请问300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
注意哪些问题呢: 1、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接; 2、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。 3、孤岛(死区
2016-09-06 13:03:13
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。 晶振PCB设计 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气
2018-09-13 16:09:28
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
在电路图的设计过程中我们经常会遇到一个非常常见与实际的问题,那就是MCU的心脏——晶振,它所匹配的电容该选多大呢?前辈们给我们的经验是22pf或者是6.8pf,那为什么选这样的值呢?让我们来看
2021-08-12 08:27:58
电源处.有变压器就连到变压器旁. 数模地分开.分别拉到电源处. 不可形成回路. 这个是因为晶振与单片机的脚XTAL0和脚XTAL1构成的振荡电路中会产生偕波(也就是不希望存在的其他频率的波),这个波
2012-12-18 17:39:49
. 二、应用指南 根据晶振的不同使用要求及特点,通常分为以下几类:普通晶振、温补晶振、压控晶振、温控晶振等.安装晶振时,应根据其引脚功能标识与应用电路应连接,避免电源引线与输出引脚相接输出. 在测试
2012-12-18 17:41:53
并联谐振电路.这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化. 晶振有一个重要的参数
2012-12-18 17:38:43
`我要设计一个锁相环控制电机稳速调速运行,要用的晶振电路,但我不知道如何设计这个电路,希望各位前辈能帮帮我。。。。。`
2016-05-09 17:19:22
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
晶振在电路中发挥什么作用,他又是如何在电路中工作的?凯越翔与大家一起探讨。 1、何为晶振电路?晶振电路就是IT(通讯产品,数控产品,单片机,电脑)主件中,产生(使主控处理器正常工作的)振荡时钟的电路
2016-11-09 12:07:01
) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;(6) 晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线
2012-06-10 19:56:26
松季电子介绍晶振不起振原因可能是电路常数不当或(石英晶振,32.768K,表晶,SMD晶振,陶瓷晶振)自身有故障。 1、电路常数正确,即使晶振的电特性在规定等级内不稳定,那么电路也会产生正常
2013-10-18 15:21:48
陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致晶振不起振晶振设计、过程中的建议1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能
2019-07-16 04:20:09
晶振与EMC、RLC 电路的定义是什么?晶振通常如何分类?
2021-03-06 08:08:27
的电场分布示意图处理措施:方案一:将晶振内移,使其离PCB地平面边缘至少有1cm以上的距离,并在PCB表层离晶振1cm的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与PCB地平面相连。方案二:不改电路板的情况下选择
2020-12-25 15:02:07
价格与引脚镀层、标称频率等有关。代换精度高的晶振的频率要与原晶振一致,甚至连后缀字母都要一模一样,以免使电路工作缭乱。如果是频率点是相同的话;而相当一部分电路对晶振的要求是非常严格的,这些电路不但
2016-12-23 23:09:51
晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低
2010-01-20 21:46:05
2010-01-20 21:48:08
晶振,电子元器件产品的一种,晶振体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档。 通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差晶振时,才会叫采购
2013-11-14 15:49:03
块几百元不等;下面扬兴科技为您解答。影响晶振多少钱的因素-晶振种类晶振种类主要分为无源晶振和有源晶振,刚才说过了有源晶振会比无源晶振贵,是因为有源晶振内部有一个完整的振荡电路,而无源晶振要接入外接电路才能起
2017-06-08 15:21:07
晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以更多的了解晶振,选择好
2015-01-26 15:29:22
一、简介晶振是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
、如何判断电路中晶振是否被过分驱动?电阻RS常用来防止晶振被过分驱动,过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀这将引起频率的上升,可用一台示波器检测,OSC,输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波且正弦波
2020-03-16 16:48:50
晶振检验电路原理图 晶振检验器电路可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围内。 使用一般的万用表是不能测出晶振的好坏的,这里提供了一种简单而实用的晶振
2008-10-16 12:40:36
请问:由于担心晶振数据不准确,想测试下晶振,请问用什么方法合适呢??晶振已经焊在电路板上了,估计8Mhz左右的,求用示波器的详细测量方法,谢谢!
2013-12-25 09:17:08
哪位大侠来讲讲数字电路中的晶振的作用,或者说在单片机系统中,晶振的作用,越详细越好啊??
