我需要一款IP视频监控解决方案,但在实施采购之前,我应该考虑哪些因素呢?答案是:应该考虑下列三大因素
2015-10-05 17:37:00611 在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
。这一步主要是以便查验生产加工的PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。 2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
浅谈贴片电容44电解电容检测及选用 一、贴片电容44电解电容的检测 1. 脱离线路时检测 采用万用表R×1k挡,在检测前,先将贴片电容44电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷。当表笔
2011-06-07 10:20:25
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。防爆电机的额定电压、额定电流、功率、转速和普通电机标注的一样,就是防爆电机多了防爆。6、标志:Ex 一、防爆型式+设备类别+气体组别+温度组别防爆型式。 防爆电机现行标准(2012年):在选用防爆电机时应该考虑哪些因素呢?
2018-10-11 10:46:04
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
`请问PCB板加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
具有电容式感应和LED照明系统的低功耗设计考虑因素有哪些?
2021-05-10 06:52:12
可穿戴温度监测系统选择传感元件时的基本设计考虑因素 怎么实现监测温度以准确测量患者的体温
2021-03-08 08:28:10
告诉我在PCB设计中应该考虑哪些因素,或者分析一下我设计的gerbers有哪些问题? 从已经谢谢你了。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, currently in my application i am
2019-06-12 06:46:28
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
1.考虑元件封装的选择
在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑
2023-12-21 09:04:38
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
PCBA加工过程中的静电防护冷知识在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲
2019-12-25 16:27:30
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
滤波器的低频滤波效果降低时,要考虑这种因素。滤波器类型C 型馈通滤波器是一种避免高频对地的噪音干扰的低自感应装置,成本低廉,适合应用于高阻抗源和高负载的场合。L 型滤波器这是款带有电感元件和电容元件的馈
2012-02-07 14:12:47
`设计 PCB 时有许多关键因素应该考虑`
2018-06-07 18:25:51
在选择一个具体电容时,不仅要考虑其自谐振频率,还同样要考虑电容的介质材料工艺。电容产品中最常用的介质材料是BTC(Barium Titanite Ceramic)。这种材料有高的介电常数,能允许
2018-11-23 16:06:10
超声系统的设计考虑对前端元件选用的影响:在设计超声前端电路时,在若干重大问题上需要进行折中处理。前端电路的元器件的性能参数将影响到诊断的性能——反过来,系统的配
2009-10-23 12:07:1211 片式电容的选用一、功能选用电容器因为具有“隔直通交”的特性,同时它是一个储能的元件,因此在电路中常有功用有以下几个方面:1、 储能交换这
2009-02-10 12:58:42937 浅谈电解电容检测及选用
TAG标签: 电解 电容 检测 选用 一、电解电容的检测 1.脱离线路时检测 采用万用表R×1K档,
2009-11-10 17:18:39798 电容式近距传感器应用与因素考虑
要达到高灵敏度的电容式近距感测效果,需要仔细考虑众多因素,包括机械设计、传感器置放位置与设计,以及终端应用的作业
2010-04-20 09:17:26555 PCBA加工洗板要求:板面应洁净,无锡珠、元件引脚、污渍。特别是插件面的焊点处,应看不到任何焊接留下的污物。洗板时应对以下器件加以防护:线材、连接端子、继电器、开关、聚脂电容等易腐蚀器件,且继电器严禁用超声波清洗。
2019-04-26 17:54:184807 电阻是具有电阻特性的电子元件,是PCBA加工中应用最为广泛的元件之一。电阻分为固定电阻和可变电阻(电位器),在电路中起分压、分流和限流等作用。
2019-05-22 16:11:4015745 目前,在电子产品加工领域,PCB板作为其中一个重要的电子元件必不可少。目前,PCB板有着多种类型,像高频pcb板材、微波PCB板等多种种类的印刷电路板已经在市场中打出了一定的知名度。PCB板生产厂家针对各种板材类型有特定的加工制作工艺。但是总体来说,pcb板加工制作是需要考虑几下三大方面。
2019-10-03 16:29:001880 涡街流量计在选用测量时需要考虑到很多方面的问题,如:性能、流体特征、安装规范、环境影响等,测量方法及选择的考虑因素下面我们来具体分析探讨。
2019-10-09 16:12:51497 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29861 PCBA贴片加工中,对焊膏、贴片胶、元器件损耗应进行定额管理,作为关键工序控制内容之一。pcba加工生产直接影响产品的质量,因此要对工艺参数、流程、人员、设备、材料、加工检测、车间环境等因素加以控制。
2019-10-30 10:56:573902 在PCBA加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba加工透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求 根据
