印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式……
2014-05-15 11:26:25
2900 2013年印度国际电子元器件及印刷电路板制造装配行业展览会展会时间2013年8月20-22日展会地点印度 班加罗尔展馆名称KTPO Convention Center作为非盈利的国际行业协会,该展会
2013-03-27 10:28:44
银,有机可焊性防腐剂(OSP) ,电镀金指,ENIG + OSP,ENIPIG 等。挠性电路的组装磁通电路的制作有点像刚性印刷电路板与使用不同的基础材料。弯曲 PCB 组装只能发生在托盘的帮助下。对于
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板SMT组件彩色检测系统本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突
2013-08-29 15:46:01
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板上的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
2021-04-26 06:46:51
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
` 谁来阐述一下印刷电路板是啥?`
2020-03-13 16:58:57
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-3-13 17:07 编辑
谁来阐述一下印刷电路板有什么用?`
2020-03-13 17:05:26
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有: (1)焊料的成份和被焊料的性质。麦|斯|艾|姆|P|CB
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板的工艺
2012-07-26 15:18:25
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
或铜侧)进行。这也可以用来指示公司或制造商的名称。这是一个非导电层的 PCB。跳线在印刷电路板上的两点之间形成电气连接。有时在设计印刷电路板时发生,当我们连接时,轨迹可能会重叠; 在这种情况下,我们
2022-03-30 11:03:28
`请问印刷电路板设计中的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计的主要步骤是什么印制电路板的设计过程中要考虑什么因素
2021-04-26 06:17:32
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.在印刷线路板上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路板对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔
2013-10-17 11:49:06
,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接
2013-09-17 10:37:34
DCS集散控制系统时钟同步有何意义?DCS系统现场时钟同步有哪些应用?
2021-09-30 08:45:48
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
STM32F407看门狗有何意义?STM32F407看门狗有何功能?
2021-09-24 06:55:09
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
双层屏蔽有何意义?
2021-05-27 06:27:29
基于嵌入式计算平台去设计虚拟仪器系统有何意义?
2021-04-09 07:08:26
`基地址已经可以区分了,加一个相同的偏移地址有何意义?`
2021-02-02 13:55:11
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板?
2021-04-23 06:08:22
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
惯量是什么意思?惯量有什么作用?有何意义?伺服电机选型时,为什么要惯量匹配?
2021-06-28 09:11:33
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
晶体管的电参数可分为哪几种?晶体管的电参数在实际使用中有何意义?
2021-06-08 06:11:12
100cm×60cm×80cm、重量80㎏的台式机,可制造20cm×20cm×0.3cm的印刷电路板。估计这一尺寸可涵盖目前广泛使用的多半印刷电路板。另外,树脂硬化处理等后工序也在打印机内部自动完成
2016-10-24 16:54:06
在电子设计中,利用PROTEUS设计印刷电路板是一种方便、易行的方法。PROTEUS主菜单的应用同其他的Windows环境下的应用程序一样,让用户使用时不会感到有什么困难。并具有的两种操作环境使文件
2010-05-06 08:54:25
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
研究保险丝的温升有何意义?深圳市松美健电子实业有限公司专员回答:保险丝的温升主要是指保险丝中在流过1.1倍率(110%)的额定电流的时候,保险丝的温度上升值。也就是实际测得的温度减去环境温度的值
2017-05-15 10:04:58
描述移相器90印刷电路板
2022-08-30 07:31:10
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
整个结构只有上面的电阻和电容,该运放不需要平衡电阻。最大的困惑是在2脚前没有电阻形成固定增益,该电路输出等于电源电压,增益无穷大,这样有何意义?
2016-10-07 17:26:33
正确。默认的开关设置指示印刷电路板丝网印刷,以提高电路板的可用性。像球栅阵列(BGA)这样的密集组件包的引脚号被打印在丝网上,以改善测试和调试支持。测试点指示器标记在丝网上,以协助设计工程师在 PCB
2022-03-19 10:22:02
2016-10-07 17:24:51
高速数字系统印刷电路板的设计要点
2009-03-26 21:43:05
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
2008-07-13 11:33:49
0 分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-01-14 14:57:49
36 印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:57
66 柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有
2006-04-16 20:22:27
1472 印刷电路板图的识图方法:印刷电路板图是用以表示各元器件在实际电路板上的具体方向,位置,体积大小。它能将
2008-11-08 08:44:03
5005
印刷电路板
印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board
印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:31
1416 研究保险丝的温升有何意义?
保险丝的温升是指保险丝中流过1.1倍(110%)额定电流时,保险丝的温度上升值,即实测温度减去环境温度的值。UL标准将其上限
2009-11-12 09:14:10
976 印刷电路板设计的基本原则
1.印刷电路板的设计
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
2009-11-17 08:41:22
567 印刷电路板的制作过程
我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47
134228 什么是单面印刷电路板?
单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以
2009-12-09 12:00:43
2282 印刷电路板是如何制作
四层PCB板制作过程:
为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:34
5323 印刷电路板无引线封装(PCLP)是什么意思
2010-03-04 14:57:56
17360 印刷电路板焊接缺陷研究 【摘 要】分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-03-10 09:02:12
1374 印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:59
1149
本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
2018-03-28 15:01:30
12 全球领先的增材电子供应商 Nano Dimension Ltd.(纳斯达克、特拉维夫证券交易所股票代号:NNDM)近日公布全球首項用于增材制造印刷电路板(PCB)的侧装技术。使用 Nano
2019-05-16 15:31:14
2369 有使用印刷电路板制造电路比使用电路板在工厂制造电路的速度和容易程度更快的缺点。您可以快速制作自己的印刷电路板 - 只要您不介意衣服上的脏乱和污渍,并且您愿意自己钻孔。您也可以将印刷电路板布局发送给生产商,让他们为您制作,但它很方便,而且成本低,只需要额外的运输时间。
2019-07-31 15:35:25
11010 印刷电路板(PCB)与SMT生产线通信,且内含所有相关制造数据。
2019-08-23 17:19:54
726 印刷电路板的制造可以定义为在使电路板的各层完全可用于电子制造之前将其各层与特定的表面图案放在一起的过程。从某种意义上说,这是一种组装方法,可以由制造公司自己完成,也可以将服务外包给专门从事 PCB
2020-09-21 20:09:41
1081 阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
2020-11-23 13:47:11
3331 电子产品由刚性印刷电路板( PCB )支撑,用于为特定产品的不同电子组件提供机械基板。刚性 PCB 利用蚀刻到层压基板(非导电)上的连接路径或走线。通道的蚀刻使用铜板完成。 如何设计刚性印刷电路板
2020-10-20 19:36:17
1900 电阻焊焊剂是印刷的印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:50
3203 对无铅锡膏印刷有何意义?下面锡膏厂家为大家讲解一下:一、选泽无铅锡膏时需要注意什么特征?对无铅焊膏的要求特征中,很多需要俩者是自相矛盾的。诸如,为了保证长时间的印刷性,必须用到高沸点溶剂,这种情况下回流焊焊时,就提
2022-10-27 17:34:07
363
Cadence印刷电路板指南
2022-12-30 09:19:47
13
正在加载...
