高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计
本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电
2010-03-21 18:24:24
908 HDI板,是指High Density Interconnect,即高密度互连板,是PCB行业在20世纪末发展起来的一门较新的技术。
2019-02-05 11:31:00
4976
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑
PCB发展趋势1) 推动PCB技术发展的主要动力,在于集成电路(IC)等元件的集成度发展迅速,促使PCB向高密度化发展
2012-11-24 14:52:10
,同时走线过细也使阻抗无法降低,那么在高速(>100MHz)高密度PCB设计中有哪些技巧? 在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意
2012-03-03 12:39:55
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局——第1部分 在当今这个竞争激烈的时代,产品设计人员面临的挑战是:不仅要紧跟同行步伐,而且要保持领先群雄的地位。这就对那些欲借助差异化产品进行创新
2018-09-05 15:24:36
(0805)2.2 x 1.3终端连接2.0 x 3.02.0 x 3.0(在主机板上)表1:POL模块组件、封装大小和推荐的焊盘尺寸高密度PCB设计的价值主张 显然,PCB是一个设计中的重要(有时
2018-09-05 15:24:34
高密度FIFO器件在视频和图像领域中的应用是什么
2021-06-02 06:32:43
高密度印制电路板(HDI)简介印刷电路板在制成最终产品时,其上会安装积体电路、电晶体、二极体、被动元件(如:电阻、电容、连接器等)及其他各种各样的电子零件。藉著导线连通,可以形成电子讯号连结及应有
2010-03-16 09:28:51
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2009-03-26 21:51:41
需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么?
2016-07-25 17:45:55
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
产生不洁,因此产生导通不良问题。所以填胶技术对高密度构装载板尤其是孔上孔结构,是相当重要的技术。 对解决填孔技术的讨论,可以将议题简化为两个主要方向。其一是气泡先天存在未被排除,这是印刷在内部产生
2018-11-28 16:58:24
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
HP E3722A铰链ICA,高密度(21槽)技术规格
2019-03-13 13:09:39
随着电子技术快速发展,以及无线通信技术在各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一。信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲孔化、导线精细化、介质层
2019-08-02 06:34:58
请问关于高密度布线技术有什么要求?
2021-04-25 06:26:34
PCB部件使用PI膜作为柔性芯板,并覆盖聚酰亚胺或丙烯酸膜。粘合剂使用低流动性预浸料,最后将这些基材层压在一起以制成刚挠性PCB。刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势:未来,刚柔结合PCB将朝着超薄,高密度
2019-08-20 16:25:23
PLD 用户开发了高密度BGA 解决方案。这种新的封装形式占用的电路板面积不到标准BGA 封装的一半。本应用笔记旨在帮助您完成Altera 高密度BGA 封装的印刷电路板(PCB)设计,并讨论
2009-09-12 10:47:02
在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻抗无法降低。在设计高速高密度PCB时CAM代工优客板
2017-08-29 14:11:05
本文介绍如何使用高密度STM32F10xxx FSMC接口来连接TFT LCD屏
2022-12-01 06:24:43
如何去设计一款能适应高密度FPGA的配置?
2021-04-08 06:07:38
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
富致科技新推出新型表面粘着式自复式保险丝,应用于高密度电路板。该公司FSMD产品系列提供为过电流保护。据介绍,其FSMD1206系列主要是应用于高密度电路板方面,并由获得美国专利的正温度系数高分子
2018-08-31 11:40:14
本文旨在介绍一种全新的多内核平台,其能够通过优化内核通信、任务管理及存储器接入实现高密度视频处理能力,此外,本文还阐述了扩展实施的结果如何支持多通道和多内核 HD 视频应用的高密度视频处理。
2021-06-01 06:20:28
成型,画面对比度提高了50%,显示应用画质效果对比以往显示屏更加出色。 2、印刷电路板工艺选择:伴随高密度趋势,4层、6层板被采用,印制电路板将采用微细过孔和埋孔设计,印制电路图形导线细、微孔化窄
2019-01-25 10:55:17
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
我们还在设计一个夹层PCB,有一个带状连接器,可以从一组1.27mm连接器桥接到另一组。还推荐使用具有良好垂直轮廓的高密度连接器,用于板对板连接。理想的是压合而不是焊接。以上来自于谷歌翻译以下为原文
