PCB测试方法有哪些?
演进史:
全球运涛中心,订单后生产,快速出货的年代:当PCB出货前,使用测试机加上标准
2010-03-27 16:12:184530 本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,最后介绍了TDR测试PCB板的线路阻抗方法。
2018-04-23 08:29:2472849 PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
pcb设计常见问题,供参考。
2012-08-14 23:32:09
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解封装调入及常见错误。本期学习重点
2018-08-08 09:47:07
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
请问常见的PCB焊盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助
2021-11-12 08:49:13
在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助。
2021-03-03 07:01:26
本文简单的介绍了手机天线研发过程中的几种常见的手机天线测试方法。
2021-05-10 06:12:48
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
常见的电路分析方法有哪些
2021-03-11 07:17:53
本文讨论了HDMI I/O设计和测试中常见到的和需要注意的问题以及解决的方法。
2021-06-02 06:28:52
`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
以看出整个工艺流程存在的问题,比如前期工序SMT、DIP等,存在问题,就进行调整,让整个工艺更加完善。PCBA测试常见方法,主要有以下几种: 1.手工测试手工测试就是直接依靠视觉进行测试,通过视觉与比较来
2016-11-08 17:19:06
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
本文介绍了几种常见电阻器的测试方法。
2021-05-10 07:12:33
PCB 光板测试机基本的测试原理是欧姆定律,其测试方法是将待测试点间加一定的测试电压,用译码电路选中PCB 板上待测试的两点,获得两点间电阻值对应的电压信号,通过电压比较电路,测试出两点间的电阻或
2019-08-12 07:35:41
对产品的可靠性要求越来越高,中高端的 PCB 生产厂家,开始逐渐以设备仪器检查为主。现在,给大家分享几种常见的设备仪器检查方法:01自动光学检测 (AOI)AOI 通常使用设备上的相机对线路板进行自动
2022-05-20 17:21:16
请问各位,开放式FPGA的常见测试应用有哪些?
2021-05-06 09:53:50
和重要性必然要求其研发过程对天线性能的测试要求非常严格,这样才能确保手机的正常用。那么,手机天线测试中有哪些常见的方法呢?
2019-08-09 06:52:31
电路原理图及PCB布线常见错误
2021-03-18 07:59:38
有三种不同的测试,可以与执行兆欧表。对这些常见测试方法的深刻理解是获得确定电绝缘条件和质量的重要工具。
2018-10-12 10:01:49
想纹一下PCB腐蚀性测试ISA71.04的测试方法和检验方法?另外哪些实验室可以做这个测试6
2018-12-21 11:37:29
软交换是什么?有哪些特点?软交换性能的高低为什么会成为运营商考察NGN系统好坏与否的关键指标?软交换常见的测试方法有哪几种?软交换关键参数是什么?及性能测试结果是怎样的?当软交换测试碰到故障时,我们可以采取哪几种辅助定位的手段来做进一步分析?
2021-04-15 06:34:32
链路的影响最大。对于经常使用的高速连接器,通常的做法是按照TRL校准方法做校准夹具,对连接器进行测试建模,供仿真分析使用。PCB走线及过孔的测试建模方法与连接器相类似,也使用TRL校准将测试端口移至
2018-08-31 11:53:47
奕叶国际最新的PCB测试站 奕叶国际推出最新的PCB测试站在IMS2023展会上展出。该产品为客户测试大尺寸PCB成为可能,测试样本频率扩展到
2023-08-23 17:17:56
PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:2912628 高速PCB互连设计中的测试技术
互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证互连设
2009-10-10 16:18:02566 多层PCB压机温度和压力均匀性测试方法
多层PCB加工过程中必不可少的就是使用到压合机,而压合机压力的均匀性和温度的均匀性
2009-11-19 08:44:06997 PCB甩铜的常见原因
作为PCB的原材料供应商,常被客户投诉铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,一出现这种情况,PCB厂无一列外的
2009-12-31 09:15:38865 基于FPGA的PCB测试机硬件电路设计研究
引言
2010-01-04 09:12:33956 IC测试常见问答提供了IC测试中最常见到的一些问题并给出了解决方法,希望对您有所帮助!
