C语言的编译链接过程要把我们编写的一个C程序源代码转换成可以在硬件上运行的程序(可执行代码),需要进行编译和链接。编译就是把文本形式源代码翻译为机器语言形式的目标文件的过程。链接是把目标文件
2023-08-21 10:06:09
1504
链上,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将印刷电路板(PCB)装入波峰焊机
2024-03-05 17:56:34
1158
PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成
2013-02-19 15:01:17
PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB
2023-04-07 16:37:55
影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。 2、翘曲产生的焊接缺陷 电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下
2019-05-08 01:06:52
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
有人说,硬件开发最重要的是原理设计、PCB设计;也有人说,硬件开发最重要的是性能。然而,很少有人去关心硬件产品出生前的焊接过程,也就是器件组装的过程。结果固然重要,但如果过程处问题了,那得到的结果
2016-09-28 21:31:06
在进行电子产品整体设计过程中,因为本身具有很高的复杂性且包含了许多专业技术,所以在电子产品“可组装性设计”是必不可少的一部分。可组装性需要结合制造工艺的因素考虑,准确掌握电子产品设计时可能造成的可组装
2022-09-09 11:40:19
焊接变形的控制方法有哪些
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
本人今年毕业,材料类专业,毕业设计的题目是焊接过程中电流电压监测系统,使用的是51单片机最小系统、AD7705。在毕业设计过程中论坛给了很大帮助,我也希望自己的设计能帮到更多人。附件里主要包括上位机
2014-06-25 08:04:03
印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。
2、涂布焊剂
在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或虚焊现象。
3、预热
将
2024-03-05 17:57:17
的电子产品生产,则采用浸焊与波峰焊的办法.五、线路板焊接设备介绍 在整个焊接过程中,使用手工焊接方法,使用的工具多为电烙铁,电烙铁分为外热式电烙铁和内热式烙铁.在批量的线路板焊接过程中,使用的设备为:波峰焊
2010-07-29 20:37:24
我们正在使用 LIS2DE12 开发新产品,并计划在 ABS 塑料外壳的组装过程中使用超声波焊接。焊机将以 20KHz 的频率、20um 的振幅和“大”压力锤击外壳。焊接过程通常需要 1-3 秒。这对安装在外壳内 PCB 上的传感器有害吗?
2023-01-12 08:33:26
一些基本的 PCB 组装标准也应该和具体的指导方针一起遵循。国际电工委员会、国际标准化组织和美国食品药品监督管理局等管理机构已经提出了许多关于医用多氯联苯的规定。我们将在下面讨论这些问题:国际电信
2022-03-17 19:17:24
,只要我们能焊,焊接质量保证在99.9%以上;价格优势,低于市场价,客户服务:1、焊接过程中,有责任和义务在第一时间向客户反馈焊接过程中所遇的PCB制作、样板设计和位号等问题2、客户在调试样板过程中,如
2012-05-20 17:17:50
PCB为什么要拼版?
2023-06-13 09:57:14
如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需要进行选择性波峰焊接的球栅格阵列(BGA)器件等。对这些板子进行波峰焊接时,经常可以看到在
2009-04-07 17:12:08
接触烙铁头 (2)已经氧化凹凸不平的或带钩的烙铁头应更新的:1、可以保证良好的热传导效果;2、保证被焊接物的品质。如果换上新的烙铁嘴,受热后应将保养漆擦掉,立即加上锡保养。烙铁的清洗要在焊锡作业前
2018-09-13 15:53:35
对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点
2018-09-06 16:32:22
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
理解,只要PCB具有两个侧面并且在PCB的正面和背面都安装了组件,就会发生重新定位。如果可能,请在电路板的单面使用所有表面安装组件。仅使用表面安装器件会将组装过程中的焊接部分限制在一个回流步骤中,而包含
2023-04-21 15:57:33
焊锡丝焊接过程中不沾锡的原因有哪些?
