本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2022-11-09 09:24:44
534 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容,比如经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。
2022-11-30 10:08:23
662 引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-23:DC-DC的布局布线要点-1)。
2023-07-15 15:17:36
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgaomSyR1OAac2gAAMa3Y9lCvw140.jpg)
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
各位,DC-DC电源升压有哪些方案可以推荐下的?需要12-18输入,输出24-30V,10A的方案,有哪些IC可以实现这个方案呢?
2017-03-31 14:28:40
DC-DC升压型LED手电筒IC型号工作电压输出电流开关频率启动电压封装替代型号 HM6203A0.7V-1.8V200mA120KHz0.7VSOT-23QX5231.
2021-11-17 06:30:21
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
DC-DC升压芯片,3.3V升压18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?
2021-05-15 11:08:52
YJ2220是一款体积小,效率高的升压型DC-DC调整器,输出电压可通过两个外部电阻来设定,固定开关频率1.4MHZ,带载调整能力强。
2020-04-01 20:46:18
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
DC/DC升压IC型号产品特点应用 BT1001» 100KHz VFM开关型DC-DC升压转换器。» 低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-7V。» 输出电压范围:2V~5.6V;固定电压输出
2021-11-17 06:12:28
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感导通孔的电阻、电感、容许电流噪声对策:拐角布线、传导、辐射噪声对策:缓冲、Boot电阻、栅极电阻首先是PCB板布局的要点。请注意这些要点的基础上阅读本章会更容易
2018-11-29 14:44:23
的范例涉及功率级组件的放置和布线。精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。请细看图1中的功率级布局和原理图。图1:四开关降压-升压型转换器功率级布局和原理图 在笔者看来,这些都是设计高密度DC/DC转换器时所面临的挑战: 组件技术。组件技术的进步是降低整体功耗的关键,尤…
2022-11-18 06:23:45
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
作者:AirCity2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压型
2021-11-17 06:44:42
“CMOS 升压DC/DC 控制器 大电流升压 IC--FP5209”参数说明是否有现货:是封装:SOT-23-5L功能结构:大电流升压IC制作工艺:半导体集成电路导电类型:单极型外形:扁平型集成度
2020-11-09 16:57:23
LT1109CZ闪存VPP发生器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 07:10:14
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3537的典型应用包括高效率,2.2MHz升压型DC / DC转换器和独立的100mA低压差稳压器(LDO)
2020-06-19 09:04:22
LV56351HAGEVB,升压型DC-DC转换器,1通道评估板。 LV56351HAGEVB评估板旨在快速评估LV56351HA部件。 LV56351HA器件集成了1ch DC / DC升压转换器
2020-06-15 16:25:03
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
TC110DM,TC110升压转换器演示板可以使用单节碱性电池或2节碱性电池为锂离子电池充电,最大500 mA恒定电流。 TC110升压转换器演示板用于评估TC110 PFM / PWM升压型DC
2020-08-05 11:06:47
应用电路描述了R1202L721D,用于白光LED背光的升压型DC / DC转换器
2020-06-11 07:23:39
应用电路描述了R1205L811,用于白光LED背光的升压型DC / DC转换器
2020-06-11 07:09:58
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
TX4201 是一款同步整流、开关升压型 DC-DC 转换芯片。这款芯片的工作电压是在 0.9V 至 4.4V 范围内能够正常工作,芯片采用 1.4MHz 的 恒定的开关频率工作,因而可以采用
2020-07-06 16:15:24
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
NCP1406是一款单芯片微功率PFM升压型DC-DC转换器。该器件旨在为手持式应用提供单个锂电池或两节AA / AAA电池电压高达25 V(带内部MOSFET)输出
2020-06-13 14:48:04
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
DN189- 无电感的升压/降压DC / DC转换
2019-06-10 17:24:41
对于在PCB Layout过程中,如何处理AC/DC以及DC/DC的问题一直没有搞懂,请问哪位大神有这方面的完整资料,急求!!!!!!!!!!!!
