`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜铝过渡板用于发电厂和变电所铜母线与铝母线的过渡连接。MG铜铝主要型号含义MG——铜铝母线过渡板。型号中字母及数字
2018-06-12 17:17:59
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜铝过渡板,闪光焊接铜铝过渡板产品描述产品特点:复合强度高,导电率高,不易断裂,成本低,实现了铜铝之间的接触面复合
2018-06-12 18:26:28
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
最近计划用芯海的MCU做一个案子,希望熟悉芯海MCU的开发环境和C语言和汇编语言的相关知识,可以发我芯海汇编(CSU-ASM)和芯海 C(CSU-C)两种语言编程和IDE使用说明资料吗?我邮箱是:jackli@ruibao-tech.com,谢谢!
2023-02-15 22:00:30
`东莞市雅杰电子材料有限公司工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部划伤深度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180°时焊缝
2018-08-20 11:57:36
`铜铝复合板,MG铜铝过渡板是指在一层金属上覆以另外一层金属板,达到在不降低使用效果的前提下节约资源。原有的铜和铝等单一的材料已经不能与此相适应,客观上迫切需求能有大幅度超过上述材料特性和功能
2020-07-11 16:49:11
`工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部划伤深度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180?时焊缝不应断裂 产品性能:力学性能
2018-06-11 17:36:50
`铜铝复合板焊接工艺及铜铝复合排铜铝比例要求详情说明:铜铝复合板是铜板与铝板通过冷轧、热轧、爆炸复合法、爆炸轧制法等方式焊接在一起、不能分开的新型材料基板材质:L1、L2...LY…LF…等材质复
2019-05-07 12:34:16
`铜铝复合板制作工艺是:热轧方式:这种方式主要轧制铜铝复合厚板冷轧方式:这种方式主要轧制铜铝复合薄板爆炸复合法:这种方式复合速度很快,瞬间完成,结合强度高,生产铜铝复合厚板 。爆炸复合法生产的铜铝
2018-06-08 13:52:53
` 铜铝过渡板制作工艺:(1)闪光焊:焊缝完整、无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm、厚度错边不超过0.7mm,铜铝板表面平整光洁、局部划伤度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180°时焊缝不应
2018-06-09 09:33:14
`详细说明:产品详情1产品生产工艺:(1)爆炸复合法:生产铜铝复合厚板,这种方式复合速度很快,瞬间完成,结合强度高。(2)爆炸轧制法:生产铜铝复合薄板,首先通过爆炸复合法生产出轧制胚,在通过轧制,轧
2018-06-08 10:29:40
`铜铝过渡结构产品主要为了解决电力设备铜铝连接位置电化学腐蚀的问题,依据连接方式的不同,铜铝过渡产品的设计结构也不一样,如下 铜铝过渡板产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,解决了传统铜铝接头
2020-07-11 16:46:34
工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部划伤深度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180°时焊缝不应断裂产品性能:力学性能:可
2018-06-11 12:02:29
铜铝过渡板-铜铝过渡连接排技术工艺详情:制作工艺:(1)闪光焊接工艺(2)摩擦焊接工艺工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部
2018-06-13 14:08:49
`铜铝过渡板MG现货型号-东莞市雅杰电子材料有限公司 闪光焊接说明: (1)焊缝完整、无气孔和裂纹 (2)水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm (3)铜铝板表面平整光洁,局部
2018-08-21 16:02:50
数字含义为:M——母线;G——过渡;数字——板件标准(宽×厚,mm2)现行铜铝过渡板是由铜板和铝板经过对焊衔接,存在耗铜量大、运用功能差及制作技术杂乱等疑问.将现行产物改为一端单面覆铜(1~2mm厚
2020-07-11 18:12:32
``东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜铝过渡板、铜铝过渡排定义:该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,适用于发电厂和变电所铜母线与铝母线接续
2018-06-12 18:19:09
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871***热线铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴
2018-06-13 16:54:39