2023-02-15 15:40:46
包括焊接知识、手工焊接基本操作方法、焊接前的准备工作、焊接过程中的注意事项、焊点、焊接顺序、松香助焊剂的使用、不能进行焊接的原因、焊接过程中的注意事项、拆焊技术等内容说明:此内容为书中的部分内容
2013-07-25 15:47:17
的分布着大量去偶电容,由于焊接过程中多余的焊锡PCB焊接加工导致某一电PCB容短路,结果导致硬件工程师去逐个排查短路原因,花费大量时间。案例二,由于DDR高速信号部分某一信号的虚焊,系统作普通小数
2012-11-21 15:41:50
对于smt厂商来说贴片焊接过程中为什么会出现短路是一个值得探讨的问题!龙人根据以往的加工经验跟大家分享几个知识供大家参考!1
2011-04-07 15:53:31
无松动,无松动(应该是很结实的)即表示焊接良好,如有松动应重新抹点贴片焊锡膏重新按上述方法焊接。下面就图文并茂地给大家示范如何对贴片元件进行焊接。描述:首先来张全部焊接一个点的PCB图描述:当然这是焊接
2011-10-27 11:01:04
本文利用自行研制的步进式电弧螺柱焊枪,采用套圈作为焊接过程的保护方式,研究了套圈保护步进式电弧螺柱焊过程。对焊接过程的电流及电压波形进行采集,分析焊接过程的电
2009-12-26 15:12:55
12 分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-01-14 14:57:49
36 材料加工过程虚拟与仿真一直是近年来材料加工领域的研究热点。对于焊接过程而言,其物理现象本身非常复杂,是一个涉及高温电弧物理、传热、冶金和力学的复杂过程,因此在
2010-01-26 15:47:05
30 如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷
2009-04-07 17:11:49
1445 在PCB组装中无铅焊料的返修
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊
2009-11-16 16:44:12
441 组装并焊接的印制电路板易存在以下十八种缺陷,作为一个PCB设计人员必须要了解这些以便于生产
2011-11-09 15:32:32
1597 PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的
2012-02-02 10:36:45
2168 电子电路的焊接组装与调试电子电路的焊接组装与调试
2016-06-14 14:13:26
0 PCB板焊接中需手工插件、手工焊接、修理和检验,按清单归类元器件—插件—焊接—剪脚—检查—修整。插装之前,必须对元器件的可焊接性进行处理,若可焊性差的要先对元器件引脚镀锡,要求做到整齐、美观、稳固,该文档有助于焊接过程
2016-07-01 15:43:59
13 目前,在工业界,化工容器、反应塔等有大型化的趋势。在大型设备中,容器壁的拼接焊缝广泛采用U型焊缝结构。本文采用ABAQUS软件,使用平面模型,对压力容器和塔类设备中常用的U型焊缝焊接过程进行了模拟
2018-01-15 15:37:50
1 在转塔式贴片机的印制电路板(PCB)组装过程中,元件贴装顺序和装载有不同类型元件的供料器在供料架上的布置是影响转塔式贴片机贴装时间的主要因素。在分析实际工程应用的基础上,建立了转塔式贴片机上PCB
2018-01-16 10:44:49
1 PCB焊板机是生产厂家对电子产品组装过程中的重要环节之一。假如没有相应的焊接工艺质量保证,则任何一个设计精良的电子装置都难以达到设计指标,东莞市领航者自动化设备有限公司通过多年对焊接行业了解,总结
2018-06-07 11:55:02
3521 1. PCB板焊接的工艺流程
1.1 PCB板焊接工艺流程介绍
PCB板焊接过程中需手工插件、手工焊接、修理和检验。
2018-08-10 08:00:00
0 贴片元件的焊接过程,SMD components soldering process
关键字:贴片元件的焊接过程
首先来张全部焊接
2018-09-20 18:20:47
863 SMT组装工艺与焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可焊性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结构等。
2019-07-01 16:37:37
3497
在焊接过程中,由于金属在加热的情况下会产生一薄层氧化膜,这将阻碍焊锡的浸润,影响焊接点合金的形成,容易出现虚焊、假焊现象。使用助焊剂可改善焊接性能。
2019-05-22 11:21:55
22517 在制造PCBA的过程中,焊接是一个不可或缺的过程。在这个过程中,垫很容易脱落,特别是当PCBA重新加工时,使用烙铁时更容易出现这个问题。
