什么是IR-drop?其实,IR这个词并不是什么缩写,这里的I就是指电流,R是指电阻,他们放在一起相乘,得出来的结果就是电压。
2023-06-16 09:26:262676 DC即Direct Current,直流电,电流方向不随时间发生改变;IR Drop中的I指电流,R指电阻,I与R相乘即为电压,IR Drop就是电压降;
2023-09-28 11:34:263179 在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压降的一些问题。
2019-08-07 06:45:10
【Evan艺源动画】三维产品动画设计是较为常见的一种类型,凭借自身的特点和优势,在领域中展现出许多的价值。三维产品动画不仅可以更详细的展示产品的外观、特点、结构、功能等,还可以让人们全方位动态
2019-08-24 14:12:00
智能芯片之三维内存介绍
2021-01-29 07:39:22
求哪位大神帮忙编一个三维加速度采集的LabVIEW8.5程序,采集卡NI9233,三个三维KISTLER加速度传感器。QQ2984833847
2013-11-01 22:46:14
汹涌澎湃的气概,是古代三维动画的另一个审美特点。传统动画受到透视变化的困扰,尽量防止宏大的局面,因为,这种场面,在镜头转换的场景转换中,透视变更是很难处置的。计算机为我们带来的大场景是惊人的,后果也是
2011-11-15 14:28:02
用三维参数图画一个三维图时,输入矩阵X,Y,Z都表示啥?
2017-10-07 17:39:48
`维度是一个神奇的东西,从二维、三维到四维、五维,每个人对他们的了解都不同,我们知道二维最简单来讲就是点线面,而三维赋予了他更多立体和能动因素。二维的曲面完全可以置身于三维空间,它也不必是平面,只要
2019-12-26 15:34:19
、三维动画、以及计算机程控技术与实体模型进行融合,实现对设备运行的检测与模拟,使得管理者对于其所管理设备的外观形象、所处位置、运行参数一目了然,可以很大程度上减少管理者的劳动强度,进而提高管理效率和水平
2020-12-02 11:52:33
各位大神,请问该如何在三维图片控件里面画出扇形呢?跪谢,,,是用创建网格函数吗?
2015-10-22 20:32:04
`三维快速建模技术与三维扫描建模的应用随着数字化测量的发展,三维激光扫描仪能够快速地以多角度、高效、高精度方式获取物体的表面三维数据,可以用于物体的三维建模。首先采用中科院广州电子
2018-08-07 11:14:41
,那么设计就能完全符合制造要求,从而避免在最后关头进行更改,耗费多余的时间和费用。本白皮书围绕 PCB 设计工具中的三维技术,描述了充分发挥其优势的五种方法。
2019-10-12 09:38:02
想搞一个三维曲线图,显示加速度。将加速度传感器的数据通过单片机串口发给计算机,再用labview将数据显示在三维曲线图上。哪位有好的建议,就发一下啊。有过相同经验的更好,可以提供一些程序给我。谢谢了啊。
2013-10-23 17:12:57
用三维线条图做了一个同心圆曲线,怎么才能把它导入到三维图形控件中呢?如图
2014-10-27 13:49:36
三维波形数据如何导入excel
2014-08-07 15:47:04
德国pi公司的三维移动平台如何用labview控制呢?
2012-03-05 13:00:06
` 那什么是三维立体数字沙盘呢?三维立体数字沙盘又叫三维数字沙盘、立体数字沙盘,是利用三维技术、地理遥控技术、虚拟现实技术、触控技术等实现的。在计算机中建立一个虚拟环境,把需要展现的内容利用
2020-08-28 14:40:10
想问一下电赛关于三维角传感器得用法有人知道吗/?
2015-08-10 13:00:16
, AR)三维触摸屏很有潜力成为AR应用中人机交互的基础技术。在AR技术中,用户佩戴的专用眼镜作为显示屏,通过计算机视觉技术将AR的图像界面与现实世界有机地结合在一起并投射到用户眼睛的视网膜上。当用户的手
2016-12-19 15:53:17
。三维CAD的使用,不仅能提高设计质量,还能缩短设计周期,创作良好的经济效益和社会效益。所以,越来越多的企业将三维CAD作为企业进行产品设计和创新最通用的手段和工具。而随着我国计算机技术的迅速发展
2019-07-03 07:06:31
`三维逆向工程的成果及应用案例何为逆向工程?为适应现代先进制造技术的发展,需将实物样件或手工模型转化为Sence数据,以便利用快速成形系统、计算机辅助系统等对其进行处理,并进行修改和优化。逆向工程
2016-03-02 15:12:00
电流互感器、电压互感器及瓷套式电容器的三维模型要求有哪些?
