IC测试座常用的封装类型有很多种,以下是一些常见的类型:
2023-06-01 14:05:54760 请问PCBA基板有哪些常用的类型有哪些?
2020-03-13 15:38:59
较高。 八、焊接质量评估方法 焊接质量是衡量PCBA加工过程中焊接技术水平的重要标准。常用的焊接质量评估方法包括目测、X射线检测、剪切试验、拉伸试验等。通过这些方法,可以检测焊点是否完整、无瑕
2023-04-11 15:40:07
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
` 谁来阐述一下pcba什么意思?`
2019-12-26 14:58:16
` 谁来阐述一下基板是什么?`
2020-03-27 17:12:04
PCB线路板是设备以及电器必要的电路板,也是软件实现必要的载体,不同的设备有着不同的PCB材质,对于硬式印刷电路板(Rigid Printed Circuit Board,简称RPCB )来说分为很多种,按照PCB板增强材料一般分为以下几种:Ⅰ. 酚醛PCB纸基板(图文详解见附件)
2019-10-31 14:59:39
单片机的开发过程是怎样的?常用的单片机类型有哪些?
2021-09-27 06:12:32
常用继电器分类,如何选择?
2021-03-16 07:05:40
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
,提升品牌价值;印制电路板组件(PCBA)整机商:及时消除对生产过程中的潜在问题,提高制造产品的可靠性,降低责任风险。 分析过的PCB/PCBA种类:刚性印制板、挠性印制板、刚挠结合板、金属基板通讯类
2020-02-25 16:04:42
佳,使用此一类板材,在经过高温的加热之后,预覆于PAD上的保护膜势必受到破坏,而导致焊锡性降低,尤其当基板经过二次回焊后的情况更加严重,因此若制程上还需要再经过一次DIP制程,此时DIP端将会面临焊接上的挑战
2018-08-31 14:28:05
以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。 这种电路板工作温度较高﹐受环境影响很小、在双面PCB经常用这种板﹐但是价格相对复合PCB基板价格贵,常用厚度1.6MM。这种基板适合于各种电源板、高层
2019-10-17 17:47:50
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
大规模生产及应用。目前常用电子封装基板主要可分为高分子基板、金属基板(MCPCB)和陶瓷基板几类。对于功率器件封装而言,封装基板还要求具有较高的导热、耐热、绝缘、强度与热匹配性能。因此,高分子基板(如
2021-04-19 11:28:29
` 谁来阐述一下什么是封装基板?`
2020-03-30 11:44:10
想测量一个转速信号和一个转矩信号,传感器反馈的都是电压信号,在使用DAQ助手的配置对话框选择信号测量的类型时,有一些疑问,还劳烦各位予以解答。1.例如转矩测量通道是选择电压类型呢还是选择转矩类型呢?2.转速测量通道的类型怎么选?选电压类型吗?谢谢
2013-05-18 16:10:31
是:提高编程自动化程度,实现制造全过程的实时监控;装配生产线设备的平衡与生产工艺的最优化。 从PCB设计到装配完成,CIM为PCBA制造商提供了强有力的工具,不论元器件的种类繁杂、基板的类型、PCB板
2012-10-17 16:39:09
如题,显示器类的PCBA,要预先测试其性能,用于测试的电脑主机有什么特殊要求么?目前使用一般家用类型的(配置提升一个档次,独立显卡、内存翻倍),但是经常要重装系统或是硬件损坏,想请教一下是不是电脑类型使用的不对?谢谢各位大神!
2017-04-13 10:30:00
什么叫电源?电源有哪些分类?常用的电源类型?
2021-03-16 14:40:58
印制电路板基板材料有哪几种类型?