`铝过渡板厂家、直销MG铜铝过渡板、铜铝过渡排、铜铝过渡连接线详情描述:该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合。力学性能好,可满足折弯、钻孔、冲孔等加工要求。导电性能优良,铜铝过渡面积大,过渡
2020-07-11 08:37:21
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜铝过渡板、过渡排广泛用于电力系统中,主要用于发电厂、变电所铜母线与铝母线接续的铜铝过渡连接,导电行业(用于铜铝
2018-06-12 17:33:07
``铜编织设备跨接线三C认证黄绿多芯铜导线、端子线,连接线,铜软连接线,采用国标CCC认证 RV BVR多芯软黄绿双色电缆线制作,发货快 价格优,默认孔径5MM,可定制任意孔径和长度,请用户放心订购
2021-05-24 11:36:30
铝包钢线是一种将铝连续均匀包覆在钢芯上的双金属线,它兼有导电性能好,耐腐蚀,高频传输性能好以及钢的强度高等优点。
2020-03-02 11:07:37
` 谁来阐述一下铝基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
``铝导电带广泛用于硅碳棒连接:硅碳棒夹具固定夹连接带,接触元件的连接导线采用铝纺织带或多层铝箔。外面的夹子只起夹紧作用,不用来导电。导线的末端与母线联结。为了避免应力传到元件上,导线长度应略大于
2018-06-27 16:09:53
CSC金属磁粉芯,MPP合金, 铁-镍 合金,铁-硅-铝 合金,铁-硅 合金,新材质HP等未录入
2018-03-15 11:28:21
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
`铜铝过渡板定义:该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,适用于发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,也广泛用于导电行业(如:变压器、设备、电气、机械等)需要铜铝接续处的连接,解决了传统铜铝过渡
2020-07-15 21:05:45
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜铝过渡板定义:该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,适用于发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,也广泛用于
2018-06-12 17:10:43
2018-08-15 17:47:48
``铜铝复合板制作工艺是:热轧方式:这种方式主要轧制铜铝复合厚板冷轧方式:这种方式主要轧制铜铝复合薄板爆炸复合法:这种方式复合速度很快,瞬间完成,结合强度高,生产铜铝复合厚板 。爆炸复合法生产的铜铝
2018-06-08 13:48:54
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合。力学性能好,可满足折弯、钻孔、冲孔等加工要求。导电性能优良,铜铝过渡
2018-06-12 18:06:07
MPS美国芯源 MPS公司具有独特的技术创新系统,同时和客户保持密切接触,深度理解客户和市场的需要,以在应用设计、工艺上的优势,用体积小、成本低、高性能的芯片为客户提供最有价值的应用方案。 MPS
2015-08-26 12:16:55
单芯线对于高频来说,因为趋肤效应,损耗大,所以高频时尽量采用多芯线吗?λ/4 单阜天线多采用单芯线(0.8-1.6),应该避免使用多芯线。这是我在一本资料上看的,是资料有问题,还是因为趋肤效应对于λ/4 单阜天线来说是有好处的?
2015-07-16 11:00:30
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司铜的电诸阻较小,电阻最小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线——紫红色固体,易导电,易折弯,可作电线、电器
2019-05-06 23:39:14
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司防雷导线接地,避雷铜导线产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电
2019-05-06 23:46:43
`东莞市雅杰电子材料有限公司详细说明:铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构
2018-08-17 16:44:24
常遇到如下问题:1.设备A和B都使用三芯电源引入AC 220;A和B使用数据线相连,有共GND;2.上电运行A和B时,不同通信,或是通信异常;3.A换为两芯电源引入AC 220后,上述问题不再重现;此情况应为不共地问题,但具体详情是怎么的。
2019-09-30 08:18:38
`供应接线铜铝过渡板 带孔加工铜铝接线排产品说明:铜铝过渡板定义:该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,适用于发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,也广泛用于导电行业(如:变压器、设备、电气
2020-07-07 15:49:27
中科昊芯的28034和28027具体的区别有哪些?
2021-08-27 14:32:39
中科昊芯的28034和28027有什么具体的区别?还有的芯片供使用么?
2021-06-18 19:45:38
什么是七芯径光纤传输试验系统?
