相信诸位研发工程师对EMC这个词并不陌生,但是怎么做到让EMC风险最小,却是十分头疼的问题。对于了解EMC是什么,知道怎么处理EMC的工程师来说,PCB板的EMC风险评估并没有想象中的那么困难。可以简单的分为三大步来看。
2022-07-27 10:07:181491 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-09-08 10:26:05813 本帖最后由 EMC大亨 于 2015-8-24 14:24 编辑
70页EMC整改方法PPT共享给大家~
2015-08-03 13:40:31
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
EMC整改的万能方法论:1. 当你开始接到EMC整改任务时,不要慌张,先静下心,拿起NG的机子先看一遍,看看PCB板是否存在布局不合理,走线凌乱,地线或电源线设计不合理等问题?2. 建议使用专用
2017-11-22 21:53:19
PCB 的EMC设计
2012-07-22 21:52:57
引言 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使
2011-11-09 20:22:16
PCB板EMC整改方法讲解,需要完整版的朋友可以下载附件保存~一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(电脑端下载):https://dfm.elecfans.com
2021-09-22 09:51:44
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置; 单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素
2018-07-27 13:05:49
PCB的EMC设计指南
2012-08-09 15:01:40
取 得一定的成绩,EMC特别工作小组、EMC专业实验室、CAD研究部、SI研究部、机电工程部以及相关产 品线均做出一些探索性的工作。 作为EMI的源头,器件选型、原理设计、PCB设计已逐渐引起重
2011-10-19 10:05:21
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
而非EMC专长的我们来说,其实也只能回答个大概,实话实说,在EMC领域我们也还在不断的学习中,所以这篇文章也只是基于我们对EMC 的一些认识,从PCB 设计中如何去尽量的避免问题的发生,其中说得
2016-07-29 18:37:23
由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及
2014-12-22 11:52:49
电源中引出的电源线和地线同其他的电源线和地线分隔开。这同样有助于避免电源之间的噪声耦合。 结束语 本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB(ww.pcblx.com)的EMC特性,当然这些只是
2013-12-03 15:53:54
为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC
2019-06-21 06:28:33
--旋极科技公司 荆立志 为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高
2019-07-22 06:45:44
pcb板的emc问题pcb板的emcpcb板pcb板的emc问题的emc问题问题
2013-10-25 14:43:53
问题。?细化研究的对象,分类到系统级、部件级、电缆线束级、PCB板级或元器件级等进行分析?根据不同的EMC特性提出有效的解决方案?结合整个开发流程、规范以及技术方法进行EMC的合理管控 ? EMC实现方法
2020-03-04 10:22:17
以太网EMC接口硬件电路如何在PCB上实现
2021-02-25 07:43:22
2019-09-16 22:37:29
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
如何在电路中解决EMC的问题呢?有什么方法
2015-09-08 15:28:48
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
如何让PCB的EMC效果最优?PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一
2020-03-27 15:47:43
影响EMC的几个因素对干扰措施的硬件处理方法
2021-03-01 09:12:52
影响EMC的因数对干扰措施的硬件处理方法对干扰措施的软件处理方法
2021-02-24 07:55:21
最近准备画PCB板,其中对于数字地模拟地的处理一窍不通,想了解下数字地与模拟地的处理方法有哪些?最好能有详细的图解报告
2017-09-25 10:16:38
通信设备通常处于复杂的电磁干扰环境中,对设备的正常运行有很大的影对于这种电磁干扰有什么好的处理方法?从干扰源,干扰传输路径,受干扰设备分别进行处理,对系统的接地,布线信号传输有什么理论依据,有什么EMC,接地方法的资料文献推荐推荐?
2024-01-14 15:31:37
)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二
2018-10-15 10:16:33
问题的根本缘由,因此,在模块中对电源的防护处理是首要的,通常,电源部分是单独进行隔离设计,不与其它功能单元在同一个PCB 上,即使在同一PCB上,也会通过包地的方法进行处理。另电源的emc解决对象,是共...