2021-08-09 07:54:25
电流互感器的三维模型需满足哪些要求?电压互感器的三维模型需满足哪些要求?电容器的三维模型需满足哪些要求?
2021-08-03 07:13:35
方法,但此简化的计算方法过于粗慥,往往导致不安全或过于昂贵的设计。使用一套自动化的电热共同设计软件可精准掌控此悠关安全的设计要求。 PCB中的第一个主要热源是焦尔热源,可以根据三维空间的电流分布推导
2020-07-07 15:45:17
它是一款计算PCB线宽线长过孔铜厚/电流工具,此款工具可根据用户的持续电流、铜厚、PCB线的温升系数、环境温度、走线长度,便可以准确地计算出所需要的PCB外层和内层走线的宽度、及走线内阻、及电流条件流过时所生产的走线压降、及走线功耗。
2019-05-28 07:07:24
基于ANSYS的松耦合变压器三维仿真研究
2021-04-07 06:39:35
Altium Limited为 Altium Designer 新增了三维PCB可视化引擎,让所有设计师体验逼真的板卡设计。通过 Altium Designer 6.8的三维 PCB 可视化
2018-08-31 11:23:22
的电子设计工业标准。HFSS提供了一简洁直观的用户设计界面、精确自适应的场解器、拥有空前电性能分析能力的功能强大后处理器,能计算任意形状三维无源结构的S参数和全波电磁场。HFSS软件拥有强大的天线
2012-09-09 22:11:05
`近期我们接到一个与广告行业相关的客户,他们是一家专业设计、改装户外广告灯箱的公司,目前是有一个大型户外广告灯箱,想要通过三维扫描,获取其精准的三维数据,并据此逆向建模设计,最终得出满足自己需求
2020-07-15 10:52:54
`Handyscan三维扫描仪机械零部件三维扫描抄数服务 如何快速、批量的对零配件进行三维检测呢?今天小编就来给大家看看近期一个矿山重型起重机械公司的案例。该客户主要从事单梁起重机、双梁起重机、门式
2020-07-21 16:52:08
LM1875PCB3维图 二维图附加一个空气净化器三维图
2017-01-17 14:22:26
有哪位大侠会使用LabVIEW做三维仿真,请多多指教,非常感谢!
2012-02-10 16:23:18
`现在有个项目我想优化一下,想要添加一个三维曲线图(火山图),有没有在这方面有过研究的?不太会弄,每次画出来的图都奇奇怪怪的,主要问题应该是数据不够,有人知道怎么将X-Z,Y-Z(如图)两条曲线拟合
2020-12-18 10:12:44
都比较困难2. 刚性差,检测过程中易因形变引起误差3. 通常要将汽车覆盖件的尺寸基准置于车身坐标系中来处理所以,采用非接触的MetraSCANSAOMIAO3D,CN手持式三维扫描仪进行检测,就能规避
2020-07-15 10:48:23
精度高,操作简便,特别适合针对20公分以内的小尺寸工件进行三维扫描和检测。并且性价比高,尤其适合对珠宝饰品、小型模具铸件和精密零配件的扫描。本次的客户就是一家主营组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业
2020-09-17 16:16:57
ZLDS200 2D传感器扫描得到的测量数据,可以做出三维轮廓坐标图及三维轮廓模拟图吗?
2015-12-23 07:57:19
各位大侠,请问在java中怎么调用matlab绘制三维图形啊?求教具体步骤……
2014-11-18 17:14:49
如何在labview三维动画中,实现一个弹簧的伸缩,要求:弹簧伸缩不会变粗或者变细,循环速度不能太慢,约为20ms。
2016-06-08 10:21:32
三维数据的切片图
2014-12-05 09:54:56
打开LabVIEW 2013经典--经典图形--三维曲面图,前面板显示无法加载控件,应怎么解决?
2014-12-19 10:40:01
我安装的multisim 12.0没有三维元件库怎么办?求解!
