在PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
2024-01-25 09:35:00765 的过孔,可以兼做导通孔,原则上孔径不限,焊盘直径应不小于 25mil, 测试孔之间中心距不小于 50mil。不推荐用元件焊接孔作为测试孔。
二、 PCB 设计中格点的设置
合理的使用格点系统,能
2023-04-25 18:13:15
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
的问题,必要时要与PCB供应商协商。
测试孔
测试孔是指用于ICT测试目的的过孔,可以兼做导通孔,原则上孔径不限,焊盘直径应不小于25mil,测试孔之间中心距不小于50mil。
不推荐用元件焊接孔作为测试孔
2013-01-29 10:52:33
由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以
2014-11-18 17:00:43
可以尽量做到:1. 从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试
2018-08-24 16:48:20
使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。 2.上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。 3.PCB板上的smt贴片加工厂信号走线尽量不换层,也就是说
2012-12-17 14:51:11
了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为 10Mil,焊盘直径为20Mil的过孔,焊盘与地铺铜区的距离为32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致
2020-08-03 16:21:18
`请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
请问用protel 99 se制版,要使过孔阻焊,是把要阻焊的过孔的属性的"tenting"前打勾吗?这样搞不会搞得过孔不起过孔的作用,,顶底层的信号不连了吧?
2011-06-08 11:30:49
遇到这种中间有扇热焊盘的芯片PCB应该怎样覆铜?中间的焊盘上能放过孔吗?
2018-09-14 11:47:56
使用的情况,但是芯片实物引脚是存在的,如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。如果加上焊盘再把焊盘接地屏蔽能避免干扰。10、过孔最好不要打在焊盘上注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏
2019-04-26 08:30:08
的剩余尺寸必须保证焊点能够形成弯月面。 4.焊盘宽度,应与元件端头或引脚的宽度基本一致。 深联电路无铅喷锡电梯板 正确的PCB焊盘设计,在贴片加工时如果有少量的歪斜,可以在再流焊时由于熔融焊锡
2018-09-25 11:19:47
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
位置。很多工程师为了出线方便随意挪动BGA里面过孔的位置甚至打在焊盘上面,如图1-8所示,造成BGA区域过孔不规则易造成后期焊接虚焊的问题,同时可能破坏平面完整性。 图1-8 BGA盘中孔示例原作者:郑振宇 凡亿PCB
2023-04-17 17:37:39
在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言,根据笔者多年的实践经验,感觉在焊盘上打过孔的方式容易造成
2013-01-24 12:00:04
所示。 图1-7 打孔换层应用情景 2)BGA扇孔方式BGA扇孔同样过孔不宜打孔在焊盘上,推荐打孔在两个焊盘的中间位置。很多工程师为了出线方便随意挪动BGA里面过孔的位置甚至打在焊盘上面,如图1-8所示,造成BGA区域过孔不规则易造成后期焊接虚焊的问题,同时可能破坏平面完整性。
2019-03-04 11:33:08
5.43 在用贴片元件的PCB板上,为了提高贴片元件的贴装准确性,PCB板上必须设有校正标记(MARKS),且每一块板最少要两个标记,分别设于PCB的一组对角上,如下图:5.44 一般标记的形状有
2018-08-27 16:14:35
与应用场景NO.1:过孔盖油过孔盖油是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成
2023-01-12 17:26:59
2023-01-12 17:15:58
比如一个0805贴片元件焊盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
2023-09-28 08:18:51
我想在0805焊盘上放过孔,会有什么问题吗
2014-03-06 17:28:15
焊盘的内孔也是和过孔一样是金属的吗?焊盘在经过其他信号层时,内孔旁边也有一圈铜箔用于和其他导线连接吗?另外我又一个元件的封装有两个螺丝的安装孔,是画成过孔吗?
2016-05-09 21:32:25
请问在0.25的焊盘上开孔径0.1外径0.2的过孔行得通不?