2021-05-26 06:00:23
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司专业生产:各种规格型号铜编织线,编织网管,电线电缆编织加工,不锈钢编织带,铝镁丝编织网管,软铜绞线,铜箔软连接,铜电刷线,铜排/铝排,导电带,桥架接地线,法兰静电跨接
2019-05-08 19:48:03
随着行业技术突破和半导体事业的飞速发展,HDMI高清线行业经历了巨大变化。从传统的铜芯HDMI线发展到光纤HDMI线,可以说是变化特别大。同时,随着HDMI标准版本经历了快速迭代,进入了全新
2020-09-01 16:04:03
开关电源变压器磁芯接地如果没有的话,会对电源造成哪些影响啊!
2013-05-15 14:39:55
加密芯片如何克隆【致电或加威信:137,乄2674,乄8278】加密芯片如何克隆【致电或加威信:137,乄2674,乄8278】
2017-12-01 12:05:49
导线产品特点:复合强度高,导电率高,不易断裂,成本低,实现了铜铝之间的接触面复合。适用范围:发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,导电行业(如:变压器、设备、电气、机械等)需要铜铝接续处的连接。`
2018-06-12 17:36:00
哪里下载芯海PACK包?
2022-09-14 14:09:57
在进行Ansys maxwell进行平面变压器仿真时,为何磁芯中几乎没有B?磁芯选择的是ML91S,磁芯大小36342(mm),中柱长2mm。变压器原串副并,初级绕组峰值5A,铜厚2oz,副级绕组18A,铜厚3oz,跪求大佬帮忙
2022-11-03 21:14:52
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜铝复合板是铜板与铝板通过冷轧、热轧、爆炸复合法、爆炸轧制法等方式焊接在一起、不能分开的新型材料。铜铝复合板材,垫片是一种性能稳定电导率高,便于成型加工、及有稳定的输出
2018-08-16 11:55:19
`东莞市雅杰电子材料有限公司定义:该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,适用于发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,也长期用于导电行业(如:变压器,设备,电气,机械等)需要铜铝接续处的连接
2018-08-17 16:27:18
`对于电机是铜芯还是铝芯的该如何去判断呢?看电机铭牌和说明书,铝芯电机会比铜芯电机型号上多一个"L"或者“A“字母,而且同等级的铝芯电机重量比铜芯的轻,同时体积会
2018-06-02 12:58:44
如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
2021-02-05 08:01:08
本文给出了用对称分步傅里叶法求解耦合模方程组的方法,并通过该方法采用Matlab对光脉冲在双芯和三芯非线性耦合器中的传输进行了仿真。
2021-04-14 06:27:58
`订做大电流导电带新款铜编织带软连接以上产品属定制产品,不同规格不同价格,订购之前请先咨询】东莞市鑫芯源电子科技有限公司主营项目:连接带,夹头,铝编织带线材加工﹒影音高频传输线.接地线.编织铜带加工
2020-06-12 15:28:01
`铜铝过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构,铜铝接口会产生2V的电位差,有
2020-07-07 15:43:41
`东莞市雅杰电子材料有限公司广东铜铝过渡条 MG铜铝复合过渡板铜铝性能稳定电导率高,不易断裂,不易起层,铜板与铝板间为冶金结合,贴合率可达到100%抗拉强度,屈服强度,剪切强度,延伸率指标优良。铜铝
2018-08-25 12:00:00
`1、广东铜铝过渡板-MG铜铝过渡排用途产品简介 铜铝过渡板 铜铝过渡排 铜铝复合板用于发电厂和变电所铜母线与铝母线的过渡连接。MG铜铝...主要型号含义MG——铜铝母线过渡板。型号中字母及数字
2020-01-08 17:17:42
`异形高压铜铝过渡接线排,铜铝过渡板产品描述详细说明:铜铝过渡板产品材质:铜材:T2、T3铜板铝材:L3、1070、1060铝板产品型号:MGM代表母线G代表过渡铜铝过渡板产品规格:(1)字母规格
2018-06-09 09:42:43
`东莞市雅杰电子材料有限公司力学性能:可满足弯折、钻孔、冲孔等加工导电性能:铜铝过渡面积大、过渡平稳、导电率优良应用领域:导电行业(广泛用于导电行业如:变压器、设备、电气、电机、变压器出口端接
2018-08-15 17:56:20
学生怎么快速获取中科昊芯的芯片资料,是否有类似STM32的各类资料,包括视频,例程,应用等资料,可以在哪获取?有配套的开发板么?