2017-02-27 22:17:39
`什么让三维扫描数据栩栩如生1.应用需求描述利用三维扫描仪扫描三维数据,并贴上色彩,可以用将产品三维信息完全展示,可以通过网站或者APP等方式进行展示,是让消费者能够快速全面了解产品外观的一项新技术
2017-08-02 10:18:24
什么是光线追踪?光线追踪如何实现实时三维图形?
2021-02-26 07:03:55
`电路图如下,采用的单片机输出PWM控制达到调整电流的目的,但MOS管压降太大10V左右,温度很高。。输出电流大概控制在250mA左右求解。。换成三极管驱动也不行,图腾柱式驱动压降也依旧很大。。望哪位大大帮忙分析分析。。`
2015-05-14 10:37:46
请问各位大神,如何在labview做的三维图中确定鼠标的坐标,也就是鼠标每点一次相应点的三个坐标能显示出来。。。求各位大神帮帮忙。
2015-09-26 18:05:53
各位大神请问当鼠标放在三维曲面图上的时候,如何显示鼠标在这一点的xyz三个点的坐标值?如下图:中当我把鼠标放在三维图上的时候如何知道鼠标在这一点的三个坐标值?各位大神帮帮忙,,非常感谢。
2015-10-18 13:51:42
请问一下,labview中的三维曲面控件的颜色梯度的位置和大小能不能设置,很急 ,求大神帮忙,谢谢!
2016-12-15 22:10:12
我在做毕设,倒立摆系统的三维仿真控制,现在系统部分已经做好了,输出是以波形图的形式,三维模型的话用SolidWorks也做好并且导入LabVIEW显示成功了,现在最大的问题就是不知道怎么样使三维模型
2018-04-03 11:05:11
在一个三维曲线图控件里面可以同时显示两条三维曲线吗?就类似于(见图)在一个曲线图表里显示两条曲线一样。
2015-09-15 14:40:18
基于OpenGL 的汽车转向三维模型设计摘 要: 汽车转向过程轨迹的计算比较复杂,需要使用汽车动力学诸多公式进行复杂的数学建模。汽车3D 虚拟系统实时性要求较高,因此对汽车转向模型进行简化,同时控制
2009-05-17 11:53:23
三维显示平台上显示出来,使得真三维显示器的整体显示流程大为简化。其二,由于显示体的结构分为并行的若干区块,各个区块只显示自身的部分,因此显示屏幕的扩大并不会造成数据计算量的大幅增加,这就使得本显示器
2018-08-30 14:42:59
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
如何用labview在三维图里画多条线?
2014-11-08 12:08:54
如何用matlab计算弧齿锥齿轮的理论齿面点坐标,求程序,针对齿面网格三维坐标点的求解
2012-12-10 17:00:11
如何使用labview根据实时获得的物体XYZ坐标,实时绘制三维曲线,也就是物体运动轨迹,就是像chart显示控件那样能实时逐点连线,但是要在三维直角坐标系中画出。各人认为单纯依靠labview无法完成吧
2014-04-12 23:08:54
如何克服电流表带来的输入端压降?如何在测量电流时添加一个合适的反向偏压?
2021-06-17 10:56:10
本文主要从触摸屏工作原理、ADS7846的工作方式以及单片机89S51对ADS7846的控制等方面来分析如何实现三维数据的采集。
2021-04-07 06:11:54
目的 本文手把手教你如何在 Mathematica 软件中搭建机械臂的三维仿真环境,包括以下几部分: 1. 如何导入机械臂的三维模型; 2. 如何进行(正/逆)运动学仿真; 3.
