`在进行PCB设计的过程中,经常会出现眼图,那么眼图对设计所产生的影响是什么呢?在定义上,眼图是指由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。为了帮助广大PCB设计
2020-03-02 18:19:16
Q:PCB设计中眼图到底有什么用? A:眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含
2019-10-18 08:00:00
:模拟电路和数字电路在组件布局图的PCB设计和布线方法上有许多相同和不同之处。模拟电路中,由于放大器的存在,由布线产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真,在数字电路中,TTL噪声容限为0.4V
2023-04-18 14:54:41
过程中,布线一般有三种境界划分:一是Bouton,然后是PCB设计时最基本的要求。如果线路不通过,遍布飞行线,那将是一个不合格的板,可以说还没有开始。第二是电气性能的满意度。这是测量印刷电路板是否合格
2019-05-13 16:01:55
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
在pcb设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做
2018-09-19 16:21:47
用示波器测试眼图有那些方法呢?
2019-03-12 11:37:38
什么是眼图眼图到底如何来判断
2021-01-06 07:14:20
眼图及眼图在信号测试中的运用
2015-05-21 23:42:52
本文介绍了什么是眼图,眼图是如何构建的,触发是生成眼图的一个共同方法。然后描述了使用不同的方式切割眼图,可以获得更多深入的信息。同时还讨论了一些发射机、传输链路和接收机测试的基本方法。本文的目的是为了工程师掌握眼图这个新领域的基本概念。
2019-07-12 07:30:00
全文导读1.眼图的定义2.眼图的形成3.眼图中包含的信息4.如何根据眼图情况分辨信号质量Q:PCB设计中眼图到底有什么用?A:眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而
2020-06-03 17:59:25
眼图的形成眼图中包含的信息
2021-03-07 07:44:21
眼图测试测试项目: >消光比>眼交叉比>信号上升时间与下降时间>Q因子(Q Factor)>平均功率>抖动测试环境: 在实时示波器中通常使用连续比特位的眼图生成
2019-10-10 14:36:04
华为编写的介绍眼图基本知识的资料,介绍如何从眼图的中看出一些量化的数据如信号的上升、下降时间、交叉点位置、消光比、Q因子、信噪比、抖动等,以及如何从各个方面来衡量一个眼图的优劣。
2012-08-02 15:14:23
眼图(QASK调制方式)-通信原理仿真实验
2009-10-11 09:05:24
PCB设计系统简介............................................................................... 169第8章Allegro
2017-11-07 15:25:34
(tHD) 定义眼图宽度;压摆率以及输入和输出电压电平定义垂直眼图张开程度。这种模板构建方法可用于快速测试信号完整性。注意,在 DDR3 规范中,信号定时和电平要求取决于实际信号压摆率以及所选参考电平
2020-02-06 20:19:47
正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。
我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。
我的软件设置:
平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0)
操作系统
2023-05-04 06:00:08
请问一下USB眼图测试流程是怎样的。需要那些仪器呢(已有信号发生器,示波器,被测USB线)拜请各位大神解惑!!!