2012-10-24 09:27:20
因为,看到有人在焊盘打过孔,也有人建议尽量不要在焊盘打过孔,有时候在焊盘打个过孔,布线确实会容易很多,到底怎么权衡呢
2016-01-09 21:01:12
随着贴片头的下压而下凹,并随着贴片压力的消失而恢复变形,这样反复,造成元件在PCB上移动,而出现贴片缺陷。所以,在支撑平台上需要安排特殊支撑装置,以保证PCB在贴片过程中平整稳定。这种装置可以采用真空
2018-09-06 11:04:51
对于PCB设计工程师而言,他(她)的元件焊盘是依据元件制造商的规格参数来定的,而不同的元件制造商在按 相同的规格参数生产同样封装的元件,但是不同的元件制造商生产的同样封装元件的几何尺寸却可能存在
2018-09-05 16:31:19
贴装元件同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性。表面贴装元件的不方便之处是不便于手工焊接。为此,本文以
2011-12-19 16:08:55
便宜,本人就做过一个,具体方法将另文介绍。 有了上述工具,焊接和拆卸贴片元件就不困难了。对于只有2 – 4 只脚的元件,如电阻、电容、二极管、三极管等,先在PCB 板上其中一个焊盘上镀点锡,然后左手
2012-07-21 14:18:25
转载自互联网!!! 进行贴片焊接有效的方式是拖焊。如果熟悉了拖焊,你基本可以使用一把烙铁 + 松香完成所有贴片的焊接。在焊接前我们特别提到工具: 最好使用斜口的扁头烙铁,考虑到以后实际焊接
2012-12-19 17:26:47
、三极管等,先在PCB 板上其中一个焊盘上镀点锡,然后左手用镊子夹持元件放到安装位置并抵住电路板,右手用烙铁将已镀锡焊盘上的引脚焊好。元件焊上一只脚后已不会移动,左手镊子可以松开,改用锡丝将其余的脚焊好
2012-11-20 20:14:19
` 贴片元器件因其体积特别小所以很难用电烙铁按普通元器件那样百接焊接。而需要用特殊的焊锡膏进行焊接。 焊接的方法是:把贴片元器件放在焊盘上,然后在元件引脚和焊盘接触处涂抹上调好的贴片焊锡膏(注意
2011-10-27 11:01:04
mask层和paste mask层即可。有必要可以直接在焊盘上增加通孔,增加焊盘的受力。5, Solder Mask和Paste Mask层,对于元件封装,这两个层是会经常打交道的。Solder mask
2012-10-30 14:48:01
`网上有一种说法,过孔放在焊盘上会影响贴片,但是周围很多人都喜欢把孔放在焊盘上,这样做合理吗?`
2020-05-30 10:00:43
区域(Area for escape routing)通过上面的分析可以得到结论, 在BGA采用过孔焊盘平行(In line)和过孔焊盘成对角线(Diagonally)两种摆放方式中,都需要考虑扇出
2020-07-06 16:06:12
波峰焊时锡从过孔贯穿元件面造成短路7.防止过波峰焊时锡珠弹出,造成短路。下图为孔内藏锡珠 PCB的阻焊塞孔的加工方式通常有下面两种:前处理→塞孔→丝印→预烘→曝光→显影→固化1.先做完塞孔后再印板面油墨
2022-06-06 15:34:48
波峰焊时锡从过孔贯穿元件面造成短路7.防止过波峰焊时锡珠弹出,造成短路。下图为孔内藏锡珠PCB的阻焊塞孔的加工方式通常有下面两种:前处理→塞孔→丝印→预烘→曝光→显影→固化1.先做完塞孔后再印板面油墨
2022-06-13 16:31:15
Altium内电层分割线上可以有其他网络的过孔或者焊盘吗?这些焊盘和过孔都没有与这个内电层相连接,只是连接到其他层,内电层的分界线通过这些焊盘或者过孔有问题吗?感觉是没有问题的,但是还是不放心。请大神解答啊。
2014-01-09 14:15:09
请问各位,Allegro可以检查丝印叠加在焊盘上以及通孔打在焊盘上的情况吗?
