清洗等11.QA进行全面检测,确保品质OK综上所述为PCBA贴片工艺PCB打样优客板的相关介绍,希望可以帮到正在学习了解的同仁!
2017-09-09 08:30:45
疵,从而确保产品的可靠性和稳定性。 总结 PCBA加工过程中的焊接技术在不断发展和进步,从手工焊接到自动化焊接,从有铅焊接到无铅焊接,焊接技术的选择和优化对于提高电子产品的性能和稳定性具有重要意义。在
2023-04-11 15:40:07
优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率:二、检测技术∕工艺概述适用于PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针
2021-02-05 15:20:13
; 八、组合检测工艺方案 1、每种检测技术都有各自的长处和短处。 选择合适的组合检测方案是对时间-市场,时间-产量以及时间-利润等诸多因素的综合考虑,在产品的不同生产周期要求有不同的检测工艺方案
2023-04-07 14:41:37
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
【摘要】:无铅工艺是一个技术涉及面极广的制造过程,包涵设计、材料、设备、工艺与可靠性等技术。因此,无铅工艺的标准化工作需要全行业众多和研究机构的共同努力。工艺相关要素的标准化可以大大降低生产成本
2010-04-24 10:08:34
,无铅材料的供应是个重大的问题。无铅化,主要在于无铅焊料的选择及焊接工艺的调整,其中尤以无铅焊料的选择最为关键。 无铅焊料与有铅焊料主要区别在以下几个方面:一、成分区别:通用6337有铅焊丝组成比例为
2017-08-09 11:05:55
所谓“无铅”,并非绝对的百分百禁绝铅的存在,而是要求铅含量必须减少到低于1000ppm...
2021-04-21 08:03:13
世界上很许多无铅政策在执行上存在延迟,这种后向兼容仍较为重要。 由于安森美半导体在特定应用中使用雾锡有很长的历史,因此雾锡工艺解决方案已成为大多数需要无铅外部镀层的产品的首选。 二、降低镀层毛刺
2011-04-11 09:57:29
回流炉 无铅回流炉属于回流焊的一种。早期回流焊的焊料都是用含铅的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视无铅技术。在材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
阶段,也可能出现在焊后冷却阶段。为了保障无铅焊点的可靠性,对冷却速率有一定的要求,冷却速率太慢,一方面使得金属间化合物(IMC)增长太厚;另一方面,结晶组织粗化,以及可能出现板块状的Ag3Sn,这些
2010-08-24 19:15:46
历史背景 1990年代初始,在美国、欧洲和日本等国,先后立法对铅在工业上的应用加以限制,并进行无铅焊材的研究与相关技术的开发工作。 含铅焊材与铅合金表面实装技术(SMT),长期以来,在
2018-08-31 14:27:58
的有害性现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡屮含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。3、 无铅焊锡http
2017-08-28 09:25:01
无铅焊接技术的现状:无铅焊料合金成分的标准化目前还没有明确的规定。IPC等大多数商业协会的意见:铅含量
2011-08-11 14:22:24
个有趣的、关系非常密切的因素,但这会使整个讨论变得复杂得多,因为不同的合金(如SAC与Sn-Pb)有不同的加速系数。因此,无铅焊接互连的可靠性取决于许多因素。这些因素错综复杂、相互影响,其详细讨论可以
2018-09-14 16:11:05
半月形,由于无铅焊点外观与有铅焊点有较明显的不同,如果有原来有铅的检验标准衡量,甚至可以认为是不合格的,随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2013-10-10 11:39:54
2018-09-11 16:05:50
到应用都还不成熟,无铅材料、印制板、元器件、检测、可靠性等方面都没有标准,由于有铅和无铅混用时,特别是当无铅焊端的元器件采用有铅焊料和有铅工艺时会发生严重的可靠性问题。 有铅焊接向无铅焊接过渡 无铅工艺
2009-04-07 17:10:11
的发展方向。波峰焊接中的无VOC免清洗助焊剂需要特殊配制。实施“绿色”焊接工艺,则要求使用 无VOC的水基助焊剂,它比醇战助焊剂更存一些优势。试验证明,无VOC助焊剂对无铅钎料 与PCB 上的残留物和可焊性
2017-07-03 10:16:07
(A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。(B)表面张力大、润湿性差。(C)工艺窗口小,质量控制难度大。
2011-08-11 14:23:30
焊锡中,导致烙铁头表面镀层铁的流失,最后的现象是烙铁头穿孔.铅有抑制这种合金产生的作用的速度,当然不能完全杜绝.另外,无铅焊锡中锡的成分越高,腐蚀越严重;温度越高,腐蚀越快.这就是为什么无铅焊接烙铁头比
2010-12-28 21:05:56