2021-04-25 09:28:22
随之增加。对所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致焊点的损坏。这些失效包括在PCBA制造和测试过程中的焊球开裂、线路损坏、焊盘起翘和基板开裂。 作用在PCBA水溶性焊锡丝焊点上的应力,无非机械
2016-06-16 14:01:59
`一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板和铝基板的参数对比四、陶瓷基板和铝基板的性能比较五、陶瓷基板和铝基板的优势比较六、陶瓷基板和铝基板的应用领域列举七、陶瓷基板与铝基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
PCB基板材质的选择
1.镀金板(ElectrolyticNi/Au)2.OSP板(OrganicSolderabilityPreservatives)3.化银板(ImmersionAg)4.化金板(ElectrolessNi/Au,ENIG)5.化锡
2009-03-20 13:39:481311 常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:342761 PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,简称PCBA 。这是国内常用的一种写法,而在欧美的标准写法是PCB‘A,加了“’”,这被称之为官方习惯用语。
2019-04-17 14:46:4619506 印制电路板基板材料可分为:单、双面pcb用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机树脂薄膜、涂树脂铜箔、感光性绝缘树脂或树脂薄膜、有机涂层
2019-05-13 11:03:405750 铝基板应用广泛,一般音响设备,电力设备,通信电子设备中有铝基板PCB ,办公自动化设备,汽车,计算机和电源模块。
2019-08-01 10:44:563925 选择合适的PCBA的另一个主要优势是他们可以利用他们的经验审核不仅仅是PCB布局还有原型。它反过来意味着它们有助于在早期将工程原理图与速度考虑因素保持一致,使您能够更快地进入市场虽然上述因素将帮助您谨慎选择PCBA,但这里有一些您可以采取哪些措施来确保供应链加速。
2019-08-05 15:33:192496 说到pcba代工代料,电子行业的朋友应该不会陌生,它是在电路板的基础上进行了一系列的加工后的产品,目前我国处在飞速发展的时代,公司对于电路板的需求也越来越多,所以很多的投资商选择了加大其中的力度
2020-06-16 16:32:46999 在pcba加工中,很多工程师都在努力控制助焊剂的使用量。但是为了获得良好的焊接性能,有时需要更多的助焊剂量。在PCBA加工选择性焊接工艺中,因为工程师往往只专注于焊接结果,而不关注助焊剂残留。
2019-10-08 11:39:282153 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29861 基板的性能是PCB组件的重要组成部分,会较大程度地影响电子组件的电性能、机械性能和可靠性,所以必须仔细选择。
2019-10-19 11:45:332454 在PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求。
2019-10-22 11:18:346525 的质量和市场。其中,PCBA包工包料模式成为现在越来越多客户的PCBA加工选择。为什么现在越来越多的客户选择PCBA包工包料呢?
2019-10-25 11:06:014883 在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:417612 不同PCBA产品要选择不同的焊膏。焊膏合金粉末的组分、纯度及含氧量、颗粒形状和尺寸、焊剂的成分与性质等是决定焊膏特性及焊点质量的关键因素。 以下是焊膏选择的注意事项: (1)根据pcb电路板产品本身
2020-06-16 15:38:35887 在PCBA加工制程中,除了使用回流焊和波峰焊的批量焊接,还需要进行手工焊接,才能将产品完整的生产出来。下面介绍如何选择焊接材料。
2020-02-04 11:17:542759 电路当中二极管有很多类型,也有很多型号,那么对于不同的二极管在不同的电路选择是不同的。下面介绍几种常用的二极管在电路当中如何选择?