2021-09-07 09:25:13
如何快速高效的完成汽车前盖板的三维检测?行业背景汽车的前盖板在生产出来后往往因为焊接和零件的误差难以装配,检测便成了生产和安装两个环节之间的重要步骤。缩短检测时间提高检测效率一直是汽车商所追求的事
2017-08-11 14:16:04
,ARM处理器负责运行嵌入式操作系统、执行上层图形应用程序,而三维图形处理所需的大量运算则由FPGA实现的GPU(图形处理单元)进行。
2019-10-18 07:47:41
制作生成和镜头输出由计算机根据人工设置的参数自动生成。因此,制作动画制作长片效率较高,制作动画制作长片的周期较短。一部高品质的三维动画制作电影制作周期一般为两年。
2022-01-25 10:34:36
的,没有使用真正意义的三维显示技术播放。我们平时所谓的“二维动画”与“三维动画”指的是动画的创作空间。按照在制作过程中摄像机或者虚拟摄像机是否可以任意进行旋转来划分二维动画和三维动画。三维动画制作是利用计算
2022-01-22 10:02:07
了越来越重要的作用。那么三维动画是如何制作的呢?根据实际制作流程,一个完整的影视类三维动画制作总体上可分为前期制作、动画片段制作与后期合成三个部分。首先便是前期制作,前期制作是指在使用计算机制作前,对动画片
2021-12-30 10:06:04
和型腔,测量速度慢、效率低,人力成本极高,并有可能损伤工件。采用激光三维扫描仪进行三维检测,采集速度快,兼容性强,可直接在计算机中实时操作,大大节省了人力和时间成本。不仅仅是制造工业,像其他如建筑
2018-08-29 14:42:40
`整车三维扫描及其零部件三维扫描解决方案中科院广州电子在汽车整车三维扫描和汽车零部件三维扫描方面具有多年的服务经验,拥有核心的技术团队,辐射范围包括华南、华东、华北等地区的几百家大型及中小型车企,为
2018-08-21 10:17:40
项目需要调研一下无人机三维建模的信息无人机三维建模核心技术是三维重建,或者说基于图片的建模(Image-Based Modeling)。项目需要是建立园区的三维模型,其他应用上可以用于古街道、文物
2021-09-16 06:55:27
先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
三维内存对人们生产生活方面的贡献智能芯片的三维内存
2020-12-24 06:54:39
题目:x=(1+cosu)cosv;y=(1+cosu)sinv;z=sinu;求绘制关于x,y,z的三维曲面的程序。谢谢!
2013-04-16 12:59:04
江西南昌三维动画制作的优势三维动画技术是随着计算机软硬件技术的发展而产生的一新兴技术,它可以用在各种领域之中,例如直观地表达复杂的施工过程、构建出奇幻瑰丽的魔幻世界、还原出工程完成后的建筑
2021-04-19 10:50:18
要求是做一个能够测绘钢筋三维轨迹的东西,我想着用一个探针或其他东西,沿着钢筋路径走一次,然后记录下该探针的三维轨迹,再在计算机上绘制出该三维轨迹。在网上查到可以使用IMU记录加速度和陀螺仪,然后二次
2019-03-20 09:24:24
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程 主要是学习如何用LabView控制三维模型,现在只能手动控制,以后有时间再把它设计为可以按预先设置好的程序运动,它自动
2014-11-16 16:01:45
想要用三维球面画一个三维球体,我已经画出一个球体了,但是不知道属性怎么设置才能设置成图片那样的,我觉得应该是设置的问题,我设置了好多遍都没办法设置成想要的样子,请高手赐教!!
2019-05-03 19:46:58
在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压降的一些问题。理论上来讲,计算压降,应用到的应该是初中的物理知识,电源压降
2019-03-12 15:53:51
labview三维参数曲线画出立体圆球后,绘图区域可改变颜色。请各位大侠指点,如何让绘图区域透明?先谢谢了!
2013-03-20 17:21:29
请问在stm32中支持三维数组吗?如何用查表法取值吗?
2019-03-26 03:44:43
游戏控制器,也可用在一些动画三维模型设计中。四肢分别安装4个传感器,传感器的数据通过蓝牙发送到PC上,PC上的上位机分析这些数据,并将三维动作展示在显示屏上。惯性测量单元(IMUs)使用的是博士
2016-07-27 10:59:15
大部分从事后端设计的同行应该没有接触过带封装的IR Drop分析(模块级别的IR分析不需要考虑封装),一般只有PA工程师、后端项目经理、封装同事等才会接触这一部分内容。
2023-04-21 09:31:091573 IR Drop仿真是一个系统层面的问题,需要考虑完整的Power Distribution System(PDS)链路上所有压降,并以此来优化每颗器件所接收到的供电电压。
2023-05-12 14:17:131012 大部分从事后端设计的同行应该没有接触过带封装的IR Drop分析(模块级别的IR分析不需要考虑封装),一般只有PA工程师、后端项目经理、封装同事等才会接触这一部分内容。
2023-06-16 10:05:18674
查看更多