2016-09-20 09:15:36
各位坛友,最近用Allegro做封装时,需要用到含有过孔的散热焊盘,我的一个思路是:用Pad Designer建立一个焊盘,焊盘上打几列过孔,如图所示:因为矩形焊盘是表贴式焊盘,我不知道焊盘各层
2017-06-16 23:44:49
我在EAGLE PCB的焊盘上打不了过孔~请问可怎样解决呢?
2012-04-08 00:10:34
建立好自己的PCB元件库后,就可以自己花元件的封装了。虽然软件自带有很多封装,但我们还是要学一下怎么画的。首先学习画贴片元件的封装,以贴片AT24C02为例,我们先打开芯片数据手册,找到芯片封装尺寸
2017-01-14 17:17:34
PADS9.3可以像PROTEL一样直接在元件焊盘上显示网络吗?{:soso_e100:}
2012-03-22 15:14:00
PCB焊盘设计缺陷
某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
2
焊盘表面氧化
被
2023-06-16 11:58:13
适量的锡膏均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏通过各焊盘在钢网上对应的开孔,在刮刀的作用下
2023-03-24 11:51:19
适当的放大镜玻璃也可以自己做一个。 贴片元件的手工焊接和拆卸 有了上述工具,焊接和拆卸贴片元件就不困难了。对于只有2 – 4 只脚的元件,如电阻、电容、二极管、三极管等,先在PCB 板上其中一个焊
2016-10-02 14:54:25
工艺情况下),以便保证焊盘的附着力量。PCB设计中过孔能否打在焊盘上?在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言
2018-12-05 22:40:12
盖油过孔盖油是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件
2023-03-20 17:25:36
一般过孔为什么不能放到焊盘上
2012-10-10 19:46:58
减少过波峰时连焊。5、点胶工艺的贴片元件的两端及末端应设计有引锡,引锡的宽度推荐采用0.5mm的导线,长度一般取2、3mm为宜。6、单面板若有手焊元件,要开走锡槽,方向与过锡方向相反,宽度视孔的大小为
2018-08-20 21:45:46
2022-06-23 10:22:15
元件端头或引脚的宽度基本一致。正确的PCB焊盘设计,在贴片加工时如果有少量的歪斜,可以在再流焊时由于熔融焊锡表面张力的作用而得到纠正。而如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装位置十分准确,再流焊后容易会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷,因此对于进行PCB设计时,PCB焊盘设计需要十分注意。
2017-02-08 10:33:26
为什么要比线路的PAD大一般开窗比线路焊盘大,如果阻焊开窗区域面积跟焊盘一样大,由于PCB生产制造的公差,就无法避免阻焊绿油覆盖到焊盘上,所以一般为了兼顾板厂的工艺偏差,我们都要让阻焊开窗区域比实际焊盘
2023-01-06 11:27:28
看老师的视频中碰到一个问题:allegro在热焊盘上面放置过孔,看老师放置的5个,但是我怎么就放不了四周的四个呢?
