电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB阻焊层与助焊层的区别
PCB阻焊层与助焊层的区别
收藏
查看更多
PCB盘设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸盘组装,有两种常见的焊接方法 -定义(SMD)与非定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
PCB表面的一漆,称为油墨,也就是PCB线路板油墨。油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。油墨的作用
2023-04-21 15:10:15
PCB桥存在的可制造性问题
PCB表面的一漆称为油墨,也就是PCB线路板防油墨。油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-29 17:57:02
PCB油墨的五种过孔处理方式与应用场景
PCB油墨根据固化方式,油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板油墨,FPC软板油墨,还有铝基板油墨,铝基板油墨也
2023-01-12 17:26:59
PCB油墨的五种过孔工艺,你知道吗?
2023-01-12 17:15:58
PCB为什么要使用绿色
  细心的你可能会发现,大部分的PCB都是绿色的(黑色、蓝色、红色等颜色的PCB比较少),这是为什么呢?其实,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是(soldermask)。并非一定是绿色
2021-02-05 14:46:45
PCB各个Layer的功能介绍
)Masks Layers(掩膜)主要用于对电路板表面进行特性处理。TopSolder:元件面BottomSolder:焊接面用于膜的丝网漏印,膜防止焊锡随意流动,避免造成各种电气对象
2017-03-24 10:41:20
PCB各层的含义
1、2、3、Signal layer(信号)4、Internal planelayer(内部电源/接地层)5、Mechanical layer(机械)6、Solder mask
2021-03-15 15:01:22
PCB孔盘与设计
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的设计 最小间隙、最小桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
PCB文件导入DFM软件显示缺少,实际分析问题却是插件孔属性定义错误!
本帖最后由 山文丰 于 2020-7-13 18:38 编辑 通过华秋DFM软件打开PCB文件时发现缺少了顶层。一般缺少,最直接能想到的是可能层出了问题。但经过实际分析后发现
2020-07-13 18:37:46
PCB线路板中的油墨,你了解多少?
2022-12-30 10:01:26
PCB线路板中的油墨,你知道多少?
2022-12-30 10:48:10
PCB问题:用bottom solder的连线以后,信号线还在,请问该怎么解决?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-28 10:02 编辑 如图,右下角几个元器件直接连线要大电流,所以要用组,然后自己铺锡。可是我用bottom solder的连线以后,信号线
2018-05-26 15:17:26
PCB设计中对于各个的定义与理解
信息(如盘,过孔就需要钻孔)。Protel 99 SE提供了Drillgride(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)两个钻孔的区分 :solder mask
2019-07-30 10:53:34
PCB设计的电气/布线/SMT//覆盖/内电/测试点/制造规则
宽度与SMD元器件盘宽度之间的比值关系(默认值为50%)。默认时这是一个空规则,你可以根据需要添加新规则。  4、/覆盖规则(mask rules)  /覆盖规则用于设置、锡膏防护
2021-01-06 17:06:34
PCB过孔的处理方式
`请问PCB过孔的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
PCB过孔问题
请问用protel 99 se制版,要使过孔,是把要的过孔的属性的"tenting"前打勾吗?这样搞不会搞得过孔不起过孔的作用,,顶底层的信号不连了吧?
2011-06-08 11:30:49
盘大有什么风险
【急】咨询一下PCB工艺的问题:有一个BGA封装,不小心设置成与一样大小,均比大,已经完成PCB装配应用了,会对后面整个设备有什么影响风险吗?因为已经进入投产使用阶段了,板会爆吗?
2020-04-03 11:39:12
的原理和作用
什么是?什么是又呢?它们有什么作用呢?又有什么区别呢?,虽然只是一字之差,却有天壤之别。 一、什么是其实还可以叫开窗、绿油层,它还有一个英文名
2019-05-21 10:13:13
盘大多少
`  谁来阐述一下盘大多少?`
2020-02-25 16:25:35
靠的有点近报错要怎么处理?
如图所示芯片封装添加进来系统会自动加,然后这个距离就总出问题,再次麻烦一下各位老司机,还有这个电阻也是一样的问题麻烦各位啦,(*^__^*) 嘻嘻……
2016-04-10 11:08:09
是什么?
是什么?不是还有个吗?
2017-04-17 15:44:12
Altium designer13画图加泪滴或者铺铜会影响我的gerber文件开窗
我的PCB布板完成后,加泪滴或者铺铜会影响我的gerber文件开窗。如图所示,这是加了泪滴和铺铜后的GTS文件,盘外有一个额外的开窗的圈,而且盘引线也有尾巴。如果不加泪滴和铺铜的话,开窗就正常。请教前辈们是我哪里设置出问题导致的吗?因为我看别人的GTS文件都不是这样的
2019-02-02 12:50:30
Altium 中怎么将盘盖上一油,不让画出来的盘裸露?
