电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板加工流程中哪影响传输线阻抗的原因有哪些呢
收藏
查看更多
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185
PCB传输线之SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线“特征阻抗”属性,当互连链路不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB线邹是传轩翁线传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号竹传输统。传输线两条导线的一条称为信号路径,另一条称为电流返回路径,如图所示
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
  传输线两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。  特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
上任何=处的瞬时电流与电压成正比。  得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律  实际计算υ取材料中的光速带入上式可得  由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线的横截面积和材料
2018-09-03 11:18:45
PCB阻抗的定义
传输线。具体的比例关系由下面的公式可以说明:如果PCB上导线连线长度大于l/b就可以将信号之间的连接导线看作是传输线。由信号等效阻抗计算公式可知,传输线阻抗可以用下面的公式表示:在高频(几十兆赫到
2018-09-18 15:50:04
PCB的特性阻抗与特性阻抗控制
元件(Driver) 所发出的信号,将通过PCB传输线到达接收元件 (Receiver)。信号在印制的信号线传输时,其特性阻抗值Z0 必须 与头尾元件的“电子阻抗”能够匹配,信号的“能量”才会
2018-09-14 16:21:15
PCB上常用50Ω阻抗的主要原因
  PCB上常用50Ω阻抗主要是因为其在高速信号传输的匹能当信号通过PCB传输线时,各部分之间会出现阻抗不匹配,如果阻抗不匹配,就会导致信号反射,使信号质量下降。  而使用50Ω阻抗能够保证
2023-04-14 16:41:14
PCB上耦合传输线阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB中常见的两种传输线结构
,中心导带宽度为W。一股采用光刻技术制作而成。这种传输线结构简单,方便加工,很容易实现微带电路的小型化和集成化,故在PCB得到广泛的应用。  图 微带线
2018-09-03 11:06:40
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
PCB设计阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-11 10:32:34
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB布局布线抄流程
用(如底板布线,无地平面的电路和大多数绕接线等。   串联端接时串联电阻的值与电路(驱动门)输出阻抗之和等于传输线的特性阻抗。串联联端接线存在着只能在终端使用集总负载和传输延迟时间较长的缺点。但是
2018-09-11 16:05:48
PCB技术在高速设计的特性阻抗问题
。在多层线路传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类
2017-10-12 13:19:56
PCB技术在高速设计的特性阻抗问题
质、计算和测量方法。 在高速设计,可控阻抗和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路
2017-10-25 11:30:31
PCB设计阻抗匹配
会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。  2、并行阻抗匹配又叫
2019-02-14 14:50:45
PCB设计之实例解析传输线损耗
,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线的损耗就是我们设计不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些?哪些又是我们在设计
2022-11-10 17:27:55
PCB设计问题
如何理解PCB设计传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
PCB线传输线相关知识讲解(上)
  01  基本概念  (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线双绞线,同轴线,PCB线的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。  图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
PCB线传输线相关知识讲解(下)
:信号在传输过程中每达到一个点,该处信号线和参考平面就会形成电场,进而产生瞬间的小电流,这样在信号传输的过程传输线的每一点都会等效成一个电阻,这就是传输线的特性阻抗。    (3)阻抗在实际应用中最
2023-03-07 16:06:22
传输线什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路传输线阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线阻抗匹配
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
传输线阻抗匹配有了一点经验总结
一觉醒来觉得对传输线阻抗匹配有了一点想法,贴出来请高手指点。HF信号在传输线(Transmission Line)上传输的时候,如果路上存在阻抗突变,那么部分或者全部能量将会在该处发生反射。我们应该设法消除或者尽量减少该反射。
2019-05-29 07:39:04
传输线阻抗计算公式简单介绍
在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
传输线阻抗计算器(Txline)
AWR公司出品的一款免费《传输线阻抗计算器》(Txline)Transmission line calculator是用来计算PCB特性阻抗的工具,软件使用也很方便。通常我们在制作高精度,高频
2020-04-30 22:19:58
传输线及其特性阻抗
的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗的计算设计一个预定的特性阻抗,需要不断调整线宽、介质厚度
2015-01-23 11:56:02
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线效应
加到实际的PCB 连线之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流信号和信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这种效应被称为振荡。
2009-06-18 07:53:30
传输线的基本知识
一般两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线同轴电缆传输线、波导和微带。平行双线传输线由两根平行的导线组成它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于UHF频段。同轴电缆传输线
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
线路产生噪声,同时也不易受系统其他线路产生的噪声的干扰。差分模式传输线的特性阻抗(也就是通常所说的差分阻抗)指的是差分传输线两条导线之间的阻抗, 它与差分传输线每条导线对地的特性阻抗区别
2009-09-28 14:48:47
阻抗控制5%为什么那么难?这个因素就可能把误差占满了!
会存在误差,误差就肯定会导致我们传输线阻抗发生变化。因此PCB厂经过这么多年的发展,无数次的走过这么一套PCB加工流程,肯定会把阻抗加工误差控制到一个合理的范围,目前常规的厂也就是控制在10
2023-02-07 18:44:23
2023-02-13 14:38:37
阻抗是否高可靠,华秋话说
挑战。 在高速PCB设计阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。 一般而言,单端信号线阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:46:06
HFSS 仿传输线,为何阻抗是不稳定的TDD11
用HFSS仿传输线,只要有一定长度,明明参数是一致的,阻抗是不稳定的?正常不应该是稳定的么?事实上我也画了coplanar结构,旁边还加了过孔,还是一样阻抗在中间部位往下掉求教怎么样才能仿真得到 稳定的 传输线 阻抗?为何这里不稳定?原理?
