过孔(via)是PCB设计过程中很难绕开的一个点,在Layout的布线过程中,想要线路完全不交叉,往往很难实现,所以,在单面板的基础上,通过过孔(via)实现层间导通,逐渐发展出了双面板、多层板,而过孔(via),也因此成为了PCB设计中的一个关键点。
2022-08-05 14:29:342939 在高速HDI PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB过孔设计中的一些注意事项。
2017-10-27 10:03:0116112 本文要点 PCB 设计中可以使用多少不同的过孔? 在设计中使用大量过孔将导致的组织问题。 如何使用Allegro的规则管理系统管理过孔使用。 罗列任务清单的方式有时对工作非常有帮助,同样地,PCB
2022-05-06 11:12:076175 在PCB设计过程中,之前是使用的小的过孔,后面需要替换成大的过孔,一个一个去替换过孔非常麻烦的,这里,讲解一下如何去整体的替换过孔,具体的操作方法如下所示:
2022-10-17 09:11:06931 在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-18 14:16:40785 在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528 本篇内容的上半部分,可以关注【华秋DFM】公众号,搜索《电源PCB设计汇总(上)》继续学习。 电源PCB设计 VDD_NPU 01 VDD_NPU的覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚
2023-08-09 08:48:48666 在PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
2024-01-25 09:35:00765 用于高速电路。在高密度PCB设计中,采用非穿导孔以及过孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制地减小,它受到PCB 厂家钻孔和电镀等工艺技术的限制,在高速PCB 的过孔设计中应给以
2013-01-29 10:52:33
,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。在高密度PCB设计中,采用非穿导孔以及过孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且
2014-11-18 17:00:43
盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合
2018-08-24 16:48:20
过孔的大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本
2020-08-03 16:21:18
,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用 高速PCB中的过孔设计 在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应
2019-08-28 09:00:00
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析、阻抗的控制、时序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
的焊盘区,这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路
2023-04-17 17:37:39
在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言,根据笔者多年的实践经验,感觉在焊盘上打过孔的方式容易造成
2013-01-24 12:00:04
PCB设计的小型化。目前,解决串扰问题的主要方法是进行接地层管理,在布线之间进行间隔和降低引线电感(stud capacitance)。降低回损的主要方法是进行阻抗匹配。此方法包括对绝缘材料的有效管理
2009-03-25 11:49:47
盘区,这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,中国IC交易网更适合
2019-03-04 11:33:08
握好PCB设计规范和技巧可以让你的设计少走很多弯路,在本资料中,作者搜集了大量有关PCB设计的资料,包括PCB布线、EMC设计技巧、高密度设计、混合信号PCB设计以及实现PCB高效自动布线的技巧等等,是非常实用的资料.
2012-08-16 01:01:24
远比过去显着。由于边缘速率以皮秒计,任何阻抗不连续、电感或电容干扰均会对信号质量造成不利影响。尽管有各种会造成信号干扰,但一个特别而时常被忽视的就是过孔。 简单过孔中的隐患 高密度互连(HDI)、高层
2018-09-19 15:42:13
合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?很多人认为格点设置的越小越好,其实不然,这里我们
2011-09-21 15:34:15
在PCB设计时,如何设置不同大小的过孔并可以保存,然后在布线放置过孔时能够在之前设置的过孔大小中随意切换?求解,谢谢。
2016-10-13 08:43:45
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多
2010-03-16 09:11:53
重要的是在设计规则中的经验积累。本期大咖直播间邀请到上海卫红实业有限公司技术总监,张彬老师,讲解5G手机PCB设计的要点及难点。加入电路设计技术交流群,获取更多专属资料与福利如无法进群请添加
2021-09-01 11:11:08
proteus的PCB设计软件ARES中的设计管理器打不开是什么原因?...http://zhidao.baidu.com/question/1382523977971702380.html?quesup2&oldq=1
2014-08-29 18:13:06
随着电子技术快速发展,以及无线通信技术在各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一。信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲孔化、导线精细化、介质层
2019-08-02 06:34:58
图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但
2019-05-21 03:20:34
吗?如果我们可以将这两者的优点兼而有之呢?本文中,我们将介绍刚柔组合的优点、性质以及如何更好地满足多层电路板的PCB设计需求。回复帖子查看资料下载链接[hide][/hide]
2021-08-04 09:52:31
如何去实现一种简易加湿器的PCB设计呢?其程序代码该怎样去实现呢?
