PCB封装设计白皮书,教你如何避免PCB设计错误
2022-09-30 12:09:24
1883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/05/pYYBAGM2aPmABM7dAAFz5M9P0Ws491.png)
PCB设计中如何避免串扰
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由 A 到 B 传播,传输线 C-D 上会产生耦合信
2009-03-20 14:04:17
638 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-07-28 08:42:50
5942 很多PCB工程师去到新公司,都会遇到很多新工作问题,其中最常见的便是混乱的PCB封装。不管是命名还是设计规范度都存在着很多问题,负责任的工程师还需要花十天半个月的时间来整理一套新的统一使用标准,以避免
2022-11-21 16:26:49
1900 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/05/pYYBAGM2aPmABM7dAAFz5M9P0Ws491.png)
包含有 PCB 设计。由于设计过程错综复杂,很多常见的错误会反复出现。下面罗列出在 PCB 设计中最常见到的五个设计问题以及相应的对策。
2023-07-13 16:06:25
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsOuAYT2EAAAblU0yiPw147.jpg)
搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/23/wKgaomWgnKSAJC89AAA8Qsfl2BU983.png)
没有接触过PCB画板软件的朋友会觉得画板这项技术很难,其实熟悉了模电/数电,会使用画板软件的工具其实就非常简单化了,为什么呢?张工与您共同分享PCB应该如何学习,以及需要注意的问题:想学习画板技能
2014-09-16 19:35:45
越明显了。所以电阻发生立碑的机率会相对小些。 1、怎样避免SMT造成的立碑失效? 其实就是要避免元件在焊接过程中元件两端的受力不均衡。 如果元件两个焊接端子镀层可焊性不良,两个端子间可焊性有差异
2023-04-18 14:16:12
认。特别是含有正负极的,三极管,结构连接器的位置,这些将直接影响到后期板卡的安装定位。7、细节决定成败PCB设计是一个细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手经常犯的错误就是一些细节错误
2019-04-03 06:00:00
当PCB设计通过了最后一轮审核,也得到了所有需要的人的批准,你可能觉得终于大功告成了。但事实上,事情还没没有结束,一个优秀的设计到成为一个产品之前还有最后一步,即使你已经准备好了所有零件,你
2016-09-18 13:18:17
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
最近经常被问到EMC相关的问题,比如怎么设计才能避免EMC的问题,我想经常关注高速先生的同鞋们有机会肯定也会问到这个问题。首先这是一个系统性的问题,不是那么好回答,尤其是对于聚焦在高速信号这个领域
2016-07-29 18:37:23
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
和经验,但一个强大的测试计划和一组明确的目标可缩短评估时间,且也可以降低生产相关错误的可能性。如果原型测试过程中发现任何问题,就需要在重新配置过的电路板之上进行第二次的测试。在设计过程的早期阶段将高危
2018-09-17 17:43:59
,无论是手动布线还是自动布线,都会简单很多。在手工布线和修整电路板的过程中,不用再考虑这些参数了,因为你犯规后,PCB编辑器会给出警告。通过这样的设置,你一次可以为一大把信号线设置规则,不再需要一个一个信号单独设置了。可以节约你不少的时间,也可以避免你很多不该犯的低级错误。
2014-11-07 09:55:32
对于一个电子工程师来说,电路设计是一门基本的功夫。但是即使电路原理图再完美,如果在转化为PCB电路板的过程中,不对常见的问题和挑战有所了解和防范,能整个系统仍然会大打折扣,严重时根本不能工作
2016-09-18 11:32:43
非常复杂的电路板外形的一个示例:图 5:PCB 设计工具(如这里介绍的 PADS)需要能够使用 DXF 格式控制所需的各种参数。几年前,三维功能开始出现在 PCB 工具中,于是需要一种能在机械和 PCB
2019-08-14 04:00:00
本文集中介绍一些您可以很轻松避免的电源误差放大器使用错误,主要包括错误计算误差放大器的增益,从而让放大器完成某些超出其能力的工作以及错误地对电路进行布局。图 1 显示了一款典型的电源,其使用一个具有
2011-12-26 11:09:28
一下,多看一眼,多检查一遍不是强迫症,只是让这些容易犯的低级错误尽量避免。否则设计的再好看的板子,上面布满飞线,也就远谈不上优秀了。 (二) 学会设置规则 其实现在不光高级的PCB设计软件需要设置
2018-08-09 13:49:52
6.压力分布:注意 PCB 板在安装和使用过程中的压力分布。避免过度弯曲、过度挤压或过度扭曲 PCB 板,以减少应力集中。
7.测试和质量控制:在 PCB 制造过程中进行必要的测试和质量控制,确保
2023-06-16 08:54:23
在PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧技巧1:将PCB接地降低
2022-06-07 15:46:10
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
和 R7 设置。第一种常见误差放大器错误是在 AC 小信号增益计算中使用 R5,尽管其实际没有影响。如果误差放大器使用正确,则其输入就为一个虚假接地。这就意味着,没有 AC 电流会流经 R5,并且
2019-07-11 07:07:16
的说明连接相应的电容器,进行正确的连接等。我认为我的设计使用了太多电容器。由于每个模块都需要一些电容,我可以省略其中一些吗?你在原理图中发现了其他任何错误吗?