2019-09-09 04:45:51
盘上则可以预留出布线的空间,当引脚间距过小无法布线时设计盘中孔,从其他层布线。02滤波电容上的盘中孔在BGA器件内走线需要打很多过孔时,BGA器件背面塞滤波电容很难避开过孔。因此过孔打在焊盘上面,成为盘
2022-10-28 15:53:31
PCB焊盘设计缺陷
2
焊盘表面氧化
被
2023-06-16 14:01:50
`在不带网络大的贴片焊盘上打了几个通孔,同时要在底层敷上不带网络的铜,规则显示短路错误,请问该怎么解决?`
2019-08-02 13:54:48
贴片器件。如果确实由于电路板面积受限,可以在长边加工艺边,参见本文17条“关于拼板的建议及加工艺边”。 4、不要直接在焊盘上过孔:直接在焊盘上过孔的缺陷是在过回流时锡膏熔化后流到过孔内,造成器件焊盘
2018-09-07 10:21:16
2023-04-19 10:07:46
2022-10-28 15:55:04
` 谁知道怎么清理焊盘上的锡?`
2020-01-14 15:32:15
怎样在焊盘上开矩形过孔啊,请多多指点。
2012-09-13 19:09:02
贴片元件特别小 容易丢 我一般都是把它贴在双面胶上面的 焊一个拿一个 还有焊接的时候不用镊子先在焊盘上面搪一点点锡然后 把贴片元件放到焊盘上 点一点502凝结以后直接焊焊点圆润 还没有虚焊 效果好 也焊不坏东西个人心得 在这里有班门弄斧的嫌疑了各位大侠见谅啊
2012-11-10 12:48:53
最好不要打在焊盘上注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏锡虚焊。7、元件焊盘两边引线宽度要一致元件焊盘两边的引线宽度要一致8、引线比插件焊盘小的话需要加泪滴如果导线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴。加泪滴
2019-09-28 08:00:00
,实现预先贴装在焊盘上的电子元器件的引脚或焊端和pcb上的焊盘电气互连,以达到将电子元器件焊接在PCB板上的目的。回流焊一般分为预热区、加热区和冷却区。回流焊流程:印刷锡膏>贴装元件>回流焊
2020-06-05 15:05:23
助焊剂没有喷到焊盘、助焊剂质量不过关或者焊盘上有污染物比如红胶污染了元件焊盘市熔融的锡不能与焊盘相焊接。还有一个可能原因就是波峰焊炉的冲击波因为元件脚过密不能冲击到焊盘上也好造成波峰焊机焊接贴片元件空焊
2017-06-13 14:44:28
2017-03-06 10:38:53
,检查完成后,从电路板上清除焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到焊剂消失为止。 5. 贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头
2013-09-17 10:34:02
我在做一个16X32的点阵PCB,请问像这样在焊盘上面放过孔行不??建议或否??
2019-06-21 04:13:22
处理比较麻烦,所以一般是看信号的敏感程度来 定,一般的信号用45度角就可以了,只有那些非常敏感的线才需要用圆角。 6过孔最好不要打在焊盘上 注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏锡虚焊。 7元件焊盘
2019-09-28 07:00:00
/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以
2019-09-25 17:12:01
PCB贴片焊盘上能否打过孔?
2019-07-29 16:07:367212 过孔为什么不能打在焊盘上,我就想打,怎么办?很多新手在刚接触到PCB的时候经常会出现这个问题,由于板子空间过小,器件密集导致空间狭小,无法引线扇孔,通常就会选择把过孔打在焊盘上,这样子虽然使自己连线
2021-11-03 15:37:0014623 早期在进行PCB设计时是不允许BGA焊盘上有过孔的,主要原因怕漏锡导致焊盘上锡膏不足,从而在器件焊接时导致器件虚焊,脱焊的情况,所以一般器件上打孔都是先引线出去然后再打孔。
2022-12-21 14:32:242187 最近看到有学员在问过孔能否打在焊盘上?如果打在焊盘上会造成什么后果?这里我给大家解释一下: 这里要考虑到两个原因: 1、打孔到焊盘,理论上引线电感非常小是可以这么做的 2、考虑到工艺问题,打孔
2023-02-04 12:35:041363 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747 在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453 过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,怎么办?
2023-12-15 10:47:26304 过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310 防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔放在BGA焊盘上时,就必须先做塞孔,再镀金处理,便于BGA的焊接。
2023-12-13 15:47:4081 PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
2024-01-18 11:21:48459 在PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。如果是在个人DIY的情况下,将过孔打在焊盘上可能不会产生太大问题。然而,如果是在SMT贴片生产中,这样做可能会导致立碑
2024-01-26 08:07:00957
查看更多
