电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板加工流程中哪些因素会影响到传输线阻抗
收藏
查看更多
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185
PCB传输线之SI反射问题的解决
设计、板材选择,但通常PCB加工厂的阻抗控制公差为10%,要达到5~8%的阻抗公差控制往往需要花费更高的加工成本。  2. 传输线反射基础理论  当驱动器加信号传输线时,信号的幅度依赖于驱动器的电压与电阻
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB线邹是传轩翁线传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号竹传输统。传输线两条导线的一条称为信号路径,另一条称为电流返回路径,如图所示
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
为   在传输线理论书籍,更完整的特征阻抗表达方式为  式,R,G分别为阻抗和导纳;ω为信号角频率。因为R和G都比其他项要小得多,通常特征阻抗近似为式(3-2)即可,仅在甚高频或线路有极大损耗
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
上任何=处的瞬时电流与电压成正比。  得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律  实际计算υ取材料中的光速带入上式可得  由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线的横截面积和材料
2018-09-03 11:18:45
PCB加工制作要考虑的因素有哪些
`请问PCB加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
PCB阻抗的定义
传输线。具体的比例关系由下面的公式可以说明:如果PCB上导线连线长度大于l/b就可以将信号之间的连接导线看作是传输线。由信号等效阻抗计算公式可知,传输线阻抗可以用下面的公式表示:在高频(几十兆赫
2018-09-18 15:50:04
PCB的特性阻抗与特性阻抗控制
元件(Driver) 所发出的信号,将通过PCB传输线到达接收元件 (Receiver)。信号在印制的信号线传输时,其特性阻抗值Z0 必须 与头尾元件的“电子阻抗”能够匹配,信号的“能量”才会
2018-09-14 16:21:15
PCB上耦合传输线阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB中常见的两种传输线结构
,中心导带宽度为W。一股采用光刻技术制作而成。这种传输线结构简单,方便加工,很容易实现微带电路的小型化和集成化,故在PCB得到广泛的应用。  图 微带线
2018-09-03 11:06:40
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
PCB设计阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-11 10:32:34
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB布局布线抄流程
时延和通过阻抗匹配来控制反射和振荡的优点。1   决定是否采用传输线的基本因素有以下五个。它们是:(1)系统信号的沿速率, (2)连线距离 (3)容性负载(扇出的多少),(4)电阻性负载(线的端接方式
2018-09-11 16:05:48
PCB技术在高速设计的特性阻抗问题
。在多层线路传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类
2017-10-12 13:19:56
PCB技术在高速设计的特性阻抗问题
质、计算和测量方法。 在高速设计,可控阻抗和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路
2017-10-25 11:30:31
PCB生产中价格变化的因素
PCB行业,每一次生产的价格都是不一样的,有很多因素影响。那么,PCB的价格,有哪些因素影响呢? 1、材料就像其他产品一样,不同材质生产的产品,价格是不一样的,PCB亦然。以普通双面板为例
2016-10-24 17:40:53
PCB线路为什么要做阻抗
起着阻碍作用。在PCB加工阻抗处理是必不可少的。 1.PCB线路要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好 2.PCB线路在生产过程要经历沉铜
2023-06-01 14:53:32
PCB设计几个阻抗没法连续的地方怎么办?
范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V
2018-11-27 09:56:09
PCB设计阻抗无法连续的解决办法
,在信号传输过程中传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
2019-05-31 06:44:44
PCB设计之实例解析传输线损耗
,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线的损耗就是我们设计不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些呢?有哪些又是我们在设计
2022-11-10 17:27:55
PCB线传输线相关知识讲解(下)
:信号在传输过程中每达到一个点,该处信号线和参考平面就会形成电场,进而产生瞬间的小电流,这样在信号传输的过程传输线的每一点都会等效成一个电阻,这就是传输线的特性阻抗。    (3)阻抗在实际应用中最
2023-03-07 16:06:22
PCB线影响到已经布完的线吗?