2012-02-03 16:40:383528 常见产品干扰度标准和测试方法,有需要的下来看看
2016-03-22 14:48:500 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。有明显损坏的电子元器件表面有较为明显的烧灼痕迹。像此类故障,直接把问题元件更换新的就能够解决。
2017-04-24 08:49:4011426 必然要求其研发过程对天线性能的测试要求非常严格,这样才能确保手机的正常使用。现在 就简单的介绍一下手机天线的研发过程中的几种常见的手机天线测试方法: 1、微波暗室(Anechonic chamber) 波暗室又叫无反射室、吸波暗室简称
2017-11-09 16:28:2914 解决。DFT小组必须了解测试方法,这些方法将允许制造部门使用最少的时间与金钱来输出好的产品。嵌入式自测、边界扫描(BS, boundary scan)和功能块测试可做到这点。诊断必须支持测试下的单元(UUT
2019-07-25 15:16:414287 飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个
2019-06-27 15:49:416229 IPC-TM-650测试手册是一套非常全面的PCB行业测试规范,从PCB的机械特性、化学特性、物理特性、电气特性、环境特性等各方面给出了非常详尽的测试方法以及测试要求。其中PCB板电气特性
2019-06-17 15:03:055769 PCB互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证PCB互连设计分析的必要条件,对于传统的信号波形测试,主要应当关注的是探头引线的长度,避免Pigtail引入不必要的噪声。
2019-05-20 15:29:45890 本视频主要详细介绍了pcb测试方法,分别是手工视觉测试、自动光学检查(AutomatedOpticalInspection,AOI)、功能测试(FunctionalTest)、飞针测试机(Flying-ProbeTester)。
2019-05-24 15:53:047429 本视频主要详细介绍了PCB抄板常见障碍因素,分别是跑锡造成的PCB短路、蚀刻不净造成的PCB短路、可视PCB微短路、夹膜PCB短路、固定位PCB短路。
2019-05-24 15:56:082897 根据不同的需要,或者不同的方法,PCB有不同的制造方法,金百泽跟大家介绍几种比较常见的方法。方法一:在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上,找一台传真机,把传真纸换上热熔塑膜
2019-07-15 19:01:402557 有许多方法可以避免大多数常见的PCB设计错误,包括遵循方法的最佳实践,包括设计审查和与供应商的协作,以及利用设计和原型设计技术。
2019-08-15 19:31:001424 更密集的PCB、更高的总线速度以及模拟RF电路等等对测试都提出了前所未有的挑战,这种环境下的功能测试需要认真的设计、深思熟虑的测试方法和适当的工具才能提供可信的测试结果。
2019-07-26 15:02:0910241 PCB分板机常见的故障现象及处理方法
2019-08-22 09:55:06909 pcb 覆铜技巧都有哪些呢?pcb 覆铜设置方法呢?pcb 覆铜的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb 覆铜多用网格方式来进行。双面pcb 覆铜厚度约为35um(1.4mil);50um 是不常见
2019-11-19 16:16:290 本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:117182 数据测试:UI测试常见BUG
2020-06-29 10:17:462263 在我们生产PCB的时候不出现问题是不可能的,尤其是在压合的时候,大多数情况归属于压合材料的问题,以至于一份写成的非常完美PCB技术工艺规范,也无法规定出PCB层压时候出现的问题所进行的相对应的测试项目。所以接下来列举几种常见的处理问题的方法。
2020-07-12 10:31:471145 随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板,PCB线路板的自动检测是基本的。在复杂的PCB线路板检测中,针床测试法和双探针或飞针测试法是两种常见的方法。
2020-07-17 17:44:185847 常见的PCB封装有有如下几种,如下所示:
2020-09-21 14:59:089172 ,以确保有效地解决所有问题。 应该让PCB设计人员关注故障分析方法 假定将设计转换为物理产品并在现场部署后,PCB设计人员的工作就结束了是错误的。如果有的话,就是消费者使用电子产品时,PCB设计师的技能才真正得到了测试。 不管您对设计理
2020-12-17 13:18:202559 PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种:
2020-09-30 14:04:524624 当涉及电子产品时,设计师有较高的机会发现错误,例如导线故障或错误。印刷电路板( PCB )测试方法对于确保产品正常工作至关重要。使用包括自动光学检查( AOI )和 X 射线检查在内的 PCB 方法
2020-10-23 19:42:123841 探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。
2020-10-26 11:29:477022 最大限度地减少故障是 PCB 制造商服务于关键行业而非关键行业的主要目标。深入理解常见故障,根本原因和预防措施是确保 PCB 组装高质量的一种方法。由于这些问题的密度不断增加, PCB 发生故障
2020-11-16 18:56:213053 对PCB电磁元件进行测试,是PCB测试的一项重要内容。那么, PCB电磁元件测试方法 有哪些? 1、普通线圈测试 对于线圈的测试,可以使用数字电桥在线测试电感量,因为电感线圈工作频率往往不低,可以
2020-12-04 11:27:152265 在PCB电性能测试中,测试方法多种多样,而电容测试法是一种很重要的手段。文章从电容的基本原理入手,引入电容测试法在PCB电性能测试中的应用。通过与普通的开短路测试法进行对比,找出电容测试法的优势,并以实际案例进行分析,体现出电容测试法在PCB电性能测试中的重要作用。