2020-06-02 17:35:251780 , 1、PCB电路板制造, 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查, 元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免
2020-06-16 15:33:05434 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-06-02 17:25:55444 。 1、PCB电路板制造 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查 元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免二手
2020-04-24 14:44:44798 ,通常在松香熔化较快又不冒烟时的温度是合适的。 2、PCBA加工焊接的时间: PCBA加工焊接的时间应该尽量控制的一点,一般要求从加热焊接点到焊料熔化并流满焊接点应在几秒钟内完成。以免时间过长,使得焊接点上的焊剂完全挥发,终失去助焊的作用
2020-03-11 16:22:00694 PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化度、金属粉末的大小都能
2020-04-24 11:06:34428 PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化度、金属粉末的大小都能
2020-04-24 10:18:201039 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-04-24 10:48:23390 PCBA是一个工序繁琐的加工过程,在任何一个环节出现问题,都会导致产品加工不良,该如何控制PCBA加工质量?这就需要建立一套完善的ISO质量管控体系,各个岗位按照作业指导书进行操作,最大程度避免人为因素负面影响。
2020-05-09 16:47:472132 PCBA加工中的SMT元器件俗称无引脚元器件或片式元器件。习惯上人们把SMT无源元件,如片式电阻、电容、电感又称为SMC(Surface Mounted Components),而将有源器件,如小外形晶体管SOT及扁平组建(QFP)称为SMD(Surface Mounted Devices)。
2020-05-09 16:58:54932 PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工对PCBA板上的锡珠大小有要求。根据不同的产品以及客户的要求不同,对锡珠的可接受要求还会有不同,一般是在国标的基础上,再结合客户的要求来决定标准。
2020-06-16 09:58:344738 PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化
2020-07-16 17:28:171827 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-08-13 10:06:53507 PCBA代工代料是电子委托方交付加工项目给专业的PCBA加工厂,然后只需要按双方约定时间等待加工厂家交付成品即可。 PCBA代工代料有效节约客户的时间成本,将生产过程控制交给专业的PCBA加工
2020-09-16 15:54:493806 PCBA指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,那么,PCBA加工打样要经过哪些流程呢?今天就让工程师为您分解一下: 1、沟通咨询、对接资料。 2、工程工艺评估。 3、报价,分为三个
2020-11-27 11:51:144310 线路板波峰焊接质量也不是只从焊接时的表面现象来考虑焊接质量问题的,个质量好的线路板应该从设计源头到包装出货整体上考虑找出原因来杜不良现象的源头。下面根据16年晋力达波峰焊经验来讲解下影响PCBA
2021-03-06 10:24:52674 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-03-16 17:17:49392 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-04-16 16:00:37563 影响pcba透锡的因素有哪些?pcba透锡主要受材料、波峰焊工艺、助焊剂、手工焊接等因素的影响。
2021-05-12 16:41:431300 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2021-07-30 17:33:00955 锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-07-30 17:47:15800 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。
2021-08-06 18:40:03661 。 1、PCB电路板制造 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查 元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免
2021-08-30 17:57:312654 PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求呢?原来,PCBA的加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:455860 PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。
2021-10-14 16:57:461136 PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化
2021-11-09 17:38:521217 锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-12-13 16:54:53512 PCBA代工代料是电子委托方交付加工项目给专业的PCBA加工厂,然后只需要按双方约定时间等待加工厂家交付成品即可。 PCBA代工代料有效节约客户的时间成本,将生产过程控制交给专业的PCBA加工
