微电子领域的两大难点在于高频信号和微弱信号的处理,在这方面PCB制作水平就显得尤其重要,同样的原理设计,同样的元器件,不同的人制作出来的PCB就具有不同的结果,那么如何才能做出一块好的PCB板呢?
2016-06-17 14:22:45
3601
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-04-25 08:40:24
8384
2022-09-08 10:26:05
813 如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观的效果。
2023-06-28 10:04:49
750 EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
的效果达到最优呢?本文将带你进行探讨。一、PCB层的设计思路PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。1、单板镜像层镜像层
2020-04-09 12:18:56
PCB 的EMC设计
2012-07-22 21:52:57
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? PCB层的设计思路: PCB叠层EMC
2018-08-08 17:18:29
的结构是决定系统的EMC性能一个很重要的因素。一个好的板层结构对抑制PCB中辐射起到良好的效果。在现在常见的高速电路系统中大多采用多层板而不是单面板和双面板。下面分别就四层板、六层板、八层板、十层板的板层
2016-05-17 22:04:05
转自赛盛技术分享在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后
2016-08-24 17:28:39
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械层,有的机械层(比如第一层)是元器件安装层,有的机械层(比如第二层)是元件3D层,有的机械层(比如第三层)是元器件外部边框层,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
PCB电源层走电源是导线走,还是整层铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
2018-07-27 13:05:49
取 得一定的成绩,EMC特别工作小组、EMC专业实验室、CAD研究部、SI研究部、机电工程部以及相关产 品线均做出一些探索性的工作。 作为EMI的源头,器件选型、原理设计、PCB设计已逐渐引起重
2011-10-19 10:05:21
太大的成本压力?PCB板上会因EMC而增加的成本通常是因增加地层数目以增强屏蔽效应及增加了ferrite bead、choke等抑制高频谐波器件的缘故。除此之外,通常还是需搭配其它机构上的屏蔽结构才能
2018-08-07 21:55:35
结构,PCB介质层的电介质特性和介电常数以及每一布线层的电气特性。现在已经有了抑制电子设备和仪表的EMI的国际标准,统称为电磁兼容(EMC)标准,它们可以作为PCB设计者布线和布局时抑制电磁辐射和干扰
2014-12-22 11:52:49
pcb板的emc问题pcb板的emcpcb板pcb板的emc问题的emc问题问题
2013-10-25 14:43:53
有关PCB中EMC设计方案的难题,应该是众多电子器件硬件工程师的一大烦扰之处。例如:PCB层叠时要怎样考虑到EMC?不一样叠加层数的木板在设计方案EMC的情况下,必须考虑到的物品是不是一样
2020-07-01 14:45:11
2020-07-03 17:16:56
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
比如:我用AD画PCB,4层板,顶和底层为信号层,中间两侧分别是GND和VCC。假如,现在我有一个元器件的引脚是要接电源层。PCB板上的空都是过孔。我怎么才能把这个引脚设置到电源层呢? 是双击引脚修改属性layer to vcc么?
2015-08-16 22:58:44
如图所示,3v3在上电时序中出来得比较晚,要如何做才能让3v3出来的时间早点?减小R1402的阻值和去掉C1311都没有效果。是不是这种EN脚控制使能的DC-DC芯片,它的时分上电时间是固定的?
2016-04-11 09:26:57
常见的PCB叠层结构,四层板、六层板、八层板十层板叠层设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
在电路板设计上创建PCB叠层也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建叠层。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
关于黑色PCB的优缺点与实际应用效果
近年来,越来越多的板卡厂家,都有意无意的宣传PCB的颜色。常见的说法是“高端常用的黑色PCB”、“高品质的黑色PCB”,再换上不同的颜色,例如红、黄、蓝等等
2023-12-20 09:18:16
也越来越高,而承载它们的PCB板可能会越来越小。PCB设计将面临更加严峻的EMI挑战,唯有不断探索、不断创新,才能使PCB板的EMC/EMI设计取得成功。资料来自网络
2019-09-16 22:37:29
的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?1PCB层的设计思路:PCB叠层EMC规划
2019-06-05 08:30:00
1.PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。 2.滤波器走线效果,滤波器是用来滤去干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。 3.结构部分
2020-10-02 07:29:50
2020-01-14 07:30:00
)后者则是较低频的部分(<30MHz), 所以不能只注意高频而忽略低频的部分,一个好的EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 叠层的安排,重要联机的走法
2009-03-20 14:06:23
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
2021-04-21 06:50:21
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?01PCB层的设计思路PCB叠层EMC规划
2020-07-22 07:30:16
个非常重要的因素。PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?一、PCB层的设计思路
2020-03-27 15:47:43
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1PCB层的设计思路: PCB叠层
2018-09-21 11:53:50
怎样做好一块PCB板怎样做一块好的PCB板.pdf (56.67 KB )
2019-05-06 08:36:37
怎样在PCB大电流走线上敷焊锡层呢?有何方法?
