电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何减少PCB板内的串扰?
如何减少PCB板内的串扰?
收藏
查看更多
减少PCB板电磁干扰的4个设计技巧
电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2016-10-13 10:19:091765
高频LLC转换器提升电源效率减少PCB面积
本内容介绍了了高频LLC转换器提升电源效率减少PCB面积,在高压电源转换电路设计中,诸如电源噪声、开关频率、开关损耗、电源体积、可靠性等问题一直是关键所在
2011-11-09 11:27:351398
多路输出单端反激式开关电源设计
  本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。
2012-03-13 15:00:378990
微型数据转换器如何通过更小尺寸为您带来更多价值
本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小的尺寸创造更多的价值。
2020-02-04 09:46:001179
如何利用负空间设计减少PCB 空间电源模块“占地面积”问题
电路板设计人员面临的一个持续挑战是许多现代 IC 对动态负载要求或瞬态性能的要求越来越高,因为供电电压越来越低,而 IC 电流越来越高,以支持更高的处理能力。
2022-08-25 11:33:07497
如何减少PCB板内的串扰
随着科技发展和人们消费需求,现今电子设备小型化的趋势越来越突出,印制电路板(PCB)越做越小。这导致PCB板内信号走线之间容易产生无意间耦合,这种耦合现象被称为串扰(如图1)。
2023-05-16 12:33:45339
PCBA中的地弹是什么?如何减少PCB组装中的地弹?
接地反弹是PCB组件中的噪声源。重要的是要防止这种情况,因为它会中断高速或高频操作。接地反弹的主要原因是电路上不同点的接地电位差。
2023-09-28 14:58:36911
两种方法来减少PCB上转换器封装热量
设计高效和紧凑型 DC/DC 转换器的技巧由一群对转换设计所涉及之物理学和支持性数学知识有着深入了解、同时兼
2017-09-05 11:37:256767
PCB上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计与-真实世界的(上)
?对有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB设计与-真实世界的(下)
饱和现象。 图11 图11为RT=0.3ns,L=2000mil,线间距从3mil变化至12mil时的变化。4. 结论在实际的工程操作中,高速信号线一般很难调节其信号的上升时间,为了减少,我们
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理问题
PCB设计中如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计中避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计中,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
之耦合的方式
是信号完整性中最基本的现象之一,在上走线密度很高时的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
介绍
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
是什么原理?
的基本原理
2021-03-18 06:26:37
溯源是什么?
所谓,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***的信号网络称为静态线。产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
【快点PCB-3W和20H原则】
规则: 3w就是两条线的间距是线宽的两倍 如图1 图1为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相
2016-09-06 14:43:52
【连载笔记】信号完整性-和轨道塌陷
的途径:容性耦合和感性耦合。发生在两种不同情况:互连性为均匀传输线(电路上大多数线)非均匀线(接插件和封装)近端远端各不同。返回路径是均匀平面时是实现最低的结构。通常发生这种
2017-11-27 09:02:56
不得不知道的EMC机理--
2019-04-18 09:30:40
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是小间距QFN封装PCB设计抑制?
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
优化PCB布线减少的解决方案
一、序言如今,各种便携式计算设备都应用了密集的印刷电路(PCB)设计,并使用了多个高速数字通信协议,例如 PCIe、USB 和 SATA,这些高速数字协议支持高达 Gb 的数据吞吐速率并具有
2019-05-28 08:00:02
原创|SI问题之
相互作用时就会产生。在数字电路系统中,现象相当普遍,可以发生在芯片内核、芯片的封装、PCB上、接插件上、以及连接线缆上,只要有临近的铜互连链路,就存在信号间的电磁场相互作用,从而产生现象
2016-10-10 18:00:41
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
基于S参数的PCB描述
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
,就引起***网络信号传输延时减少;同样,当噪声脉冲(Unhelpful glitch)叠加到***网络时,就增加了***网络正常传输信号的延时。尽管这种减少网络传输延时的噪声对改善PCB时序是有
2018-09-11 15:07:52
如何减少电源噪声的产生
的产生。噪声一部分来源于印制电路上高频电流结点和电流源之间的环路。遵循合理的PCB设计方法,将极大地帮助减少RFI辐射。对通用元件的高频特性和PCB有所了解也是很有必要的。噪声的第...
2021-10-28 09:03:51
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计中,是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
小间距QFN封装PCB设计抑制问题分析与优化
2018-09-11 11:50:13
怎么抑制PCB小间距QFN封装引入的
随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于
2021-03-01 11:45:56
教你减少PCB电磁干扰的设计技巧
就近连接,这样不仅可以减小辐,这样可以提高电路的抗干扰能力和减少***的机会。  易受干扰的零件在布局时应尽量避开干扰源,例如数据处理上CPU的干扰等。  4、布线的考虑(不合理的布线会造成信号线
2018-09-18 15:33:03
消除的方法
消除的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
用于PCB品质验证的时域测量法分析
,因为在此情况下脉冲边沿走过整条走线都还不能达到幅度顶点。  电路设计对的影响  虽然通过仔细的PCB设计可以减少并削弱或消除其影响,但电路上仍可能有一些残留。因此,在进行电路设计时,还应
2018-11-27 10:00:09
电路
最近做了一块板子,测试的时候发现临近的3条线上的信号是一样的,应该是问题,不知道哪位大神能不能给个解决方案!愿意帮忙的,可以回帖然后我把设计文件发给你,十分感谢!
