在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。 布局的方
2010-09-20 00:37:34804 搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23555 造商。DFM注意事项对于PCB设计,尤其是布局,DFM可能是一件令人沮丧的事情。您想要放置组件并为尽可能短的路径以及最佳的电路性能布置电路。通常,DFM的要求将迫使您更改“完美”的布局或紧密的布线图
2020-10-27 14:48:46
PCB布局经验长谈
2013-07-05 10:01:50
“)。 结论本文介绍了一些可能导致组装和调试问题的PCB布局样式问题。请记住仔细放置参考标志,使用带有极性和引脚1标记的良好印迹,使用热释放,并考虑制造限制进行设计。遵循这些良好的设计实践将使装配更容易,提高产量,并使调试更容易。这些好处都可以节省时间和金钱,让您高枕无忧。
2018-07-14 12:34:37
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
导线本身的电阻大几个数量级。这时导线上即使只流过很小的高频电流,也会产生一定的高频电压降。因此,对高频电路来说,PCB 布局尽可能排列紧凑,使印制导线尽可能短。 印制导线之间还有互感和电容, 当工作
2018-11-22 15:25:15
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
从下面的几个部分入手: 1. PCB的外形尺寸,接插件,固定孔的位置 如果在设计之初就已经确定了PCB的外形尺寸,接插件和固定孔的位置,那么这将是最省心的(但也可能会给后面的布局和走线造成
2019-10-17 04:37:54
请问 PCB如何布局才可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
的导电外壳会更有效。尽管如此,每一点点都有帮助,如果您担心EMI,那么您还有一个理由将地平面纳入您的布局。 PCB平面电容器这不是主要的好处,它仅适用于与电源平面相邻的地平面。不过,我认为值得一提。通过
2018-07-14 12:31:53
PCB的整体设计。布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路板的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热、EMI(电磁干扰) 、可靠性、信号的完整性
2021-02-05 16:40:57
MCU时钟往往外接晶振、电容,有的会并一个1M电阻,PCB布局时怎么布局好?MCU出来是先晶振后电容好还是先电容后晶振好?还有1M的电阻放那个位置比较好?布线应该注意什么?
2019-09-29 03:47:29
pcb布局,信号线上的零欧电阻,上下拉。放在哪里更好呢?
2020-01-13 10:11:03
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
2023-11-22 08:27:09
信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
2016-08-01 21:07:14
的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各
2014-12-03 15:25:05
布局合乎电路功能的要求及生产的需求。不恰当的放置他们可能产生电路兼容问题、信号完整性问题,从而导致PCB设计的失败。 在设计中如何放置特殊元器件时首先考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印刷线条长
2018-09-12 14:54:49
:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量
2017-04-25 14:52:09
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
用的位置。二、对电路的元器件进行PCB布局时,要符合抗干扰设计的要求:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能电路的核心元件为中心
2018-11-28 11:40:56
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
,要像向雕琢一件工艺品一样布局您的电路板。在PCB元件布局方面经常会有这些疑问和困扰。 PCB板形与整机是否匹配?元器件之间是间距是否合理,有无水平上或高度上的冲突? PCB是否需要拼版,是否要
2018-09-19 16:19:09
缓冲电路安排在尽可能靠近INA参考引脚的位置。 图7:纠正三类错误后的PCB布局 在图7中,可以看到R1和R2到分流电阻的线路长度相同,并采用了一个开尔文连接。增益设置电阻到INA引脚的线路做到
2018-09-21 16:34:57
PCB的布局布线
设计步骤:
1、规划电路板、导入板框结构
2、导入网络表格
3、元件布局
4、加入设计规划
5、PCB布线
6、丝印调整
7、错误检查和修改
2023-04-24 15:56:45
要与加工图纸尺产相 符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发 热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。 板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。 :
2018-11-23 15:44:53
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
厂商的作法正变得越来越普遍,而且往往非常具有成本效益,但这种做法可能不适合复杂度高的PCB设计,因在这种设计中,性能和可靠性是极其关键的。随着设计复杂度的增加,为实时地确保精确的组件布局和布线,工程师
2018-09-17 17:43:59
PCB线路板是所有电子设备的重要部件,而PCB布局关系着电路性能的好坏,虽然现在许多的软件已经可以实现PCB的自动布局,但由于信号频率的不断增强,很多的时候还是需要工程师要了解和掌握PCB而布局
2019-08-20 04:36:05
和R2到分流电阻的线路长度相同,并采用了一个开尔文连接。增益设置电阻到INA引脚的线路做到了尽可能短,基准缓冲电路也尽可能靠近参考引脚。下次您为INA布局PCB时,需确保遵循以下原则:确保输入侧所有
2019-08-01 04:45:14
IMU角度传感器,对PCB布局有啥要求,不知道有没有清楚的,比如布局位置,是否要求在PCB板中间?是否只能放置在PCB的正面之类的?
