自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背
2010-10-20 17:55:33
3715 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:47
2985 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:00
2241 很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:32
3371 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:23
1651
单片机硬件设计和PCB Layout参考
2023-10-25 15:57:38
532
本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能走直角线?
2023-11-20 18:24:13
1063
Layout设计步骤:新建原理图、添加元件、布线、生成网络表、原理图转PCB(导入网络表到PCB)、元器件打散、边框设置、元器件位置确定、布线、检查、添加泪滴、铺铜、复检。6CAE封装介绍CAE封装
2014-09-16 19:35:45
本人从事汽车电子PCB设计四年有余,对高速信号以及EMC有自己独特的解决方法,现在想找一份PCB Layout兼职工作,请问是否有介绍的呢,在此感激不尽QQ:404905362邮箱:ybzyzhushaobo@163.com
2013-11-17 23:24:42
使用IC座的场合下,一定要特别注意IC座上定位槽放置的方位是否正确,并注意各个IC脚位是否正确,例如第1脚只能位于IC座的右下角线或者左上角,而且紧靠定位槽(从焊接面看)。10.pcb layout中电阻
2021-04-08 18:41:10
字符方便后续维修时查找每一个元器件对应的位置。4、PCB上的丝印字符不只是元器件的标识,还有产品的名称、厂商logo、UL标记、生产周期之类的标识码等。PCB字符的DFM设计工程师们在layout过程中
2023-02-03 10:09:05
丝印层为文字层,属于PCB中的最上面一层,一般用于注释用。正确的丝印层字符布置原则是:“不出歧义,见缝插针,美观大方”,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文
2019-02-21 22:21:41
电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点 更多pcb设计,单片机这一块的学习加xyd118118layout与PCB的29个基本关系1、几个基本原理:任何导线都是有阻抗的;电流总是自动选择阻抗最小的路径;辐射强度和电流、
2021-08-06 08:46:28
掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松
2021-03-03 06:19:34
请问一下元件与丝印怎么都对不齐怎么弄
2019-04-25 00:42:05
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释怎么在画好的pcb上添加丝印如图所示的表格注释,现在想到的办法就是add line,但是这种方法比较笨拙效率低下。有没有什么高效的方式在PCB上添加表格丝印
2014-10-20 14:40:00
请教朋友们一个问题,我想给PCB板的元件标号、封装边框等印线设置颜色,是在丝印层上设置呢还是在顶层或底层的2D线下面设置呢?
2016-09-18 20:24:44
可进行需要的设置。(需要注意的是,Layer下拉列表不应选择任何层,否则丝印会放在错误的板层上)(3)有时候,你发现使用上面的方法无法选定一些元件标号,这时可以用Select
2015-01-12 15:41:38
Pads Layout导出PCB板元件信息及元件坐标的方法攻略
2012-08-29 20:01:17
Pads PCB 元件位号放在布线层和丝印层有些人会将位号(系统自带的位号,不是自己添加字体)直接放在TOP或者BOTTOM层,板子做出来位号也并不是铜箔或者走线,和正常的放在silkscreen
2023-02-06 14:07:42
厂家打出来的pcb,丝印看不清,请问怎么在pads layout里全局把元件位号居中?然后打印出来,给样品制作人员焊接用的
2013-08-11 22:35:25
和设计问题。温馨提示:除SB13保留为复位按键,其它SBx位号元件请全部替换为跳线插针或双排2.54mm跳线座PCB Layout设计大赛交流群:332161732作品收集:【PCB设计】电子发烧友第二届
2014-10-31 16:50:44
‘STM_JTMS’;跳线插针SB19标注‘NRST’的管脚在原理图中接‘NRST’;...2、本次使用AD10进行设计,压缩包内“PCB Layout_99SE”文件为99SE格式。
2014-11-29 16:31:32
本人有6年PCB layout设计经验,长期从事数码产品的PCB layout及EMC设计整改工作!熟悉ORCAD和PADS设计软体精通PCB布局走线设计及设计过程的EMC考量!现愿承接PCB
2014-02-23 16:02:10
求助,allegro,PCB中误操作删除元件边框丝印了,尝试更新元件不成功,丝印就是不出来,按照版主视频中教的步骤也不成功。不知什么原因?用的是16.6版本。电阻R150边框丝印删除了。
2019-09-25 05:35:23
现在很多朋友在烦扰PCB丝印大小的问题,网上大把如何修改全局丝印大小的方法,这里不多说。我介绍一种可以修改原理图导入PCB时丝印大小的方法。打开AD软件,进入Home page->
2016-11-23 11:34:20
2023-02-03 10:07:16
电机启停的瞬间对电路会造成什么影响?有什么方法可以觖决这个难题啊?