2019-07-29 09:13:46
9505 PCB组装是印刷电路板组装服务,从PCB制造,元器件采购,PCB焊接到PCBA板测试。整个过程我们称PCB组装一站式解决方案
2019-07-30 09:39:36
2817 PCB组装成本,每位电子工程师或设计师都想知道,如何获得最佳的PCB组装报价,以及价格如何影响PCB组装成本。这里有一些提示,指导您如何控制PCB组装价格。
2019-07-30 10:30:47
1932 选择性焊接的过程包括:助焊剂涂层,板预热,浸焊和拖焊。助焊剂涂层工艺在选择性焊接工艺中,助焊剂涂层工艺起着重要作用。在焊料加热和焊接结束时,焊剂应具有足够的活性以防止桥接并防止电路板氧化。焊剂由携带电路板的X/Y机器人通过焊剂喷嘴喷涂,焊剂喷涂到PCB板焊接位置。
2019-07-31 10:17:41
2935 PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接和组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板(PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:58
11752 在焊接过程中,当元件和PCB之间达不到所需的最低润湿温度时;或者尽管发生局部润湿,但由不完全冶金反应引起的现象可以定义为冷焊。从广义上讲,它是由低温引起的。
2019-08-01 11:30:05
6019 至关重要。主要目的是阻止分层厚电路板和14层或更多PCB,并阻止PTH(镀通孔)出现裂缝,因为PCB的Z轴扩展很大程度上会导致PTH孔在回流或波峰焊接过程中断壁。然而,除非T d (分解温度)被认为完全
2019-08-02 09:43:50
8660 SMT,表面贴装技术的简称,一种PCB(印刷电路板)组装技术,是指将元件直接焊接到PCB表面以取代THT的技术(通过-Hole Technology)必须使用钻孔。本文将讨论SMT装配的基本要素,以便读者能够捕获有关SMT的草图。
2019-08-02 09:54:20
9574
焊接是嵌入式工程师必备的技能之一,那焊接有哪些类型、技巧、注意事项呢?接下来我们将和大家分享。为了更直观的展示焊接过程,文末我们将附上机友之多Wifi智能插座的全焊接过程。
2019-07-27 08:19:00
11365
想出完美的PCB原型, PCB布局和PCB组装阶段在推导出合适的电子制造和设计解决方案中起着至关重要的作用。
2019-08-14 15:39:00
1266 遵守ROHS指令要求PCB装配过程发生重大转变。这主要是因为ROHS指令要求组织参与PCB组装过程,以确保指令中指定的任何有害物质都不会用于任何组装过程,包括电路板,焊接和组件。例如,提供PCB组装
2019-08-06 09:30:25
3787 SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-03-07 17:22:22
2832 在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。
2019-11-12 11:32:20
3806 首件是指符合贴片加工焊接质量要求的第一块PCBA加工组装板。每一个新型号的第一个批次第一块成品板在SMT加工厂里都是以“首件”来命名。首件相对于后续产品来说不仅仅是对产品性能的实际检验也是对工程工艺的质量检验。那么首件PCB组装板焊接与检测有哪些内容呢?
2019-12-13 11:29:40
4353 焊接应力,是焊接构件由于焊接而产生的应力。焊接过程中焊件中产生的内应力和焊接热过程引起的焊件的形状和尺寸变化。
2020-02-04 15:01:13
2454 无铅焊接温度比有铅焊接温度高34℃。在SMT焊接过程中,焊接温度远远高于PCB基板的Tg,无铅焊接温度比有铅高,更容易PCB的热变形,冷却时损坏元器件。应适当选择Tg较高的基PCB材料。
2020-02-05 09:00:00
6824 SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-02-07 13:18:52
3101 一般的电子元器件、电线之类,排除烙铁温度,焊接技术外,那就是焊锡问题,有些材质不适合焊锡。假焊和脱焊是指在焊接过程之中看上去焊点已经焊稳,实际上一碰就会掉下来,这种现象叫做假焊和脱焊。那么这种现象又是什么原因造成的呢?主要是助焊剂的活性失效,类型不配合,助焊剂含量偏小,焊接材料氧化太厉害而造成的。
2020-05-13 11:23:47
12668 管子高频焊接过程的效率优化 高频焊接工艺是生产焊管最广泛采用的方法,它通过在开口管闭合点之前施加或感应横跨带钢边缘的电流来加热金属,并通过挤压辊施压管坯,将融化的金属和夹杂物挤出焊接熔池,形成锻造
