由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-19 18:52:28
1236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgaomUJfWmAbNE3AACTzNn6-qk696.png)
链上,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将印刷电路板(PCB)装入波峰焊机
2024-03-05 17:56:34
1158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B6/wKgZomXm6uiAQ9UbAAA6Tt7hvgo197.png)
想了解一下现在的PCBA不管是贴片还是插件都过波峰焊吗?那什么情况才过回流焊啊?哪位做PCBA的大侠告诉我一下,谢谢!
2014-08-11 11:18:54
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料
2016-08-04 14:44:30
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
2019-07-04 04:36:13
。(2)回流焊时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂布在需要焊接的焊盘上完成焊接。(3)回流焊适用于贴片电子元器件,波峰焊适用于插脚电子元器件。在pcba加工中,波峰焊接和回流焊接是两个重要的工艺
2020-06-05 15:05:23
问题通常伴随著沾锡不良,应从PCB板的可焊性去探讨,可试由提升助焊剂比重来改善。 波峰焊机高端品牌晋力达电子专业提供大小型波峰焊设备,无铅波峰焊机,深圳波峰焊厂家,为客户提供优质产品和解决方案,波峰焊价格免费咨询:0755-27642870公司网址:http://www.gemsmt.com
2017-06-16 14:06:35
波峰焊的操作员要时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到以下几点: 1、设备必须经常保持热风、冷却、传输、波峰等
2017-06-08 14:51:13
现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生的原因和解决方法。 一、波峰焊接后线路板虚焊的现象
2017-06-29 14:38:10
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空焊、连锡和掉件具体的解决方法下面分别讲解。 1、波峰焊机焊接贴片元件空焊的原因大多是元件过密
2017-06-13 14:44:28
)设备的主要特性参数 (3)设备的测试认证简介 (4)设备的维护保养要点6.波峰焊接的可制造性设计概述(1)工艺和设计规范 (2)DFM案例 (3)波峰焊接设计的考虑点 (4)焊盘设计 (5)PCBA
2009-11-12 10:34:20
2009-11-17 14:28:39
2023-09-22 15:56:23
波峰焊的保养主要分为:清洁锡槽;清洁控制箱;经常检验锡的成分;经常检查链条的张力;经常检查链条的爪子;经常进行设备的整体清查;经常给泵及轴承加油。如果这些做不到会造成的危害分为波峰焊机械部分
2017-06-14 16:01:10
印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。
2、涂布焊剂
在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或虚焊现象。
3、预热
将
2024-03-05 17:57:17
技术中的个工艺环节。通孔回流焊大的好处就是可以在发挥表面贴装制造工艺的优点的同时使用通孔插件来得到较好的机械连接强度。 通孔回流焊接工艺与波峰焊接工艺相比的优势 1、通孔回流焊接工艺首先是减少
2023-04-21 14:48:44
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是
2023-09-19 18:32:36
2023-09-22 15:58:03
焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊和波峰焊。 回流焊又称再流焊,是指通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面贴装元器件焊端或引脚与印制板
2015-01-27 11:10:18
抗氧化磷的焊料,焊接效果更好; 5,尽量采用氮气保护,在氮气保护的氛围下,焊料与空气隔绝,能够避免浮渣的产生,这样的焊接缺陷最少,工艺控制也最佳。只是这种方法要求对设备改型,并提供氮气。 波峰焊机
2017-06-21 14:48:29
深圳smt贴片加工中推荐波峰焊的温度是245℃,最常用的办法是用胶固定住表面贴装片式电阻、电容、二极管等,然后再进行波峰焊。用于PCBA无铅焊接的波峰焊锡锅的温度大多在260℃或者更高。必须先用胶固
2018-01-03 10:49:41
与轨道平行状态下锡锅中焊剂含量。 波峰焊接后的冷却 通常在波峰焊机的尾部增设冷却工作站。为的是限制铜锡金属间化合物形成焊点的趋势,另一个原因是加速组件的冷却,在焊料没有完全固化时,避免板子移位。快速
2013-03-07 17:06:09
2016-08-04 17:25:41
波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺方法。 2 波峰焊机 wave so
2011-03-25 10:18:53
0 波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。
2017-12-20 08:57:04
12048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/18/wKgZomUMQluAZ8ysAAAusb3YX88867.png)
波峰焊是将熔融的液态焊料,借助与泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,插装了元器件的PCB置与传送链上,经过某特定的角度以及定的浸入深度穿过焊料波峰而实现焊点焊接的过程。
2017-12-21 16:38:38
4333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1A/wKgZomUMQmaAQIp-AAA8jJxKoWY427.png)
波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。
2018-02-21 12:04:00
29707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2F/wKgZomUMQuaARp9sAAAiOPMUdg0410.png)
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是波峰焊连锡方面
2018-05-04 15:20:19
31390 波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因。
2019-05-14 16:35:43