无铅焊接的起源:由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止在焊接材料中使用含铅的成分。 日本在2004年禁止生产或销售使用有铅材料焊接的电子生产设备。欧美在2006年
2011-08-11 14:21:59
2011-08-11 14:23:51
世界上,对无铅焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含铅焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是无铅的。
2020-03-16 09:00:54
第一种合金)有潜在的铟和铅的不兼容性,如果板面和元件引脚上有铅的话。为了得到真正的无铅工艺,如果使用含铟合金,则可能有必要在PCB上使用无铅表面处理。工业上正注重开发可替代的电镀层。例如Alpha
2010-08-18 19:51:30
大家都清楚焊接材料是电子行业的必备辅助,也出现也很种类得产品,很多人问,无铅和含铅两者有什么区别呢,铅焊锡丝按功能的不同也可以分为常规环保焊锡丝,镀镍环保焊锡丝,不锈钢环保焊锡丝,含银环保焊锡丝等
2022-05-17 14:55:40
』和『彻底落实烙铁头的维护』,实际上这也是焊接作业的基本。<br/> 这些也并不完全是无铅焊锡用的专业技术,只是把传统的有铅共晶焊锡使用的技术比较而已。</font></p>
2009-08-12 00:24:02
` 无铅环保焊锡丝的工艺特点 无铅环保焊锡丝由于使用了无铅焊料替代传统的锡铅共晶焊料,,使得无铅环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的无
2016-05-12 18:27:01
无铅锡膏发干的原因是什么,处理有哪里办法?目前大多数公司都选用无铅加工工艺,那麼无铅环境保护锡膏做为无铅加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下面由佳金源小编为大家说一下发干
2021-09-25 17:11:29
2021-09-25 17:03:43
【摘要】:对于高可靠性的产品通常还是采用有铅工艺,但是随着无铅化的深入,对于某些元器件,在市面上已买不到有铅元器件。这就出现了有铅制程下,有铅和无铅元器件混用的现象,那么如何才能同时保证有铅和无铅
2010-04-24 10:10:01
有铅锡与无铅锡可靠性的比较无铅焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素: 1
2013-10-10 11:41:02
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
AD828AR有没有对应的无铅器件?型号是?
我在[size=13.3333px]AD828的datasheet里居然没找见,请帮忙指出在那个文档里可以找到?具体在文档的第几页?
谢谢
2023-11-21 08:03:01
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
、手工焊接无铅与有铅的区别
8 、常用焊接的专用术语;
9 、ESD的讲解
二、手工焊接任务
1、焊接技能的训练,包括通孔元件、片式元件、SOT、SOIC、PLCC、QFP等元件焊接的讲解、验收
2009-06-23 11:03:52
好的印刷实际效果不仅要靠led无铅锡膏的品质优劣来操纵,您还需要把握高效率的led无铅锡膏印刷技术性。最先,要搞好无铅锡膏印刷早期的准备工作: (1)锡膏在印刷前要查验钢网是否有形变,刮板是否有空
2021-09-27 14:55:33
、兼容问题、污染问题、统计工艺控制(SPC)程序等,采用PCB无铅焊接材料,对焊接工艺会产生严重的影响。因此,在开发PCB无铅焊接工艺中,必须对焊接工艺的所有相关方面进行优化,那么,PCB无铅焊接工艺步骤有
2017-05-25 16:11:00
,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有铅喷锡与无铅喷锡的区别。中国IC交易网PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅
2019-04-25 11:20:53
PCB生产中,工艺是一个极其重要的环节。沉金固然好,但沉金的高成本,让很多人选择了较为经济的喷锡。喷锡工艺中,分为“有铅”和“无铅”两种,这两者有什么联系?又有什么区别?今天就来深扒一下。一、发展
2019-05-07 16:38:18
。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点
2019-10-17 21:45:29
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面佳金源锡膏
2022-05-19 15:24:57
有铅工艺和无铅工艺的区别有铅工艺和无铅工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?在传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡铅焊料(Sn-Pb),其中铅
2016-05-25 10:08:40
