,同时使板材内的树脂完全固化,进一步消除板材中剩余的 应力,这对防止曲是有帮助的。目前,许多双面、多层仍坚持下料前或后烘
2019-08-05 14:20:43
防止印制曲的方法
前烘板:  覆铜板下料前烘板(150摄氏度,时间8±2小时)目的是去除内的水分,同时使板材内的树脂完全固化,进一步消除板材中剩余的 应力,这对防止曲是有帮助的。目前,许多双面、多层仍坚持下料前
2018-09-17 17:11:13
EMMC 读卡器PCBA。emmc字库编程 刷机
的EMMC-BOX 1380元的座子,价格昂贵。其实原理就是一个读卡器的作用。EMMC 读卡器PCBAU盘,不需要量产工具就可以直接对EMMC 进行读写编程。这是很多手机维修店员从我这购买U盘pcba
2013-06-11 22:18:53
PCB/PCBA失效分析
PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
PCB出现曲的原因是什么?
5-10年前,曲幅度控制在6-8mil以内,都还不至于影响后续SMT等工艺;然而经过这几年来,各项先进工艺的材料种类复杂且反复堆栈,受到温度影响后的变形量已比5-10年前的样品来的严重。宜特
2019-08-08 16:53:58
PCB曲度
。  IPC标准曲度小于0.75%,即为合格产品!  如何测量,首先将PCB放于大理石平台  或大于5mm厚的玻璃上  使用塞规测量角落最大的尺寸  然后用尺量取PCB对角的长度  两个数相除,如果大于千分之七就不合格
2018-09-14 16:31:28
PCB曲度介绍
PCB曲度介绍首先说的是覆铜的时候是网格好还是全铜好,大的板子,网格铜好,因为全铜在受到外力的时候会保持曲情况,网格的就不会保持~会恢复到原来的平整情况,一般工艺边也留铜目的就是要保障板子
2013-10-15 11:02:46
PCB过回焊炉发生弯及防止方法
在PCB板子过回焊炉容易发生弯及,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生弯及,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要
2019-10-08 03:10:09
PCB与PCBA及其SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路、线路,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
PCB与PCBA的区别
  相信很多人对于PCB电路并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
PCB元器件焊接曲问题研究
的。对大的PCB,由于自身重量下坠也会产生曲。普通的PBGA器件距离印刷电路约0.5mm,如果电路上器件较大,随着线路降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高0.1mm就足以
2013-02-19 15:01:17
PCB厚度规格和曲度公差
请问PCB厚度规格和曲度公差是多少?
2019-11-08 15:53:29
PCB干货优客提示关于pcb曲的预防
化学清洗;电镀时采用专用夹具,防止弯曲折叠4、喷锡後方在平整的钢板上自然冷却至室温或气浮床冷却後清洗;5、处理:150度或者热压3至6小时,采用平整光滑的钢板重压,2-3次烘烤
2017-08-18 09:19:09
PCB裸PCBA的过程中哪些步骤需要进行应力测试?
PCB裸经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
SMT异常的原因和曲有关系吗?
不能将所有的问题放在零件身上,PCB也会有曲的状况,原先以为PCB厚度只要超过1.6mm,PCB本身发生曲(warpage)的机率会较小,但实则不然。宜特阶可靠性实验室曾经有个经典案例,IC上
2019-08-08 16:37:49
【转帖】一文读懂PCB与PCBA的区别
相信很多人对于PCB电路并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别是什么?下面
2018-07-25 16:48:20
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
用回流焊接机。手工焊要技术好。只要第一次焊接的好。一般不会出现 “电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的”。 这是基不好。  解决PCBA虚焊的方法
2023-04-06 16:25:06
介绍PCBA生产的各个工序
  PCBA是指将PCB裸进行元器件的贴装、插件并实现焊接的工艺过程。PCBA的生产过程需要经过一道道的工序才能生产完成,本文就为大家介绍PCBA生产的各个工序。  PCBA是指在PCB裸基础上
2023-04-07 14:24:29
出现PCB板子过回焊炉弯及,怎么解决?
2019-09-10 09:36:04
半导体晶圆曲度的测试方法
曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以曲量来表示,比如绝对平面的曲度为0。计算曲平面在高度方向最远的两点距离为最大曲变形量。曲度计算公式:晶圆曲度影响着晶圆直接键合质量,曲度越小,表面
2022-11-18 17:45:23
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和曲?
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和曲?
2019-08-20 16:36:55
如何防止印制
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 02:34 编辑 如何防止印制曲一.为什么线路要求十分平整  在自动化插装线上,印制若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子
2013-09-24 15:45:03
如何防止线路
摄氏度,时间8±2小时)目的是去除内的水分,同时使板材内的树脂完全固化,进一步消除板材中剩余的 应力,这对防止曲是有帮助的。目前,许多双面、多层仍坚持下料前或后烘板这一步骤。但也有部分板材厂
2013-03-19 21:41:29
如何做好高复杂PCB与PCBA
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
如何处理PCB在加工过程中产生曲的情况?