2022-04-08 09:46:26
介绍 撰写关于PCB布局应用注释所遇到一个难题是,阅读文章的工程师并不是打算使用它的人。即使设计者在电磁场、EMC、EMI、电路板寄生效应、舆线效应、接地等作了很大努力。他很可能致力于主要
2018-09-10 16:37:27
和原理图已准备就绪:符号:尽管使用“占位符”零件是一种公认的做法,但是如果原理图符号不正确,可能会使您的设计难以使用。确保符号具有正确的引脚,零件号和组件属性。PCB尺寸:进行布局时,需要正确的组件尺寸
2023-04-12 14:05:34
地线层,对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高 密度PCB,当然也可以走内线。 在可能的情况下,要用地填充未使用的区域,每隔 每一个功能电路和各功能电路之间的元器件布局要
2016-10-02 12:47:01
参考引脚缓冲电路安排在尽可能靠近INA参考引脚的位置。图7所示为纠正这三类错误后的布局。 图7:纠正三类错误后的PCB布局在图7中,可以看到R1和R2到分流电阻的线路长度相同,并采用了一个开尔文连接。增益
2019-11-07 08:00:00
与PCB制造主题特别相关,因为设计规则是您必须对自己的布局施加的限制,以确保可以成功制造。常见的设计规则包括最小走线间距,最小走线宽度和最小钻头直径。在布置电路板时,很容易违反设计规则,尤其是在您急忙
2023-04-14 16:28:43
如果要自己进行PCB布局,那么做好准备可能只是有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来很大的麻烦。让我们看一下在原理图中应考
2023-04-06 11:49:36
很简单,但在PCB布局中很容易出错,这可能会降低电路性能。图2显示了一个PCB布局,我们在TI审查INA布局时通常会看到三个错误。图2:INA的通用PCB布局这,这个,那,那个第一个错误是如何通过
2018-08-06 19:27:44
的PDS阻抗。 此电容的最大优点在于它免费,您只需要在PCB制造笔记中进行说明即可。如果必须分割电源平面,并在同一平面上具有多个VDD电源轨,则应使用尽可能大的电源平面。不要留下空洞,同时还应注意
2018-11-21 11:02:34
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
下方的顶部还有足够的空间),我认为这不是一个严重的障碍。结论我们已经讨论了我最近设计的太阳能微控制器板的PCB布局,我们还研究了一个更加空间优化的实现示例,其中PCB的尺寸接近太阳能电池的尺寸。如果您对低功耗嵌入式设备的空间受限设计有任何经验,请随时在评论中分享您的想法。
2018-08-28 11:36:31
,但对于更复杂的设计,布局必须手动完成以确保优化。连接可以手动路由或取决于PCB布局软件,它们可以手动完成。PCB有许多不同类型的PCB布局,高频RF PCB的PCB布局与数字应用的传统样式PCB布局
2023-02-27 10:08:54
在电路设计中,应用工程师往往忽略印刷电路板(PCB)的布局。通常情况下,电路的原理图是正确的,但不工作,或可能降低性能。在这篇文章中,我将向您展示如何正确地布局运算放大器(OP Amp)电路PCB
2018-08-06 19:23:52
确定PCB的布局和布线有哪些设计技巧?