2018-09-10 16:14:15
的连线进行全局布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线并试着重新再布线,从而改进总体的布线效果。对于布局而言,一个原则是数字和模拟尽可能的分开,令一个原则是低速的不要和高速的接近。最基本的原则就是把数字
2019-08-14 03:24:18
Dear TI,目前我们在基于CC2530做家庭智能控制,作为一个产品,在实际使用中,有可能碰到周边同时有其他zigbee网络。为了避免网络冲突,需要考虑PanID如何配置,我们初步有下面几种想法
2018-08-18 06:50:52
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
任何代价高昂的错误。其他服务通常,您可能还需要将PCB Assembly等服务外包。因此,与制造商合作可能是有意义的,该制造商提供一系列服务,因此您不必与多个供应商打交道。包装与运输这方面未必
2020-10-28 12:02:51
走线对敷铜的推挤能力等等。 所以,选择一个绕线引擎能力强的布线器,才是解决之道。10.在高速 PCB 设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?一般在空白区域的敷
2019-09-28 08:00:00
如何避免高速PCB设计中传输线效应
1、抑止电磁干扰的方法
很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00
799 工业、科学和医疗系统射频(ISM-RF)产品的电路设计往往非常紧凑。为避免常见的设计缺陷或陷阱,需要特别注意这些应用的 PCB布局 。这些产品可能工作在300MHz至915MHz之间的任何ISM频带,
2011-08-22 18:29:11
0 如何合理使用 LabVIEW 中的自定义错误处理功能;对于可预见的错误,是否可以选择直
接忽略,或者前几次尝试忽略直到该特定错误出现很多次后才通知用户需要纠正该错误
了;是否可以对重要的错误进行
2017-05-24 11:07:27
6 PCB设计时的6个常见错误 让我们面临现实吧。人都会出错,PCB设计工程师天然也不例外。和一般大众的认识相反的是,只要我们在这些错误中能够学习到教训,出错不见得是一件坏事。下面将简朴地归纳出在进行
2018-06-05 11:42:22
2733 机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。
2018-06-15 09:32:36
4152 为了让初学 Python 的程序员避免犯同样的错误,以下列出了我学习 Python 时犯的三种错误。这些错误要么是我长期以来经常犯的,要么是造成了需要几个小时解决的麻烦。
2018-07-07 08:55:00
5686 一文了解PCB中常见14大错误,具体的跟随小编一起来看一下。
2018-07-22 11:29:11
5681 怎么避免常见的测量错误?四步检错
1.测量类型和典型应用
2.错误症状
3.可能原因
4.怎么避免
2018-08-31 10:28:08
37 在一个录音工程中,对声音的拾取并不是唯一重要的一部分-通常除此之外还有很多方面需要考虑。为了达到最好的效果,以下是6个需要避免发生的错误 。
2018-11-17 11:37:38
5061 新手在绘制PCB时,经常会犯各种各样的错误,掌握正确的绘制方法很重要。
2019-04-29 15:13:12
5164 电子设计中也会发生错误,即使对于最细致的设计师也是如此。但是有些错误非常严重,你必须废弃整个印刷电路板(PCB)并重新开始。当您耐心地等待原型PCB布局来测试电路时,这可能会导致产品开发周期中出现代价高昂的延迟。
2019-07-25 11:33:43
1487 关于AD软件,我已经从工程师和朋友那里学到了一种人们喜爱和讨厌的软件。一些工程师并不是特别富有PCB设计,他们不了解软件的某些参数和选项,或者对PCB处理过程不是很清楚。存在各种问题,或者PCB板工厂根据传统方法处理数据。无法理解设计意图。让我们来看看一些容易犯的错误。
2019-07-31 16:11:29
1683 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。可以说,之前的准备工作已经完成。在整个PCB中,布线设计过程最高,技巧最好,工作量最大。 PCB布线具有单面布线,双面布线和多层布线。还有两种接线方式
2019-08-01 11:45:11
3065 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/53/o4YBAF0yAmyAJh0EAAFFVbe397o773.png)
在电子行业,印刷电路板(PCB)是各种电子产品的主要组成部分。 PCB上元件的焊接质量直接影响产品的性能。因此,PCB板的质量检验和测试是PCB应用制造商的质量控制。一个不可或缺的环节。目前,大多数PCB焊接质量检测工作都是通过人工目视检查完成的。人为因素的影响很容易漏检和误检。
2019-08-01 17:00:16
4278 有许多方法可以避免大多数常见的PCB设计错误,包括遵循方法的最佳实践,包括设计审查和与供应商的协作,以及利用设计和原型设计技术。
2019-08-15 19:31:00
1424 者,包括设计师,工程师,制造商和制造商需要共同努力,以确保装配过程顺利进行并且没有错误。有缺陷的PCB组件最终会使组织在声誉损失和退货交付方面付出沉重的代价。
2019-08-06 09:00:00
4651 确认PCB模板准确无误后最好锁定该结构文件,以免误操作被移动位置。
2019-10-14 14:51:20
1221 导致PCB组装的常见错误有哪一些
2019-09-08 12:38:00
3781 1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)
2.确认PCB模板是最新的
3. 确认模板的定位器件位置无误