如何预防印制电路在加工过程中产生曲?怎样去处理曲的PCB
2021-04-25 09:38:32
如何预防PCB曲?
烘板:150度4小时;  6、薄板最好不经过机械磨刷,建议采用化学清洗;电镀时采用专用夹具,防止弯曲折叠  7、喷锡後方在平整的大理石或钢板上自然冷却至室温或气浮床冷却後清洗;  处理:  150度或者热压3--6小时,采用平整光滑的钢板重压,2-3次烘烤!
2018-11-28 11:11:42
如何预防印制电路在加工过程中产生曲?
预防印制电路在加工过程中产生曲印制电路曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
常见PCB弓曲扭曲曲挠曲分析改善方案
  前言  曲度(Warpage or warp or Bow & Twist ),用于表述平面在空间中的弯曲程度。绝对平面的曲度为0。常用的曲度单位有:毫米,微米等。  印制若不
2023-04-20 16:39:58
无线充电PCBA 无线快充PCBA
无线充电PCBA 无线快充PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件三个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
最全印制曲原因分析及防止方法
大多为多层,而且层与层之间会有向铆钉一样的连接点(via),连结点又分为通孔、盲孔与埋孔,有连结点的地方会限制板子涨冷缩的效果,也会间接造成弯与。  那么我们在制造过程中如何更好的防止
2017-12-07 11:17:46
有关特斯拉线圈感应加热的最小化贴片PCBA的设计开发?
我想开发有关特斯拉线圈感应加热的最小化贴片PCBA的产品,请各位大神帮忙,有重酬!微信电话:***,邮箱:138818930@qq.com
2018-09-17 09:19:07
柔性电路PCBA组装焊接有哪些步骤?
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路的组装有何不同?柔性电路PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
  摘 要 文章介绍了一种简单的去除PCBA工艺边工装的设计原理,该工装可快速可靠地裁切各种大小并预刻有V型槽的PCB,希望对相关工程设计人员有所帮助。  1 开发背景  PCBA(印制组件
2018-09-12 14:47:30
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
2018-09-12 15:35:13
请问如何预防PCB曲?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:52 编辑 如何预防PCB曲线路曲会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难
2018-05-24 13:25:09
过大应变导致的PCBA水溶性焊锡丝焊点失效
随之增加。对所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致焊点的损坏。这些失效包括在PCBA制造和测试过程中的焊球开裂、线路损坏、焊盘起和基板开裂。 作用在PCBA水溶性焊锡丝焊点上的应力,无非机械
2016-06-16 14:01:59
针对PCB曲如何解决?
`针对PCB曲如何解决? 线路曲会造成元器件定位不准;弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。 IPC-6012,SMB--SMT的线路最大曲度或扭曲
2017-11-10 11:43:39
针对PCB曲如何解决?
2017-11-10 15:54:28
预防曲的方法
预防印制电路在加工过程中产生曲的方法 1、防止由于库存方式不当造成或加大基板曲  (1)由于覆铜板在存放过程中,因为吸湿会加大曲,单面覆铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面覆铜板
2013-01-17 11:29:04
预防PCB曲最佳方法分享
;6、薄板最好不经过机械磨刷,建议采用化学清洗;电镀时采用专用夹具,防止弯曲折叠  7、喷锡後方在平整的大理石或钢板上自然冷却至室温或气浮床冷却後清洗;  处理:  150度或者热压3--6小时,采用平整光滑的钢板重压,2-3次烘烤!
2017-12-28 08:57:45
预防印制电路在加工过程中产生曲的方法
预防印制电路在加工过程中产生曲的方法1、防止由于库存方式不当造成或加大基板曲  (1)由于覆铜板在存放过程中,因为吸湿会加大曲,单面覆铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面覆铜板将会
2013-03-11 10:48:04
39 PCBA焊接中的气孔问题该如何改善?
PCBAPCBA外观PCBApcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-06 19:08:37
63 谈谈PCBA运输包装的要求有哪些
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 11:35:54
83 上PCBA能干啥?