2020-06-05 08:43:56
2087 就是焊接工作的能力。 可以肯定的是,焊接非常简单。但这确实需要练习来掌握。俗话说, 实践可以完美。即使是一个新手也可以制作功能性焊料。但是对于设备的整体寿命和功能而言,清洁和专业的焊接工作是必须的。 在本指南中,我们重点介绍了焊接过程中
2020-09-10 19:01:39
4166 个表面安装技术( SMT )组件会带来不同的刺激。除了惊叹于处理如此微小零件的技术外,还努力进行了优化以确保过程顺利进行。 了解 SMT 组装流程 对于 PCB 设计人员来说,很少进入 PCB 组装设施并尝试自行处理该过程。尽管如此,它仍有助于了解将组件卷转移到裸露的 PCB 并仔细焊接后
2020-09-16 20:53:10
1621 在电路板上控制温度或热量流也很重要。对于制造和操作都是如此。无论您的电路板是否使用通孔组件和 / 或使用更紧凑,越来越实现的表面贴装技术( SMT ),焊接过程都取决于温度变化和热传递。 对于组件
2020-09-21 21:06:12
1527 不同的焊接过程中非常熟练,以使您的电路板具有最佳的质量。即使这样,在设计过程中仍应采取一些重要步骤,以确保不会在板上出现常见的焊接问题。 PCB 组装过程中可能发生的常见焊接问题 您的合同制造商可能会根据印刷电路板的需求
2020-09-23 20:30:14
1061 单面,双面和多层是 PCB (印刷电路板)的三种主要类型。在 PCB 组装过程中,部署了几个单独的阶段。所有这些人都需要以团队的形式运作,以产生一个整体的集成过程。每个阶段都需要进入下一个阶段,最后
2020-09-24 22:55:15
1677 在 PCB 中组装涉及将板与其他组件(例如连接器,散热器,外壳等)组合在一起以构成完整的产品。在设计过程中应尽早考虑 PCB 的组装,以免最终出现不适合我们产品的 PCB 。 当您在设计过程中忽略
2020-10-12 18:52:17
2150 焊接是在称为焊料的填充金属的帮助下将两块金属连接在一起的过程。与要焊接的金属相比,这种填充金属的熔点低。焊料在焊接过程中熔化。有不同的焊接方法。您必须在考虑使用什么不同类型的焊接?阅读以下文章以获得
2020-10-20 19:36:17
2172 中封装完全浸入而产生的热冲击。该过程在已经完成 SMD 组件的烤箱焊接过程并且已经插入传统组件( THT )的板上执行。卡或面板由 CNC 机取用,在施加助焊剂后,将要焊接的每个焊盘和 / 或端子逐点浸入喷嘴,该喷嘴会产生微小的熔融焊料波,从而产生时
2020-10-30 19:41:54
1511 日新月异的工业机器人、焊接设备和功能丰富的软件等技术进步,彻底改变了焊接行业,解决了各种制造应用面临的挑战。
2020-11-03 14:56:08
2249 PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤中的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:10
6193 印刷电路板( PCB )的组装或制造过程包括许多步骤。所有这些步骤应该齐头并进,以实现良好的 PCB 组装( PCBA )。一个步骤与上一个步骤的协同作用非常重要。除此之外,输入应从输出接收反馈
2020-11-17 18:56:10
5032 现在到了这一点,在 双面组装过程中,电路板通过回流焊炉,几乎与第一次回流焊接过程中使用的温度设置相同。
2021-02-23 11:46:46
5186 在介绍今天波峰焊之前,先给大家了解助焊剂在波峰焊接过程中的作用原理及模式?分析整个波峰焊接的物理化学过程,助焊剂虽然参与了全过程,但是它在每一个区间发挥的作用却是不一样的,而且不同类型的助焊剂
2021-03-09 11:49:37
2206 焊缝坡口加工的平直度较差,坡口的角度不当或装配间隙大小不均等而引起的。 焊接中电流过大,使焊条熔化过快,控制焊缝成形困难,电流过小,在焊接引弧时会使焊条产生“粘合现象”,造成焊不透或焊瘤。 焊工操作熟练程不够,运条方法不当,如过快或过慢,以及焊条角度不正确。 埋弧自动焊过程,焊接工艺参数选择不当。
2022-07-14 15:57:38
4042 文章将会详细解释PCB的构成,以及在PCB的领域里面常用的一些术语,简要的组装方法,以及简介PCB的设计过程。
2022-08-26 10:21:05
1054 焊接是热加工过程,焊接变形在焊接过程中无处不在,是影响焊接结构质量和生产率的主要问题之一,焊接变形的存在不仅影响着焊接结构的制造过程,而且影响着焊接结构的使用性能。一般认为,焊接过程
2022-11-25 11:22:26