4.PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确
2019-09-12 14:48:43
1073 在机器学习中,有许多方法来构建产品或解决方案,每种方法都假设不同的东西。很多时候,如何识别哪些假设是合理的并不明显。刚接触机器学习的人会犯错误,事后想想,这些错误往往会让人觉得愚蠢。我列了一个清单
2019-11-13 17:44:33
3122 在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)
2020-01-22 17:03:00
1187 生产中的质量管控 (1) PCB生产中质量检验的认知 ① PCB生产中质量检验目的的认知。在SMT贴片组装工艺的过程中查找和消除错误,以实现良好的过程控制,提高产品良好率。 ② PCB生产中质量检验作用的认知。及早发现缺陷,避免不良品流到下一工
2020-04-11 10:44:29
3969 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/35/pIYBAF6RMFuANue5AABC-zPPwzA734.png)
错误,以便可以避免这些错误。以下是需要注意的错误的完整列表: # 1 弯曲裂纹 原因: 简而言之,当 PCB 由于陶瓷芯片电容器而过度弯曲时,就会发生此错误。 解决方法: 解决此问题的简单方法是改变电容器的尺寸。使用小型电容器可以成功解决此问
2020-09-22 21:49:21
1315 NCAB为工程师、设计师以及所有PCB设计与制造过程的参与者创建了一个工具,这个工具总结了一些可能对PCB成品产生不良影响的常见设计错误,以及如何避免这些错误的发生。 导致错误的原因很复杂,例如
2020-09-25 14:29:49
1660 对于运行中的 PCBA ,水是个坏消息。即使少量的湿气也会导致您的电路板出现故障,而要避免湿气,则需要最佳保护方法被使用。即使具有这种安全性,您的电路板仍然可能容易受到攻击,因为存在几种 PCB
2020-09-30 18:39:36
2109 来源:罗姆半导体社区 PCB生产中的质量管控 (1) PCB生产中质量检验的认知 ① PCB生产中质量检验目的的认知。在SMT贴片组装工艺的过程中查找和消除错误,以实现良好的过程控制,提高产品良好率
2022-12-09 14:37:32
1549 面对现实吧,焊接很困难。精通正确的焊锡需要多年的培训,甚至机器也不一定总是 100 %正确。不可避免地,您会在一处或另一处遇到 PCB 焊接缺陷。 但是,通过了解最常见的 PCB 焊接缺陷以及
2020-10-14 20:25:42
2467 企业设计,开发和制造产品的方式一直在发展,而印刷电路板( PCB )的领域也不例外。 PCB 的设计是一个复杂的过程,需要高素质的专业人员来致力于卓越的质量。从头到尾,该过程必须精确且详细,以避免
2020-10-27 19:12:24
2401 当忽略必要的预防措施时,印刷电路板的硬件设计和制造过程很容易失败。不正确的测量和不足的间隙等设计疏漏会导致印刷电路板( PCB )问题,从而影响最终产品的性能。灾难性故障可能是由于过度蚀刻和钻孔错误
2020-11-03 18:31:39
1277 排名前10位的PCBA错误设计要避免 ,这里列出了10个常见错误,以及如何轻松避免这些错误。 1.太晚了 建议您尽快让您的EMS合作伙伴参与进来,理想情况是在您的PCB布局初稿可用时 - 并为自己
2021-02-27 10:20:38
2010 ,您将更有可能对最终结果感到满意。 应避免的常见 PCB 错误 l 设计过于复杂: PCB 制造工艺已经很复杂。理想情况下,您的 PCB 装配厂 将希望以最具成本效益的方式创建和制造印刷电路板。过于复杂的设计会使此过程变得更加复杂,并
2020-11-06 20:04:05
1317 就目前国际电子电路的发展现状和趋势而言,PCB的发展前景是十分广阔的,但是我们在设计过程中难免遇到一些错误,本文就将带你来看PCB的发展前景以及常见的几种错误,这些错误你会犯吗?在这些错误影响电路板的整体功能之前就认识它们,是避免代价高昂的生产延误的好方法。
2020-11-14 09:13:53
1685 为什么这么多人工智能项目失败了,企业领导者如何避免这种情况?需要打破三个领导陷阱,并说明成功的人工智能工作如何避免这些错误。
2021-01-05 15:39:17
1921 在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-01-20 14:38:13
371 作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2022-02-12 10:34:03
1723 在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-01-22 09:54:18
20 作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2021-02-04 06:26:36
8 电子发烧友网为你提供为什么这十个PCB设计错误要避免资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:55:43
11 电子发烧友网为你提供PCB设计需要避免得5个问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:47:23
4 了解常见的探测错误以及如何避免这些错误,这将帮助您更好地进行测量。 在理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,当连接到您的电路时,具有无穷大的输入电阻,而电容和电感
2022-02-21 14:22:53
0 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。本文将详细为大家讲解,怎么判断是PCB板翘,PCB板翘的危害是什么,造成PCB板翘的原因以及如何避免板翘,提高板子质量!
