在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计首先在确定了板形尺寸,叠层设计,整体的分区构想之后,就需要进行设计的第一步:元件布局。
2016-11-11 11:16:38
19929 对整个电路进行布局布线,介绍一下布局的思路和原则。
2019-07-05 14:14:14
17256 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/8F/pIYBAF0e6uuAXEq_AAF_34S1ySc546.png)
混合信号PCB的分区设计原则
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:23
785 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgZomUMNS6AFZirAAA6mXqZsEA315.jpg)
系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。
2022-09-15 09:20:53
1750 分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。 1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:03
3527 PCB布局原则
2012-08-20 17:12:59
在电子产品设计中,PCB 布局布线是最重要的一步,PCB 布局布线的好坏将直接影响电路的性能。随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关 PCB 布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让
2014-11-18 10:01:25
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则
1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
板所能承受的机械强度。在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使
2016-08-01 21:07:14
:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。PCB布局技巧:在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则
2017-04-25 14:52:09
PCB是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守的一般原则,并应符合抗干扰
2018-11-28 11:40:56
? 整板EMC性能,如何布局能有效增强抗干扰能力? 优秀的PCB元件布局原则 首先划分区域。根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行整体考虑,将各个功能电路单元按照模块划分大体区域,使布局适合
2018-09-19 16:19:09
在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路与原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、PCB
2021-07-16 07:34:44
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
`PCB板布局原则、布线技巧设计规范(图解),更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-04 20:39:43
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
PCB板布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.B.布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.C.布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压
2020-12-30 09:38:54
现在网上有许多关于PCB电路的经验与知识,让人目不暇接,像信号完整性这类问题准会把你搞晕。一个PCB工程师到底需要做什么?下面跟着小编一起来了解一下,读完这篇文章,相信你就很清晰了。1、总体思路
2020-10-22 07:05:19
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好。造价低的PCB.应遵循以下
2018-09-10 16:56:41
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
的基础上用交互式布局进行调整。在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。在布局完成后,还可对设计文件及有关信息进行返回标注于原理图,使得PCB板中的有关
2018-08-14 10:20:24
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下
2018-08-31 11:53:51
pcb布局原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则铜线的宽度应以自己
2008-07-23 10:11:30
规则和原则。 PCB布局规则 1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。 2、在
2019-08-20 04:36:05
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板的主
2022-01-26 07:23:15
本文部分图文摘自周立功的微信公众号——ZLG致远电子
先大后小,先难后易
上图中1是因为机械结构决定
2019-07-05 06:04:35
1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则, 同时数字电路和模拟电路分开、高频电路与低频电路、高压与低压;2. 定位孔、标准孔等非安装孔周围
2019-05-28 07:19:17
向的(X,Y,Z轴),他们是否要把X轴,Y轴全部对齐?磁力计是不是受干扰比较大,布局在 最外面?有画个PCB AHRS的大神请指点,这种模块该怎么布局,原则,谢谢
2019-08-29 15:40:00
射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF
2014-10-28 11:16:54
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下: (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。对于有经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对PCB的布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板的布线密度;再综合
2019-07-30 08:00:00
很大程度上还是取决于设计人员的经验和思路。可以说,没有一个标准可以评判布局和布线方案的对与错,只能比较相对的优和劣。所以以上布局和布线原则仅作 为设计参考,实践才是评判优劣的唯一标准。 多层PCB板
2015-03-06 11:35:39
是密不可分的!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。一、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主电流回流路径
2021-02-20 07:00:00
的经验总结是密不可分的!!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。02、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主
2020-12-24 17:31:19
PCB元件如何去布局?元件布置应注意的问题与应用举例有哪些?PCB布线时有什么原则与技巧?
2021-04-25 08:28:06
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
的蜂窝电话提供5到6种工作电源。 在设计RF布局时,有几个总的原则必须优先加以满足: 尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收
2019-07-08 06:30:44
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
集成隔离电源器件布局一般指导原则
2021-03-18 06:40:02
电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: · 按照电路的流向和各个功能电路单元的位置,使布局适合于信号流通,并使信号尽量保持方向一致; · 以每个功能电路的核心元件为中心
2018-11-27 15:17:29
元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准
2008-07-13 11:39:50
0 一、元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标
2010-06-09 15:07:55
0 SMT-PCB的设计原则
一、SMT-PCB上元器件的布局
1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴
2009-11-16 16:43:23
549 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:48
0 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般性原则。
2012-06-05 14:07:10
1234 介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:17
5347 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:06
0 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:53
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:39
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:32
0 全国大学生电子设计竞赛讲座PCB布局原则
2017-09-21 08:45:25
0 PCB电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则
2017-09-22 14:39:12
15 本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局的原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:21
23454 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:59
3554 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/D5/pIYBAFzehJiAAFLvAAGpmnWFiZ4489.jpg)
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。1
2019-07-04 11:50:08
6243 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/40/pIYBAF0dd2GAewmeAAAa1AB9itc665.png)
在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。
2020-04-18 10:14:39
2268 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2019-08-19 15:17:48
2034 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
2019-08-26 17:29:00
796 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:52
24705 对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:38
3406 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/BF/o4YBAF2hc6OACuhuAACDXJtLp_Q050.jpg)
、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:32
2398 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2020-11-25 14:00:00
30 作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB 的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB 的布局、布线原则
2020-12-21 14:43:00
22 接口保护器件摆放顺序要求:(1)一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局;
2020-12-09 13:54:31
3244 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2021-03-18 11:19:06
1929 电子发烧友网为你提供优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:51:24
18 电子发烧友网为你提供PCB元件布局7问和6原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:33
23 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:24
14234 1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板
2021-12-01 18:36:07
10 在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:00
3365 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。 常见 PCB 布局约束原则 在对 PCB 元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。 (1)PCB 板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB 是否需要拼版?是否预留工
2022-12-22 20:36:06
884 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/47/pYYBAGOkTtyAQATUAAIz91fgPqo153.png)
分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-01-04 15:28:54
1268 晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近;
时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟 电路的电源输入管脚;
晶振和时钟分配器的输出是否串接一个22欧姆的电阻;
2023-01-04 15:27:34
653 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-04-17 11:17:53
531 PCB布局设计的电路板制作过程中一个关键的步骤,合理的PCB布局有利于控制生产成本,保证整体的可靠性。
相反,如果PCB布局不是很合理的话,会使得PCB功能受限,有的时候虽然功能都有,但是不稳定,有时或者各个极端条件下会引起电路故障等等各种问题。
2023-04-30 15:50:00
649 布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题,对于PCB设计人员来说是非常难得实用读物,
2023-05-05 15:34:30
0 今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:03
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D6/wKgZomRkNX-AWYmzAAAiFOdOpe8571.jpg)
给大家介绍一下布局的思路和原则1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。2、布局时要注意结构中的限高要求。3、如果要布局美观,一般按元件
2022-09-01 15:30:38
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
在线电路设计这个词对我们来说仍稍显陌生,但提起云计算相信大家都耳熟能详了,而在线电路设计就是将专业的工程设计与云端相结合的一种设计思路,实际上这一概念和实际产品已经在欧美等国家悄然兴起并开始进入国内。接下来我给大家介绍一下电路设计的思路和原则有哪些?
2023-10-15 12:11:38
465 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
PCB布局八卦阵分析思路
2023-11-24 17:20:06
215 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后,再确定特殊元件的位置。,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
2023-12-04 15:13:37
131 pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35
593 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