4138 现在很多人在反应焊接过程出现很多焊渣,然而又不好清洗,不知道是不是产品本身的问题,助焊剂(膏)在焊接过程中一般并不能完全挥发,均会有残留物留于板上。对于该残留物是否需要清洗区除,需要根据所选助焊剂
2022-01-07 15:18:12
1181
为了保证塑料激光焊接机在焊接过程中产品的质量,需要注意以下事项与金属焊接不同,塑料激光焊接需要的激光功率并不是越大越好。激光功率过程,塑料吸收能量不够,焊接不牢固;激光功率过大,能量过剩,会出现孔洞
2022-02-28 18:19:58
704
也收到很多企业的广泛利用,那么在过程焊接是怎么样的呢,锡膏厂家来为大家浅谈一下:波峰焊接过程的管理:1、操作人必须坚守岗位,随时检查设备的运转情况;2、操作人要检
2022-07-13 17:30:00
230
本文要点PCB组装和焊接通过挑选器件、将器件摆放和焊接到电路板上,完整地构建出实体电路。在通孔技术中,有引脚的或插件类电子器件被焊接到电路板上,形成电路。波峰焊接是THT和SMTPCBA中最
2022-07-18 17:37:44
489
焊锡丝焊接时爆锡与焊锡丝的助焊剂含量有关,助焊剂含量过多,在焊接过程中,助焊剂变热先溶解,热胀冷缩,助焊剂膨胀时,外层的锡还没能溶解集中了助焊剂的胀力,到外层的锡溶解时,里面的助焊剂冲出来,就产生
2022-11-18 14:56:53
1373
焊丝在焊接过程中不沾锡是手工焊接时的常见情况,造成焊丝不沾锡的原因主要有三个方面,一是焊接焊头的原因,二是操作过程不当,三是焊丝的原因,今天锡膏厂家就为大家总结一下:1、未选择正确的烙铁头焊接
2023-02-16 11:46:48
4050
回流焊接是一种广泛应用于电子组装行业的技术,主要用于将贴片元件固定到印刷电路板(PCB)上。在回流焊接过程中,焊锡膏在加热后变成液态,从而使元件与PCB形成牢固的连接。为了确保回流焊接过程的顺利进行和焊接质量的可靠性,我们需要遵循以下五大基本要求:
2023-05-06 10:47:50
950
PCB(Printed Circuit Board)电路板焊接是现代电子行业中最重要的生产环节之一,它决定了电子设备性能的稳定性和可靠性。PCB电路板焊接的成功,依赖于许多关键因素,其中包括焊接材料的选择、焊接设备的性能、焊接过程的控制、以及焊接环境等多个条件。接下来,我们将详细地探讨这些必备条件。
2023-05-31 10:43:15
891
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45
401
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40
528
为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47
239
激光焊接机器人使用可见光或紫外光作为热源,连接工件进行熔化和焊接。激光是可行的,不仅因为高能激光本身,而且因为激光能量高度集中在某一点,这增加了其能量密度。在激光焊接过程中,激光焊接材料的表面
2023-09-04 16:23:32
540
PCB焊接是将电子元件与PCB线路板上的导线或焊盘进行连接的过程。它是电子制造中的一项关键步骤,用于确保元件与PCB之间的可靠电气连接和机械固定。其实PCB焊接也是个很重要的过程,今天就给大家说说pcb焊接有哪几种。
2023-10-05 16:48:00
2274 如果我们的印制板是按照GJB362B验收的,就可以排除PCB货源的问题。在组装焊接中出现“白斑”的原因基本上是焊接温度过高,例如军品焊接无铅BGA时峰值温度要达到240℃,或手工焊接时实际焊接温度过高,焊接时间过长,PCB的玻璃化转化温度过低等,需要引起我们的注意。
2023-10-07 11:25:08
2821
助焊剂通常用于 PCB 组装行业,其用途包括从组件引线的清洁到回流/波峰焊接。卤化物和非卤化物助焊剂的使用都面临一些挑战,例如组装后工艺中部件的腐蚀。
2023-10-11 14:53:48
185
PCB 组装和焊接技术
2023-12-05 14:20:03
281 近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办的几种可能的临时解决方法
2023-11-24 17:31:21
199
不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
2023-12-15 09:06:09
423
感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36
312 在机械制造、航空航天、船舶加工、油气管道等行业的金属材料加工过程中,焊接是重要的手段之一,焊接的质量直接关系到产品的性能和使用寿命,焊接过程分析数据则是检验焊接质量的重要依据。 随着物联网、大数
2024-02-02 15:15:26
130
