电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB多层板为什么都是偶数层?奇数层不行吗?
收藏
查看更多
偶数PCB板为何在PCB多层板中“独领风骚”?
理论上讲,只要在制程能力范围内,PCB设计资料的层数是奇数偶数,对于代工厂来说都可以加工的。但是,不管是线上还是线下,只有订单足够大或者客户愿意付出足够多的金钱,PCB代工厂才愿意接奇数层的板子,否则,一般不接。本文小编将为大家分享为何会这样。
2022-11-29 11:03:591319
PCB 多层板的层数,你了解多少?
关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正:关于多层板的层数有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗?对于这种问题,我想不少朋友都百度
2022-07-08 10:57:17
PCB 一分钟科普之你真的懂多层板吗?
的——多层印制multilayer printed board;MLB多层板:有三及三以上导电图形的印制。(见图 3-2)图 3-2 多层印制板结构(四例)所以,建议以后大家关于 PCB
2022-06-17 11:52:39
PCB多层电路为什么大多数是偶数
PCB多层电路为什么大多数是偶数 PCB线路有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100PCB,而常见的多层PCB是四和六。那为何PCB多层板为什么都是偶数
2023-06-05 14:37:25
PCB多层线路怎么区分?
PCB单面电路是中间一介质,两面都是走线多层板就是多层走线,每两之间是介质,介质可以做的很薄。多层电路至少有三导电,其中两在外表面,而剩下的一被合成在绝缘内。它们之间的电气连接通常是通过电路横断面上的镀通孔实现的。
2019-10-08 14:27:06
PCB多层板的层压工艺
注意的事项,首先在设计上,必须符合层压要求的内层芯,主要是厚度、外形尺寸、的定位孔等,需要按照具体的要求进行设计,总体上内层芯要求无开、短、断路,无氧化,无残留膜。其次,多层板层压时,需对内层芯进行
2019-05-29 06:57:10
PCB多层板的层数,为什么选项都是偶数?就不能选奇数
2022-07-08 13:30:54
PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
PCB多层板设计建议及实例(4,6,8,10,12)说明
2012-06-03 18:46:00
2012-06-03 19:07:38
PCB多层板设计总结实例建议分享
PCB多层板设计建议及实例(4,6,8,10,12)说明设计要求:A.元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);B.无相邻平行布线;C. 所有信号尽可能与地平面相邻;D. 关键信号与地层相邻,不
2019-08-08 06:12:57
PCB多层板设计技巧
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 PCB多层板设计技巧
2012-06-25 12:04:19
PCB与三的区别是什么
  四指的是电路印刷PCBPrintedCircuitBoard用4的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。  PCB做成多层主要是减少面积,同样面积的多层板比双面单层能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
PCB里面的电源和地层是什么意思?
PCB里面的电源和地层是什么意思,或者多层板里面的电源和地层是什么意思? 我只是把四里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB打样过程中为何四比三更为常见?
随着科技日新月异的发展,PCB也不断的提升技术水平,从单双面到多层板的进阶。但是我有个疑问,打样过程中为何四比三更为常见?到底怎么回事呢?
2020-11-03 09:19:39
pcb为什么会使用多层板
这是一个很低级的问题,我就就想知道多层板的原因。是不是因为两次里的线会有冲突,始终交叉,才会用到四,6呢?
2014-10-05 00:27:38
偶数印制电路PCB)的成本优势
。 因为少一介质和敷箔,奇数PCB原材料的成本略低于偶数PCB。但是奇数PCB的加工成本明显高于偶数PCB。内层的加工成本相同;但敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。 奇数PCB需要在核结构
2018-08-23 15:34:37
多层PCB如何定义叠呢?求解
多层PCB如何定义叠呢?
2023-04-11 14:53:59
多层PCB线路板结构解析
(Mid-Layers)  最多可有30,在多层板中用于布置信号线,这里不包括电源线和地线。  2、内部电源(Internal Planes)  简称内电,仅在多层板中出现,PCB线路板层数一般是指信号
2019-01-21 11:48:12
多层PCB设计——内电设计
走线电阻)和较小的电阻(内电铜膜电阻)串联,而采用多层板的重要优势就在于通过大面积铜膜连接电源和地的方式来有效减小线路阻抗,减小 PCB接地电阻导致的地电位偏移,提高抗干扰性能。所以在实际设计中
2015-03-06 11:36:54
多层板PCB设计
多层板PCB设计教程完整版
2015-03-31 18:42:21
多层板PCB设计教程
多层板PCB设计教程
2012-08-16 16:20:30
多层板PCB设计教程完整版
和大家互相交流学习!在设计多层PCB 电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4 ,6 ,还是更多层数的电路
2012-08-22 22:15:19
多层板PCB设计教程完整版
2012-10-12 15:30:51
多层板PCB设计教程完整版
在设计多层PCB 电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4 ,6 ,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内
2012-10-29 15:23:00
多层板中,内相邻布线布线有何原则?
