电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB钻孔盖垫板的定义及功能
PCB钻孔盖垫板的定义及功能
收藏
查看更多
PCB钻孔工艺缺陷及排除方法
--PCB 高端钻孔材料制造商     PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误;  进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241365
电路板(PCB)的工作原理、组成及分类
电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-25 10:16:151937
PCB钻孔的流程、分类和技巧
2023-07-31 15:41:431597
PCB钻孔垫板是什么?钻孔垫板基本知识介绍-华强pcb
  酚醛树脂积层板,用途为PCB 钻孔垫板及绝缘、模治具用电木板。垫板与电木板同样具有耐高温及抗变度等特性,平整度高,可使用于高阶的PCB钻孔技术上,其原理是利用加工纸(绝缘纸)浸在酚醛树脂中
2017-12-29 10:23:42
PCB钻孔的类型有哪些?
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
PCB分类简介
PCB。前三种适用于有高性能电子绝缘要求的产品,如FPC补强板、PCB钻孔垫板、玻纤介子、绝缘垫板、变压器绝缘板、电机绝缘件等。而金属基覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造印制电路板(PCB
2016-10-14 15:47:20
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PCB教程:AD *** 设置过孔
PCB教程:AD *** 设置过孔
2018-04-12 10:12:10
PCB机械钻孔工艺常见问题及解决方法
) 选择表面硬度适宜、平整的垫板。  (10) 认真的检查胶纸固定的状态及宽度,更换盖板铝片、检查板材尺寸。  (11)适当降低进刀速率。  (12) 操作时要注意正确的补孔位置。  (13) A
2018-09-20 11:07:18
PCB生产之钻孔工序常见问题与解决方案
至适宜的叠层数。 4.选择表面硬度适宜、平整的垫板。检查胶纸固定的状态及宽度,更换盖板铝片、检查板材尺寸。 二、孔损 产生原因:1.钻孔时没有铝片或夹反底版。2.钻咀的有效长度不能满足钻孔
2016-11-23 17:35:07
PCB设计中对于各个层的定义与理解
PCB层的定义: mechanical,机械层 keepout layer禁止布线层 top overlay顶层丝印层 bottom overlay底层丝印层 top paste,顶层焊盘层
2019-07-30 10:53:34
PCB过孔油与过孔塞油的评定标准
过孔处理的三种形式定义及通用检验标准一:过孔开窗,定义:开窗了的就是过孔上有锡存在检验标淮: 过锡炉及手工焊接能非常好的上锡二过孔定义: 只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了油,(因为反过来
2019-01-15 10:46:05
PCB过孔油与过孔塞油的评定标准
2019-04-16 15:21:43
pcb钻孔基础介绍
pcb钻孔基础介绍
2012-08-20 20:37:57
pcb钻孔机的操作技术及流程详解
pcb钻孔机的操作技术及流程详解
2012-08-20 20:31:42
Altium如何快速检查PCB板过孔是否
Altium Designer设计的PCB过孔,默认是不油的。是否油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:方法一:shift+S切换至单层显示,跳转到阻焊层,油和没油就能很清楚的看见。 方法二:直接打开PCB板的3D模式,油和没油一眼就能分辨。(图文详解见附件)
2019-09-04 17:13:17
【Altium小课专题 第001篇】 PCB中放置的钻孔表是空白的,如何快速调出来?
本帖最后由 郑振宇altium 于 2021-3-25 09:42 编辑 PCB中放置的钻孔表是空白的,如何快速调出来在进行PCB设计的时候 ,需要将钻孔表放置在PCB界面上。但是,有时候放置
2021-03-23 21:56:35
【硬核科普】PCB工艺系列—第05期—钻孔、沉铜
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
做好的pcb文件为什么不能生成Gerber文件和钻孔文件?
2019-07-24 09:30:34
分享一个刁丝级PCB雕刻机制作,还有钻孔功能
`分享一个刁丝级PCB雕刻机制作,还有钻孔功能哦 先给模型概念图 然后简单介绍下制作过程第一步:准备一块亚克力板(6mm厚,上面打几个孔)、直线轴承、和固定件、还有丝杆螺母和直线光轴,然后按下图组装
2017-06-20 20:36:17
如何知道AD设计的PCB板过孔是否油?
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不油的。是否油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的油与否,可以这样操作:By the way
2018-12-13 16:01:16
如何知道AD设计的PCB板过孔是否油?