2013-04-11 18:11:01
解决PCB设计消除的办法
PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计中消除的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 是指在一根
2020-11-02 09:19:31
高速PCB设计中的问题和抑制方法
信号完整性问题。因此,在进行高速级设计的时候就必须考虑到信号完整性问题,掌握信号完整性理论,进而指导和验证高速PCB的设计。在所有的信号完整性问题中,现象是非常普遍的。可能出现在芯片内部,也
2018-08-28 11:58:32
高速PCB布局的分析及其最小化
变高,边沿变陡,印刷电路的尺寸变小,布线密度加大等都使得在高速PCB设计中的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生
2009-03-20 13:56:06
高速互连信号的分析及优化
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
高速差分过孔之间的分析及优化
和解决方法。高速差分过孔间的对于厚较厚的PCB来说,厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。如果PCB上有0.8mm
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速数字系统的问题怎么解决?
问题产生的机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路设计中反射和的形成原因是什么
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :7-22 SI仿真及优化
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-09-25 08:08:07
使用一个FPGA便可实现的64通道下变频器
使用一个FPGA便可实现的64通道下变频器  RF Engines公司的ChannelCore64使设计者能够用一个可对FPGA编程的IP核来替代多达16个DDC(直接下变频器)ASIC,可显著减少PCB面积
2010-01-18 16:34:341147
后视全景倒车辅助驾驶系统解决方案
该全景泊车辅助驾驶系统方案采用BlacKfin系列处理器,独特MSA 架构,具有良好扩展性的处理器能够有效减少系统中使用的芯片数量,降低系统成本,减少PCB面积。
2013-03-08 15:18:372430
PADS Layout一键出Gerber教程[EDA365]
PCB 设计完成,通常需要导出gerber 文件提供给PCB 加工厂,编写本教程的目的是为了 减少PCB 工程师的工作量,提高设计效率。
2013-09-09 16:01:510
4个设计绝招教你减少PCB板电磁干扰
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度会使系统的抗扰度降低。
2016-10-20 15:34:416576
电源模块如何提高电动工具性能
使用电源模块时,具有连接两个MOSFET的开关节点夹将高侧和低侧MOSFET之间的寄生电感保持在绝对最小值。在同一封装中使用低侧和高侧FET可最大限度地减少PCB寄生,并减少相节点电压振铃。
2018-03-28 17:35:001036
根据单端反激式开关电源的控制原理TOP开关芯片电源设计
2018-10-14 09:44:007545
关于7个减少PCB板电磁干扰的技巧
有人说,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰(EMI)的和没有经历过电磁干扰的。
2019-05-03 14:54:009667
如何缩短多个FPGA的布线时间
在遵循管脚特定的规则和约束的同时,可以在 PCB 上的多个 FPGA 之间自动优化信号管脚分配。减少布线层数,最大限度地减少 PCB 上的交叉数量并缩短总体走线长度,以及减少信号完整性问题,从而提高完成率并缩短 FPGA 的布线时间。
2019-05-14 06:23:003276
助您优化设计,以最大限度地减少PCB组装缺陷
当您选择通过机器而不是手工操作来组装PCB时,您希望您的组装PCB没有缺陷。但实际上,在PCB组装方面,完美无法实现。即使使用顶级设备,一小部分电路板也可能偶尔会遇到质量问题。
2019-07-28 10:53:141068
如何减少PCB的设计和制造过程出现问题
PCB的设计和制造过程中有多达20个过程。电路板上焊料不足的问题可能导致砂孔,虚线,线齿,开路,年轻线砂孔等问题;当焊料不足时,孔隙不是铜;锡的去除质量不干净(返回锡的次数会影响涂层的锡去除
2019-08-01 16:47:281004
如何避免PCB CAM保持
可以帮助您减少PCB订单被搁置的可能性,从而缩短周转时间并获得所需的电路板。
2019-08-15 19:12:00433
DFM或可制造性设计技术简介
DFM或可制造性设计是一种安排PCB布局的过程,以便最大限度地减少PCB制造和组装过程中的未来问题。因此,DFM可以说包括制造设计和装配设计。
2019-08-05 14:26:034274
如何减少PCB装配成本
谈到印刷电路板组件时,有许多因素决定了它的成本。从用于组件数量的技术开始,有一系列方面直接影响成本。然而,经常被遗忘的是许多间接因素也会增加PCB装配成本。这些因素包括例如缺乏测试设备或甚至缺乏
2019-08-05 14:36:431271
如何减少PCB元器件的磁场辐射
在近场环境中,场强的下降与距离平方的倒数成正比(1/d2)。因此,噪声源、滤波器件和连接器之间必须有一个最小距离。