2020-02-14 19:34:0011835 不同产品要选择不同的焊锡膏,如何选择一款焊锡膏是PCBA生产中需要解决的重要问题,现结合国内外有关标准,将焊锡膏的检验项目介绍如下,焊锡膏的选择包括合金成份、粘度、有效作业时间、保存期限。
2020-04-21 11:36:454863 良好的口碑是PCBA贴片加工厂家持续发展的必要因素,在选择厂家的时候,一定要考察一下厂家的口碑,看看是否可靠,是否值得信赖。而考察的途径有很多,网站、线下都可以。
2020-06-13 10:09:08840 虽然很多人都考虑过pcba外包,却并不真正清楚pcba外包的好处。下面说一说选择pcba外包的理由和好处。
2020-07-06 09:44:513038 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-19 10:22:304625 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-21 10:08:262313 在每个领域和行业中,标准都是任何产品,服务或设备发展的关键。标准促进了一致性和效率,这通常与更高的质量和更低的总体生产成本相关。 例如,在 PCBA 领域,标准一直在不断发展。但是,遵守新标准并不
2020-09-28 20:21:351843 专业的PCBA加工厂在产品做出来后的检测都是十分严格的,PCBA检测的方法有很多种,每种检测技术都有各自的长处和短处,所以选择合适的检测方案是很灵活的决定。选择合适的组合检测方案是对时间——市场
2021-03-23 16:55:002452 根据多年的维修及分析PCBA的经验,我们将维修方法共总结为七大类。在这里我们并没有对PCBA的线路图进行详细的分析,只是从大体上概述我们在维修分析中常用到的几种手段。
2020-11-15 10:35:415883 用于pcba加工的基材品种很多,但大体上分为两大类,即smt贴片最常用的板子,为无机类基板材料和有机类基板材料。 无机类基板主要是陶瓷PCB板,陶瓷电路基板材料是96%的氧化铝,在要求基板强度很高
2020-12-16 11:50:402623 铝基板板材常用的铝基板材主要有1000系、5000系和6000系。
2021-01-14 15:05:5510229 选择一家PCBA快速打样的加工厂必须要注意该加工厂是否具有以下几点.
2021-03-15 10:51:531143 常用OP电路的类型介绍。
2021-05-31 10:46:3824 生产的一整套PCBA加工服务。 选择PCBA代工代料厂家需考虑哪些内容? 怎样选择PCBA代工代料厂家,这需要结合自身的需求出发,如果自己有相关PCB文件只需后续的PCBA加工生产,通常选择加工主导型PCBA代工代料工厂在经验和价格上具备较大优势,尤其是一些大批量的消
2021-06-24 16:57:564285 产品。当它用于PCB多层板生产时,也叫芯板(CORE)。 目前,市场上供应的覆铜板,从基材考虑,主要可分以下几类:纸基板、玻纤布基板、合成纤维布基板、无纺布基板、复合基板。 目前常用的PCB基板材质 1、G-10和G-11层板 它
2021-07-21 09:41:4126909 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。
2021-08-06 18:40:03661 如何选择常用的修轴材料
2022-01-10 09:15:506 随着互联网的普及,综合布线技术越来越广泛,在布线中,配线架也成为大家比较常见的设备,为了满足各类需求,越来越多类型涌现出来,下面,科兰通讯小编为大家分享综合布线中配线架常用的类型。
2022-09-21 10:19:384833 光纤跳线是一种常见得光纤连接器,是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接,一端装有插头则称为尾纤,下面科兰通讯亲测常用的几种光纤跳线类型。 常用的光纤跳线类型: 1、LC光纤跳线
2022-11-30 10:21:402209 PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,这会直接关系到以后的用户体验和返修率,所以PCBA可靠性测试显得尤为重要
2022-12-04 10:36:042514 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:201423 为您的应用选择正确类型的步进电机
2023-03-09 15:16:35589 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992 封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:051109 封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:42848 在深圳这个遍地都是PCBA代工代料的电子加工厂的地方,寻找一个合适的PCBA代工代料厂成了诸多中小企业的一个难点痛点,常常是找到哪一家价格合适就行,或者没有很好的资源,毫无头绪
2023-04-11 16:49:16733 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择PCBA包工包料加工有哪些优势?PCBA外包的好处。PCBA外包已经成为主流的电子产品加工方式,大如小米公司也都选择这种加工方式,说明PCBA外包必有
