搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/23/wKgaomWgnKSAJC89AAA8Qsfl2BU983.png)
PCB 焊盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
的涂料冲的一道又一道。”
另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂塞孔。”
明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。 一
2020-09-02 17:19:15
过孔(via)是PCB设计过程中很难绕开的一个点,在Layout的布线过程中,想要线路完全不交叉,往往很难实现,所以,在单面板的基础上,通过过孔(via)实现层间导通,逐渐发展出了双面板、多层板
2022-08-05 14:30:53
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
。见下图:PCB封装引脚孔距是7.6mm,采购的元器件引脚孔距是5.0mm,相差2.6mm导致器件无法使用。04PCB封装孔距太近连锡短路PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸板能
2023-02-23 18:12:21
很多PCB设计者提供gerber不含分孔图,认为分孔图作用不大, 其实分孔图在CAM工程中是起到核对孔数,校正孔偏。区分金属化及非金化属性标示。 有一个分孔图,能让gerber文件更加得到保证,避免
2020-07-16 10:59:46
问题也会带来一些偶然问题。除胶渣不足,会造成孔壁微孔洞,内层结合不良,孔壁脱离,吹孔等质量隐患;除胶过度,也可能造成孔内玻璃纤维突出,孔内粗糙,玻璃纤维截点,渗铜,内层楔形孔破内层黑化铜之间分离造成孔铜
2018-11-28 11:43:06
树脂塞孔的概述**
树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔
2023-05-04 17:02:26
使用螺钉直径尺寸的大小增加0.5~1.0mm设计.例如M3螺钉,直径3.0mm,则PCB使用3.5mm的螺钉孔,见附表:单位(mm) (图文详解见附件)
2019-10-31 14:46:15
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
请问一下,盲孔有没有可能直接改为通孔~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
、等离子体法、激光法和喷沙法(属机械方法,包含未介绍的数控钻孔法等)等方法来制得的。多层PCB线路板这些微导通孔要通过孔金属化和电镀铜来实现PCB层间电气互连。本节主要是介绍PCB板中微导通孔在孔化
2017-12-15 17:34:04
,对PCB各种塞孔工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述: 注:热风整平的工作原理是利用热风将PCB表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路板表面
2018-09-21 16:45:06
,对PCB各种塞孔工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述: 注:热风整平的工作原理是利用热风将印制电路板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路
2018-09-19 15:56:55
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
我想问一下这种通孔是怎么做到的,孔都看不到,板子质量挺好的
2017-03-06 23:47:26
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
本文由dongeasy.com收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/pcb-design-guidelines/1918.html一
2016-08-23 18:35:06
的封装。但是在制造端无法制造出方形的引脚孔,因为钻孔的钻咀是圆形的。以下文章为大家介绍从设计端到制造端,方形引脚设计与制造的整个过程讲解,以及处理方法。方形引脚绘制方法:1、Allegro绘制方形引脚
2022-09-30 11:17:11
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
pcb 通孔打印预览怎么全是黑的,急求
2011-12-26 02:32:21
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
`请问pcb打样导孔的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
AD9371评估板PCB,在相临的射频走线之间,打了很多地孔,但是在中间两排地孔旁还增加了一些方形的镂空(各层的铜皮都掏空)。通常我们都是打几排地孔就好了,这里还增加了方形的镂空。是基于更好的抗干扰性能?理论上是如何考虑的?谢谢。
2018-08-16 07:48:36
初学Allegro ,遇到问题请教大家软件版本 Cadence Allegro 16.6盲孔设计如上图, 四层PCB走线为Layer 1 和 Layer 2.添加盲孔文件是提示错误
2019-01-04 16:24:34
PADS-VX-邮票孔PCB封装制作视频链接:http://pan.baidu.com/s/1bnoCe67 密码:qbog
2015-07-11 23:42:39
请问POWER PCB做好板后如何放置固定用的螺丝孔?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
今天,遇到一个奇怪的问题,本想在PCB上放置定位孔,可是却发现,调用PAD放置命令之后,却是一个无通孔的表面焊盘。
煞是奇怪,莫非是DXP的软件设置被无意中更改才造成的吗,还是PCB设计规则设置
2019-07-09 06:29:46
答:在做PCB设计时,一般需要在PCB上添加定位孔,按照常用的螺钉尺寸大小,可放置相应尺寸的定位孔到PCB上,一般的定位孔的孔径和焊盘大小如表4-2所示。l 孔径:定位孔的直径大小。l 焊盘:金属化
2021-07-03 16:25:55
各种软件里制作盲、埋孔: 1) 我们首先在Altium Designer6.6里打开一个工程,打开PCB然后选择Place---Via,我们可以看到现在的对话框里,Start Layer 对应
2014-11-18 16:59:13
导通孔(VIA),电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种孔导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。印制电路板(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
2022-08-05 14:35:22
`请教大家,我要在pcb上设计一个amp插件(如图所示)的插孔,其中插件针脚的直径是0.079cm(32mil),请问这个pcb上的插孔内径该如何选取才能适合这个插座,因为这个插座是要用锤子敲进插孔
2015-12-14 15:02:42
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
、不同网络插件孔;PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路。4、盲埋
2022-10-21 11:17:28
2022-06-30 10:53:13
什么是盲埋孔板?埋孔和盲孔的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
本文将介绍多层通孔、跳接、接地走线的概念及其之间关系,与各种分离平面的布线技巧,并说明可隔离电源和接电平面的铁粉芯(ferrite)材质之效能特性。
2021-04-25 06:12:22
`我想制作一个螺丝孔,让螺丝孔边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到孔的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝孔如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
如何在PCB中开一个矩形孔?用keepout层画一个矩形可以吗?