多层板中,内相邻布线布线有何原则?
2015-01-06 15:28:31
多层板之内层制作与检验及注意事宜
多层板之内层制作与检验及注意事宜三以上产品即称多层板,传统之双面板为配合零件之密集装配在有限的板面上无法安置这么多的零组件以及其所衍生出来的大量线路因而有多层板之发展加上美国联邦通讯委员会
2009-10-30 11:12:55
多层板层压技术
。6以上多层板PP选择主要以1080或2116为主,7628主要作为增加介质厚度用PP。同时PP要求对称放置,确保镜面效应,防止弯。   5、CU箔主要根据PCB用户要求分别的配置不同型号,CU箔
2018-11-26 17:00:10
多层板层压技术
主要作为增加介质厚度用PP。同时PP要求对称放置,确保镜面效应,防止弯。   5、CU箔主要根据PCB用户要求分别的配置不同型号,CU箔质量符合IPC标准。 三、内层芯处理工艺   多层板
2013-08-26 15:38:36
多层板怎么设置布线
想问下多层板怎么布线
2016-04-20 01:22:03
多层板的地处理
如果一个多层板上有2或以上作为同一个地层,板子上最好的做法是不是多打些地孔,这样保证整个板子的参考点一致?
2011-11-04 10:09:40
多层板的层数,为啥选项都是偶数?就不能选奇数
2022-07-08 10:51:40
多层板设计原则
的地电位偏移。因此,采用多层板结构的PCB通常比普通的双层和单层有更好的抗干扰性能。 1.3.1中间层的创建   Protel系统中提供了专门的设置和管理工具—LayerStackManager
2016-11-17 16:10:43
多层板设计疑问
这几天在网上看多层板设计,发现一个问题。我这边有两个多层板,一个6,一个8,但是这个6每层都铺地铜,电源是走的电源线,并且还有信号线。我以为这个是有问题的,但是这个板子实际已经在
2017-10-31 11:40:17
AD09 多层板拼版 内电怎么复制不了,怎么连接内电的网络?
AD09 多层板拼版 内电怎么复制不了,怎么连接内电的网络?AD09 多层板拼版 内电怎么复制不了,怎么连接内电的网络?AD09 多层板拼版 内电怎么复制不了,怎么连接内电的网络?
2016-11-09 12:54:57
AD如何进行多层板绘制
的水平最高,而不是工程师A。当然了我们没有达到工程师S的高度,遇到双层无法实现的PCB设计的时候只能采用多层板设计了。一般来说多层板是指4、6、8偶数的板子,但是的确是有3、5
2019-07-05 08:09:22
ALTIUM画多层板问题
多层板能这样设置吗我这样设置后放toplayer到5V的过孔,会显示冲突,关掉规则里的加强对设定就没冲突了。这个加强对设定是什么?
2022-05-07 15:12:34
PTFE多层板层间分离如何改善
摘要:本文从间分离的定义及判定标准入手,分析了PTFE多层板产生间分离的机理,进而从材料选择和PCB加工等维度解析如何改善PTFE多层板间分离。关键词:PTFE多层板间分离
2019-05-28 07:01:21
powerpcb:多层板减为两的方法
    有的powerpcb文件不能在正常模式下减,现有一种由多层板减为两的方法:  第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的定义
2010-03-26 17:12:12
【干货】PCB多层板信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,叠是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的叠结构:
2020-06-10 20:15:31
【获奖公示】华秋PCB多层板设计挑战赛获奖名单
:【PCB多层板设计挑战赛】分享FPC 4软板摆件及走线注意事项得分:81分李增老师点评:FPC布线可以优化可以用圆弧第三名(3名):获奖者:吕勤龙作品:【PCB多层板设计挑战赛】一款小巧大功率输出
2022-11-22 14:19:22
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层板设计规则,单层、双层PCB的叠,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【转帖】如何设计PCB多层板
地层。3)多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数,即四、六、八等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。2.元器件的位置及摆放方向1)元器件的位置、摆放方向
2018-08-03 16:55:47
为什么AD09多层板拼版复制粘贴后内电网络会断开?