2021-06-18 19:47:27
labview 新手想要在贴吧下载一点例程,可是芯币不够啊。怎样可以快速的得到一些芯币呢?
2013-04-02 09:08:06
一组6串18650\150mah-3c电池组(25.2V 4.5A),电芯存放5天以上分选出未掉电压电芯进行点焊加保护板组合。12小时之内,电池组6只电池中其中一节由正常电压掉为0V,比率达到
2019-07-23 11:26:21
各位大侠,你们好! 我这有一带有磁芯的线圈电感。 具体情况如下:a. 线圈呈管状,匝数(N)为27, 长度(L)约为15mm,直径(Φ) 约为4.2mm; b. 磁芯呈柱状,长(L)为18mm,直径
2012-09-24 08:29:46
瑞芯微RK3568怎么样?
2022-03-02 10:04:08
`东莞市雅杰电子材料有限公司生产工艺:(1)闪光焊接工艺 (2)摩擦焊接工艺工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部划伤深度
2018-08-17 16:15:16
畅销铜铝过渡板 MG铜铝过渡接线排产品描述详细说明:铜铝过渡板产品材质:铜材:T2、T3铜板铝材:L3、1070、1060铝板产品型号:MGM代表母线G代表过渡铜铝过渡板产品规格:(1)字母规格:L
2018-06-09 09:37:27
2018-06-11 17:35:50
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?交直流混合探头的结构是怎样的?磁芯电流探头自热的主要原因有哪些?
2021-09-18 06:03:14
`需要设计的一个磁芯如图,这个磁芯主要是用于检测漏电流的,但是这个气隙不知道怎么去计算对线圈电感,和初级电流1A 产生的磁场量大小的影响`
2018-09-11 08:27:31
这个图有什么用?50 Oe时的磁导率是多少??-26铁粉芯:初始磁导率75,50 Oe偏置时下降为51%,即38.3。根据图上,50 Oe对应8000G左右,u* u0=B/H=8000G/50
2014-05-01 21:54:22
环涂绿色,铁粉芯环用两色来区分材质,常用有-2(红/透明)、-8(黄/红)、-18(绿/红)、-26(黄/白)及-52(绿/蓝),铁硅铝一般全黑等等。锰锌系列的磁环涂装的颜色和材质没有太大联系,但是
2017-07-04 11:48:56
把移动电源扔进火里,平常最坏的情况也就是聚合物电芯顶多把包装胀破而已,不会爆炸。而18650电芯为圆柱状的锂电,那是用钢壳或铝壳封装的,如果哪天出故障,电芯产生大量气体,钢壳和铝壳可不是胀破那么简单了
2015-12-25 15:58:17
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
请问昊芯DSP是在哪里流片和封测的?昊芯的生产基地在哪里?
2022-11-07 10:00:57
求助,谁能够共享一下红芯的FPGA学习资料
2013-09-09 20:25:26
`铜铝复合板、铜铝复合排基本参数☆排气压力:来图定做 ☆排气量:紫铜 ☆电机功率范围:摩擦焊 爆炸焊 闪光焊 ☆电机转速范围:广泛 产品简介生产工艺热轧方式:这种方式主要轧制铜铝复合厚板冷轧方式
2020-07-01 08:29:59
`铜铝过渡片、铜铝过渡板基本参数☆排气压力:定做☆排气量:铜+铝☆电机功率范围:压扎焊☆电机转速范围:新能源汽车,交通轨道,光伏逆变器等等产品简介铜铝过渡片、铜铝复合、铜铝复合板、铜铝复合材料1.