2021-09-10 07:27:19
相连。次级接地规则:a. 输出小信号地与相连后,与输出电容的的负极相连;b. 输出采样电阻的地要与基准源(TL431)的地相连。PCB layout—实例总 结本文详细介绍了反激变换器的设计步骤,以及
2020-07-23 07:16:09
我用AD13画图,PCB丝印字体有些大。请问高手,有没有批量修改丝印的方法啊?谢谢!
2019-03-27 07:14:03
`请问在PADS LAYOUT里面,在哪里可以更PCB里面元件的封装?更换成新的封装。谢谢~~`
2014-08-01 10:50:11
贴片元件丝印查型号
2019-03-28 14:29:41
贴片知识课堂七,元件PCB封装大多数硬件工程师在从一开始接触PCB layout工具,PADS, Allgero
2012-10-30 14:48:01
及进行项目同步的方法。如下图所示,在项目管理中已经添加有Layout的项目管理文件夹,可以在该文件夹下添加、删除、打开原理图关联的PCB Layout文件。(2)为原理图新建PCB Layout文件
2020-07-06 15:04:43
pcb Layout 设计从基础到实践多媒体教程
2006-05-28 01:11:23
0 Pcb layout作品展
2009-09-28 14:31:06
0 為確保產品之製造性, R&D在設計階段必須遵循Layout相關規範, 以利製造單位能順利生產, 確保產品良率, 降低因設計而重工之浪費. “PCB Layout Rule” Rev1.60 (發文字號: MT-8-2-0029)發
2009-10-17 10:59:02
235 PCB LAYOUT RULE
2010-05-27 10:57:00
0 PCB Layout Rule Rev1.70, 規範內容如附件所示, 其中分為:
(1) ”PCB LAYOUT 基本規範”:為R&D Layout時必須遵守的事項, 否則SMT,DIP,裁板時無法生產.
(2) “錫偷LAYOUT
2010-11-01 16:59:45
0 PCB LAYOUT術語解釋
PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。3. SOLDER M
2008-07-18 12:31:05
2320 PCB LAYOUT技术大全
1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件
2009-01-18 13:14:54
2289 PCB Layout经验分享
试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软
2010-03-21 18:06:30
5552 本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:52
3107
本内容详细解释了PCB和PCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
2011-11-09 16:01:29
3185 本专题详细讲解了什么是pcb layout,pcb layout基础知识的学习及pcb layout工程师需要注意的事项,还有pcb layout设计的一些经验分享。
2011-11-21 14:04:34
详细介绍了PADS中,在做layout时,PCB原件位号自动居中的问题。喜欢的可以收藏啊
2015-12-07 11:38:10
0 AD15 PCB板丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
2016-03-14 09:45:52
0 MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:20
0 PCB layout经验。
2016-05-03 10:10:56
0 PCB layout中的走線策略16页,台湾原厂规范
2016-12-16 21:58:19
0 PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:46
12 本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:43
17025
PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:20
37546
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:54
11677
本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:00
0 PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种:
2019-04-26 14:21:34
11278 用打磨的方法将丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
2019-05-05 16:51:26
30522 Altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-04-13 17:41:03
2260
全!268条PCB Layout设计规范!
2019-08-19 15:14:00
11467 每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:48
2047 Altium Designer提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-07-05 10:26:04
4416
一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:02
9480
已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点。 layout与PCB的29个基本关系 1、几个基本原理:任何导线都是有阻抗的;电流总是自动选择阻抗最小的路径;辐射强度和电流、频率、回路面积有关
2022-12-09 16:24:33
674 AD9148 PCB Layout Files
2021-01-30 12:34:18
7 1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。
3、打开文件,生产资料,BOM/坐标/Gerber,一步搞定。
4、丝印输出
2021-08-06 17:17:23
0 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-02-08 16:41:49
15 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-02-15 16:06:44
4050
电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:43
0 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:09
2334 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:33
1224 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:26
1899 VersaClock 7 PCB Layout Guidelines 手册
2023-01-10 19:06:04
5 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03
859
2023-03-28 11:00:13
420 一、丝印位号调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:04
1731 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:53
2758
2023-05-23 10:43:59
526
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:00
1305
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:24
1176
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:41:29
3817
,我们在设计时要关注哪些问题呢?字符图形是通过丝印或喷墨打印的方式在pcb板面上形成的,每个字符都代表了不同的元件,在后期设计中起着非常重要的作用,很多人不了解这些字
2023-03-21 16:22:24
747
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:59
3449
今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:02
2686
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:30
2019
PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13
483 印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法 在印制电路板(PCB)设计和生产过程中,二极管方向的正确安装至关重要。因为错误的安装会导致电路板长时间的故障和损坏,因此必须确保正确的方向。通常
2023-10-31 10:42:49
1287 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
1701 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15
393 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15
783 EDA(电子设计自动化)顶层丝印层是在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计过程中起到标记和辅助引导功能的一层。它通常包含了元件名称、位置、方向和标志等信息,对于电路板
2023-12-19 17:30:30
465 丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30
594 生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18
541
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印位号,非常
2024-03-05 08:40:05
180