2023-04-19 10:16:00753 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样常用板材有哪些?PCB打样常用板材介绍。接下来为大家介绍PCB打样常用板材。 PCB打样常用板材 1. FR-4板材 FR-4板材是一种环氧板,具有较高
2023-05-05 09:10:442376 随着电子信息业的发展,PCBA组装工艺要求越来越高,而电子整机产品的质量和可靠性取决于PCBA的质量和可靠性。
2023-05-25 09:50:08345 碳油厚膜电阻是一种常见的厚膜电阻器类型,它是通过使用碳油材料制作的。碳油厚膜电阻器具有一层由碳粉和有机聚合物混合物组成的电阻层,通常通过印刷工艺涂覆在陶瓷、玻璃或金属等基板上。
碳油是常用
2023-05-25 15:34:03490 Verilog 最常用的 2 种数据类型就是线网(wire)与寄存器(reg),其余类型可以理解为这两种数据类型的扩展或辅助。
2023-05-29 16:27:461071 在选择陶瓷基板材料时,还需要考虑其对电路设计的影响。不同的陶瓷基板材料具有不同的介电常数和介质损耗,这会影响到电路的传输特性和性能稳定性。因此,需要根据具体的电路设计需求和指标要求,选择合适的陶瓷电路板材料。
2023-05-31 11:10:222690 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682 随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶瓷基板材料的相关问题。
2023-06-25 14:33:14352 随着第3代半导体功率器件集成度和功率密度的明显提高,相应工作产生的热量急剧增加,电子封装系统的散热问题已成为影响其性能和寿命的关键。 要有效解决器件的散热问题,必须选择高导热的基板材料。近年来
2023-07-17 15:06:161477 常用直线模组的类型
2023-07-29 17:45:32900 选择PCBA贴片厂家不仅仅是很多客户在项目开展的时候要考虑的问题,也是一个项目能否正常落地的必要条件。当我们谈到选择PCBA贴片工厂的时候,有许多方面需要考虑。首先也是最重要的当然是smt加工的质量本身。
2023-08-21 09:53:31333 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项。PCBA加工铝基板在生产过程中,为了能够保证其较好的应用效果,通常在事后都会采用手工焊接锡丝。那么,PCBA加工铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题呢?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下。
2023-08-29 09:06:25351 捷多邦氧化铝陶瓷基板:电子封装材料的新选择
2023-09-06 10:16:59331 最常用的pcb基板
2023-09-25 10:07:11846 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样铝基板与fr4板的区别是什么?铝基板与FR4板的区别。铝基板和FR4板是PCB制板中常见的两种板材,铝基板常用做LED灯板,那么铝基板与FR4板有什么区别呢?接下来深圳PCB板厂为大家介绍下。
2023-11-03 09:10:50585 灯板制作的新选择,这些基板比铝基板更好!
2023-11-06 10:06:02255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板打样的方法有哪些?铝基板打样的四种方法。铝基板一般都是led铝基板,因为常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色
2023-11-07 09:20:06356 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02487 择合适的PCBA基板类型对产品性能和质量至关重要。PCBA基板类型的选择涉及到多个因素,包括应用领域、成本、性能需求以及制造工艺等。
2023-12-06 10:28:14429 SMT贴片加工PCBA板是电子行业中非常重要的组成部分,常常用于各种电气设备和仪表上,其中核心性能之一就是耐温性能。那么PCBA加工厂的板耐温最高可以达到多少度呢?下面我们来详细了解一下。
2023-12-08 10:23:46405 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA一站式服务是什么?为什么选择PCBA一站式服务。随着科技的不断更新和发展,越来越多的公司开始选择PCBA一站式服务。那么,为什么越来越多的客户选择PCBA
2024-01-03 08:49:03166 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎么选择一家优秀的PCBA厂家呢?选择一家好的PCBA厂家的要点。在今天的电子科技聚焦中,PCBA成了一个指数级增长的产业。PCBA是电子工业的重要组成部分
2024-01-05 09:05:49141 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
2024-01-24 13:56:31142
查看更多