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不油的。是否油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的油与否,可以这样操作:但是,有些PCB
2019-01-11 15:27:55
如何识别PCB钻孔是否钻偏,华秋一文告诉你
过孔(via)是涉及PCB多层板高可靠性的重要因素之一,因此,钻孔的费用最多可以占到PCB制板费用的30%~40%。但PCB上的每一个孔,并不是都为过孔。从作用上看,孔可以分为两类:一是用作各层间
2022-12-23 12:03:18
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件有什么好处
  直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或
2018-09-14 16:26:08
PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件的好处
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:06 编辑 将PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件的好处直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少
2013-10-09 10:58:48
直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或从
2014-02-28 12:05:48
机械钻孔、激光钻孔的流程
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第二道主流程为钻孔钻孔的目的为:对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔、激光钻孔
2023-01-12 17:52:37
求助!紧急!*** gerber钻孔问题
`各位大侠:我用cam350查看一个pcb的gerber文件时,发现钻孔坐标与实际孔位对不上,(其它几块PCB没有出现这样的问题)详见下图。望高手们帮我解决解决,不胜感激。{:soso_e181:}`
2012-01-13 09:33:49
用AD将gerber转为PCB时导入不了钻孔文件
各位大神们:由于工作需要,经常需要将gerber文件转化成PCB,从网上找的方法见附件,按照步骤一步一步做下去,做到导入钻孔文件之前都正常,在导入钻孔文件时,不会出现import drill
2016-05-24 09:05:45
第二道主流程之钻孔,华秋一文带你读懂其子流程
2023-01-12 17:59:48
菜鸟求教——PCB板怎么画钻孔。问题很弱,请大家别笑话。
的Drill Drawing层上画了一个圆圈代表钻孔,但是生成PCB后发现走线还是从钻孔的位置经过了。我判断,系统没有把我画的圆圈当成一个钻孔,所以才会从圆圈位置走线。 2.我以为是我选的层不对,所以
2015-07-20 08:42:49
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
Allegro/APD 如何作出多张的B/B via钻孔
Allegro/APD 如何作出多张的B/B via 钻孔图前言:在Flip Chip 或HDI 的PCB 设计,必需作出多张的钻孔图,但Allegro/APD 的Ncdrill Legend 功能,在每一次执行时就会自动删除原來的drill le
2009-09-06 11:11:210
数控钻床-垫板
印制板钻孔,使用上、下垫板是为了阻止线路板表面和底面铜箔开花产生毛刺,
2006-04-16 21:57:54550
PCB机械钻孔问题解决方法
  PCB板一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有4、6、8层之分。其中钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合
2010-10-25 16:36:382812
PCB钻孔垫板选择
线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁
2011-06-23 11:28:211532
PCB加工钻孔培训资料
PCB加工钻孔培训资料,培训文档
2016-12-16 22:04:120
满坤钻孔培训资料 -钻咀研磨
PCB钻孔
2017-10-23 09:00:020
PCB钻孔板检验规范-看图王pdf
PCB钻孔板检验要求
2018-03-14 13:44:030
PCB板如何钻孔制程_PCB钻孔制程有什么用
本文首先介绍了PCB钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591
PCB钻孔断钻咀的出现的主要原因,断钻咀的预防措施及铝片的作用
1、钻孔参数: 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况
2018-07-06 09:37:305853
如何处理PCB板在钻孔工序中遇到的失真问题
PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数过多或退屑槽长度底低于标准规定; 主轴本身过度偏转
2019-07-29 14:58:071244
PCB二次钻孔是什么?PCB钻孔有哪些常见问题
PCB钻孔PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2019-04-26 14:48:5311771
PCB数控钻床 垫板的使用
PCB印制电路板钻孔,使用上、下垫板是为了阻止线路板表面和底面铜箔开花产生毛刺,使线路板钻孔表面光滑提高PCB印制电路板的质量、提高成品率。
2019-05-24 15:01:172759
钻孔机和钻孔技术简介
多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:336970
PCB钻孔钻头的使用
印制板钻孔用钻头有直柄麻花钻头、定柄麻花钻头和铲形钻头。直柄麻花钻头大都用于单头钻床,钻较简单的印制板或单面板,钻孔深度可达钻头直径的10倍。在基板叠层不高的情况下,使用钻套可避免钻偏。
2019-09-14 15:53:003335
PCB钻孔工艺可能存在什么缺陷
PCB钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因。
2020-03-25 17:04:162199
PCB数控钻床垫板怎样使用
2019-08-20 11:23:441455
PCB钻孔是印刷电路板制造的最关键和瓶颈
钻孔PCB制造过程中最昂贵,最耗时的过程。必须仔细实施PCB钻孔工艺,因为即使很小的误差也会导致很大的损失。钻孔过程被认为是印刷电路板制造的最关键和瓶颈。 PCB设计工程师在下订单之前必须始终关注电路板制造商的能力。
2019-10-06 16:02:008867
pcb钻孔垫板高密度的标准
随着PCB技术高端化、功能化、特殊化发展,作为PCB钻孔辅材盖/垫板技术也逐步朝着多样化、精细化、功能化发展。盖/垫板品质、品种,对确保PCB钻孔加工质量、成品率、生产效率、延长钻头使用寿命、PCB的可靠性起到重要作用。
2019-10-10 11:20:043972
PCB垫板的使用要求
PCB板的钻孔要使用上、下垫板。这样做是为了阻止线路板表面和底面铜箔开花产生毛刺,使线路板钻孔表面光滑提高印制板的质量、提高成品率。
2019-10-10 11:36:333827
PCB钻孔的质量缺陷及影响因素
钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等;孔内缺陷分为铜箔和基材缺陷。这些缺陷直接影孔金属化质量的可靠性。
2020-06-29 15:22:134096
高精度PCB钻孔
的通孔的结合。通孔用于安装构成电路的电子组件。 随着 PCB 装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。使用这些 PCB 钻孔技术,通孔的直径范围可以在
2020-10-28 21:13:182820
浅谈pcb钻孔到走线的偏差
:到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:274262
如何利用脚本打印出PCB钻孔的信息
PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出来
2020-12-04 10:02:022433
PCB生产之钻孔工序常见问题与解决方案(2)
钻孔PCB生产工序中,占据重要的作用,若过孔出错,会影响整块电路板的使用,甚至整块版都会被废弃。
2020-12-25 04:59:06683
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2021-03-05 06:46:5615
PCB机械钻孔加工必备的重要辅助材料
电路板钻孔时在PCB钻孔加工时,放置在被加工的覆铜板上的板,称为“盖板”(Entry Material)。它是一种在印制板机械钻孔时置于待加工板的上面,以满足加工工艺要求的材料(见图1)。
2022-08-23 09:41:102176
PCB钻孔注意事项
随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。
2022-08-30 09:00:551855
PCB画板时常见的钻孔问题
本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。
2022-09-26 14:54:451299
PCB钻孔时常见的问题分析
PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
2022-10-07 06:32:001242
PCB单面板或双面板的制作,钻孔之间的间距有哪些?