2022-03-01 07:18:27
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
设计流程的最后验证步骤提前,具有更好的约束是实现这种要求的一个关键。若在创建设计过程中,在确定约束的同时还可进行分析,则改善约束条件的质量。 PCB设计最后必须生成制造数据,包括全部与生产、组装及测试
2018-09-30 11:46:23
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
“ 在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。
如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用
2023-06-25 12:19:54
pcb设计电路时,过孔数量的要求,以及针对过孔数量产生的影响有什么办法解决
2019-04-24 07:51:07
进的PCB设计布线工具 CadencePCB设计:布局与布线 功能优点 可靠、可升级、可节约成本的PCB编辑和布线解决方案,并随设计的需求而时刻更新。 提供从基础/高级布局和布线到战略性规划和全局布线
2020-07-07 09:45:52
会延伸到线路板的表面。通孔:这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用。1. 高速PCB中的过孔设计在高速PCB设计中
2019-09-25 17:12:01
在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计中应尽量做到:1.选择合理的过孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感
2009-03-24 14:19:050 高速电路中过孔设计:在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和Power层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄
2009-08-16 13:17:090 一、PCB设计团队的组建建议 二、高性能PCB设计的硬件必备基础三、高性能PCB设计面临的挑战和工程实现 1.研发周期的挑战 2.成本的挑战 3.高速的挑战 4.高密的挑战 5.电源、地噪声
2010-10-07 11:08:320 PCB设计中的过孔问题讨论
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说
2009-11-11 14:53:321298 在数字通信系统中,随着PCB布线密 度,布线层数和传输信号速率的不断增加,信号完整性的问题变得越来越突出,已经成为高速PCB设计者巨大的挑战。而在高速PCB设计中,过孔已经越来越普 遍使用,其本身
2017-11-18 10:04:070 在PCB设计中,过孔VIA和焊盘PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。
2018-01-31 09:22:2351079 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,这两部分的尺寸大小很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2018-01-31 09:33:0050388 PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。在PCB allegro设计中,如果一不留意,就把过孔打错了,或打大小,这时,我们要PCB中的某一部过孔进行替换:更多设计内容在小北PCB设计
2018-08-07 00:49:441661 从设计角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间钻孔(drill hole),二是钻孔周围焊盘区。这两部分尺寸大小决定了过孔大小。很显然,在高速,高密度PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多布线空间,此外,过孔越小,其自身寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-19 14:46:135322 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-17 14:59:313468 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2020-04-18 10:11:022434 通过对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2020-03-13 17:24:521582 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2019-12-23 16:58:121450 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-08-25 09:54:313115 在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2019-09-04 10:09:03464 在画电路板时,往往需要过孔来切换层之间的信号。在PCB设计时,过孔的选择有盲孔,埋孔,通孔。如图3.1所示。盲孔是在表面或者底面打通到内层面,但不打穿,埋孔是在内层面之间的孔,不在表面和底面漏出;通孔是贯穿于表面到底面。处于成本以及加工难易程度的考虑,选择通孔较多。
2019-10-27 12:10:494633 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2019-12-04 09:15:411725 在您设计PCB的过孔的时候,也需要您注意放置过孔的间距,间距最好是保证我们的两个过孔之间最少能够穿过一根线,同时在我们的规则中设置我们的内电层的保护环7mil。
