--PCB 高端钻孔材料制造商 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241365 今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:431597 分享我的故障解决办法。背景:利用51单片机访问W5100模块,模拟SPI时钟,用W5100充当tcp服务器,电脑充当客户端。故障1:用台式机直连,ping通。用笔记本直连,ping不通。解决办法
2013-11-14 09:07:45
层压多层板工艺层压多层板工艺是目前广泛使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压—机械钻孔—化学沉铜—镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB 的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3 所列。
2009-05-24 22:58:33
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
PCB制造工艺缺陷的解决办法在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面
2013-09-27 15:47:08
的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下: PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法 工序 产生缺陷 产生原因 解决方法 贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干
2018-11-22 15:47:56
设定的进刀量是否正确。 (5) 检查钻咀柄部直径大小及主轴弹簧夹的夹力是否足够。 (6) 根据工艺规定叠层数据进行调整 以上是PCB机械钻孔生产中经常出现的问题,在实际操作中应多测量多检查。同时,严格规范作业对控制钻孔生产品质故障有很大的益处,对改善产品质量、提高生产效益,也有很大的帮助。
2018-09-20 11:07:18
pcb钻孔基础介绍
2012-08-20 20:37:57
软件检测到输出引脚故障,是否不更换硬件还有解决办法?当第一次开启AD5420时会显示电流故障,但第二次再开就正常,是否有大神能提点一下,谢谢了!
2018-09-14 15:34:10
Altium中关于PCB导入器件会变绿的解决办法很多网友会遇到PCB导入之后,会变绿:或器件变绿、或IC引脚变绿情况,下面提供这种情况的解决办法: 1、器件变绿2、IC管脚变绿解压密码:zhengzy
2013-04-09 18:56:13
01故障现象一:重复开机自检。故障分析:此现象是购机不久后使用中出现的。原因是此款仪器有自动记录数据的功能,却没有自动清除数据的功能,当存储器存满数据而又没有清除时,便会出现此现象。解决办法
2017-09-21 15:21:45
__get_PSP(void)"】故障软件版本:解决办法:core_cm3.h版本过低需要更新新版本。有问题的旧版本如下:正常的新版本如下:2、IAR软件报【Warning[25]: L...
2021-08-17 08:10:52
STM32 Flash擦除错误故障现象解决办法故障现象我们研发的设备,在擦除0x0800FC00这一配置页时,发现0x0800E800的数据也会被擦除掉。在擦除0x0800DC00这一
2022-01-26 07:12:19
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
2013-11-14 08:54:32
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
贴片移位会直接导致立碑。 ★解决办法:需要工厂调节贴片机工艺参数 因素D:炉温曲线不正确↓如果再流焊炉炉体过短和温区太少就会造成对PCB加热的工作曲线不正确,以致板面上湿差过大,从而造成湿润力不平衡
2019-08-20 16:01:02
在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 1>干膜与覆铜箔板粘贴不牢 原 因解决办法 1)干
2013-11-06 11:13:52
碎纸机中,得力品牌的我们也是没少见了,得力碎纸机近几年也是得到大家的认可。所有东西用久了都会出现故障,所以今天小编整理了得力碎纸机维修常见故障及解决办法,供大家参考~得力碎纸机维修常见故障及解决办法
2021-09-08 07:28:44
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第二道主流程为钻孔。钻孔的目的为:对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔、激光钻孔
2023-01-12 17:52:37
冲突 摄像头无法远程监控首先考虑IP问题。如果是手动指定IP的话,有可能是某个摄像头的IP和其他网络设备的IP冲突。 解决办法:重新指定摄像头的IP地址,故障即可恢复。 2、IP号段错误 如果是
2020-12-11 13:48:13
保持,自动关机等等是家电维修小哥得力的好帮手空调最常见的故障就是通讯的故障,而通讯故障往往又是最难处理的一种故障,很多新手甚至于老手碰到此类问题基本歇菜;今天给大家整理出通讯故障的通用解决办法,希望对广...
2021-09-03 06:12:47
泵宝常见故障及解决办法
2022-05-31 17:05:24
变压器的常见故障和解决办法 故障现象
2008-07-18 15:33:063747 A860闪屏和V3自动开关机的解决办法A860系列软件故障。写软件即可V3换32.768就OK!