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496
影响PCB钻孔质量的原因有哪些
钻孔质量与基材的结构和特性、设备的性能、工作的环境、垫板盖板的应用、钻头质量和切削工艺条件等因素有关。
2022-11-11 09:13:24551
PCB钻孔常见问题:二次钻孔钻孔
PCB钻孔PCB制板的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-15 09:50:382136
浅析PCB钻孔的质量缺陷
CB钻孔时,往往会有一些缺陷,钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等。
2022-12-19 11:07:05712
过孔(via)是涉及PCB多层板高可靠性的重要因素之一,因此,钻孔的费用最多可以占到PCB制板费用的30%~40%。但PCB上的每一个孔,并不是都为过孔。从作用上看,孔可以分为两类:一是用作各层间的电气连接,如via孔,插件孔,埋盲孔等;二是用作器件的固定或定位,如定位孔,螺丝孔,散热槽等。
2022-12-23 12:00:121567
PCB钻孔制程有什么用 PCB钻孔工艺故障及解决方案
钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2022-12-27 12:11:381088
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
垫板、铝片 钻孔用的垫板要求硬度适中,厚度均匀,平整、厚度差不应超过0.076mm,如垫板软硬分布不规则则容易卡住钻咀,垫板不平整,会使压力脚下压不严实,是钻咀扭曲折断,而且钻咀在上下运动过程中板也会随之运动,钻咀在回刀时因受力不平衡而折断
2023-01-04 15:07:34891
钻孔机和钻孔技术简介
当通常在板底上钻孔以热和电连接板层时被称为在电路板上钻孔。连接电路板层时的这些孔称为过孔。在PCB制造过程中执行钻孔操作的主要目的是插入通孔元件引线或连接板层以在PCB上形成平滑电路。
2023-01-10 09:54:40895
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第二道主流程为钻孔钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 17:53:58497
PCB生产工艺 | 第二道主流程之钻孔,一文读懂其子流程
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第二道主流程为钻孔钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 20:35:053490
【生产工艺】第二道主流程之钻孔,一文读懂其子流程
2023-03-17 03:35:02468
浅谈印制电路板(PCB)与机械钻孔
电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494
PCB钻孔技术发展趋势与盖垫板市场的机遇和挑战
随着电路板设计与制造的多层化、积层化、功能化、集成化和轻、薄、短、小的趋势,以及相应钻孔技术的微孔化、高精度和高品质化、多元化发展
2023-05-23 11:09:53684
导致PCB钻孔披锋出现的原因有哪些?
PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453110
PCB钻孔工艺故障及解决办法
2023-06-13 09:03:01521
pcb钻孔生产注意事项
2023-06-17 09:03:27520
PCB线路板生产的钻孔工艺
2023-06-19 09:08:15833
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760
浅谈PCB早期的制造工艺
2023-06-26 10:17:17333
浅谈印制电路技术发展
2023-06-28 14:37:38269
50多年印制电路板(PCB)的发展历程
2023-07-11 09:51:58768
总结9种PCB钻孔技巧
钻孔PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703
PCB钻孔技术及钻孔流程介绍
钻孔PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502324
PCB印制电路板的特点
2023-07-19 10:06:23508
PCB线路板沉铜电镀板面起泡的原因
2023-07-20 14:17:14726
pcb过孔太多会影响吗
2023-07-28 10:16:36916
激光钻孔机在PCB行业的应用 激光钻孔机的原理和特点
【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152369
电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34833
4个pcb电路板钻孔的重要作用
4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17820
钻孔制程(钻孔).zip
钻孔制程(钻孔)
2022-12-30 09:22:088
pcb钻孔偏孔了怎么办?
pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411341
已全部加载完成