Altium 中怎么将盘盖上一油,不让画出来的盘裸露?就像下图所示一样
2016-10-21 22:02:36
Altium在PCB板上开窗步骤
Altium中的PCB各层top paste:顶层,形状区域内,堆锡。top solder:顶层,负片,形状区域内部不覆盖绿油,外部覆盖绿油。
2019-07-23 07:54:09
BGA盘分类和尺寸关系
BGA盘分类 盘是BGA球与PCB接触的部分,盘的大小直接影响过孔和布线的可用空间。一般而言,BGA盘按照的方式不同,可以分为NSMD(非限定盘)与SMD(限定
2020-07-06 16:11:49
DXP中如何设置个别走线开窗?
是覆铜,它只是表示圈起来的部分不要,没有网络的概念。补充内容:1)top solder为,说白一点就是说,有这个的地方就没有绿油,如果有线路的地方就喷上锡了,没有线路的地方就是光板,所以
2014-11-18 17:32:14
KiCad中的及其应用
是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,是“负片”。在该上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即开窗。 在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
PADS 设置丝印为当前时,不显示
PADS有没有办法像AD一样,当丝印置顶时也能显示盘和过孔
2022-07-14 10:56:19
PADS9.5如何设置个别走线开窗
在大电流布线时,怎么在开窗?
2020-07-25 10:30:00
PADS中的大小设置
区别:两个都是上锡焊接用的,并不是指一个上锡,一个上绿油;而是:
2019-07-18 07:46:01
Pads layout中如何显示不同的
刚刚开始学用pads,Pads layout中的元件封装通常都只显示盘和丝印,如何让开窗和钢网开窗也显示出来呢?求教,谢谢。
2014-06-19 20:20:08
Solder Mask与Paste Mask的区别
PCB设计中,需要画盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个,有很多人不太理解。下面简单加以说明。Solder mask: ,也称绿
2018-10-18 10:15:59
Solder mask (蓝油)保留和去除问题
及周围一圈(蓝油)的情况下,去除电路板其他多余的呢,效果如下图显示的,整块电路板的铺铜是完整的,没有分割。方法一直在尝试,但始终找不到高效的,虽然利用Sloid Region能画出不规则的图形
2016-08-26 09:40:59
solder与paste区别概述
言:很多工程对傻傻分不清楚,本身是要做开窗的,却只提供paste,没有solder,有些板厂是不看paste的(注意这个是用开钢网的),所以导致漏开窗。这里就简单介绍下他们的区分
2019-08-14 02:58:42
PCB小知识 15】PCB各层含义(特别注明solder和paste区别
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:38 编辑 PCB的定义::solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上
2016-02-22 12:45:41
【Altium小课专题 第190篇】盘的Soldmask是什么,其作用又是什么?
答:Soldmask是指PCB设计中的,包括TOP与BOTTOM面的,特别要注意这个是反显,有表示无,无表示有。就是PCB板上盘(表面贴盘、插件盘、过孔)外一涂了绿油的地方。它是
2021-09-09 17:15:06
一般pcb封装的比线路pad大多少合适啊?
比表层盘单边大2.5mil,对于管脚比较密的封装来说就足够了
2020-07-06 09:54:50
不怎么理解这两图层的真正含意,谁能告诉我,谢谢
谁能跟我说一下,一个Paste ()和一个Solder()到底哪个是,哪个是不就是绿油层吗,不就是像盘那样要露的吗?请问是不是这样的啊
2012-04-26 16:51:17
开窗等大的“D”字型异型PCB电测工艺研究
PCB元件引脚采用与其形状相同、开窗尺寸等大的盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致盘偏位、尺寸缩小、可性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
为什么PCB要开窗?
PCB(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB
2023-01-06 11:27:28
什么是PCBPCB电路板为什么要做
,影响贴装;这一点在散热盘加过孔上体现得最明显。  6、防止过波峰时锡珠弹出,造成短路。  7、塞孔对SMT贴片制程会有一定的帮助。  PCB区别  PCB我们已经解释过了,那
2023-03-31 15:13:51
从激光到工作台:新技术加速了PCB膜的生产
` 本帖最后由 o_dream 于 2020-9-4 17:58 编辑 一种新的激光直接成像技术可以以低成本显着提高膜的生产速度。PCB抵御腐蚀和氧化降解的第一道防线。 还充当
2020-09-04 17:57:25
关于pcb负片盘连接的问题
。。。。4板,负片是电源跟地,过孔我设置了全连接,然后我想问下各位大神,器件的盘是全连接更好,还是十字形连接更好,全连接信号完整性是否更好,但是焊接拆解很难受,求给位大神支招
2017-08-21 16:04:30
关于soldermask的问题,望高手解答!