2021-12-17 17:10:561908 贴片电容的种类繁多,性能指标各异。要合理地选用,要在满足电路要求的前提下综合考虑体积、重量、成本及可靠性等各方面的因素。了解电路的使用条件和要求以及每个电容器在电路中的作用,如耐压、频率、容量、允许偏差、介质损耗、工作环境、体积及价格等因素。
2022-03-31 18:48:121917 额定输出功率表示逆变器向负载供电的能力,额定输出功率高的逆变器可以带更多的用电负载。选用逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求。
2022-05-16 13:58:412836 高质量PCBA加工必须具备优质的元件、先进的SMT生产设备、高质量的生产能力。
2022-08-31 11:40:33929 电子产品在进行SMT贴片生产加工时,贴片厂都需要客户提供一份BOM,而且现在基本上都会要求BOM要规范完整。今天小编就给大家讲讲一个规范的BOM在PCBA加工时有多重要。
2022-09-16 15:16:021885 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选用三防漆?PCBA加工常用的三防漆。 PCBA加工如何选用三防漆 关于陆、海、空装备用三防漆及涂覆工艺的异同性,网上可搜索到大把的文献。简言之
2022-11-11 09:33:091155 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工需要用到哪些加工设备?PCBA加工的四个阶段。我们都知道只有几片样板的时候,可以使用手工焊接,而批量PCBA加工则需要用到PCBA组装生产线。那么
2023-01-30 14:13:34954 贴片加工厂家方面,电子厂都是十分慎重的。那么,如何选择PCBA贴片加工厂家呢?下面,深圳PCBA贴片加工厂家将从几个方面入手为大家说明。 选择PCBA加工厂家的四大要点 一、顾客体验 良好的口碑是PCBA贴片加工厂家持续发展的必要因素,在选择厂家的时候,一定要
2023-03-23 09:10:13992 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA询价中最常丢失的数据有哪些?PCBA加工应该注意的6个点。大多数电子工程项目组在寻找pcba加工厂前都会准备好报价资料。在服务各类客户的过程中,也发现有
2023-06-12 09:21:40335 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682 在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37269 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05246 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何做好PCBA加工?做好PCBA加工需要做到的三点要求。随着科学技术的发展,许多电子产品正朝着小而精的方向发展,这使得许多贴片元件的尺寸越来越小。不仅加工环境
2023-09-12 09:33:01396 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工有哪些生产工序呢?PCBA打样加工常见生产工序。PCBA打样加工的很多客户都是想在签完合同之后最好是喝杯茶的功夫马上就能拿到产品,会不断
2023-09-28 09:31:42382 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33318 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231 为响应环保措施,自动驾驶及新能源汽车开始逐渐流行,这方面的国内外知名企业有特斯拉、比亚迪、蔚来汽车等,直接带动着汽车电子PCBA加工厂家的客户订单增长。另外,因为对汽车电子pcba加工可靠性的高规定
2023-11-16 14:33:57239 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 PCBA加工品质的四种方法 1. 质量控制:通过实施良好的质量控制程序,可以确保所有的PCBA板都能够达到预期的质量标准。这可以包括在不同阶段的检验和测试,从PCB制造到元件采购和装配过程中,都需要进行严格的质量控制。 2. 检测和测试:在PCBA加工的过程中,检
2023-12-12 09:25:42226 高度,形成锡波,在锡波上方放置需要焊接的元件,使得焊锡液体能够湿润和涂覆元件焊点表面,形成焊接接头的过程。在这个过程中,焊锡液体会涂覆在元件焊点表面,达到润湿并填充焊缝的效果,从而形成焊接接头。 PCBA加工波峰焊连锡的原因可能包括以下
2023-12-15 09:31:43252 剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51125 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA代工代料加工 需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项。 PCBA设计环节要考虑的问题 1、PCB板设计 用于自动化生产线的单板传输和定位元件
2023-12-29 09:16:44190 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04104 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290 随着元件封装的飞速发展,越来越多的Pbga、Cbga、CCGA、QFN、0201、01005阻容元件等得到广泛运用,表面贴装技术亦随之快速发展,在其生产过程中,锡膏印刷对于PCBA加工整个生产过程
2024-02-21 18:21:15237 都有着不同的使用效果。在PCBA加工中选用适合的电容元件,能够提升PCBA的品质和性能。本文将介绍在PCBA加工中对电容元件的选用进行详细的说明。 电容元件的种类 电容元件分为许多种类,如固定电容、可变电容、有极性电容和无极性电容等等。在P
2024-03-01 09:18:28210
查看更多