2021-10-29 09:09:45
电源的处理方式 ·数字地与模拟地的处理何时可以分地?分地的意义?分地是如何处理数模之间的相互干扰何时不能分地?不分地是如何处理数模之间的相互干扰·数模混合电路设计案例l PCB板中的去耦、旁路设计方法
2016-08-23 11:28:42
传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了
2019-08-06 07:45:05
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
影响EMC的因数有哪些?对干扰措施的硬件处理方法对干扰措施的软件处理方法
2021-04-20 06:37:54
EMC理论基础 EMC测试实质 PCB的接地设计 PCB内部EMC设计 EMC去耦分析[hide][/hide]相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.html
2015-08-21 11:50:51
PCB的EMC设计指南,华为公司内部资料,非常经典,硬件工程必备手册。
2009-04-01 19:11:05272 PCB中的EMC设计:设计中遇到的问题传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故
2009-06-18 07:45:130 华为的EMC设计资料:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:33:570 华为pcb的emc设计指南:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:380 本书主要是针对「非EMC 之工程师」之R/D 及Layout 人员来对PCB 做设计。EMC 工程师也会
发现本书之资讯对于解决PCB 阶层之问题也很有帮助。在任何之设计专案中这些
2010-08-12 17:01:240 开关电源印制板EMC辅助设计的软件方法
A Software Methodof EMC CAD for PCB of SMPS
摘要:提出了一种基于电场分析的开关电源印制
2009-07-25 09:49:02550 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326 良好的EMC性能的PCB布线设计要点
要使单片机系统有良好的EMC性能,PCB设计十分关键。一个具有良好的EMC性能
2010-03-13 14:48:26986 在pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:002606 EMC整改方法-分类,分析,整改思路分析总结
2015-11-20 11:19:200 pcb板中的emc设计,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:40:2418 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841 优秀的PCB的EMC设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:530 PCB--emc设计指南,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:530 PCB板EMC--EMI-的设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:530 PCB EMC(电磁兼容)设计
2017-01-24 16:00:510 介绍如果PCB布板来整改EMC
2017-02-28 21:08:4350 一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成。因此,PCB的EMC设计是EMC设计中的下一个最重要的问题。有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。一些PCB元件还需要进行屏蔽。
2018-07-27 10:41:009658 PCB板中的EMC设计应是任何电子器件和系统综合设计的一部分,它远比试图使产品达到EMC的其他方法更节约成本。电磁兼容设计的关键技术是对电磁干扰源的研究,从电磁干扰源处控制其电磁发射是治本的方法
2017-12-12 06:35:171117 PCB设计中EMC问题的处理宝典,很细致,值得各种层次开发者学习
2018-01-24 15:30:100 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-05-22 09:36:009037 本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664 在 PCB 的 EMC 设计考虑中,首先涉及的便是层的设置; 单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的 EMC 设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的 PCB 设计也是
2018-07-17 09:00:0047 从EMC(电磁兼容)设计的角度出发,PCB板的EMC设计是EMC系统设计的基础。而PCB板EMC设计的开始阶段就是层的设置,层设计形式的不合理,就可能产生诸多的噪声而形成EMI干扰和自身的EMC
2019-08-02 14:13:574329 同系统EMC的解决措施一样,PCB的EMC也要针对其三要素(干扰源、耦合途径、敏感装置)对症下药
2019-08-18 10:07:401957 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2020-03-27 09:50:012733 随着对高速电路需求的不断增加,PCB设计变得越来越具有挑战性。对于PCB上的设计,工程师必须考虑影响电路的几个方面,如功耗,PCB尺寸,环境噪声和EMC。以下将介绍硬件工程师如何解决EMC相关问题的方式方法。
2020-07-09 15:24:402482 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
2020-11-10 09:54:263449 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们对PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2020-12-18 08:00:000 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:162704 PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。 分享点:熟透电路方
2021-02-12 14:49:002274 差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。
2022-02-12 11:14:155504 差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。
2021-01-21 07:44:4119 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素
2021-02-19 16:14:422678 电子发烧友网为你提供高频电路布线技巧及PCB中EMC设计方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:52:5626 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2021-04-20 09:45:122277 问题的根本缘由,因此,在模块中对电源的防护处理是首要的,通常,电源部分是单独进行隔离设计,不与其它功能单元在同一个PCB 上,即使在同一PCB上,也会通过包地的方法进行处理。另电源的emc解决对象,是共...
2021-10-22 09:51:046 PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:0642 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2022-06-06 10:45:040
上,有许多处理EMC,防辐射,电缆线路等系统设计的文献,因此,这里仅涉及少许EMC相关知识。此
应用笔记主要目标是介绍NEC微控制器系列的PCB设计。
2022-09-09 16:18:3522 PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等; 考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题; 下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2023-02-10 10:37:281787 エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261213 エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261566 EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228 ),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等。考虑的因素之中,电气是最基本的,但EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题。本文从22个方向给大家分享一下PCB布板与EMC的关系。
2023-06-25 11:48:51912 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610 pcb为什么不能有直角 PCB是印刷电路板的英文缩写,是一种用于将电子元件(例如电阻、电容、二极管等)连接到电路中的支持材料。在PCB的设计中,所有的设计者都知道直角是一个很棘手的问题,因为直角
2023-09-22 16:41:04977 PCB板的EMC问题
2022-12-30 09:20:333 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08383 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400 在高功率PCB设计中,电磁兼容性(EMC)是一个关键问题,它涉及到保证电子设备在各种环境下正常运作,不受电磁干扰(EMI)的影响,同时也不对其他设备产生干扰。本文将从一个全面的视角探讨高功率PCB中EMC的处理与优化策略,提供实用的解决方法,帮助设计师在这一领域取得更好的成果。
2024-01-20 17:10:54486 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
查看更多