AD09多层板拼版复制粘贴后内电网络断开这个是PCB文件设计好后,分割内电为+5V,-5V,+3V。但是做拼版的时候发现被复制过来的内电,不能保持网络,也就是原来连接好的电源,现在断开了。我
2019-10-15 04:38:25
为什么在多层板设计对内电中的电源进行平面分割
  多层板设计中往往要对内电中的电源进行平面分割。以本次设计为例,在LPC3250的引脚中有三种电源DP3V3、DP1V2、DP1V2PLL,由于BGA封装的特殊性,将这三种电源引脚全部引出连接
2021-12-27 06:24:05
为大家讲解如何设计pcb多层板
个地层。  3)多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数,即四、六、八等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。  2.元器件的位置及摆放方向  1)元器件
2018-09-21 11:50:05
关于PCB多层板布线问题
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
关于PCB多层板,你了解多少?
2022-06-17 14:48:04
关于多层板的一些问题请教
哥哥们~~小弟看了好多天教材对这些问题还不是很了解,请大哥们赐教: 1:我想知道在多层板中,如何在每个信号布线,怎么能看出布线时在哪布线 2:在TOP 和BOTTOM信号放元件,怎么在
2012-12-10 11:34:57
关于多层板的层数,你知道多少?
2022-07-08 11:41:02
初学者,关于多层板问题
本人初学者,现在对多层板还不是很理解,我想知道怎么确定自己要4还是6,而且怎么确定各层上放置哪些东西!~~有没有关于画多层板的资料,求解,哪位大神有的话帮我发到扣扣:345855061@qq.com
2012-12-09 15:56:15
华秋PCB多层板体验月
` 本帖最后由 宁静致远fcy 于 2019-8-8 15:41 编辑 高品质6、8打样 继续¥400/款起!欢迎多层板客户砸单!用户可点击链接下单:http://www.hqpcb.com
2019-08-08 15:36:37
如何删除多层板的某一中一部分负片?
多层板的某一中,如何删除一部分负片?因为这部分附近有高压,担心高压会有影响,所以想删掉这附近的负片。
2019-08-22 04:24:44
如何用ad软件画PCB多层板?求视频教程
之前画过二,想学一下多层板。但是现在就知道添加,内电、信号。然后把内电分割后连上网络。但是具体还不是很了解。想找个多层板的教学视频学习一下,希望大家分享一下,谢谢。
2016-10-26 08:46:47
干货:PCB 多层板为什么都是偶数
2022-07-08 11:39:59
干货:多层板的层数,为啥选项都是偶数
2022-07-08 13:33:26
干货:多层板的层数,为啥选项都是偶数?就不能选奇数
2022-07-08 11:14:07
平衡PCB层叠设计的方法
。所有的导电通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。  核材料就是工厂中的双面敷箔。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要原因是:PCB
2013-03-13 11:32:34
平衡PCB层叠设计的方法
介质。所有的导电通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。  核材料就是工厂中的双面敷箔。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要
2012-08-09 21:10:38
多层板打样客户强烈要求:华强PCB做出如下决定
`​由于华强PCB(华秋电路)低估了6、8打样客户的迫切需求,以及在多层板客户群的强烈要求下,华强PCB(华秋电路)公司内部商定: 将原本截止到7月的「6、8打样400元起」活动延期至8月
2019-08-07 10:15:48
怎么设计PCB多层板
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
新手求教多层板PCB布线时的问题!!!各位大神请指教
本人刚接触AD没有多久,在画多层板的时候,由于层数较多,感觉在布线时看着眼睛很花,影响布线效率。我想到的一个方法是隐藏其他,但是在布线时有时候又需要同时知道其他的走线位置信息,只能再取消隐藏,又导致看花眼睛。。。。我就像问问各位大神在布线的时候都是怎么操作的,布线顺序又是怎么样的
2017-07-29 07:57:49
深入浅出谈多层面板布线技巧(4)——四
的敷铜。按照别人那样设置了后,在中间的2根本没法敷铜,pcb布板书籍上也没有讲到多层板设置。后来用plane和layer作为关键词百度了一下才搜到一篇文章,搞明白了pcb的正负片之分。本来
2015-01-15 11:39:12
行业首家!华强PCB高品质PCB多层板打样玩“出格”!6400元,8500元!
(华秋电路)将现有的多层板打样价格,巨幅下调!6价格砍掉46%!8价格砍掉67%!同时免费提速交期!4天发货再送全国顺丰包邮!行业首家!活动期限:6.10-6.28具体政策如下:1.华强PCB
2019-06-11 16:49:59
请教一下大神PCB多层板为什么都是偶数呢?