2008-10-16 20:44:431466
经典网络故障及解决办法
IP与MAC绑定的难题问:我的计算机原来采用公网固定IP地址。为了避免被他人盗用,使用“arp -s ip mac”命令对MAC地址和IP地
2009-08-06 14:09:491314 PCB制造工艺缺陷的解决办法 在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660 PCB电镀镍工艺及故障解决方法
1、作用与特性
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361482 闪存式MP3的小故障及其解决办法
闪存式MP3(指具备MP3播放功能的闪存)的价格相对较低,因此它的用户数量众多。我们在使用它的过程中难免会遇
2010-01-14 16:50:30722 华硕笔记本声卡驱动无法安装的解决办法
2010-01-18 10:10:423380 笔记本漏电的解决办法
上周珍珠抱怨她的小本经常漏电,联想到我用的thinkpad也有轻微的漏电现象,在触摸某些部位时会有酥麻的
2010-01-21 10:18:39816 电脑断网或掉线解决办法
一、电源信号灯是否恒亮
倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
2010-01-27 10:22:18431 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:522386 误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:142103 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:1089 PCB敷铜所有地过孔都是十字连接解决办法
2016-03-11 15:28:430 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:100 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:550 电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:5512 Win7系统进程数超多解决办法
2017-09-17 09:39:4310 1、液压万能试验机失速或者不动 ①电机尾部的光电开关在长时间运行后,一侧的接受部位被磨损 解决办法:更换光电开关 ②软件参数设定出现问题 解决办法:重新设定软件的参数 2、试验机力值零点波动(零点
2017-09-29 10:59:1211 PCB钻孔板检验要求
2018-03-14 13:44:030 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能。
2018-09-09 10:25:372890 DLP大屏幕投影显示系统作为当今最先进的数字图像显示工具,已经被广泛地应用于我国国民经济生产的各个领域。如电力、安防、水利、广电、教育等各个行业部门。随着客户的增多,DLP大屏幕产品日常使用过程中,也会出现诸如信号故障问题,下边我们就分析下DLP大屏幕系统信号方面故障原因及解决办法。
2018-09-22 17:39:007425 PCB在钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因。
2020-03-25 17:04:162199 钻孔是PCB制造过程中最昂贵,最耗时的过程。必须仔细实施PCB钻孔工艺,因为即使很小的误差也会导致很大的损失。钻孔过程被认为是印刷电路板制造的最关键和瓶颈。 PCB设计工程师在下订单之前必须始终关注电路板制造商的能力。
2019-10-06 16:02:008867 完成PCB via过孔,必须借助专业的钻机来完成,如日立、Schmoll、Timax等品牌。PCB基材固定在钻孔机上,装配符合孔径要求的钻头,在钻孔机上输入PCB文件中的钻孔坐标程序,调配相应的钻孔
2019-10-10 09:56:212452 钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2019-12-16 15:08:419895 本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法。
2019-12-18 15:27:3735060 钻孔前属于基板测验,分为:名称、编号、规格、尺寸、铜铂厚,是否刮伤、是否弯曲、是否变形、是否氧化或者受到油污染,数量,是否凹凸、分层、折皱等。
2020-01-19 14:59:005945 供暖温度传感器故障通常出现在加热指示灯不亮,温度传感器短路和温度传感器开路这三个方面,最好解决办法就是把破损的线路更换了。
2020-08-03 18:11:5422315 本文主要介绍了触摸灯的工作原理及触摸灯自动亮的解决办法。
2020-08-11 10:00:0231975 :到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB的钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:274262 根据一些老司机提供的经验,造成SCR载体结晶堵塞的主要原因,一方面是使用了劣质尿素溶液和劣质柴油,另一方面是排温过低导致尿素溶液无法完全分解。除了这个故障外,小编还整理了其它可能出现的SCR后处理故障的解决办法,与卡友们一起分享。
2020-12-08 15:43:374837 针对视频传输的线缆,延长无非就是2种办法,一种是换一个更长的线,另一种加一个延长器。我们在这里有3种解决办法,前两种比较简单,第三种的话可能需要花些时间。
2021-01-09 09:53:085107 现在,工程师做SMT贴片已经越来越方便,但是,对SMT中的各项工艺,作为工程师的你真的了解“透”了吗?本文整理了“五大SMT常见工艺缺陷”与其解决办法希望对你有所帮助。
2021-03-12 12:43:017436 线路 → 层压 → 钻孔 → 孔金属化 →外层干膜 → 外层线路 → 丝印 → 表面工艺 → 后工序 内层线路 主要流程是开料→前处理→压膜→曝光→DES→冲孔。 层压 让铜箔、半固化片与棕化处理后的内层线路板压合成多层板。 钻孔 使PCB的层间产生通孔,能够
2021-10-03 17:30:0055088 压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:384 LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
2022-02-10 14:43:152896 梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法?
2022-04-11 18:16:595026 电路板钻孔时在PCB钻孔加工时,放置在被加工的覆铜板上的板,称为“盖板”(Entry Material)。它是一种在印制板机械钻孔时置于待加工板的上面,以满足加工工艺要求的材料(见图1)。
2022-08-23 09:41:102176 产生原因为:断钻咀后取钻咀;钻孔时没有铝片或夹反底版;参数错误;钻咀拉长;钻咀的有效长度不能满足钻孔蟊板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。
2022-08-31 10:08:111337 影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素,并提出相应的解决办法,以供大家参考。
2022-09-06 10:44:122020 钻孔就是在覆铜板上钻出所需的过孔。通孔过孔主要提供电气连接与用作器件的固定或定位的作用。
2022-09-16 10:12:29934 钻孔前:钻孔前属于基板测验,分为:名称、编号、规格、尺寸、铜铂厚,是否刮伤、是否弯曲、是否变形、是否氧化或者受到油污染,数量,是否凹凸、分层、折皱等。
2022-09-21 15:07:271091 电子发烧友网站提供《ESP32勘误表及解决办法.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:51:360 路由器突然闪红灯上不了网怎么办 路由器光信号闪红灯的解决办法
2022-09-27 17:48:410 此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
2022-09-28 09:56:480 钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2022-12-27 12:11:381088 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第二道主流程为钻孔。 钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 20:35:053490 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453110 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用
2023-06-17 09:03:27520 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-19 09:08:15833 磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法?
2022-09-29 09:48:37411 LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36821 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101886 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502324 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152369 J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00556 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092133 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504 电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471200 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-01 13:37:35467 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52388 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561264 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411341 钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2023-12-27 16:15:39312 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12210
查看更多