2022-12-06 10:26:37
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C4/poYBAGOOpjOARwTjAAQHHBop3NI199.png)
机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用需要避免的十大误区。
2023-03-24 10:16:15
288 在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11
535 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/0A/poYBAGQmqcCAUjq5AAFMom65r0Y324.png)
,从RTL设计描述中的高风险编码实践,到设计投入生产后才会出现的复杂软硬件交互错误,都会对产品质量产生重大影响。 为了避免出现代价昂贵而又费时的设计返工或改版,开发者们不仅需要智能的Linting工具来尽早发现尽可能多的RTL问题,更需要一套预
2023-04-03 22:15:03
423 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误归纳。接下来为大家介绍下PCB设计过程中常见错误。
2023-05-23 09:02:26
1045 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB翘曲?SMT加工避免PCB翘曲的方法。随着电子设备的小型化,薄型PCB电路板和小型元件的使用正在流行。然而,使用带有小型SMT加工元器件
2023-06-13 09:19:02
580 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/pYYBAGR1S3KAQ1pEAAC_tH-eB9c785.png)
避免 PCB 板损坏的建议: 1. 避免过度弯曲或扭曲 PCB 板,因为这可能会导致 PCB 板的裂纹或断裂。 2. 避免 PCB 板过度受热,因为高温可能会导致 PCB 板的变形或烧毁。 3.
2023-06-13 18:52:57
941 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15
778 在电子产品开发时,需要通过PCB将板子上的电子元器件相互连接起来,因此即使在设计中出现很小的错误也可能导致完全失败。在过去的几年里,新的设计工具已经能够降低制造PCB的成本,但是糟糕的PCB设计同样会增加成本。因此,PCB设计人员必须避免此类PCB设计问题。
2023-07-07 10:51:23
991 今天主要是关于: PCB 常见 13 个布局错误 一、组件的参考标记放在焊盘上 放在铜上的参考标志在PCB布局软件中是很明显的,但是当你安装PCB的时候就看不到了。 如果你把参考标记放在在焊盘上
2023-08-04 19:45:01
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYo-OAHWlvAAARVJx2pr8954.jpg)
pcb电源层需要铺铜吗? 在设计 PCB 电源层时,是否需要铺铜取决于电路的需求以及设计者的决策。在这篇文章中,我们将讨论什么是 PCB 电源层、设计 PCB 电源层的目的,以及铺铜在 PCB 电源
2023-09-14 10:47:17
4180 PCB走线如何避免锐角 PCB(Printed Circuit Board)是电子元器件的重要载体,能够集成多种电子元器件,实现电路的复杂功能。而PCB设计的时候需要避免锐角,因为锐角可能引发
2023-09-22 16:41:05
1512 PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-09-30 11:46:33
33 PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgZomVdZ_CAV7S4AACbXQCSOw4183.jpg)
,高频干扰是设计电路时需要重点考虑的因素之一,因为它可能会影响电路的性能和稳定性。本文将详细介绍如何选择PCB板材和如何避免高频干扰的方法。 一、选择PCB板材的因素 1. 尺寸要求:首先要考虑选择符合项目要求尺寸的板材。不同应用场景
2023-11-24 14:32:25
392 pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32
339 在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30
594 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的性能和稳定性。然而
2024-02-21 09:32:47
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AC/wKgaomWWA_GAfcdaAAHRimRH5Cg056.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24
165