2014-03-08 19:58:03
的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感
2014-12-25 15:12:28
布局非常重要。 晶振的PCB设计注意事项 (1) 耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚。 (2) 晶振的外壳必须
2018-09-19 16:31:11
不要走信号线,避免带来干扰。 10、其他问题导致晶振不起振 二、晶振设计、过程中的建议 1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对晶振
2020-10-21 06:42:08
石英谐振器简称晶振。如果用人体来类比电路的话,晶振就是“心脏”,晶振产生的时钟就是“脉搏”。晶振的分类按晶振的功能和实现技术可分为:TCXO、VCXO、OCXO;晶振选择五要素输出频率、频率稳定性
2022-02-11 08:02:03
`晶振在电路中用“X”、“Y”或者“Z”来表示。通常分为有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,而且晶振的信号电压是根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度
2012-10-16 13:26:21
了。所以在这里向大家讨教一下:1、为什么会这样子呢? 2、晶振要在单片机给予什么样的条件(电压,频率)下正常工作呢? 3、我一直想用Mulitsim仿真一个晶振电路,可是一直没能成功,能不能给我附一张晶振工作的电路仿 真图呢? 先谢过大家了。
2013-05-12 11:21:07
晶振有两脚和三脚之分,这是晶振电路符号 这是晶振在PCB板电路上正面图 这是晶振内部结构和电路符号 这是石英晶体的压电效应示意图 这是晶振等效电路和实验电路 这是恒温晶体振荡器原理框图 这是MCXO数字温补晶振原理框图
2017-04-10 11:10:06
IC简称集成电路,是将大量的微型元器件(如晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路,并内置芯片里面。我们所有看到的芯片都是个微型电路图,IC旁边的晶振,我们也叫做IC晶振。 IC在运行中,各微型元器件
2017-12-18 16:45:03
IC简称集成电路,是将大量的微型元器件(如晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路,并内置芯片里面。我们所有看到的芯片都是个微型电路图,IC旁边的晶振,我们也叫做IC晶振。IC在运行中,各微型元器件工作
2017-06-13 16:10:32
IC简称集成电路,是将大量的微型元器件(如晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路,并内置芯片里面。我们所有看到的芯片都是个微型电路图,IC旁边的晶振,我们也叫做IC晶振。本文引用地址:http
2017-06-22 11:29:41
STM32中的晶振电路有什么作用?
2017-08-16 17:33:56
什么晶振电路能起振?哪位大神给一个,能仿真的,proteus或multisim都行
2015-04-29 10:16:02
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
2017-10-25 15:09:17
为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?单片机电路晶振不起振的原因有哪些?单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?
2021-04-19 09:27:36
从事电子这一行的人或多或少都知道一般的单片机晶振旁边会有2个起振电容,那么,它们起到什么作用?为什么晶振电路中要使用起振电容?接下来松季电子解答如下。 只有在外部所接电容为匹配电容的情况下
2013-12-04 16:04:54
采用的差分晶振电路,原理图如图所示。在上电测试中,晶振供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上晶振SIT9102后,引脚的电压发生变化,用万用表测得不再是原来的3.3V,而是1.258V。有哪位
2018-12-19 16:16:37
什么是晶振/复位电路与电源?
2021-11-08 08:43:37
自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波
2017-06-23 14:26:15
的稳定性。
五、晶体晶振的PCB可制造性检查
在PCB布局和布线设计完成后,为确保顺利制造并避免潜在的可制造性问题,进行可制造性检查是至关重要的一步。特别是对于晶体和晶振的PCB设计,应对线宽、线距、孔
2024-01-04 11:54:47
的PCB设计就想笑,因为那是他开心的燃料。
历史总是有惊人的相似。
同样也是那样的一个夜晚,同样也是在黎明之前。
同样是潇潇的电话,同样是器件焊不了。
毛毛这次是真炸毛了。
晶振被誉为电子设备的心脏
2023-07-31 14:29:38
`1.将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的.不知道怎么样.可以试试的! (此法只是转载) 2.接入电路看有无输出3.替换法。用数字电容表
2012-12-10 13:59:52
问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;(6) 晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线;(8) 外围电路的影响。解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:(1) 排除电路错误的可能性,因此
2019-09-25 08:27:35
电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;(6) 晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线;(8) 外围电路的影响。解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:(1) ...