2021-10-06 21:15:23
PSPICE传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
S参数可以得到传输线阻抗吗?
参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
2019-07-22 07:24:47
USB的传输线结构是如何的
USB的传输线结构是如何的?USB的数据格式是怎么样的?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
【EMC家园】浅谈电路设计通过传输线抑制EMI
如何在高速PCB的设计过程对EMI进行有效的控制?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。传输线RLC参数和EMI对于PCB来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
和带状线。微带线通常指PCB外层的走线,并且只有一个参考平面。微带线两种类型:埋式或非埋式。埋式(有时又称作潜入式)微带线就是将一根传输线简单地嵌入电介质,但其依然只有一个参考平面。带状线是指介于两个
2016-09-09 11:11:14
一文读懂传输线是什么
什么是传输线PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
为什么PCB线避免出现锐角和直角?
PCB布线要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响?从原理上说,锐角、直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB传输线阻抗
` 本帖最后由 一线码农 于 2012-3-1 10:48 编辑 Q:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB的缺省值) ,为什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
问题:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB的缺省值) ,为什么不是60或者是70欧姆?回答:对于宽度确定的走线,3个主要的因素会影响PCB线
2015-02-11 15:18:34
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线PCB传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
高速先生成员--黄刚 关于传输线阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
信号传输线及其特性阻抗
PCB特性阻抗值Z0偏差的补救与修正的措施和办法。3、信号传输线的布设3.1信号传输线的长度越短越好根据信号“传输线”的定义,信号线布设得很短,使其长度小于1/7传输信号波长,便可消除传输信号被
2018-02-08 08:29:08
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因
2018-08-31 10:09:14
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配
2012-11-13 21:36:47
印制电路传输线信号损耗测量方法
  摘要:在印制电路设计、生产等过程传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
。这些软件一般都能对PCB线进行传输线分析,并能仿真信号反射波形,但是它们一般都不提供合理的端接方式和端接参数。也有一些专门用于传输线特征阻抗计算的软件,如:Si6000b,这些软件一般独立于PCB
2018-08-27 15:45:52
基于高速PCB传输线建模的仿真
    摘要:在高速印刷电路(PCB)设计,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
如何应对高速PCB设计传输线效应?
在高速PCB设计过程,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对
2021-03-02 06:08:38
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频传输线设计
传输线再加宽;第二种经过两次变换把线宽从15mil变到40mil然后接到电容,哪一种更好呢,第二种阻抗不连续是不是会有频率偏移?微波信号传输时频率偏移的原因都有哪些?求大神指导
2014-01-02 16:35:09
射频设计经验总结之【传输线篇】
射频设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
广义传输线理论
产生较大影响。这说明:传输线与外界能量交换,它带来的直接问题是:能量损失和工作不稳定。究其原因是开放(Open)造成的特点。 [/hide]
2009-11-02 10:26:11
微带传输线阻抗匹配应用经验
在高频电路,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线进行
2019-06-24 06:43:36
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图选择的展示了RF和微波电路传输线。 在这些传输线采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
无极线PCB设计--特性阻抗的计算及测量
之间。在多层线路传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动
2012-06-02 10:08:56
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射
直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
请问为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问如何在ADS设计传输线
请问如何在ADS设计传输线哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
线选择50欧姆阻抗以下原因
在线宽固定的情况下,三个主要因素影响PCB阻抗。第一,到PCB传输线最近的电磁干扰层的影响正比于PCB传输线到最近的参考平面的距离,越小的距离就越小的辐射。第二,串扰也随传输线的厚度则明显
2019-05-31 07:44:03
避免传输线效应的方法哪些?
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB上存在
2017-06-08 15:43:43
高速PCB设计阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路,几乎会遗忘网络的一个概念:传输线。  微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
高速电路传输线效应分析与处理
影响的方法。  1 严格控制关键网线的走线长度  如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个
2018-11-22 17:14:46
高频高速PCB设计阻抗匹配,你了解多少?
2023-05-26 11:30:36
传输线阻抗计算器
传输线阻抗计算器
2006-05-07 13:53:50161
传输线阻抗计算中的有关问题
传输线阻抗计算中的有关问题 结合目前我公司PCB加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25计算PCB板上迹线特性阻抗时,
2009-09-28 14:54:202005
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗
2011-11-21 13:55:165529
PCB传输线SI传输问题怎样解决
SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。
2019-10-13 14:23:002611
PCB传输线有哪些呢?
新的围殴话题是传输线阻抗,阻抗是什么?是传输线的重要特性啊!那我们就先来叨叨传输线传输线是啥,就是把信号从这头送到那头的线,一般由两条导线组成,一条是信号路径一条是返回路径,这两者不能分开,永远
2021-04-13 09:52:463696
一文浅析传输线阻抗传输延时
传输线是由介质和导线构成的。在PCB上,传输线通常分为微带线和带状线。
2022-11-25 09:34:493968
PCB加工流程中哪些因素会影响到传输线阻抗
如果PCB在生产过程中工艺不稳定,导致线宽变化。依据与很多数厂商合作过的经验看来,传输线线宽的变化会在10%左右,所以把线宽变化的类型设置为Gauss分布,std设置为10%,进行统计学分析,在ADS CILD中仿真分析结果如下
2023-06-06 11:31:19336
PCB传输线参数
特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08302
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢?
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:05367
已全部加载完成