2020-02-29 19:13:003032
减少PCB地面反弹的设计注意事项
为相应的VCC / GND对添加去耦电容。去耦电容应尽可能靠近器件的电源和接地引脚。如果电源和GND通过通孔到达引脚,则应在引脚和通孔之间放置去耦电容。
2020-09-17 15:36:271315
如何减少PCB布局中的串扰
,这些技术可以回答如何减少 PCB 布局中的串扰。 印刷电路板上的串扰 电路板上的活动过多会导致信号传输困难。考虑一下电路板上并排在一起的两条走线。如果一条迹线的信号比另一条迹线的信号具有更大的幅度,可能会使另一条迹线过载。
2020-09-19 15:47:462352
减少PCB排放的低噪声设计实践
。通过低噪声的设计方法可以减少 PCB 的排放。 这里有一些低噪声 PCB 设计的想法,您可能希望将其集成到自己的电路板设计中以减少排放。 1. 使用相邻对堆叠设计 一种可能有用的低噪声电路布局选项与您设计堆栈的方式有关。更理想的
2020-09-21 21:22:511407
PCBA板可制造性设计需要注意的问题分析
工程师在设计PCBA板时,在满足整机电性能、机械结构及可靠性要求的前提下,还要从降低成本和提高组装质量出发。那么,PCBA板可制造性设计要注意哪些问题? 1、最大限度减少PCB层数。能采用单面板就不
2021-01-06 14:44:221856
如何有效减少PCB走线之间的串扰
两条微带线彼此之间距离为s,与接地层(信号返回平面)之间的距离为d。第一条走线(发射端)连接幅值为VS,内阻为RS的可变电压源,并端接阻值为RL的负载电阻。第二条走线(接收端),近端和远端分别接阻值为RNE和RFE的负载电阻。图2所示为对上述电路布置的建模。
2021-03-03 17:01:363286
如何减少PCB板电磁干扰?不妨试试这四个绝招!资料下载
电子发烧友网为你提供如何减少PCB板电磁干扰?不妨试试这四个绝招!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:41:176
减少 PCB 上 DC/DC 转换器封装的热量资料下载
电子发烧友网为你提供减少 PCB 上 DC/DC 转换器封装的热量资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:52:4112
深度解读多路输出单端反激式开关电源设计原理
2021-04-15 10:54:5415841
4个设计绝招教你减少PCB板电磁干扰
威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。 本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI)...
2022-02-11 10:56:004
立錡BLDC电机驱动模组
这是立錡将 BLDC 电机控制需要用到的所有可以集成的东西打包后得到的结果,其影响是元件数量大幅减少PCB 面积最小化,成本降低,可靠性提升,而性能一点也不差
2023-01-13 14:26:591722
超低失真音频潘罐放大器
虽然该电路可以分立构建,但将放大器和电阻集成在单个芯片上可为电路板设计人员带来优势,包括改进规格、减少PCB面积和降低生产成本。
2023-02-01 15:21:44285
技术资讯 | PCB 热管理技术
地产生大量热量。PCB热管理PCB热管理是一组策略,设计人员可以使用这些策略来减少PCB在正常工作时产生的热量,并降低异常时产生大量热量的可能性。PCB热管理降低了系统
2022-11-21 15:45:54580
可回收降解PCB推出!碳排放量将减少60%!
值得关注的是,这种材料的有机结构被封装在无毒聚合物中,可以溶解于热水中,只留下可堆肥的有机材料。这一方面可以减少PCB的污染和浪费,同时还可以使得焊接到PCB板上的电子元件更好得到回收与再利用。
2023-08-08 16:03:58478
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332
提高贴片机速度的途径
采用双轨道以实现一轨道上进行PCB贴片,另一轨道送板,减少PCB输送时间和贴装头待机停留时间;·多贴装头组合技术,目前有双头和4头等结构;
2023-09-19 15:33:56238
非隔离开关电源的PCB正确布局设计要点
对一块大电路板上的嵌入dc/dc电源,要获得最佳的电压调节、负载瞬态响应和系统效率,就要使电源输出靠近负载器件,尽量减少PCB走线上的互连阻抗和传导压降。确保有良好的空气流,限制热应力;如果能采用强制气冷措施,则要将电源靠近风扇位置。
2023-09-29 07:40:00173
DRC规则是指什么?怎样使用DRC规则减少PCB改版次数呢?
DRC规则是工程师根据审生产制造标准设定的一些约束,PCB设计工程师都需要遵守这些规则,这样可以确保设计出来的产品功能正常、可靠、并且可以到达量产生产的标准。
2023-11-17 10:05:431454
如何减少PCB板内的串扰
如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181
关于减少PCB板电磁干扰的4个设计技巧
 电磁干扰(EMI,Electro MagneTIc Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-24 15:58:15174
如何减少pcb热阻的影响
减少PCB(印刷电路板)的热阻是提高电子系统可靠性和性能的关键。以下是一些有效的技巧和策略,用于降低PCB的热阻: 在设计PCB时,选择元器件和基板材料是一个至关重要的步骤。这是因为不同的材料具有
2024-01-31 16:58:27206
已全部加载完成