2018-10-23 11:42:53
FPGA 的 60W~72W 高密度电源的电气性能、热性能及布局设计之深入分析
2019-06-14 17:13:29
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
`摘要:HDI板,是指High Density Interconnect,即高密度互连板。HDI技术适应并推进了PCB行业的发展,在众多领域中得到了广泛地运用。作为线上行业领先的高可靠多层板制造商
2020-10-22 17:07:34
`重庆回收施耐德高密度,CC 140AII33000 Quantum RTD/TC 输入 回收140ACI03000 Quantum 模拟量输入,单极性高速,8通道,4-20mA或
2020-08-14 21:09:17
1000V100A30KW高压高密度程控直流电源支持60台电源级联操作,具有高功率因数、高转换效率、高精确度、高稳定度、高可靠度、低纹波、低噪音、小体积(高密度)、极速响应等特点,广泛应用于半导体
2021-12-29 08:23:41
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
高速高密度PCB设计
2022-05-31 11:57:12
采用新材料及多重埋孔方式,研制出高密度及高可靠性印制电路板(PCB)其孔径,线宽/线间距以及厚径比分别为0.2、0.08mm和15:1。综合性能达到和超过国家军标GJB362的有关条款要
2009-03-24 14:15:24
0 高速高密度PCB 设计中电容器的选择
摘要:电容器在电子电路中有重要而广泛的用途。与传统的 PCB 设计相比,高速高密度PCB 设计面临很多新挑战,对所使用的
2009-11-18 11:19:48
20 高密度PCB(HDI)检验标准 术语和定义 HDI:High Density Interconnect,高密度互连,也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积层法多层板。积层互联通常采用微孔技术,一
2009-11-19 17:35:29
58 高密度封装技术推动测试技术发展鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:高密度封装技术的飞速发展也给测试技术提出了新挑战。为了应对挑战,新的测
2009-12-14 11:33:43
8
何谓高密度印制电路板
2006-06-30 19:26:45
888 高速高密度PCB 设计中电容器的选择电容器是电子电路中的基本元件之一,有重要而广泛的用途。按应用分类,大多数电容器常分为四种类型:交流耦合,包括
2009-02-10 14:54:00
767
创造高密度的VoIP处理器
任何高密度VoIP平台的关键需求之一,是它必须在低功耗和有限使用面积下,尽可能提供最多的通道。对于信
2009-11-27 20:42:08
712
高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么意思 印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品时,其上
2010-03-10 08:56:41
2618 高速高密度PCB设计的新挑战概述
如何利用先进的EDA工具以及最优化的方法和流程,高质量、高效率的完成设计,已经成为系统厂商和设计工程师不得不
2010-03-13 15:16:06
486
随着信号上升时间(下降时间)越来越短, PCB 的RE越来越严重,已逐步成为影响产品EMC性能的重要因素之一,PCB设计过程中必须采取综合措施抑制RE。从高速高密度PCB设计的角度,总结
2011-08-15 10:41:53
0 随着数字电子产品向高速高密度发展,SI问题逐渐成为决定产品性能的因素之一,高速高密度PCB设计必须有效应对SI问题。在PCB级,影响SI的3个主要方面是互联阻抗不连续引起的反射、邻
2011-09-09 11:00:09
0 红板公司推出便携产品高密度印制线路板,本次重点推出的高层高阶便携产品HDI主板
2012-07-11 11:02:13
1119
实现下一代高密度电源转换 ,小电源的内容。
2016-01-06 18:00:09
0 关于电源设计的,关于 实现下一代高密度电源转换
2016-06-01 17:48:06
22 网络资源来精准匹配网络中的业务流,才能有效提高网络的承载能力。分析了超高密度网络自组织技术面临的挑战和呈现的新属性,给出了超高密度网络中自组织技术的2个典型用例,展望了超高密度无线网络中自组织技术的发展前景和方向。
2018-02-09 11:24:41
0 GaN产品应用于可靠和高密度电源的设计
2018-08-16 00:55:00
2809 在固定电路板尺寸的情况下,如果设计中需要更多的功能,往往需要增加PCB的轨道密度,但这可能会导致轨道的相互干扰增强,轨道也是如此薄,使阻抗无法降低。 。在设计高速,高密度PCB时要注意串扰干扰,因为它对时序和信号完整性有很大影响。
2019-08-01 09:05:15
4233 高密度互连印刷电路板(HDI PCB)使电子技术取得了技术进步。它们被称为各种名称:序列构建(SBU),Microvia Process(MVP)和Build Up Multilayer(BUM)板,仅举几例。最终,IPC(电子工业联合会)采用了HDI术语,用于各国和各行业的一致术语。
2019-08-15 19:30:00
1530 面对高速高密度PCB设计的挑战,设计者需要改变的不仅仅是工具,还有设计的方法、理念和流程。
2019-09-15 17:39:00
576
SMT贴片加工的发展道路已经朝着高密度的方向迅速发展,随着电子科技的发展,市场也需要电子产品更加的小型化、精密化。高密度的SMT贴片加工可以带来的好处多不胜数,许多电子OEM加工的订单都是采用的高密度贴片加工,那么到底有些什么好处呢?