2017-08-17 06:31:52
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
求推荐DC-DC升压IC,Vin=10V至16VVout=24V Iout=3A用于2*30WD类音频功率放大器(TPA3118D2),12V电瓶升压24V供电 电源
2019-03-20 13:43:28
用于AIC1638门户单电池应用的微型升压DC / DC转换器设计。 AIC1638是一款采用PFM(脉冲频率调制)控制技术的高效电压升压型控制IC。它由PFM控制单元,高速误差放大器,精密基准电压和AIC1638单开关晶体管组成
2020-05-29 07:48:21
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感型DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2021-11-17 07:07:52
户外应急灯具数款寻找芯龙6000系列DC/DC升压电路板供应商
2014-03-12 17:31:06
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
`谁有在DC—DC12V转24V升压器的原理图?是汽车用的。急急急…谢谢`
2013-08-17 18:48:27
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
减小DC/DC变换器中的接地反弹-一些接地要点电路接地1在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节
2010-06-07 17:07:10
57 升压式DC/DC变换器
升压式DC/DC 变换器主要用于输出电流较小的场合,只要采用1 - 2 节电池便可获得3 - 12V 工作电压,工作电流可达几十毫安至几百毫安,其转换效率可达70% -
2009-09-19 15:45:07
2199 电路接地1在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节点的分析很困难,特别是对于DC/DC变换器,例如降压型和升压型变换
2011-08-25 17:36:46
133 电路接地1在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节点的分析很困难,特别是对于DC/DC变换器,例如降压型和升压型变换器,
2012-05-30 13:05:34
0 减小DC-DC变换器中的接地反弹:一些接地要点,实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
7 DC-DC_升压降压IC型号大全
2017-03-20 17:34:31
29 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2021-03-24 11:16:43
1873 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2021-05-19 09:21:44
2318 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/1D/pIYBAGCkak-Ad2oZAAASxW6Rosg385.png)
AN-1149:如何应用DC到DC降压/升压(降压/升压)调节器
2021-05-27 16:11:18
9 本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。 DC-DC电源
2021-11-09 18:51:00
4 电路接地1
DC/DC变换器,例如降压型和升压型变换器,这些电路
2022-10-24 14:41:45
0 半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB的布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路中的电流的流向角度来提出指导PCB布线中接地的方法。
2022-11-02 14:26:20
4694 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/77/74/pYYBAGNiDGmAOWFUAABTDPOZRoA901.png)
本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的反馈路径的布线。
2023-02-06 09:21:10
1028 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8E/E0/pYYBAGPfR92AKIoiAACMuXYKt84291.png)
在DC/DC转换器设计篇“DC/DC转换器的PCB板布局”中,曾对以下项目进行了介绍。本文将汇总各项目的关键词作为总结。首先,在“PCB布局的要点”中介绍了整体通用的要点。这些是最全面清晰的要点总结,因此在这里也先列出这些要点。
2023-02-22 18:17:19
628 开关电源的PCB布局与电路设计同样重要在设计开关电源时,实装升压型DC/DC转换器的PCB板的布局设计与电路设计同样重要。如果升压型DC/DC转换器的PCB的布局不合理,则可能无法发挥出电源IC本来的性能,甚至可能无法正常运行。
2023-02-22 16:41:08
763 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/61/poYBAGPy0nCAc8g5AABnpnVBmI8176.gif)
升压型DC/DC转换器的电流路径不仅局限于升压型DC/DC转换器,在很多产品的PCB布局设计中,了解其电路的电流路径和特性都是非常重要的。在进入具体的布局讲解之前,我们先来看一下升压型DC/DC转换器的电流路径。
2023-02-22 16:41:08
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E4/pYYBAGPy0pKAaG2kAACo4rLeGeU520.png)
上一篇文章中,我们介绍了在进行升压型DC/DC转换器的安装PCB板布局时的基本思路,即与开关相关的电流路径。本文将在分别进行升压型DC/DC转换器的PCB板布局的解说之前,先介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的整体步骤和要点。
2023-02-22 18:13:42
1198 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0raAN_l0AACGPvBPUSk565.png)
从本文开始,我们将对升压型DC/DC转换器的PCB板布局的各个元器件的配置及其要点进行说明。上一篇文章所述的升压型DC/DC转换器的PCB板布局的步骤是决定元器件配置的顺序,如果升压型DC/DC转换器的PCB板布局基本可以按照这个顺序进行设计,则可以提高设计效率。
2023-02-22 16:41:08
652 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0saAF2HOAACFjpsSOCU995.png)
上一篇文章已就升压型DC/DC转换器的输出电容器和升压型DC/DC转换器的续流二极管的配置进行了说明。本文将继续就升压型DC/DC转换器需要配置的元器件--电感的配置进行说明。
2023-02-22 16:41:09
705 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0ueAXbOgAADqWskbuQw110.png)
到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置,升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置在散热中起着非常重要的作用。
2023-02-22 16:41:09
974 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0uyAQASCAADI-IC63a0616.png)
本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的反馈路径的布线。正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过
2023-02-22 16:41:09
662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E5/pYYBAGPy0u6AGmGpAAChg96ZZvg843.png)
本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则的接地设计是产生问题的根源。
2023-02-22 16:48:38
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0wKAVfDNAAD3qKWbJzQ673.png)
本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局中铜箔的电阻和电感。另外,本文内容将不局限于升压型DC/DC转换器,而是会涉及到PCB板布局整体,因此可作为电路板布局的基础内容来了解。
2023-02-22 16:41:10
774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/62/poYBAGPy0y6AcY8sAAFCImumvfI623.png)
到目前为止,我们用了11篇文章介绍了升压型DC/DC转换器的电路板布局相关内容。本文将汇总升压型DC/DC转换器的电路板布局中的关键要点和每篇文章的链接作为本系列的结束篇。
2023-02-22 16:46:43
839 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。
2023-06-04 16:09:50
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2C/wKgaomR8RzuAbf7nAAAUEXNwFSo059.png)
正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/80/wKgaomTly_GAYrb2AACcX73xhwQ078.png)
2023-09-05 09:07:44
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/96/wKgZomT2f3KADVJuAADytgjhMHs269.png)
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D1/wKgaomU159qAY-SnAAAZBaYPV9o338.jpg)
一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
2024-01-16 15:27:07
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CE/wKgZomWmL5iAYk-rAANuYBVKNTw645.png)
介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:02
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/51/wKgaomXy2d6AWxq9AABuybRVnko055.png)