2023-04-11 14:52:31
请问下,现在我想学习多层板,哪位朋友有简单的四可以分享给我一下么
请问下,现在我想学习多层板,哪位朋友有简单的四可以分享给我一下么,我想先从简单的四板画
2016-05-19 15:20:38
请问哪里有多层板设计视频?
我设计过两,我现在想找一些视频,就是看看别人是怎么布多层板的,包括 4 8。我看有的arm芯片有好多引脚,别人布线的时候看得我眼花缭乱。求一个这样的视频,学习一下,谢谢。光知道 内电分割什么的 没什么用啊
2016-11-22 15:41:04
请问有画多层板的参考资料吗?
哪位有画多层板的参考资料啊?本人从来没有画过多层板,所以求指导。 想先画个4
2019-03-19 06:10:11
适合初学者的多层板PCB设计资料
在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内电
2023-09-20 06:15:29
高速PCB多层板设计原则
  多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
pcb多层板设计
pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会
2019-04-18 15:32:154046
PCB多层板为什么大多是偶数层?
多层板为什么都是偶数层?这种疑问呢?相对来说,偶数层的PCB确实要多于奇数层的PCB,也更有优势。 因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数PCB。但是奇数PCB的加工成本明显高于偶数PCB。内层的加工成本相同,但敷箔/核结构明显的
2020-10-12 10:09:504774
PCB多层板为什么都是偶数层?奇数有何风险?
PCB 板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过 100 层的 PCB,而常见的多层 PCB 是四层和六层板。那为何大家会有“PCB 多层板为什么都是偶数层?”这种疑问
2020-10-30 16:02:48559
PCB多层板 pcb多层板结构介绍
PCB按照层数分类可分为单面板、双面板和多层板,在这篇文将讨论PCB多层板及其结构介绍。
2021-07-21 16:46:2614096
PCB多层板为什么都是偶数
关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正。
2022-07-08 10:48:111900
为什么PCB多层板层数选项都是偶数
关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正:  关于多层板的层数  有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗?   对于这种
2022-07-08 11:31:37868
多层板二三事 | 反馈PCB售后问题要牢记这五点!
保证交期 多层板二三事 | 理论良率<实际良率,多出来的PCB板工厂为什么不留着? 多层板二三事 | 交期延误、报废补料、不做退款都是什么情况? 多层板二三事 | 你手上的出货报告看懂了吗? 多层板二三事 | 切片报告怎么看?可以反映PCB的可靠性吗
2022-10-28 10:05:05761
华秋干货铺|PCB 多层板为什么都是偶数层?
2022-07-08 11:06:54470
PCB 多层板为什么都是偶数层?
打板时,有的客户可能会问:为啥“板子层数”的选项多是偶数?就不能选奇数吗?对于这个问题,我想不少朋友都百度过,我也一样。不过,很实在地说,百度的回答说明回答者对于PCB的行业还是不够了解。理论上
2022-07-18 09:51:12510
一文读懂奇数代和偶数代的差别 奇数代和偶数代有什么不同?
通信界,往往喜欢使用奇数代和偶数代的字眼儿,例如蜂窝网络的奇数代1G/3G/5G,偶数代2G/4G/6G;人们往往会有很多总结和评价:奇数代如何如何做铺垫,偶数代如何如何更成功,等等
2023-05-23 09:41:19556
为何PCB层数大部分都是偶数?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么大多数PCB多层板都是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。为什么大多数PCB多层板都是偶数层?几乎没有奇数层。PCB板分为单面、双面和多层多层板的层数
2023-07-20 09:31:35433
PCB 多层板为什么都是偶数层?
理论上讲,只要在制程能力范围内,PCB设计资料的层数是奇数偶数,对于代工厂来说都可以加工的。但是,不管是线上还是线下,只有订单足够大或者客户愿意付出足够多的金钱,PCB代工厂才愿意接奇数层的板子,否则,一般不接。Why?这里头具体原因很复杂,但核心问题主要还是三点:成本、时间、品质。
2022-09-30 12:00:007
PCB多层板为什么都是偶数层?
,通孔开孔,电镀等多个步骤。 为什么多层板都是偶数层呢? 1. 灵活布线: PCB多层板的设计目标之一是提供更多的布线资源,使得电路在更小的面积内能够更高效、更密集地工作。多层板可以提供更多的电气连接层,从而能够更灵活地布线。而偶数层比奇数
2023-12-07 09:59:48424
已全部加载完成