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表: 类别无铅工艺特点有铅工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表:类别无铅工艺特点有铅工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
SMT最新技术之CSP及无铅技术只要关注一下如今在各地举办的形形色色的专业会议的主题,我们就不难了解电子产品中采用
2013-10-22 11:43:49
本文将研究确定什么参数对无铅焊接有最大和最小影响的方法。目的是要建立一个质量和可重复性受控的无铅工艺...。 开发一套有效的方法 既然生产线中的无铅焊接即将来临,那么我们应该开发出一套
2018-08-24 16:48:14
是个大问题,或至少没有形成阻力。大多数企业更关注的,也许是无铅技术的成本和工艺性。因为这直接影响到企业的短期利益,也就是加工费和直通率问题。<br/>对中国用户来说,无铅
2009-07-27 09:02:35
无铅助焊剂要适应无铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接缺陷
2016-08-03 11:11:33
`焊台是常用的电子电工工具,被广泛应用在电子产品的生产线、敏感元器件的生产线以及家电产品等的维修领域。随着技术的不断发展,焊台的制作工艺技术也得到了不断提高,各种高频焊台,无铅焊台以及精密度焊台在
2020-08-24 18:33:30
且两者也是有区别: 1)从有铅无铅表面字意看,那就是一个是环保的,一个是不环保的。有铅含铅达到37无铅含量不超过5。且有铅对人体还是有伤害害的,无铅就没有伤害。 2)但是从外表颜色看的话:也是可以
2018-08-02 21:34:53
2018-10-29 22:15:27
2018-10-17 22:06:33
对电子产品的焊料是否有铅无铅非常关注,刚好工作中有遇见一个问题,我们自己研发的三类有源医疗器械中电路部分使用的是有铅焊料,但是组装完成后是完全密闭在内部,不与人体的体液接触,请哪个专家给指教下这样的方案是否可行,是否有铭文规定三类医疗器械不能使用有铅焊料等文件,谢谢
2022-11-29 14:20:54
什么是无铅锡膏?我们常见的锡膏应该在现实中很普遍,毕竟是焊接材料,很多行业都需要用到,根据自身的行业选对产品最为重要,为什么跟大家推荐无铅锡膏呢,现在很多行业大多数选用无铅锡膏,代替以前的有铅锡膏
2021-12-09 15:46:02
`在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
比例恒定,比热熔板有更好的可焊性和储藏性。 制造SMOBC板的方法很多,有标准图形电镀减去法再退铅锡的SMOBC工艺;用镀锡或浸锡等代替电镀铅锡的减去法图形电镀SMOBC工艺;堵孔或掩蔽孔法
2018-09-14 11:26:07
`含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
2016-07-13 09:17:36
在PCB组装中无铅焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺
2013-09-25 10:27:10
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,在
2018-09-10 15:56:47
表面上产生薄的、均匀一致的保护层。这种覆层在存储和组装操作中保护电路不被氧化。这种工艺已经存在很久了,但是直到最近随着寻求无铅技术和精细间距解决方案才获得普及。 就同面性和可焊接性而言,OSP相对于
2008-06-18 10:01:53
的环境下,机械加工技术的精密度以及先进行性越来越完善,尤其是绿色加工技术实现了对能源的最大化利用,有效降低了能源浪费现象。例如在切削生产工艺中传统的模式需要不断地添加各种润滑剂等,这样不仅增加
2018-03-06 09:26:59
如何进行无铅焊接?
2021-06-18 07:42:58
如今发展迅速,越来越产家竞争强烈,很多人都不知道要怎么选择,个人感觉,针对不同需求而定,国内的锡膏是各有千秋,没有最好,只有最合适。不错的无铅锡膏厂家也就那么几个,可以考虑下佳金源,他们在这个行业有
2022-06-07 14:49:31
【摘要】:在电子电器产品的无铅化进程中,由于封装材料与封装工艺的改变,焊点的可靠性已成为日益突出的问题。着重从无铅焊点可靠性的影响因素、典型的可靠性问题及无铅焊点可靠性的评价3个方面阐述了近年来该
2010-04-24 10:07:59
深圳市铧达康锡业有限公司是专业从事电子焊料的研究、生产、销售为一体的企业,公司自成立以来坚持发展与质量并重,信誉和服务的企业宗旨,多年专注焊锡制品生产加工,主要产品有:、sn63/37焊锡线
2021-09-22 10:38:44
为适应当今电子产品向无铅化环保型发展的趋势,由中国科学院西安光学精密机械研究所创办并控股的中科麦特电子技术设备有限公司近期研制开发出一种新型无铅波峰焊机。 该产品在设计中采用了西安光机所两项专利技术
2018-08-28 16:02:15
是否可以为Virtex系列(XCV400)提供无铅部件?什么是Leadfree部件号,如果有的话?