2021-10-15 16:22:453117 在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助
2021-11-07 09:36:0413 ICT,即自动在线测试,是现代PCB制造厂商必备测试设备,非常强大。它主要是通过测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的故障情况,并明确告知工作人员。
2022-05-19 09:07:3610249 PCB检测用以提高产品生产良率的几种检查方法
2022-07-15 14:15:314712 在PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
2022-10-07 06:32:001242 一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看16种常见的PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关。 点击放大图片 整理:华秋电路 结语: 不同的PCB电路板产品
2022-11-08 08:35:051465 一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。本文将会整理出16种常见的PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关,也可以帮忙补充还有哪些常用的测试方法哦!
2022-11-08 11:45:052669 PCB测试是电路板制造过程中不可或缺的一部分,它能及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCB的高品质。今天我们就一起来了解下PCB常用的13种测试方法,看一看你了解并掌握了几种呢?
2022-12-08 10:31:371203 “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:231767 PCB电路板在生产过程中,为了保证产品交付品质,PCB在出厂前须进行严格的电性检测。飞针测试和测试架电测是常用的测试方式,那么应该如何选择呢?
2023-02-11 09:20:561589 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:082172 功能的方法,而不会破坏PCB板。PCB中的测试点广泛用于工业环境,它们使用自动探测机来测试和验证电路板的功能。
2023-05-11 18:10:111926 虽然不同,但两个同样重要。专业一点来说:PCB 测试设计(DFT) 是一种对电路板和布局优化进行操作和功能测试的方法。PCB 测试设计(DFT)可识别任何短路、开路、元件放置错误或有故障的元件。
2023-05-29 10:32:221962 今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:411871 一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看16种常见的PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关。点击放大图片整理:华秋电路结语:不同的PCB电路板产品,对可靠性
2022-11-10 17:56:361525 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记
2023-06-28 09:25:491742 在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求,常见的测试方法包括压力测试、真空测试、水密性测试和喷淋
2023-07-02 10:02:13566 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB抄板?PCB抄板反推原理图方法。PCB抄板反推原理图是PCB抄板业务中的常见项目,接下来为大家介绍PCB抄板反推原理图方法。
2023-07-10 10:15:463220 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。
2023-08-21 14:39:03671 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300 鑫金晖将为您介绍PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法,并与您探讨分享pcb线路板阻焊丝印机在解决这些问题中的应用。一、PCB阻焊工序中常见品质问题阐述1.气孔气孔是P
2023-08-30 17:06:34739 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36623 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719 目前随着使用大规模集成电路的产品不断出现,相应的PCB的安装和测试工作已越来越困难。虽然印制电路板的测试仍然使用在线测试技术这一传统方法,但是这种方法由于芯片的小型化及封装而变得问题越来越多。现在一种新的测试技术——边界扫描测试技术已逐步得到发展
2023-10-16 15:20:38202 这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。因此,PCB测试成为电路板制造过程中不可或缺的一部分,它及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCB的高品质。下载资料了解PCB常用的13种测试方法。
2022-09-30 11:44:2747 PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05374 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板常见不良原因有哪些?PCB制板常见不良原因分析。PCB制板是个复杂的过程,在PCB制板一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵
2023-11-17 09:08:49484 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52740
查看更多