2020-10-06 16:01:004187 作为一个做设计的新手,在刚学pcb设计时,经常会由于电源通道处理不当(过孔数量打的不够、电源通道路径不够宽),而导致PCB设计不合格,生产出来的PCB报废。那么,我们在做PCB设计时电源通道处过孔
2020-09-28 10:45:498990 不同的类型和尺寸。这些通孔中的每一个都需要进行管理[链接到管理约束条件],以便正确使用它以确保最佳的电路板性能和无错误的可制造性。让我们仔细研究一下PCB设计中管理高密度通孔的需求以及如何做到这一点。 驱动高密度印刷电路
2020-12-14 12:44:241512 说到一个优化的过孔,到底怎么才算是一个优化的过孔呢?我们上期的过孔文章的答题中,高速先生给出了一些影响过孔阻抗的参数,例如过孔孔径、反焊盘的大小,stub的长短,那么不知道大家有没有注意到过孔的长度
2021-03-16 16:15:235779 过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层
2020-11-25 16:08:0015 在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456468 过孔(Via)也称金属化孔,是PCB设计的重要组成元素之一。
2021-03-23 09:48:373763 随着电子行业的高速发展,高速 PCB 布线密度的增加,频率和开关提速,相对应的高速pcb设计要求也越来越严格。在高速pcb设计中,通常采用多层板进行设计,那么在设置中无可避免的就需要利用到过孔来实现
2021-10-09 11:06:535110 过孔(via)是PCB设计过程中很难绕开的一个点,在Layout的布线过程中,想要线路完全不交叉,往往很难实现,所以,在单面板的基础上,通过过孔(via)实现层间导通,逐渐发展出了双面板、多层板,而过孔(via),也因此成为了PCB设计中的一个关键点。
2022-08-05 09:30:43823 过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
2022-09-07 11:49:556317 PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB),内部公式简洁清晰,便于在PCB设计中,根据需要电流大小来设计走线宽度、过孔尺寸等。
2022-10-11 16:48:16173 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-01-29 15:23:55774 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计名词都有哪些意义?PCB设计相关名词概念。接下来为大家介绍PCB设计相关概念。 PCB设计相关名词概念 过孔: PCB设计一旦选用了过孔,务必处理好它与
2023-05-12 09:24:46697 在高速电路设计中,过孔可以说贯穿着设计的始终。而对于高速PCB设计而言,过孔的设计是非常复杂的,通常需要通过仿真来确定过孔的结构和尺寸。
2023-06-19 10:33:08570 钻孔是PCB制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了PCB板的功能性、可靠性。然而,对于高密度HDI板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点,不少客户依然不清楚,那让我们一起来了解一下
2022-05-20 09:07:48905 本文要点PCB设计中可以使用多少不同的过孔?在设计中使用大量过孔将导致的组织问题。如何使用Allegro的规则管理系统管理过孔使用。罗列任务清单的方式有时对工作非常有帮助,同样地,PCBCAD系统
2022-04-24 15:27:54500 本文要点:高密互连PCB设计案例用于HDI设计的过孔使用设计规则进行有效过孔管理正如五金店里需要管理并陈列各种类型、公制、材质、长度、宽度和螺距等的钉子、螺丝类安装件,PCB设计领域中也需要管理过孔
2022-06-18 11:50:17384 ,而过孔(via),也因此成为了PCB设计中的一个关键点。从设计的角度来看,采用过孔通常是实现两类作用:电气连接、支撑或定位,一个是满足电气特性,一个是实现物理需求。
2022-08-05 14:37:40491 多层 PCB 设计需要一种在各层之间建立连接的方法,这是通过使用从通孔过孔到焊盘中过孔技术的过孔来完成的。走线用作水平连接元件,而过孔用作垂直连接元件,使信号和电源能够在板层之间传输。
2023-07-17 12:33:012076 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-08-01 09:48:17560 PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352190 在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2023-10-19 12:37:151488 如何管理高密 HDI 过孔
2023-12-05 16:32:55190 PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54200 PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2023-12-20 15:41:5873 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2024-01-05 15:36:55108 PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
查看更多