2020-05-29 13:00:33
到每分钟上万转的水平。速加网靠谱的一站式机械加工云平台,对于此类切削工艺有严格的把控机制。此外,随着现代科技的进步,高精尖技术也为机械制造行业提供了足够的支持,包括精度定位等先进的技术也能达到精密加工
2018-11-15 17:55:38
产品的可靠性。焊接质量是电子产品质量的关键。因此,掌握熟练焊接操作技能对于生产一线的技术人员是十分重要的。本单元主要介绍锡铅焊接的基础知识、焊料和焊剂的选用、手工焊接技术和自动焊接技术等内容。并安排了焊接训练。[hide] [/hide]
2009-09-15 08:40:46
使用本工装便可以实现去除工艺边时多品种、低成本和高品质的需求,因此它是一种实用方便和廉价的辅助装置。 本工装采用如下的技术方案:一种可调整的手动去除PCBA板工艺边的辅助装置,包括安装底板、滑块底座、可
2018-09-12 14:47:30
工装便可以实现去除工艺边时多品种、低成本和高品质的需求,因此它是一种实用方便和廉价的辅助装置。 本工装采用如下的技术方案:一种可调整的手动去除PCBA板工艺边的辅助装置,包括安装底板、滑块底座、可动
2018-09-12 15:35:13
因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解了SMT加工工艺才能够掌握这项技术,也因为掌握了这项加工技术的制作工艺
2014-06-07 13:37:06
锡丝分为哪些呢?自动焊锡机商家为什么要选择无铅锡丝呢?无铅焊锡丝属于环保产品,是否大力推广?
2021-04-20 07:09:06
工艺,确立了硅表面MEMS加工工艺体系。表面硅MEMS加工技术的关键工艺有哪些?1、低应力薄膜技术表面硅MEMS加工工艺主要是以不同方法在衬底表面加工不同的薄膜,并根据需要事先在薄膜下面已确定的区域
2018-11-05 15:42:42
的有害性 现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡中含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。 3、无铅焊锡实际使用的背景 4、无铅焊锡
2017-08-09 10:58:25
AD828AR有没有对应的无铅器件?型号是?我在[size=13.3333px]AD828的datasheet里居然没找见,请帮忙指出在那个文档里可以找到?具体在文档的第几页?谢谢
2018-09-06 14:31:50
在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
随着无铅锡膏的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡膏呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板
2016-06-20 15:16:50
`【低温锡线 】性能特点:由低熔点合金构成,一般采用含铋金属或含铟金属等合金制造,由云南纯锡锭作为锡材质原料。经过精巧工艺生产而成的低温无铅焊锡线(低温焊锡丝)完全符合欧盟RoHS标准。【低温锡线
2019-04-24 10:52:01
锐意创新:无铅工艺下的新一代通用型快速恒温烙铁恒温, 无铅, 通用型, 工艺, 烙铁作为电子制造大国,中国电子制造业目前在无铅化电子组装方面所面临的挑战之一是:缺乏针对数量庞大的小规模电子制造企业为
2009-11-23 21:19:40
超精密加工技术是适应现代技术发展的一种机械加工新工艺,综合应用了机械技术发展的新成果及现代电子技术、测量技术和计算机技术中先进的控制、测试手段等,使机械
2010-09-01 15:03:49
15 微机械加工工艺分为硅基加工和非硅基加工。下面主要介绍体加工工艺、硅表面微机械加工技术、结合加工、逐次加工。
2013-01-30 13:53:52
10080
的通孔插装技术而言,它是将元器件“贴”在线路板上,而不像通孔插装技术将元件插人线路板的通孔内进行焊接。SMT技术被誉为电子装联的一场革命。本文主要介绍的是pcba加工工艺,首先介绍了pcba加工工艺的流程,其次介绍了pcba加工的注意事项,具体的跟随小编一起来了解下。
2018-05-03 15:42:54
3763
经过多年pcba加工,百千成电子累积了大量基础知识,包括SMT贴片加工知识,dip插件知识,过波峰焊知识,包括一些元器件知识,PCB板判断,一些加工技巧供大家参考。总共有120条。
2018-05-03 16:37:28
3631 PCBA生产设备和PCBA加工工艺对车间的电源、通风能力、温度、湿度、空气清洁度、防静电、以及生产人员的穿戴配饰都有一定的要求。
2020-02-05 10:54:47
4315 膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-02-22 11:20:25
2621 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:45
1008 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37
367 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:52
90
