对整个电路进行布局布线,介绍一下布局的思路和原则。
2019-07-05 14:14:1417256 系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。
2022-09-15 09:20:531750 关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI),可制造性分析(DFM)也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局中成功
2023-03-09 15:08:12871 分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。 1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:033527 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-05-22 10:34:04661 准谐振变换器是一种特殊类型的电源转换器,其工作原理与常规的电源转换器有所不同。它采用谐振原理,将交流电压转换为直流电压,或者将直流电压转换为交流电压。本文将详细介绍准谐振变换器的基本思路,包括
2023-12-14 17:12:53587 关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。PCB布局中
2022-12-02 10:21:03
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
请问 PCB如何布局才可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
在电子产品设计中,PCB 布局布线是最重要的一步,PCB 布局布线的好坏将直接影响电路的性能。随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关 PCB 布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让
2014-11-18 10:01:25
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
MCU时钟往往外接晶振、电容,有的会并一个1M电阻,PCB布局时怎么布局好?MCU出来是先晶振后电容好还是先电容后晶振好?还有1M的电阻放那个位置比较好?布线应该注意什么?
2019-09-29 03:47:29
pcb布局,信号线上的零欧电阻,上下拉。放在哪里更好呢?
2020-01-13 10:11:03
乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 PCB布局技巧: 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: 1、按照电路
2014-12-03 15:25:05
所能承受的机械强度。在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使
2016-08-01 21:07:14
:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。PCB布局技巧:在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则
2017-04-25 14:52:09
或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 PCB布局技巧: 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局
2018-09-12 14:54:49
PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-12 08:39:42
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。 常见的PCB布局方面的问题和困惑 一个产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,另一方面要求美观
2018-09-19 16:19:09
在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路与原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、PCB
2021-07-16 07:34:44
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点: · 节省电路板的空间,以减少成本; · 使系统的体积变小; · 使系统
2018-11-23 15:44:53
现在网上有许多关于PCB电路的经验与知识,让人目不暇接,像信号完整性这类问题准会把你搞晕。一个PCB工程师到底需要做什么?下面跟着小编一起来了解一下,读完这篇文章,相信你就很清晰了。1、总体思路
2020-10-22 07:05:19
件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。 PCB设计布局技巧 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步
2014-11-19 11:06:10
PCB设计整板布局有哪些基本原则?如何进行优化与分析?布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路板的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热
2017-06-20 15:15:08
主要经营IC集成电路、二极管、三极管、场效应管、可控硅、固定电阻器等电子元器件,公司技术实力雄厚、检测手段完善,具有最直接的供货渠道,是世界许多著名公司的代理商。 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元
2019-08-20 04:36:05
向的(X,Y,Z轴),他们是否要把X轴,Y轴全部对齐?磁力计是不是受干扰比较大,布局在 最外面?有画个PCB AHRS的大神请指点,这种模块该怎么布局,原则,谢谢
2019-08-29 15:40:00
讲解PCB布局要求与布局思路分析,在布局过程中需要考虑哪些方面,以及Allegro PCB布局常用命令和技巧,让学员轻松掌握PCB布局方法。参与直播您将获得以下干货分享:1.了解PCB布局有哪些要求2.怎么进行PCB布局设计3.Allegro PCB布局常用命令和技巧4.怎么进行设计方案考量与选择`
2018-08-09 14:02:24
`直播链接:http://t.elecfans.com/live/574.html直播内容及亮点:详解DDR高速存储器模块的布局布线的设计思路,从原理图分析到PCB布局布线,从一片到两片、四片DDR
2018-10-10 11:49:20
` 本帖最后由 ぃZhenyuっ 于 2016-10-18 09:23 编辑
简 介: 通过一个简单2层板的原理分析,PCB布局布线及生产资料输出的全程实战教学,旨在让Altium
2016-10-13 18:21:53
比较简单, 也是帮助他们理清设计的思路步骤达到快速上手入门的一个目的,如果大家想学习更加高端的 PCB 设计技巧及提高自己的技能, 可以学习我们电子发烧友学院的速成套餐 http
2018-01-20 11:12:40
库及原理图3、 了解电子设计的基本思路及流程化设计4、 掌握交互式布局及模块化布局5、 了解生产资料的输出与整理6、 掌握 PCB 设计中常见问题的解决办法目录第一部分: 原理图部分第一节 工程文件
2016-12-21 11:56:34
十万个为什么观看地址:http://t.elecfans.com/live/971.html第三课:无刷驱动器PCB绘制实战—设计整体思路总结篇1.原理图设计步骤及要领2.PCB布局规范优先级3.小型化设计整体思路观看地址:http://t.elecfans.com/live/972.html
2019-09-06 19:40:41
;7 、为了提高抗传导干扰功能,输入部分可以增加π型滤波器,对低频干扰很有帮助;8 、SW 管脚部分可以增加 RC 吸波电路,降低 EMC。2 、PCB 布局PCB 布局可以参考 datasheet
2021-07-27 18:38:23
一个经典的PCB布局设计文件
2009-09-14 15:11:54
AD17交互布局时,在原理图中框选,为什么在PCB中器件和相关的焊盘都会被选中???