2020-04-03 10:05:41
,应该遵循哪些规则,应该使用什么样的套路,最后让大家不再谈高速PCB而色变。同时,希望大家可以在帖子中将PCB设计过程中的疑惑提出来,大家一起探讨学习
2019-11-29 11:43:13
请问multisim可以看眼图吗?应该怎么看?谢谢大神。
2017-04-04 08:14:11
2017-04-18 18:05:28
眼图形成及分析
2015-08-28 11:23:35
互连设计是否导致不能容忍的误码率。在高速串行应用中,通行的做法是采用眼图验证串行链路是否满足系统的性能要求的。 对于高速USB信号的发送和接收,USB使用眼图来描述其各个位在传输时所需的电压幅值
2019-07-12 06:00:00
,各种电子产品的PCB设计,积累了非常多的一些经验,对于一些电子工程师来说,可以起到一个借鉴和参考的作用,也希望下面的一些经验或者技巧能够帮助电子工程师在产品的设计中应对PCB设计面临的各种挑战
2012-04-27 16:01:01
PCB设计中眼图到底有什么用? 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息
2019-11-06 13:52:42
转载:硬件十万个为什么 前天很多工程师都知道高速信号需要测量眼图。那眼图代表着什么? 该如何分析眼图的好与坏?以及从眼图各种形状上,我们能知道哪些信息呢?现代的眼图分析软件又有哪些新的功能? 首先
2019-07-12 05:00:00
上测得的 BER。参考时钟可以是信 号发射机时钟,也可以是从接收的信号中恢复的时钟,具体取决于测试的系统。以上述的眼图为参考,眼睛张开度与误码率的关系以及其 BER 图如下: 10
2019-07-12 05:30:00
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形像人的眼睛,故称 为 "眼图"。 随着
2020-09-25 11:54:26
组合。以3个bit为例,可以有000-111共8中组合,在时域上将足够多的上述序列按某一个基准点对齐,然后将其波形叠加起来,就形成了眼图。如图1。对于测试仪器而言,首先从待测信号中恢复出信号的时钟信号
2018-09-14 21:15:53
什么是眼动追踪?眼动追踪如何运作?
2021-06-17 06:11:43
12. 通道间偏斜通常指设备上所有数据通道的偏斜。眼图眼图是一种定时分析工具,可以帮助您直观地查看定时错误和电平错误。 在现实生活中类似于抖动这样的误差很难量化,因为它经常变化,而且变化量很小。 因此
2019-06-12 08:00:00
经过多次的检测,尤其是对有问题的很难量化的原理图设计和版图设计中的参数需要反复多次。在系统复杂程度越来越高、设计周期要求越来越短的情况下,需要改进PCB的设计方法和流程,以适应现代高速系统设计的需要。 图传统的PCB设计流程 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:23:52
不错的眼图资料
2016-01-13 18:06:12
想问一下怎么用vuv查看pcb设计图,我看不懂呀,怎么办呀,求大神帮忙哦
2016-05-10 23:15:36
原理图及PCB设计规范 本规范归定了PCB设计的流程和设计原则,主要目的是为PCB设计者提供必须遵循的规则和约定。 甲同学:原理图绘制 乙同学:元器件封装 丙同学:设计区设计 一、原理图设计绘图规范
2012-05-23 14:00:38
原理图 & PCB review? 一般情况下 原理图 & PCB review 包括哪些内容 需要什么工具呢 比如说关于PCB设计后的仿真,坐等前辈指点了!
2020-04-20 02:56:05
反码位是什么?到底有什么用?
2021-05-07 07:16:09
嗨,我有一个AD9625 ADC(数据表)被路由到xc7z045ffg676-2上的8个GTX端口。我想使用IBERT 3.0查看眼图。我可以找到的所有示例和文档都使用环回来测试GTX端口(即一个
2020-05-22 10:18:07
嗨,我们想在 iMX8M 上测试 USB 眼图
但我们不知道如何测试,我们已经看到这个链接i.MX6Q/USB HS1 设置的眼图
我们试过寄存器(DCTL)
#./memtool -32 0x3810c704=0x00F00008
但它对我们和 evk 板不起作用。
我们想强制输出测试包,怎么办?
2023-05-04 06:22:19
。众所周知,眼图是观测高速数字通信链路信号质量的有效方法,它可以帮助工程师分析码间串扰等通信质量的问题。如果工程师需要对眼图深入分析,如过冲、抖动等参数,此时需要在高端示波器(例如DPO7354C)上
2017-08-07 10:25:19
哪位大神会用安捷伦示波器测试眼图,求指教,或者谁那有安捷伦示波器测试眼图的使用说明,万分感谢!
2016-08-11 11:36:54
在异常处理向量表的设置中,为什么不直接将异常向量的入口地址写入 PC 中呢,为什么非要用什么 DCD 这些伪指令,到底有什么用啊
2023-02-28 14:53:30
如何对USB HS-PHY眼图进行调试?