2020-07-01 08:15:31
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司产品名称:钎焊工艺铜铝过渡排 铜铝双金属垫片MG导电铜铝过渡接线排性能:铜铝过渡面积大、过渡平稳、导电率优良铜材:T2、T3铜板 铝材:L3、1070、1060铝板
2018-08-19 19:33:17
`鑫芯源铜软连接主要分为两大类:铜编织软连接和铜箔软连接,在这两大类的产品中又丰富了多种系列铜软连接产品来满足广大客户的需求东莞鑫芯源铜编织带软连接、铜编织线软连接参数:导线材料:铜编织线、铜编织带
2020-06-20 14:17:18
``广东幕墙防雷铜导线,接地防雷铜导线价格**品牌鑫芯源牌铜编织导线产品性能:中间采用铜编织带/镀锡铜编织带作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡
2020-06-10 09:10:23
连通,铜质导线截面面积不小于25mm?,铝质导线截面面积不小于30mm2.广泛用于高层建筑防雷接地场所,产品通过质量体系认证。鑫芯源公司是目前国内专业的防雷铜导线厂家之一,我公司产品规格齐全,有幕墙
2020-06-06 10:06:35
`MG铜铝过渡板、鑫芯源摩擦焊接铜铝过渡排、弯折铜铝过渡导电排详情描述:摩擦焊接铜铝过渡板说明:摩擦焊是实现焊接的固态焊接方法,是利用工件端面相互运动、相互摩擦所产生的热量,使端部达到热塑性
2020-07-11 08:34:06
`鑫芯源电子MG 铜铝过渡板批发零售铜铝过渡接线排 铜铝过渡板铜铝过渡板材质技术要求:铜材:T2、T3铜板铝材:L3、1070、1060铝板产品制作工艺:闪光焊接说明:(1)焊缝完整、无气孔和裂纹
2020-07-11 08:43:03
不会断裂无需采取加固措施却能达到优良的导电作用.铜铝过渡元件它用于高低压电器,电子元器件,高低压输变电配件及复合垫片等镀镍电池软连接,鑫芯源电子异型镀镍电池软铜排产品详细描述:`
2020-06-18 18:46:26
、电池软铝排母线伸缩节、法兰静电跨接线、接地线、铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线、铜电刷线、铜导电带、铜软连接、铜铝过渡板、铜铝复合板、铝编织带、不锈钢编织带、屏蔽网管、LED灯
2020-06-19 10:48:03
` 防雷编织带分为玻璃幕墙防雷和铝合金门窗防雷,应二级防雷规范幕墙防雷铜导线一般大于等于25平方,而它的标准宽度为30mm,铝合金门窗防雷应使用大于等于16平方的铜导线,标准宽度为22mm。东莞鑫芯
2020-06-11 09:16:00
铝芯电线在弯曲时容易折断。五:铝芯的价格相对于铜芯较为便宜,铜芯价格较铝芯高3.5倍,铜线还比铝线重。通过以上五点的介绍,铜线电线跟铝芯电线的区别非常明显,这就是为什么现容在家庭,接地线,跨接线普遍使用铜芯电线的原因。`
2020-04-27 10:03:05
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
产品名称:铜铝复合板铜铝复合板型号:CHNPIN铜铝复合板材质:T2/1060铜铝复合板结构组成:更具安装需求铜铝比例可以调整(1比9,2比8,3比7,4比6,5比5)铜铝复合板工艺:冷轧复合法冷轧
2022-04-12 10:06:40
25mm铜铝复合板工艺:铜铝复合板铜恿完全紧密结合,无法剥离,真正实现了铜铝复合,化学成分稳定、产品成本低;传统过渡排铜层截面积大,铜材明显浪费,产品成本高。与传统型过渡排对比
2022-07-20 19:51:05
铜铝过渡板型号:M-----母线 G-----过渡铜铝过渡板规格:L代表过渡板总长、L1代表铜母线长度、L2代表铝母线长度、a
2023-02-25 10:36:12
对于PCB,相信大家已经很熟悉了,但是pcba大家听到的可能比较少,并且pcba和PCB还能容易混淆,那么pcba与pcb的区别是什么?我们一起来了解一下吧。 pcb pcb是采用是采用电子印刷术
2021-08-22 11:11:10
47742 PCBA是指将元件焊接到已经制作好的PCB上形成的一个完整的电子设备组件。那么你知道PCBA跟PCB的区别是什么吗?就让捷多邦小编来解答。 PCBA包括PCB以及继电器、集成电路、电容、电阻等元件
2023-10-26 10:58:31
436 现在电子技术越来越先进,CPU可以做到5nm工艺,电路板可以做到几十层,可折叠屏应用多款手机中。
2023-12-02 09:17:29
172