本帖最后由 leebilly007 于 2011-10-11 19:01 编辑 小弟初学cadence 16.3不久现在遇到一块板TOP和BOTTOM都有大面积的地方需要无阻,直接镀锡现在想请教各位大虾,16.3里如何编辑soldermask还望不吝赐教,小弟新手,在线等!!!
2011-10-11 19:00:22
华秋一文告诉你:PCB设计如何防止漏开窗
2023-01-06 11:40:33
大电流走线开窗设计经验分享!
本文默认读者有一定的设计和制造经验. 这里要注意的两点,1aste 是焊锡,2:Solder是(绿油)的, PCB板厂按照做完后才做喷锡(沉金)工艺. 所以需要走线上开窗只需要
2019-08-07 03:23:50
如何在AD中单独设置盘paste大小?
请教个问题,AD中如何单独设置盘paste大小?我不想开钢网的时候刷上锡膏
2019-09-17 02:59:38
如何在板子的中间不
根据需要,要在板子的中间的一个方框内不加,在allegro中该如何做呢?就是在板子的中间不涂油,露出那种基板
2014-09-29 11:50:36
学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印的距离怎么来看?
大家好,刚学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印的距离怎么来看,知道怎么解决但是看不懂问题的实质,请大家指教
2017-11-28 20:30:38
有高手遇过这问题吗?关于过孔加
我用的是Altium09 ,PCB画过孔时,在过孔Force complete tenting on top点上后,再看回TOP solder ,过孔仍在这上显示,那说明还没加上去... 求高手解救啊~
2012-06-29 00:41:47
没有pcb资料分享
描述没有pcb
2022-07-20 07:03:19
用Allergo制作盘的疑问
就消失不用设置了。但是BOTTOM和BOTTOM也是不需要设置的,为什么它俩没被隐藏起来呢?3.如果元件有固定引脚,它不与板子的电路网络有任何电气连接。制作它的盘时,除了设置通孔不刷锡
2017-09-11 09:11:23
用封装向导QUAD做的32的封装,太大怎么修改???
紫色的大小怎么改还有黄色的keepout的线怎么设置???求大神支招
2015-06-20 15:30:26
绿油的桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
2023-04-21 15:19:21
详解KiCad中的
“ 不同EDA对于PCB中物理的定义基本相同,比如信号、丝印、等。但对于工艺(辅助)的定义会略有不同,比如Altium Designer没有专门的板框及Courtyard,通常
2023-06-21 12:13:20
请问盘周围的打板的时会去掉绿油吗?
请问一下盘周围的打板的时候会不会去掉绿油呢?我不大明白如果只有,不在上面走线,那么打板时有的会不会去掉绿油?还有想显示金色的字体该怎么操作呢?
2019-05-10 04:29:09
请问与丝印该怎么制作?
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有和丝印,求教与丝印的制作
2019-07-22 00:43:51
请问AD10中关于的问题
请问AD10中对一个盘正面的去掉,反面的保留该怎么操作啊?
2013-08-09 10:47:49
请问Altium16中设计pcb,什么东西要放到和锡膏
问大家一下,我把gerber文件发给印刷电路板的工厂,他们告诉我导出的gerber文件里的顶层和底层锡膏没有数据,我想问一下,在ad16里,设计pcb时,什么东西要放到和锡膏
2019-07-01 02:59:48
请问Altium里的紫色的就是不上绿油的部分吗?
1.Altium里的紫色的就是不上绿油的部分吗?这一块如果有走线的话,就会把走线的铜露出来是吗?2.我看战舰板上有金色的LOGO,那是用脚本把在把LOGO做成和走线,然后镀金吗?3.NRF24L01模块上的PCB线也是金色的,跟LOGO的做法一样是么? 要镀金的话,是要跟厂家说明吗?
2019-01-29 04:38:40
转:pcb工艺镀金和沉金的区别
就用小刀刮开(绿油或者黑油其他颜色),漏出金属,因为镀金工艺是镀整个pcb板,绿油下面的金属为金镍铜的叠,所以看上去是金黄色,如果镀层不厚,黄里透白,但是沉金工艺的层叠方式不同,下面为铜,为红色(红铜的颜色)。
2016-08-03 17:02:42
这图是我在一本书上拍下来的,大家来看一下
这本书上写的是不是搞颠倒了。Top Solder这个应该才是顶层啊,Top Paste 这个是顶层才对吧。
2012-05-02 10:14:48
这样做,轻松拿捏桥!
