电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB焊盘脱落常见原因
浅谈PCB焊盘脱落常见原因
收藏
查看更多
PCB 与孔设计工艺规范
PCB 与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 中和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB的形状+功能 集锦
[/url] 圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,可大些,焊接时不至于脱落。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910
2014-12-31 11:38:54
PCB的设计
PCB的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
PCB设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB设计有直接的关系,的大小比例十分重要。如果PCB设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
PCB设计应掌握哪些要素?
2023-03-10 14:38:25
PCB设计的常识
。我们常见形状有方形,即印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。还有就是圆形:广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,可大
2020-06-01 17:19:10
PCB过波峰设计标准
pcb过波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
PCB需要注意哪些问题
;1.2/3.5;1.6/4.当直径为1.5 mm时,为了增加抗剥强度,可采用长不小于1.5 mm,宽为1.5 mm的长圆形,此种盘在集成电路引脚中最常见。对于超出上表范围的直径
2021-09-17 14:11:22
PCB与阻设计
一.PCB加工中的孔设计 孔设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB封装 直径如何确定?
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那直径是不是取1.3mm左右,的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
PCB布线与通孔插装元件设计
开设20MIL间距网状窗口或采用实铜加过孔矩阵的方式,以免其在焊接时间过长时,产生铜箔膨胀、脱落现象,如图30所示。   b)大面积电源区和接地区的元件连接,应设计成如图31所示形状,以免大面积铜箔
2023-04-25 17:20:30
PCB板设计中设计标准
  在进行PCB板设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB泪滴的作用
`请问PCB泪滴的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB自动布线时过孔和靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
PCB设计尺寸的规范问题
PCB中贴片元件封装尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中的种类及设计标准,你都造吗?
PCB设计中的种类PCB设计中的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB设计干货:多层板的设计之半盖半露设计、等大设计
前文有给大家简述了盖PAD设计、露PAD设计等两种常见设计。现在,再给大家讲讲另两种设计——半盖半露设计、等大设计。半盖半露设计:顾名思义,就是有一部分的,是被阻油墨盖住的,而另一部分,则没
2022-09-23 11:58:04
PCB边上怎么画
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
pcb有的变成灰白色怎么处理
`pcb有的变成灰白色,需要怎么处理?`
2015-05-29 14:10:15
pcb没了
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
常见PCB形状
请问常见PCB形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
浅谈PCB设计中的设计标准
在进行PCB设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
浅谈原理图和PCB图的常见错误
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
我们在绘制pcb之后的板可能出现不好焊接的原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
脱落,使得引脚失去与电源层的连接,求处理方法
本帖最后由 *** 于 2015-9-14 14:13 编辑 焊接多层PCB板,过程中,由于脱落,采用飞线进行连接。后用万能表测量电压,发现部分电路无法连接到V3.3,初步估计可能由于脱落,使得引脚失去与电源层的连接,求处理方。
2015-09-14 10:52:25
的种类和形状和尺寸设计标准
【华强PCBPCB 】有着丰富的知识储备是作为一名优秀的PCB工程师必不可少的,照着元件手册画很多人都会,但是画的时候要注意怎么画出的最好,相信这些小技巧会令你更加学习到更加完备的
2018-08-04 16:41:08
设计资料
PCB设计的时候离不开,这里可以为不懂的同学介绍相关设计技巧!
2012-07-29 21:15:23
AD17 PCB器件移动时为什么会单独移动
AD17 PCB器件移动时,为什么会单独移动,怎么设置让器件整体移动??
2019-05-29 23:27:54
Altium designer
请问在PCB绘制中,如何自动的绘制等距离的
2015-03-12 23:17:41
BGA修理技术,你试过吗?
BGA翘起的发生有许多原因。因为这些位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
DC线久了会脱
DC线在LED灯的灯珠上久了用手拉一拉就脱落了是什么原因啊?