2019-09-25 00:53:20
如何在PCB中放入装配孔?
2019-07-23 05:35:15
请问怎么查看多层PCB使用的盲埋孔是几阶的
2019-07-22 00:26:05
2022-08-05 14:59:32
对于4层板,接地孔必须大于TOP孔???有这种说法吗???
2014-12-26 10:30:43
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么将已有的PCB的大小尺寸,定位孔复制到新建的PCB中
2019-06-20 05:35:01
想问下过孔是不是分盲孔、埋孔和通孔,通孔和导通孔有区别吗
2016-06-02 16:56:35
我用的是altium designer 10版本,为什么生成的PCB元器件没有孔。不知为什么拖到黑色的地方就全绿了,但是孔怎么不见了。求解。
2013-08-13 14:13:15
有么有书详细介绍过孔盲孔导孔详细区别
2016-07-12 12:15:07
10MHz左右的板子,有关于用来散热和抗干扰的通孔放置有什么要求和注意的地方,望介绍一下。
2014-05-09 10:06:50
的插入损耗,回波损耗也充分证明了激光孔设计的劣势!
我们都知道,激光孔的性能不至于那么差,只不过是使用它的方法在这个场景上是真的不对,单纯从PCB设计上来看,你可能看不到为什么会有问题,但是像高速
2024-03-19 14:53:25
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
。在PCB的加工过程中,对于插件的钻孔有两种刀具,一种叫做钻刀,用来钻圆形的通孔,另外一种叫做铣刀,用来钻槽孔,槽孔在PCB看到的效果如图1-18所示。 图1-18 焊盘编辑器中槽孔示意 在
2020-09-07 17:55:15
随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了盲埋孔的设计工艺,那么什么是盲埋孔呢?请下载本教程比思电子教你手机PCB盲孔埋[hide] [/hide]
2011-12-20 11:30:49
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
holes 电镀通孔2、PCB without plated holes 不通孔3、remove ink from pads but not vias 这里的ink说的应该是字符问题:a、通孔不通孔是可以
2015-08-29 10:11:52
画线的时候穿过原来线上的孔时,原来的孔就消失了了,是怎么设置的
2019-06-10 05:35:37
请问谁能介绍下盲埋孔的加工方法吗?
2020-01-07 15:03:08
如图是我设计的一个电路板,里面用到了几个Pad,我希望达到的目的是pad底部的焊盘盖油(防止和要匹配的金属零件接触短路),但是需要孔不被油堵死,孔用来穿线,我这pad设置中这样勾选可以吗?重点是Pad底部盖油会导致孔被堵死吗?希望有经验的人帮忙解答下,孔的直径是0.35mm,十分感谢!
2017-05-03 10:24:13
PCB扇孔总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
新人求教。1.如果画定位孔,默认是在4个角上吗?我看视频上是这么做的。2.一些比较简单的板子,比如各种封装、测试座之间的转接板,是不是可以不用画定位孔?要是有前辈能解释下定位孔的作用更好。不胜感激,不胜感激!
2019-05-27 05:35:17
请问一下 出gerber时 pcb里有方孔 怎么 办
2019-08-20 05:27:44
请教下在多层PCB布线时,盲孔埋孔一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
pcb制作厂家是如何根据gerber文件识别出一个孔是插件孔还是过孔的?需要提供厂家哪些东西?
2019-03-20 07:35:11
求8层Altium designer HDI盲埋孔飞行控制板实战高速pcb设计教程的百度云地址
2019-09-20 05:35:47
下面是我做板时被退回的信息,据说好几处错误,我怎么找出来?HoleToHoleClearance这个规则设置的是插件孔孔边到孔边距的是吧?审核未通过您的订单审核未通过,原因如下:1.不同网络间过孔到过孔间距孔边到孔边)需大于12mil 2.插件孔孔边到孔边距18mil. (已沟通)
2019-10-08 09:28:39
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
2019-05-16 23:31:35
什么是链码表?线段表又是什么?链码表和线段表在PCB孔位检测中有哪些应用?
2021-04-26 06:45:27
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