2019-08-15 05:35:26
AD17现象:在用过AD17交互布局后,都可能发现和AD09是有一定区别的,AD09原理图选中后PCB中只选中相关器件,而AD17原理图选中后PCB中相关网络的焊盘全部被选中!想像AD09那样,这里
2019-09-24 23:12:23
类故障的概念以及维修加电类故障的基本思路。◎加电类故障基本概念和现象首先笔者先给大家介绍加电类故障的基本概念。所谓加电类故障就是从上电或者复位到自检完成这一段过程中电脑所发生的故障的总称,通俗点来说就是...
2021-09-08 06:35:10
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
对于非隔离的IC控制器与主功率回路系统的PCB设计思路具体BOOST的LED驱动架构的PCB布局布线
2021-03-11 07:41:37
打算仿照手头的战舰开发板,仿制一个PCB,顺便学习电路原理,主要为了打基础。发个帖分享下学习过程,也算是给后来的,有相似想法的新手铺路。基本思路:一边分析原理图,一边画PCB。板子赠送的文件中
2019-09-06 01:07:15
,因此布局需要尽最大努力不产生噪声的设计。下面是该设计案例的PCB板布局设计示例。此次是“非隔离型”电路设计,但基本思路是一致的。开关电源电路的路径,需要考虑到有大电流ON/OFF的路径和对噪声敏感
2018-12-03 14:24:36
的一致性,如下图所示。
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具: 华秋DFM软件 ,只需上传PCB/Gerber文件后,点击
2023-09-08 13:53:56
的PCB布局布线进行实战分析设计基本思路如上所述;用下图进行细节分析:B1.IC周边器件的地走线优先布局布线后连接到IC-gnd;B2.IC-gnd再连接到滤波电容C1(高频电容-低容值)的接地端,此地
2020-12-24 17:31:19
脉冲驱动回路路径最小化设计原则注意条件受限时:电源的主回路与拓扑回路的电容可能不共地,我们可以采用电气并联的方式就近增加一个高频电容达成共地!三、BOOST的LED驱动架构的PCB布局布线进行实战分析
2021-02-20 07:00:00
智能车PCB设计思路一. 电源线1. 布局2. 走线二. 地线1. 重要性2. 布局三. 信号线四. 实用性五. 其他我认为判断一个PCB板设计的好不好,一看电源,二看地线,三看信号线,四看实用性
2021-11-11 06:06:27
提示错误。我的基本思路是接线端用布尔元件,当点击布尔元件的时候用事件结构赋值1-5,另外一边的接线端也是一样赋值1-5,赋值相同的就是两个正确的接线端,然后再显示提前隐藏的连线。。。不知道各位大神有没有什么好的思路。。。。要毕不了业了
2016-03-25 09:49:48
是[0,3.3V],而后级模块需要[-1V,1V],受限于pcb尺寸,不能另外寻找合适的DAC,那么只能用stm32本身自带的DAC,可是它只能输出+电压,怎么办?设计思路我的思考过程如下:需要将[0,3.3V]偏移到[-1.65V,1.65V]才能满足要求。还需要一个负电源;电平偏移就是电压互相加减
2021-08-17 07:50:10
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
PCB板设计的布局视频教程:什么是PCB板的布局呢?PCB布局应是将元器件按照设计的要求放置在PCB板的过程,以保证PCB板实现设计者期望的电气连接和功能。PCB电路板的设计指引,设
2010-10-07 12:29:454988 后端时序修正基本思路,后端对时序的影响从0.18开始,在整体影响中的比重也在随着工艺的变化而变得敏感。
2011-10-26 09:28:322704 PCB布局----设计PCB好资料好帮手
2016-03-11 13:43:550 PCB的布局
2017-01-28 21:32:490 如果把静电当做突如其来的洪水,那ESD整改的基本思路可以概括为三字“堵”“防”“疏”。 “堵”顾名思义就是把ESD堵在产品的外面,使之不能进入到产品的PCB上,例如:将金属外壳的地与PCB的地完全
2019-01-26 16:18:36883 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。1
2019-07-04 11:50:086243 在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。
2020-04-18 10:14:392268 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705 ,在了解系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和 PCB 布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合 PCB 的实际情况,规划好对 PCB 进行布局的基本思路,如图 9-5 所示。
2020-03-08 15:42:006704 系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。
2020-03-11 08:00:000 控制电磁共模骚扰的基本思路是改变共模电流的路径。也就是使共模电流尽量局限在较小的范围内。这样,共模电流产生的危害最小。
2020-03-25 15:52:562151 控制电磁共模骚扰的基本思路是改变共模电流的路径。也就是使共模电流尽量局限在较小的范围内。这样,共模电流产生的危害最小。
2020-03-29 21:35:242303 面对如今硬件平台的集成度越来越高、系统越来越复杂的电子产品,对于PCB布局应该具有模块化的思维,要求无论是在硬件原理图的设计还是在PCB布线中均使用模块化、结构化的设计方法。
2020-06-05 15:13:304773 。作为硬件工程师,在了解系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。 图1 PCB布局基本思路规划 固定元件的放置 固定元件的放置类似于固定