2013-02-26 18:44:46
SMT-PCB元器件布局和
。  6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛和漏焊。  二、SMT-PCB上的  1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其
2018-09-10 15:46:12
[ElfBoard]浅谈PCB——泪滴
泪滴的作用 避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观; 焊接上,可以保护,避免多次焊接是脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位
2023-12-18 10:22:31
[ElfBoard]浅谈PCB之泪滴
2023-12-18 10:24:54
cadence PCB文件怎么查找一个的坐标,或者导出的列表
cadence PCB文件怎么查找一个的坐标,或者导出的列表?
2020-07-31 09:55:51
pads
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚尺寸是65X10密耳,左列管脚中心到右列管脚中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
【eda经验分享】如何使用PCB设计DFM
这种刷盘在调试或者后端维修时最左边的地很容易脱落,后果是整个板子就报废了,产生这种问题的原因是:此处和地的连接面积过大,那么导热就很快,焊接过程中很快就冷却了,拉扯过程中自然就容易脱落
2014-12-09 15:52:58
【画板经验6】你了解多少?
本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:17 编辑 作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路板的图案的东西,有着丰富的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
【转】PCB电路板焊接过程中的几个问题
线路板使用过程中,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现脱落的现象,本文对脱落原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。线路板焊接时很容易脱落原因分析1、板材
2018-06-09 22:03:25
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
mm。实际的大小选用表8-1推荐的参数。(2)的形状根据不同的要求选择不同形状的常见形状有圆形、方型、椭圆型、岛型和异型等,如图10所示。圆形:外径一般为2~3倍孔径,孔径大于
2018-12-05 22:40:12
一文理清PCB 设计种类及其设计标准
PCB 设计中,是一个非常重要的概念,PCB 工程师对它一定不陌生。不过,虽然熟悉,很多工程师对的知识却是一知半解。以下将详细介绍 PCB 设计中的种类及设计标准。 一、种类
2019-12-11 17:15:09
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、
2018-08-20 21:45:46
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
),且相邻之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路中的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的孔,特别是封装兼容的继电器的各兼容之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独
2022-06-23 10:22:15
与工程师浅谈PCB设计中的设计标准
PCB设计中,进行PCB设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
与阻开窗等大的“D”字型异型PCB电测工艺研究
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻开窗尺寸等大的设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致偏位、尺寸缩小、可性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
为什么PCB层要开窗?
开窗,导致输出Gerber阻层漏开窗。02封装设计阻层无开窗在做pcb封装时,设置错误的原因导致绘制的封装没有开窗。解决办法是做好,只需要在栈特性对话框下的形状、尺寸、层里点击添加
2023-01-06 11:27:28
为什么AD10长条保存后变成圆
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc后,打开是正常的长条状。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形
2019-09-30 04:38:33
为什么Altium designer中pcb图里颜色与别人不同?
用的是ad17版本,在pcb图里放置的颜色与别人不同,请问是正常的吗?
2019-09-18 02:07:44
什么是PCBPCB电路板为什么要做阻
油墨的粘度主要是通过硬化剂与主剂的配比以及稀释剂添加量来控制。如果硬化剂的加入量不够,可能会产生油墨特性的不平衡。  PCB绿油脱落原因是什么?  1、PCB在印刷油墨时,前处理没有做到位,比如
2023-03-31 15:13:51
你知道这些PCB板上的那些“花样“的作用吗?
`一、梅花1:固定孔需要非金属化。过波峰时候,如果固定孔是金属化的孔,回流焊过程锡将把孔堵死。2、固定安装孔做梅花一般是给安装孔GND网络,因为一般PCB铺铜为GND网络铺铜,梅花孔安装
2019-03-20 06:00:00
关于PCB和丝印
PCB和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
关于修改网络属性问题
PCB里面一个原来是有Net_1网络的,我把这个改成No net,然后我将它连接其他无网络的,当我一点击那个时,布的线自动带有以前的Net_1网络,是什么原因?我明明就把那个
2013-08-27 15:28:43
出现PCB铜线脱落
转帖PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB厂甩铜常见原因有以下几种:一、 层压板制程原因:  正常
2017-11-28 10:20:55
PCB Editor中找不到原因
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完后在PCB Editor中找不到中却找不到这个。这个问题其实是保存问题造成的,我们可以通过设置路径
2020-07-06 16:18:25
复制一个,用特殊粘贴,粘贴的能不能自动增加
PCB中直接画的时候,复制一个,然后用特殊粘贴的时候,粘贴出来的标号不能自动增加,这是什么原因
2013-03-19 10:54:54
如何修改的大小?