2021-10-15 07:38:37
中铺“地”要避免耦合§ 案例:电容值大小对电源去耦效果的影响(四) PCB基本EMC元件选择与应用l 常用EMC滤波器件工作原理电容、电感、磁珠特性共模电感、磁环特性l 电源端口滤波电路如何设计电感
2016-08-23 11:28:42
2019-01-16 14:34:38
PCB的EMC设计指南,华为公司内部资料,非常经典,硬件工程必备手册。
2009-04-01 19:11:05
272 PCB中的EMC设计:设计中遇到的问题传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故
2009-06-18 07:45:13
0 华为的EMC设计资料:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:33:57
0 华为pcb的emc设计指南:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:38
0 本书主要是针对「非EMC 之工程师」之R/D 及Layout 人员来对PCB 做设计。EMC 工程师也会
发现本书之资讯对于解决PCB 阶层之问题也很有帮助。在任何之设计专案中这些
2010-08-12 17:01:24
0 如何做一块好的PCB板 大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一
2009-01-18 13:16:23
2495 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:49
1326 良好的EMC性能的PCB布线设计要点
要使单片机系统有良好的EMC性能,PCB设计十分关键。一个具有良好的EMC性能
2010-03-13 14:48:26
986 大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了
2011-11-17 17:24:01
0 在pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:00
2606
对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的PCB设计中做好PCB布局尤为关键。
2012-12-04 10:28:55
7973
pcb板中的emc设计,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:40:24
18 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:18
41 优秀的PCB的EMC设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:53
0 PCB--emc设计指南,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:53
0 PCB板EMC--EMI-的设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:53
0 从五方面谈如何做好一块PCB板,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:40
0 PCB EMC(电磁兼容)设计
2017-01-24 16:00:51
0 介绍如果PCB布板来整改EMC
2017-02-28 21:08:43
50 一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成。因此,PCB的EMC设计是EMC设计中的下一个最重要的问题。有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。一些PCB元件还需要进行屏蔽。
2018-07-27 10:41:00
9658
2018-05-22 09:36:00
9037
本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:19
4664
一个非常重要的因素。 PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的 EMC 效果最优呢?
2018-07-17 09:00:00
47 PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。
2019-05-07 18:44:54
1042 从EMC(电磁兼容)设计的角度出发,PCB板的EMC设计是EMC系统设计的基础。而PCB板EMC设计的开始阶段就是层的设置,层设计形式的不合理,就可能产生诸多的噪声而形成EMI干扰和自身的EMC
2019-08-02 14:13:57
4329 接受到一个设计任务,首先要明 确其设计目标,是普通的PCB板高频PCB板小信号处理PCB板还是既有高频率又有小信号处理的PCB板如果是普通的 PCB板
2019-08-15 16:33:00
1980 同系统EMC的解决措施一样,PCB的EMC也要针对其三要素(干扰源、耦合途径、敏感装置)对症下药
2019-08-18 10:07:40
1957 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。
2019-08-27 10:31:32
366
2020-01-03 15:05:22
1450 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 一、PCB层的设计思路 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层
2020-03-27 09:50:01
2733
大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情。
2020-06-27 11:44:00
2364 。 PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的 EMC 效果最优呢? 一、PCB 层的设计思路 PCB 叠层 EMC 规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能
2020-10-30 15:41:50
416 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
2020-11-10 09:54:26
3449 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们对PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2020-12-18 08:00:00
2020-12-31 10:02:14
2135 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:16
2704
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。 分享点:熟透电路方
2021-02-12 14:49:00
2274
。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1、PCB层的设计思路:PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减
2021-02-19 16:14:42
2678
电子发烧友网为你提供如何才能让PCB EMC最优?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:50:04
13 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果呢? PCB层的设计思路: PCB叠层EMC规划与设计思路的就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回
2021-04-20 09:45:12
2277
接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:00
5212 的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢? 1、PCB层的设计思路: PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板
2021-05-24 13:39:36
2295
2022-02-08 17:07:42
14 如何做好LED电源的插件工作 上篇文章我们讲到各类元器件来料检验的重要性,接下来让我带您了解生产LED电源的下一个工序,如何做好LED工程灯带电源的插件工作,有哪些注意事项,需要注意哪些细节
2022-02-11 10:46:18
1269
PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:06
42 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2022-06-06 10:45:04
0 PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等; 考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题; 下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2023-02-10 10:37:28
1787
2023-05-30 09:28:38
1351
),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等。考虑的因素之中,电气是最基本的,但EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题。本文从22个方向给大家分享一下PCB布板与EMC的关系。
2023-06-25 11:48:51
912
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05
610 PCB板的EMC问题
2022-12-30 09:20:33
3 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:03
15