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 13:37:12
90 带你了解几种实用的PCBA散热小妙招
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 14:14:36
99 PCBA App介绍
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 15:29:32
123 PCBA焊接缺陷
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 18:30:36
127 PCBA焊接
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 18:58:52
251 PCBA清洗
清洗PCBAPCBA外观PCBApcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 04:29:18
20 PCBA生产全过程,电路生产全过程,
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 00:06:21
36 程序开发 PCBA 芯片解密需要多少钱
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 02:21:47
37 PCBA注意事项
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 02:28:10
50 PCBA如何做一张姆级BOM表
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 04:13:08
PCBA线路,焊后松香助焊剂清洗 #杰川科技 #水基清洗剂 #线路清洗 #硬声创作季 #硬声新人计划
科技线路PCBAPCBA外观PCBApcba制造
清洗方案提供商发布于 2022-10-18 09:11:34
pcba是什么意思_pcba是做什么的_pcba解读
PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA
2017-12-06 16:13:07142538
pcba测试是什么_pcba怎么测试_pcba测试设备
PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:3515953
如何防止PCBA板弯及板翘
既然「温度」是电路板应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢电路板生产在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低板弯及板翘的情形发生。不过可能会有其他副作用发生,比如说焊锡短路。
2019-05-23 17:16:403627
PCBA代工代料加工过程中,影响PCBA透锡的因素
PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29861
PCBA阻焊膜常见的不良原因有哪些
PCBA的包工包料加工中阻焊膜是一种很重要的涂覆材料,可以在PCBA的焊接过程和焊接之后为PCBA板提供介质和机械屏蔽,并且防止焊料在这个位置进行沉积。一般在电子加工厂的加工中常用的焊膜有两种材料,液态和干膜。
2020-02-07 12:40:213675
什么是PCBA代工代料,PCBA代工代料有哪些类型
1、什么是PCBA代工代料? 狭义的PCBA代工代料指提供PCB板、电子元器件代购及PCBA加工的服务。 广义的PCBA代工代料指提供从电子方案设计、电子产品开发到物料代购、样机打样测试、后期批量
2020-07-19 10:22:304625
PCBA设计:防止回流引起的故障准则
首先,让我们定义回流焊接,然后研究如何最佳设计电路板,以避免潜在的回流引发的故障,这些故障可能威胁到PCBA的成功开发。
2020-12-29 11:06:331213
PCBA阻焊膜十分重要,其不良设计有哪些
PCBA 的包工包料加工中阻焊膜是一种很重要的涂覆材料,可以在 PCBA 的焊接过程和焊接之后为 PCBA 板提供介质和机械屏蔽,并且防止焊料在这个位置进行沉积。一般在电子加工厂的加工中常
2022-11-30 18:04:52424
PCBA代工代料是什么,该如何选择PCBA代工代料
什么是PCBA代工代料? 狭义的PCBA代工代料指提供PCB板、电子元器件代购及PCBA加工的服务。 广义的PCBA代工代料指提供从电子方案设计、电子产品开发到物料代购、样机打样测试、后期批量加工
2021-06-24 16:57:564285
PCBA加工操作规则
对EOS/ESD敏感的元器件及PCBA,必须用合适的EOS/ESD标志予以标识。众多的敏感性PCBA本身也应有相关标志,这些标志通常在一个板边连接器上。为防止ESD及EOS危及敏感性元器件,所有的操作、装联及测试必须在能控制静电的工作台上完成。
2022-09-09 10:45:461207
PCBA加工的包装要求以及注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装要求有哪些?PCBA加工的包装要求以及注意事项。在PCBA贴片加工完成所有加工工序后,为了确保交付给客户的PCBA板处于完整良好的状态,发货前需要进行特殊的包装,以防止运输过程中损坏。
2022-12-15 09:26:002219
方案设计 | 轮胎充气泵PCBA方案
PCBAPCBA是一个电子产品功能实现的最原始的状态,未经过任何修饰和外壳掩盖,一般以绿色阻焊剂覆盖整个板面,这么做的目的是是防止元件错焊和延缓器件使用寿命、防止器件线路氧化和腐蚀等。 为了轮胎充气泵PCBA方案的功能实现,PCBA上需要增加压力传感器、ADC芯片以及主控芯片等主要元器件来做
2023-03-06 10:09:25246
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457
PCBA焊接前的预热是什么?
防止热冲击,并在SMT放置期间提高焊点质量。然而,当涉及到返工、原型制作或PCBA首件打样项目时,很容易忘记预热阶段的重要性,这可能会导致设备受损,即使设备没有损坏。那么,对于如此重要的一步,为什么在SMT加工厂的实际操作中经常被遗忘呢?省略此
2023-06-02 09:17:48386
沐渥科技:什么是PCBAPCBA测试的重要性有哪些?
说起PCB大家都很熟悉,那大家知道什么是PCBA吗?PCBA指的是将PCB板进行SMT贴片、DIP插件以及测试等装配,制成一个成品,我们可以理解为它是一个成品的线路板。PCBA测试是对pcba板进行
2022-07-15 17:20:22883
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
PCBA电路板在PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
已全部加载完成