2021-11-25 09:04:03
晶振的工作原理是什么?按键电路的工作原理是什么?外部晶振电路与独立按键电路是如何工作的?
2022-01-17 09:10:58
请教因为晶振旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源晶振靠谱吗?还有怎么判断这个晶振的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(晶振在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
的大小请参考晶振的使用说明。(5) 在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。使用注意事项:另引起晶振频率偏差的原因有:温度、老化等。在做产品时,不仅需要
2018-02-07 10:55:51
的型号标记,型号表明了晶振的多项性能,如果晶振型号选择不当,将导致应用错误。(3)选择谐振频率。应用晶振要慎重考虑谐振频率是否适应实际电路的要求。如果振荡电路需要4.43MHz的晶振,就绝不能选用谐振频率为
2016-11-22 14:35:15
电容值不正确。
3. PCB Layout 分析
**·**检查布局:使用电路设计软件或手动检查PCB Layout,确保晶振电路与单片机或芯片引脚的布局尽可能靠近,以减少信号传输的干扰和损耗
2024-03-06 17:22:17
无源晶振电路可能会遇到哪些问题?我们该如何应对呢?松季电子介绍如下: 1、不起振。上电复位后晶振不工作或是低功耗模式下晶振不工作,但是敲击一下晶振又会正常起振。此即晶振的欠激励现象,原因
2013-12-02 16:42:39
1.无源晶振无源晶振:有2个引脚和4个引脚的无极性元件,而需要借用于时钟电路才能产生振荡信号,自身是无法振荡起来 无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振
2012-10-07 14:35:40
一般来说,无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源晶振指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路
2020-08-26 12:23:10
示波器连接任意一个引脚与地线,可以观测到震荡波形且频率与晶振频率相符(频率不对的话是干扰信号)就说明已经起振。有两点需要注意:一是示波器探头采用10x档;二是采用交流耦合的方式显示比较清晰,因为纯正弦波幅值大约只有600mv左右。
2016-01-18 18:31:49
为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?单片机电路晶振不起振原因是什么?51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出
2021-09-23 07:22:06
在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2021-05-25 06:20:01
众所皆知,无源晶振的价格通常比有源晶振的成本低得多,追其所在只因有源晶振无需外部电路借助起振,其内部集成石英晶体、晶体管、电阻电容等元件,只需要外加适当电源就能正常工作。而无源晶振自身无法震荡,需要
2015-01-30 11:06:01
晶振,全称叫晶体震荡器,对于电路的单片机来说,晶振的作用非常大,晶振可以分为有源晶振和无源晶振两类。那今天松季电子主要为大家介绍一下,有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振。 一、有源晶振不需要
2013-12-14 11:46:44
比较常用的晶振PCB封装
2017-12-13 09:32:26
各位大师好 小弟想求一个晶振的测试电路,求大师们指点。越详细越好啊 补充:晶振测试需要测试那几个参数,目前我就知道测试频率。{:4_97:}
2013-03-12 18:37:17
2017-11-07 15:21:22
陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致晶振不起振晶振设计、过程中的建议 1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并
2017-10-25 14:35:47
引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振
2013-12-12 15:30:43
简单的晶振电路
2008-10-16 12:35:29
PCB板上的功用是相同的,即可以进行相互替换,举例来说,我们常用的U盘上用的的晶振12.000MHZ无源,那么你可以用圆柱型晶振AT308 12MHZ,也可以用HC-49S 12MHZ晶振。 不同的地方
2013-11-04 16:54:20
运放电路PCB设计技巧
2020-12-29 07:50:05
,频率最为重要,不能随便替换频率。一定要经过合格验证或者专业测试通过的情况下,再进行协商。如果实际电路要求的频率是4.43MHZ,在没有货源的情况下,切勿随便更换差不多的频率来使用; 三、晶振输出模式
2016-07-01 14:34:10
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:39
0 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:22
1352 高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43
926 RF电路PCB设计
2009-01-18 13:16:53
983 RF电路的PCB设计技巧。
2016-05-17 11:09:40
10 射频电路PCB设计
2022-12-30 09:21:27
15 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjUyAFvAJAABUllVymuQ606.png)
时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