pcb线时,影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB线哪些因素有关  PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
pcb生产加工制作要考虑哪些因素
`请问pcb生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
传输线阻抗匹配
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
传输线阻抗计算公式简单介绍
在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
传输线阻抗计算器(Txline)
AWR公司出品的一款免费《传输线阻抗计算器》(Txline)Transmission line calculator是用来计算PCB特性阻抗的工具,软件使用也很方便。通常我们在制作高精度,高频
2020-04-30 22:19:58
传输线及其特性阻抗
传输线传播,并且传输线具有相同的横截面,那么在0.01ns每前进一步需要相同的电荷量,以产生相同的信号电压。此时,信号着这条线前进时,遭遇同样的瞬时阻抗,这被视为传输线的一种特性,被称为特性阻抗
2015-01-23 11:56:02
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线效应
加到实际的PCB 连线之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流信号和信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这种效应被称为振荡。
2009-06-18 07:53:30
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路传输线阻抗突变导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线的基本知识
强电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。<br/>4.2 传输线的特性阻抗 <br/>无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
越小其特性阻抗越低(差分阻抗与差份线队之间的间距成反比)。差分传输线特性阻抗通常情况下为100Ω,有时也用到75Ω。考虑多层PCB生产时PCB迹线可分布于表面或者内层,这两种情况下PCB迹线
2009-09-28 14:48:47
哪些因素影响到天线的互调指标?
  三阶互调信号是指两个信号在一个线性系统,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后的寄生信号。  基站天线的三阶互调在系统运行占有重要的地位,哪些因素影响到
2021-02-20 14:06:39
阻抗控制5%为什么那么难?这个因素就可能把误差占满了!
会存在误差,误差就肯定会导致我们传输线阻抗发生变化。因此PCB厂经过这么多年的发展,无数次的走过这么一套PCB加工流程,肯定会把阻抗加工误差控制一个合理的范围,目前常规的厂也就是控制在10
2023-02-07 18:44:23
2023-02-13 14:38:37
PSPICE传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
【EMC家园】浅谈电路设计通过传输线抑制EMI
如何在高速PCB的设计过程对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。传输线RLC参数和EMI对于PCB来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
,还取决于电路线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB传输线结构
2016-09-09 11:11:14
一文读懂传输线是什么
什么是传输线PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
为什么PCB线避免出现锐角和直角?
PCB布线要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB传输线阻抗
` 本帖最后由 一线码农 于 2012-3-1 10:48 编辑 Q:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB的缺省值) ,为什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
问题:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB的缺省值) ,为什么不是60或者是70欧姆呢?回答:对于宽度确定的走线,3个主要的因素影响PCB线
2015-02-11 15:18:34
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线PCB传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
什么是阻抗及有哪些因素影响阻抗
通俗来讲:传输线上某一点处的电压与电流的比值表示在这个位置信号感受到的阻抗。我们要理解的是瞬时的,如果传输线不是均匀的,那么每个地方感受到的阻抗不同那么这就是瞬时阻抗,如果传输线是均匀的,那么这种阻抗我们叫做特性阻抗。OK,意思就是瞬时电阻(V/I)。
2019-06-03 06:48:15
阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
你能想象吗,传输线能控多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
高速先生成员--黄刚 关于传输线阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
信号传输线及其特性阻抗
传输线的长度等以确定PCB尺寸。⑵合理的布局与布线,使每组(网络)导线的特性阻抗值Z0与元(组)件的特性阻抗值相匹配。⑶应考虑基板材料品质的不稳定波动、PCB制造过程的偏差与控制和PCB设计的因素等带来
2018-02-08 08:29:08
信号在PCB线传输时延(下)
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 串扰对信号时延的影响。 PCB上线与线的间距很近,走线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫串扰。串扰不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一增大一减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
印制电路传输线信号损耗测量方法
  摘要:在印制电路设计、生产等过程传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
  摘 要:印刷电路线传输线效应是影响印刷电路线信号质量的主要因素。本文结合Protel SDK,提出一种采用Client/Server结构嵌入于Protel的计算机自动印刷电路线传输线
2018-08-27 15:45:52
基于高速PCB传输线建模的仿真
    摘要:在高速印刷电路(PCB)设计,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
如何应对高速PCB设计传输线效应?