PCB表面的一漆,称为油墨,也就是PCB线路板油墨。油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 油墨
2023-06-27 11:05:19
铜面上覆盖一的油墨,你知道吗?华秋一文告诉你
如图,第七道主流程为 的目的: 顾名思义,就是阻止焊接的意思,所以这道工序就是在不需要焊接的铜面上覆盖一的油墨,在DIP和SMT的过程中,锡液或锡膏不会与油墨反应,从而避免
2023-03-10 18:00:27
PCB板和集成电路有什么区别?
本文首先介绍了PCB板的组成与特点,其次介绍了集成电路特点及集成电路的应用实例,最后分析了PCB板和集成电路两者之间的区别
2018-05-17 17:18:0940715
什么是PCB?PCBA又是什么?它们之间有什么区别
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别是什么?下面我们具体来了解下。
2018-08-07 12:18:0064396
PCB板和集成电路有什么区别
集成电路是一个整体,一旦内部有损坏这个芯片也就损坏了,而PCB可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。
2018-11-25 09:18:5811141
pcb打样和抄板的区别
pcb打板跟打样没什么区别,只是叫法不同,习惯口语不一样而已。
2019-04-28 15:57:098788
pcb板上镀金和镀银有区别
PCB正反两面都是铜层,在PCB的生产中,铜层无论采用加成法还是减成法制造,最后都会得到光滑无保护的表面。
2019-08-31 09:15:282111
PCB布局前和布局后仿真之间的区别
之前,您可以模拟什么?” 本文将解释布局前和布局后仿真之间的区别,并回答上述问题。 模拟PCB设计 电子电路设计的成功通常取决于模拟。无论是信号完整性,电源完整性,电磁兼容性,模拟还是热模拟,它们都能揭示有关设计可行性,裕
2021-02-04 14:24:435676
PCB评估与开发板:有什么区别
影响您的设计选择。让我们看一下评估板与开发板的异同,以及它们如何影响 PCBA 开发。 评估和开发 PCBA 有什么区别? 当描述要或不打算安装在产品或系统中按原样使用的 PCBA 时,术语评估和开发可以互换使用的情况并不少见。实际上,这
2020-10-26 19:41:185889
PCB与FPC二者之间的区别是什么
关于 PCB,就是所谓印制电路板,通常都会被称之为硬板。是电子元器件当中的支撑体,是很重要的电子部件。PCB 一般用 FR4 做基材,也叫硬板,是不能弯折、挠曲的。PCB 一般应用在一些不需要弯折请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等
2020-12-24 15:26:091043
PCB继电器和接触器之间的区别是什么
说到PCB继电器,一定会有些人把它和接触器关系起來,或许觉得她们是一样的物品。实际上,他们的原理是一样的,但也存有着电气设备上的区别
2021-01-27 15:49:36986
PCB板和集成电路有啥区别
集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB版是集成电路(IC)的载体。PCB板就是印刷电路板(Printed circuit board,PCB)。印刷电路板几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,印刷电路板都是镶在大小各异的PCB上的。
2022-02-10 11:50:278
PCB设计的DRC、CAM、DFM三者区别
PCB设计阶段,除了基础的电气性能之外,还需要考虑可制造性(DFM)和可装配性(DFA)方面的因素。
2022-11-24 20:40:322398
技术资讯 I PCB 阻焊层与助焊层的区别
阻焊层(soldermask)和助焊层(pastemask)都是“罩层”,但在PCB制造过程中,它们分别用于两个完全不同的部分。本文将探讨助焊层与助焊层之间的区别,并详细介绍PC
2022-07-18 17:34:191549
pcb内层用负片还是正片有区别吗?
今天有朋友问小编pcb内层用负片还是正片,不知道大家是否了解线路板的正片与负片,深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊,线路板中的正片与负片。
2023-09-11 10:20:001210
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别  PCB通孔的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB通孔的孔径以及PCB过孔和通孔的区别
2023-12-07 10:09:462425
小白须知PCB、SMT、PCBA三者联系与区别
小白须知PCB、SMT、PCBA三者联系与区别  PCB、SMT和PCBA是电子产品制造过程中的关键术语,它们分别代表了电路板、表面贴装技术和已组装的电路板。在这篇文章中,我们将详细探讨它们之间
2024-01-18 11:21:58471
已全部加载完成