2020-10-13 14:29:501834 分析。 在布局中如何进行成本效益分析 试图实现的目标是设计印刷电路板,以便可以顺利地进行制造。或许有一些真正新颖的想法,但是如果 PCB 做不到,那将没有任何好处。通过在布局过程中从可制造性成本效益角度分析设计,可以避免潜在的
2020-09-12 19:00:201738 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2020-11-25 14:00:0030 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2021-03-18 11:19:061929 微波拉远系统问题分析及解决思路分享。
2021-06-08 10:13:4611 智能车PCB设计思路一. 电源线1. 布局2. 走线二. 地线1. 重要性2. 布局三. 信号线四. 实用性五. 其他我认为判断一个PCB板设计的好不好,一看电源,二看地线,三看信号线,四看实用性
2021-11-06 17:36:012 PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。在此过程中,任何
2022-02-11 15:19:0126 在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:003365 1:晶振过驱动;2:晶振常见问题分析;3:晶振电路PCB布局;
2022-04-06 17:44:384668 DCS控制系统,对于没有经手过的人员来说十分神秘,只要做过,就没那么难,现在,就简要梳理一下,DCS系统的组态、步骤和基本思路。
2022-04-09 08:55:276220 这17个PCB布局的知识点,共同学习,共同进步。
2022-07-10 10:08:580 关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲 信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB
2022-12-08 08:15:06864 关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。只讲可制造性分析(DFM),可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB布局
2022-12-13 16:33:32530 分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-01-04 15:28:541268 关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI), 可制造性分析(DFM) 也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局
2023-02-21 09:15:08521 上一篇文章中,我们介绍了在进行升压型DC/DC转换器的安装PCB板布局时的基本思路,即与开关相关的电流路径。本文将在分别进行升压型DC/DC转换器的PCB板布局的解说之前,先介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的整体步骤和要点。
2023-02-22 18:13:421198 (1)晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近;(2)时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟 电路的电源输入管脚;(3)晶振和时钟分配器的输出是否串接一个22欧姆的电阻
2023-03-21 18:20:481867 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-04-17 11:17:53531 PCB布局设计的电路板制作过程中一个关键的步骤,合理的PCB布局有利于控制生产成本,保证整体的可靠性。
相反,如果PCB布局不是很合理的话,会使得PCB功能受限,有的时候虽然功能都有,但是不稳定,有时或者各个极端条件下会引起电路故障等等各种问题。
2023-04-30 15:50:00649 今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:03763 。作为硬件工程师,在了解系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。 图1 PCB布局基本思路规划 固定元件的放置 固定元件的放置类似于固定
2023-05-23 07:45:02368 一面好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控柜设计的基本思路和原则。
2023-06-13 15:34:32731 给大家介绍一下布局的思路和原则1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。2、布局时要注意结构中的限高要求。3、如果要布局美观,一般按元件
2022-09-01 15:30:38437 关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI),可制造性分析(DFM)也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。PCB布局中成功
2023-02-21 15:18:08528 布局要先有预布局,不要拿到板子就直接就开始布局,预布局可以基于模块抓取之后,在PCB板内进行画线信号流向的分析,之后再基于信号流向分析,在PCB板里面绘制模块辅助线,评估模块在PCB里面的大概位置和占用范围大小,绘制辅助线线宽40mil。
2023-09-11 09:23:55643 ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46323 PCB布局八卦阵分析思路
2023-11-24 17:20:06215
查看更多