在高速PCB设计过程,由于存在传输线效应,导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
如何解决PCB阻抗不连续问题
的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗。特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗。影响特性阻抗
2020-10-19 17:58:54
如何解决PCB设计阻抗不连续问题
V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。信号在传输的过程,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度
2020-11-04 10:54:32
如何解决PCB设计阻抗不连续问题
2022-05-05 11:33:38
如何解决PCB设计阻抗不连续问题
2022-07-02 16:47:33
如何设计pcb的高速电路,需要考虑哪些因素
2021-04-21 06:02:33
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频设计经验总结之【传输线篇】
射频设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
影响印刷电路的特性阻抗因素及对策分享
随着电子设备的小型化、数字化、高频化和多功能化发展.作为电子设备电气的互连件—PCB的金属导线,己不仅只是电流流通与否的问题.而是作为信号传输线的作用。也就是说.对高频信号和高速数字信号的传输
2018-08-29 16:28:55
微带传输线阻抗匹配应用经验
在高频电路,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线进行
2019-06-24 06:43:36
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路传输线。 在这些传输线采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
无极线PCB设计--特性阻抗的计算及测量
之间。在多层线路传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动
2012-06-02 10:08:56
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
特性阻抗的计算方法和影响因素
特性阻抗计算公式推导过程  传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
详解高速PCB设计阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计阻抗的匹配与否关系到信号
2014-12-01 10:38:55
请问哪些因素影响到红外线接受的敏感程度?
我们的project是需要探测苍蝇(体宽不大概1.5mm-2mm左右)。 我已经有了基本的电路,可是整个系统不够敏感,所以想问下大神,哪些因素影响到红外线接受的敏感程度啊?。 或者说除了红外线还有
2019-06-25 05:56:00
请问为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
线选择50欧姆阻抗有以下原因
在线宽固定的情况下,有三个主要因素影响PCB阻抗。第一,PCB传输线最近的电磁干扰层的影响正比于PCB传输线最近的参考平面的距离,越小的距离就越小的辐射。第二,串扰也随传输线的厚度有则明显
2019-05-31 07:44:03
避免传输线效应的方法有哪些?
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑PCB上存在
2017-06-08 15:43:43
高速信号线的特征阻抗
从电池中获取同等数量的电荷来确保将这一段传输线充电同样的信号电压。信号每传播一个固定的距离,都会从电池获取同样的电流,并且保持信号电压一致,在信号传播过程传输线上各处的瞬间阻抗都是一致的。信号沿
2019-06-14 13:24:02
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路,几乎遗忘网络的一个概念:传输线。  微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
高频PCB设计:影响射频信号性能的因素
PCB传输高频信号的理想选择,除非IC与天线的连接距离非常短,否则请使用特性阻抗匹配的同轴电缆或传输线。在印刷电路上,最好采用如下图所示结构的微带线传输线。微带线传输线包括固定宽度金属走线(导体
2021-05-14 07:30:00
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗因素
2019-05-24 06:48:59
高频高速PCB设计阻抗匹配,你了解多少?
和外层、单端和差分线等。对于PCB工厂而言,有阻抗线我们俗称为阻抗阻抗影响因素 在高速PCB的设计,有经验的工程师,对PCB材料及工艺制程有一定的了解,知道影响阻抗的相关参数,提前通过阻抗
2023-05-26 11:30:36
传输线阻抗计算中的有关问题
传输线阻抗计算中的有关问题 结合目前我公司PCB加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25计算PCB板上迹线特性阻抗时,
2009-09-28 14:54:202005
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗
2011-11-21 13:55:165529
PCB传输线有哪些呢?
新的围殴话题是传输线阻抗,阻抗是什么?是传输线的重要特性啊!那我们就先来叨叨传输线传输线是啥,就是把信号从这头送到那头的线,一般由两条导线组成,一条是信号路径一条是返回路径,这两者不能分开,永远
2021-04-13 09:52:463696
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢?
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:05367
关于传输线阻抗的那些概念你都知道吗
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗   特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293
已全部加载完成