2021-04-25 09:17:02
错误,但CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束已应用于COMP.PIN,允许您的设计继续。此约束禁用与指定的COMP.PIN相关的所有时钟布局器规则。 PAR中的此放置是不可用的,因此,应在您
2018-10-11 14:55:31
在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
2018-09-20 10:26:13
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
,围绕这个中心来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量使各元器件之间的引线和连接简单化; · 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样
2018-11-27 15:17:29
摘要随着现代总线接口频率越来越高,必须谨慎设计印刷电路板(PCB)的布局,以确保解决方案的可靠性。内容1 引言.................21.1 范围
2023-04-14 15:47:37
有没有类似Android的Style文件,可以实现控件样式复用?布局文件样式有很多都是一样的,不可能每次都要重写吧,这样太繁琐了,希望有类似的功能。
2022-06-13 09:51:02
PCB板设计的布局视频教程:什么是PCB板的布局呢?PCB布局应是将元器件按照设计的要求放置在PCB板的过程,以保证PCB板实现设计者期望的电气连接和功能。PCB电路板的设计指引,设
2010-10-07 12:29:454988 PCB布局的准则和操作技巧
摘要: PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并
2009-11-18 09:19:122545 PCB布局----设计PCB好资料好帮手
2016-03-11 13:43:550 PCB的布局,好资料,又需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:030 PCB的布局
2017-01-28 21:32:490 印刷电路板(PCB)的布局可以是一整天的讨论。而不是给你一套规则,这几乎总是有例外,我们将在这里看看一些一般原则,然后检讨一些实际的董事会布局,说明常见的错误。
2018-05-09 09:33:4819 本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局仪表放大器(运放)PCB,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 15:58:163553 PCB设计中提高电磁兼容性能的电路措施有哪些?
答:(1) 可用在PCB走线上串接一个电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率 。
2018-12-01 10:04:155782 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
2019-04-22 13:57:441240 电子设计中也会发生错误,即使对于最细致的设计师也是如此。但是有些错误非常严重,你必须废弃整个印刷电路板(PCB)并重新开始。当您耐心地等待原型PCB布局来测试电路时,这可能会导致产品开发周期中出现代价高昂的延迟。
2019-07-25 11:33:431487 工程师倾向于将电路,最新组件和代码作为电子项目的重要组成部分,但有时是电子设备的关键组件,PCB布局,被忽视了。 PCB布局不良会导致功能和可靠性问题。本文包含实用的PCB布局技巧,可以帮助您的PCB项目正确可靠地工作。
2019-09-01 09:20:1612662 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705 当涉及到 PCB 制造时,由于可能广泛使用多达 36 层的多层板,因此我们可能会看到相当多的复杂性。然而,它带来的结果是错误的可能性,这可能会造成很高的代价。因此,迫切需要关注常见的 PCB 制造
2020-09-22 21:49:211315 通常, PCB 设计工具中的约束和规则未得到充分利用或根本没有使用。这通常会导致电路板设计中的错误,最终会影响电路板的组装方式。放置这些 PCB 布局的限制是有原因的,那就是可以帮助您设计更好
2020-09-23 20:35:51982 NCAB为工程师、设计师以及所有PCB设计与制造过程的参与者创建了一个工具,这个工具总结了一些可能对PCB成品产生不良影响的常见设计错误,以及如何避免这些错误的发生。 导致错误的原因很复杂,例如
2020-09-25 14:29:491660 如果要自己进行PCB布局,那么做好准备可能只是有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来很大的麻烦。 让我们看一下在原理图中应考