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB,打印出来后发现很小,特别是IC引脚的,如果一打孔,恐怕就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
如何统一改PCB的大小?
PCB中如何统一改的大小?
2019-08-23 00:47:14
干货|PCB设计的关键要素
2023-03-10 11:59:32
求画PCB封装公式
求画PCB封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
2016-08-14 23:30:29
硅麦封装中圆环的网络怎么走线
常见的模拟麦克风的封装有一个圆环,但实际上圆环不是,网上给出的一般是环形的line或则环形的敷铜,然后在其里面放置一个小的,但在实际pcb走线时,这个圆环就会报错,如何解决,或则怎么样画这种封装才对
2022-01-19 16:20:36
线路板油墨脱落是什么原因引起的呢?
其他各种各样少见的颜色。小编以前也拜访过不少的线路板厂商,他们在做PCB加工的时候,不时会遇到这样那样的问题,而比较常碰到的其中一个就是线路板阻绿油掉落,那么线路板油墨脱落是什么原因引起的呢?线路板阻
2020-10-22 11:22:50
请问PCB线宽大小报错如何设置?
PCB线宽,大小报错,怎么设置啊?还有,即使元器件重叠,也不报错,诶,大神,指点迷津吧 PCB报错.docx (137.02 KB )
2019-02-25 00:56:17
请问PCB通孔灰色是怎么回事?
全体PCB通孔灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色打开别的文件的正常打开查看属性时显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb板有影响吗?
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正,不设置热风和隔离,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问版主:做好PCB后如何一次性更改的大小?
请问版主:做好PCB后发现过小,如何一次性更改的大小?哪怕能一次性更改同类元件的大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
转GERBER变成了方形是什么原因,是哪里设置不对啊?
转GERBER变成了方形是什么原因,是哪里设置不对啊? 其他的都没有变形,有两个原件变形了 就两个元件,椭圆形变方形了,PCB文件是椭圆形的 PCB封装是对的,这个2PIN的座子里面有4个,就有1个变形了
2015-01-13 09:56:15
转Gerber时为什么一些引脚会变?导致PCB短路?
`上图是原PCB,没有问题。转Gerber后的,这是什么原因呢?`
2013-11-12 18:52:11
高速转换器PCB设计裸露概述
层和接地层挤压在一起如何能提供额外的电容。第三部分将讨论裸露(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。  裸露(引脚0)指的是大多数现代高速IC
2018-09-12 15:06:09
202 PCB焊接
焊接技术
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 01:03:28
#硬声创作季 PCB小知识:PCB的作用
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-10-01 21:47:36
#硬声创作季 PCB的作用
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-10-21 15:39:43
PCB甩铜的常见原因
PCB甩铜的常见原因   作为PCB的原材料供应商,常被客户投诉铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,一出现这种情况,PCB厂无一列外的
2009-12-31 09:15:38865
pcb焊盘脱落原因
 PCB板材与阻焊膜不匹配,热风整平时过锡次数太多,锡液温度或预热温度过高,焊接时次数过多等等都会导致PCB焊盘脱落
2018-02-26 16:00:5015715
电路板焊盘脱落原因
PCB在生产过程中可焊性差,有时候还会产生PCB焊盘脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB电路板焊接加工的问题,但事实上原因并没有这么简单,接下来就对PCB焊盘脱落原因进行分析。
2019-04-24 15:46:4516254
焊盘脱落原因
2019-04-25 14:23:4524776
PCB电路板甩铜的常见原因和解决方法
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见原因有以下几种:
2020-09-30 14:04:524624
PCB焊盘脱落常见的几个原因分析
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落原因进行了一些分析。
2022-07-26 09:01:236953
PCB焊盘脱落常见原因
2023-06-28 10:23:591003
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
PCB焊盘脱落原因及解决方法?
PCB焊盘脱落原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落原因以及解决方法。 一、焊盘脱落原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51747
已全部加载完成