2021-09-27 08:27:42
我们在 USB 2.0 通道中使用 ECMF02-2AMX6。我们板上的走线很短。但是USB 2.0的实测眼图并不好。眼睛非常接近极限,尤其是在上升部分。现在我在 ECMF02-2AMX6 的数据表
2022-12-14 06:49:21
`PCB设计中眼图到底有什么用? 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含
2020-02-20 17:42:30
2016-01-18 15:31:09
到底什么是模拟看门狗呢?模拟看门狗到底有什么用处呢?
2022-01-17 07:33:41
,就会陷入到stub中而不自知。原理图上的描述真正到了PCB设计还是有很多可能性,到了高速时代后,任何一段原理图上理想的走线在PCB上都变成了不理想的走线,带来各种意想不到的高速问题。因此PCB工程师也需要不断积累经验以及理论知识,才能在高速时代立于不败之地哈!
2020-12-11 09:24:41
求大神们解答,为什么用Altiun Designer13.0将原理图导入PCB图中总是提示add net 中总是有有几根不能导入,而其他的能导入,试了好多遍还是这情况。
2016-04-16 21:43:33
USB HS-PHY眼图调试
2021-07-26 07:11:08
很多工程师都知道高速信号需要测量眼图。那眼图代表着什么? 该如何分析眼图的好与坏?以及从眼图各种形状上,我们能知道哪些信息呢?现代的眼图分析软件又有哪些新的功能?今天有请是德科技示波器专家李军给大家
2018-09-14 21:12:08
测量真实的43.2 Gb/s眼图
2019-06-28 09:14:06
1G,2.5G,5G,8G,10G,25G的信号,通过15inch的传输线后,眼图对比如下: 眼高和眼宽数据统计对比如下: 由上表我们可以看出,随着信号频率的提高,损耗的影响变得越来越大。至于这个影响到底有
2019-06-12 14:37:15
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
叠加而形成的图形,形状与眼睛类似,因此被称为眼图。数字信号的眼图能清楚反映互连设计是否导致不能容忍的误码率。在高速串行应用中,通行的做法是采用眼图验证串行链路是否满足系统的性能要求的。 对于高速USB
2019-06-12 09:51:47
ISI对眼图有哪些影响?传统眼高算法和受ISI影响眼图的估算有多大?什么是噪声分析软件包?
2021-05-10 06:43:26
4mil),连接到小板,然后使用OTG线连接到手机。 USB测试眼图如下: 尝试方案:使用TI TUSB214 USB信号调节器,仍然无法传输。请教各位大神出出招,谢谢~
2018-07-25 15:55:09
请问那类型示波器可做眼图测试?
2019-03-12 11:36:37
有人会使用systemview做眼图仿真吗?除了5.0的
2017-05-20 08:38:13
为什么眼图里会有两个波信号, 如果是传输一个信号的话不是因该只有0或者1吗?谢谢指教 ;)
2011-08-10 14:00:52
2019-12-06 14:24:51
2019-11-28 17:32:38
会遇到哪些坑,应该遵循哪些规则,应该使用什么样的套路,最后让大家不再谈高速PCB而色变。同时,希望大家可以在帖子中将PCB设计过程中的疑惑提出来,大家一起探讨学习~参与直播观众将获得哪些知识点:•快速
2019-11-22 11:41:14
和 AOC 等多通道光模块测试系统的配置变得轻松简单。差分信号不但支持误码率(BER)测量,且支持眼图模板测试和眼图分析。 BERTWave MP2100
2022-11-15 14:08:10
MP2100A 是一种一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器测试解决方案,用于测量光学通信系统中的光有源器件。为了满足光有源器件生产线上的快速测量需求,相对于传统的误码仪,采用MP2100A远程
2022-11-15 14:10:17
冷知识:PCB板颜色到底有哪些讲究?
2019-08-19 17:15:14
17674 我经常听到人们说在PCB设计中开窗。什么是开窗,PCB设计开窗有什么用,怎么开窗?接下来为您解答。
2021-05-01 16:24:00
25436 FPC与传统PCB到底有什么区别
2023-03-01 15:37:36
4