2020-07-01 10:06:51
2599 在PCB设计领域,我们没有太多需要跟踪的项目。但是,有很多设计对象(例如通孔)确实需要管理,尤其是在高密度设计中。尽管较早的设计可能仅使用了几个不同的通孔,但当今的高密度互连(HDI)设计需要许多
2020-12-14 12:44:24
1512 高密度PCB设计遵循在集成电路中看到的相同趋势,在集成电路中,更多功能封装在更小的空间中。这些板上较小的间距使精确制造变得更加困难,这对您的高密度PCB设计提出了重要的DFM规则。 现在,借助
2021-01-14 11:30:24
1770 高密度光盘存储技术及记录材料。
2021-03-19 17:28:20
11 在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻抗无法降低,请专家介绍在高速(100MHz)高密度
2021-06-24 16:01:19
677 基于ARM的高密度高性能线STM32F103xC
2021-06-25 09:17:34
0 HDI PCB具有高密度属性,包括激光微孔、挨次层压布局、细线和高性能薄质料。这种增加的密度使每个单位面积的功效更多。先进技术HDI PCB具有多层添补铜的堆积微通孔,缔造了允许更复杂的连接布局。这些复杂的布局为当今高科技产品中的大引脚数目、细间距和高速芯片提供了须要的布线和灯号完备性办理方案。
2021-09-02 09:05:01
688 Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM
2021-10-29 09:24:34
1209 DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局 —— 第1部分
2021-11-24 14:20:44
1293 FICT 提出了用于大引脚数 BGA 的高密度和高可靠性多层PCB,在 PCB 的两侧放置,应用传统和顺序层压技术。FICT扩展的 IVH 技术甚至可以应用于超过 500 毫米尺寸的大型 PCB 的顺序层压技术。
2022-07-10 11:14:21
1053 由于 eGaN FET 和 IC 具有紧凑的尺寸、超快速开关和低导通电阻,因此能够实现非常高密度的功率转换器设计。大多数高密度转换器中输出功率的限制因素是结温,这促使需要更有效的热设计。eGaN
2022-08-09 09:28:16
653
高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。 高密度光纤
2022-09-01 10:18:40
1570 你的才是最好的。高密度配线架怎样选择正确的型号?科兰通讯为您解答。 高密度配线架可以在1U的机架空间内提供144个LC连接密度。对于某些用户来说,如此超高密度的好处多多,因为这些用户机房内的导向器几乎占据了机柜中所有的
2022-09-01 10:49:12
250 电子发烧友网站提供《高密度30W DCDC降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 14:46:23
3 MPO光纤配线箱光纤配线架为我们的数据中心机房提供了许多功能,它可安装预连接MPO转接模块或MPO适配器前面板。下面我们详细看一下mpo高密度光纤配线架的应用与特点详解。 mpo高密度光纤配线架
2022-09-14 10:09:37
823
在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signal integrity)有很大的影响。以下提供几个注意的地方:
2022-09-16 08:54:05
1462
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2022-09-21 10:21:12
782 钻孔是 PCB 制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了 PCB 板的功能性、可靠性。然而,对于高密度 HDI 板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点,不少客户依然不清楚,那让我们一起来了解一下,走进华秋干货铺。
2022-10-24 14:44:41
1503
减小EMI,提高密度和集成隔离是2019年电源发展的三大趋势
2022-11-01 08:24:55
3 DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局,第2部分
2022-11-03 08:04:44
4 DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局,第1部分
2022-11-03 08:04:44
3 电子OEM加工的发展趋势是比较良好的,研发型企业可以将生产方面的事全部交给专业PCBA代工代料的加工企业,将更多的精力和资源全部集中在产品研发和市场开发上面。在电子OEM加工中采用高密度PCBA
2022-11-07 09:58:23
954 高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58
523
钻孔是PCB制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了PCB板的功能性、可靠性。然而,对于高密度HDI板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点,不少客户依然不清楚,那让我们一起来了解一下
2022-05-20 09:07:48
905
PCB的布局也就成了大家设计PCB高频板时候需要探讨的关键点。接下来深圳PCBA公司为大家介绍下高频PCB设计布局的注意要点。 高频PCB设计布局注意要点 (1)高频电路倾向于具有高集成度和高密度PCB设计布线。使用多层板既是PCB设计布线所必需的,也是减少
2023-07-19 09:26:08
518 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49
235
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:43
1 钻孔是PCB制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了PCB板的功能性、可靠性。下载资料了解高密度HDI板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点。
2022-09-30 12:08:03
23 器件高密度BGA封装设计-Altera
2022-12-30 09:21:18
3 高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2022-12-30 09:22:10
6 高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32
871 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39
226
的布局也就成了大家设计PCB高频板时候需要探讨的关键点。接下来深圳PCBA公司为大家介绍下高频PCB设计布局的注意要点。 高频PCB设计布局注意要点 (1)高频电路倾向于具有高集成度和高密度PCB设计布线。使用多层板既是PCB设计布线所必需的,也是减少干扰的
2024-03-04 14:01:02
71