2020-12-09 10:43:49921 HDI PCB布局可能非常局促,但是正确的设计规则集将帮助您成功设计。 更高级的PCB将更多的功能包装在更小的空间中,通常使用定制的IC / SoC,更高的层数和更小的迹线。要正确设置这些设计的布局
2020-12-18 13:14:562346 如果要 自己 进行 PCB 布局,那么做好准备 可能只是 有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来 很大的麻烦。 让我们看一下
2020-09-27 21:55:121397 良好的 PCB 布局还需要兼顾多个目标。这不仅包括遵循电路板布局的规则和准则,还包括确保您的 PCB 设计过程包含所有可能影响电路板制造过程和质量的问题。例如,知道何时以及如何可测试性设计( DFT
2020-10-10 18:32:221197 如果要自己进行 PCB 布局,那么做好准备可能只是有助于组织和记住重要的设计细节。但是,如果将设计发送给其他人进行布局,那么这方面的准备不足可能会给完成设计带来很大的麻烦。 让我们看一下在原理图
2022-11-17 11:13:51361 作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2022-02-12 10:34:031723 作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2021-02-04 06:26:368 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:2414234 在之前的博文中,我谈到了布局仪表放大器(运放)印刷电路板 (PCB)的正确方法,并提供了一系列可供参考的良好布局实践。在本文中,我将探讨布局仪表放大器(INA)时常见的错误,然后展示INA正确布局
2021-12-16 15:22:341402 在PFC这样的大电流、高速开关电路中,PCB布局始终是一个挑战。一个好的PCB布局可以确保器件运行条件和设计稳定性。不适当的元件或布局可能会导致开关不稳定、过高的电压振铃或电路闩锁。
2022-08-24 10:45:032471 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352 开关电源的PCB布局与电路设计同样重要在设计开关电源时,实装升压型DC/DC转换器的PCB板的布局设计与电路设计同样重要。如果升压型DC/DC转换器的PCB的布局不合理,则可能无法发挥出电源IC本来的性能,甚至可能无法正常运行。
2023-02-22 16:41:08763 PCB 布局始终是从概念到功能电路板旅程中的重要一步,但在处理开关电源电路时应特别小心。您想要降低噪声并提高热性能,这两个目标都可以通过应用标准布局技术并遵循数据表中的布局建议来实现(如果数据表中没有建议并且您没有太多 PCB 经验布局,您可能需要考虑不同的部分)。
2023-04-29 17:19:00271 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30307 印刷电路板构成了电子性质设备内部的核心。所以, 设计PCB需要密切关注和万无一失的方法。在尝试PCB原型制作时, 您会发现我们经常会遇到许多错误,甚至有些是重复的。这些错误破坏了电路板设计的整个目的
2023-06-18 15:34:35569 在电子产品开发时,需要通过PCB将板子上的电子元器件相互连接起来,因此即使在设计中出现很小的错误也可能导致完全失败。在过去的几年里,新的设计工具已经能够降低制造PCB的成本,但是糟糕的PCB设计同样会增加成本。因此,PCB设计人员必须避免此类PCB设计问题。
2023-07-07 10:51:23991 今天主要是关于: PCB 常见 13 个布局错误 一、组件的参考标记放在焊盘上 放在铜上的参考标志在PCB布局软件中是很明显的,但是当你安装PCB的时候就看不到了。 如果你把参考标记放在在焊盘上
2023-08-04 19:45:01414 目前关于在PCB布局过程中应用人工智能技术的热议,可能会导致PCB设计师更加无法了解全球制造限制条件,并可能推动PCB自动布局工艺流程的发展。
2023-08-17 11:32:08367 一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的布局。
2023-09-04 15:09:34907 pcb怎么布局又快又好 PCB(Printed Circuit Board)设计是电子工程领域中最重要的一环,它需求我们做好PCB布局设计。但是,PCB布局设计并不简单,它需要我们掌握一定
2023-09-08 11:23:541366 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。在下图中,R1 的参考标记不会完全印在 PCB 上。“1”将被剪掉。R2 的参考标号放置正确。
2024-01-17 16:00:30121
查看更多