8721 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。
2019-10-01 16:11:00
2664 沿各个方向运动。在焊接前也必须预先涂敷助焊剂。与波峰焊相比,助焊剂仅涂敷在PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB。
2019-09-17 16:18:46
2163 单波峰焊接它是借助于锡泵把熔融的焊锡不断垂直向上地朝狭长出口涌出,形成10~40mm高的波。这样使焊锡以定的速度与压力作用于PCB上,充分渗透入待焊的元器件脚与PCB板间,使完全湿润并进行焊接。
2019-10-01 16:21:00
773 波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:00
3944 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/C1/o4YBAF2AnGCAAnXJAABoPpDRWjE213.jpg)
在pcba加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2019-10-09 11:16:34
7775 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢? 1、回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-16 16:10:16
4191 SMT加工插件元器件的波峰焊初始阶段在整个波峰焊接的质量管控环节里最重要的部分,初始阶段的准备细节做好之后我们只要在生产过程中注意温度控制和传送速度、倾角就可以保证波峰焊接的质量。
2019-12-02 10:46:01
3506 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2020-04-24 15:02:23
1169 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。选择适合焊接SMC/SMD的波峰焊机,一般为双波峰焊机或电磁泵波峰焊机,设备必须鉴定有效。
2020-01-03 11:09:04
2758 波峰焊连锡的波峰焊接故障常见的问题,也是常见的波峰焊接故障烦恼的问题,这里就与大家分享一下波峰焊连锡的原因及调节处理方法。
2020-03-30 11:35:31
16038 在使用波峰焊锡炉时,波峰焊锡炉的温度对焊接质量影响很大。 波峰焊接温度取决于焊点形成最佳状态所需要的温度,这里是指焊料熔液的温度,往往实际温度与计算机设置的温度有些偏差,焊接前,必须进行实际测量
2020-04-07 11:02:50
6875 波峰焊是目前应用广泛的自动焊接工艺。波峰焊采用波峰焊机进行焊接。波峰焊机的主要结构是个温度能自动控制的熔锡缸,缸内装有机械泵和具有特殊结构的咳嘴。机械泵能根据要求,连续不断的从喷嘴K出液态锡波。当置丁传送机构上的印制电路板以定速度进入时,焊锡以波的形式溢出印制板面进行焊接。
2020-04-07 11:15:42
6475 在波峰焊接中因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象很多种,下面和大家分析一下因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象和原因。
2020-04-08 11:36:17
3901 波峰焊机在电路板中进行焊接的时候需要达到定的温度,在此前波峰焊需要预热。接下来和大分享怎么样提高或是延迟波峰焊的预热温度方法。
2020-04-11 11:27:27
2562 现在大批量的电子产品生产焊接都离不开波峰焊接,波峰焊接点的好坏直接决定这个电子产品品质的好坏,那么什么样的波峰焊接点是标准的焊接点呢,下面来分六点来为大讲解下。
2020-04-14 11:30:53
6505 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2020-05-20 08:54:46
1291 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2020-06-02 14:22:54
1552 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度随时间的变化关系大致如图所示。对不同的单波峰设备系统,该温度曲线会稍有不同,但总的规律是大同小异的。
2020-06-11 10:55:17
1148 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/B6/pIYBAF7hnAKAbGu1AABvXWza48U379.jpg)
PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂涂布
2020-06-19 11:29:16
909 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?这篇文章将详细解释。
2020-06-27 09:58:00
7965 波峰焊的工艺流程在整个PCBA制造的环节中是一个非常重要的一环,甚至说如果这一步没有做好,整个前端所有的努力都白费了。而且需要花费非常多的精力去维修,那么如何把控好波峰焊接的工艺呢?我觉得什么问题
2020-08-07 14:11:50
656 问题设计的工具。 选择性焊接系统为 PCB 组装商提供了解决波峰焊接无法解决的一些问题所需的正确工具。让我们在这里看看为什么选择性焊接与波峰焊接可以帮助您组装印刷电路板。 选择性焊接与波峰焊的基础 波峰焊是将零件焊接到电路板上
2020-09-23 20:39:17
6740 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2021-01-24 10:45:46
3107 波峰焊温度指的就是波峰焊的预热温度和焊接温度,预热温度和焊接温度的多少也跟焊接的产品有关,需要根据焊接产品来调节。接下来,由小编给大家见识一下波峰焊焊接温度一般是多少相关内容? 波峰焊焊接温度一般
2021-01-11 11:24:14
8529 小型波峰焊机主要用于小型电子生产企业和电子产品的实验试产生产使用,另外相比起来小型波峰焊机比一般波峰焊机省电省锡,在市场上还是有一定的需求的,如果每个月的生产量不多,购买大型波峰焊机就不划算,也有
2021-01-28 15:42:08
811 电子产品生产厂家年后开工时波峰焊机因长久停机没有使用,在开启使用波峰焊机时要注意以下这些内容,以免开年不利就造成设备的故障损坏耽误生产进程。晋力达波峰焊机下面就为大家分享一下开工之后,您的波峰焊机
2021-02-26 09:42:47
628 波峰焊接质量的因素有哪些? 影响PCBA波峰焊接质量的因素有哪些? PCBA线路板的形成是由设计人员按预定的技术要求,通过布线和安装设计将多个电子元器件排列组合在PCB上。在进行排列组合时,设计师必须遵守波峰焊接工艺性的约束,不能自行其
2021-03-06 10:24:52
674 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2021-03-10 17:00:30
1706 波峰焊接是在印刷电路板或PCB的批量生产过程中使用的一种焊接工艺。波峰焊工艺使制造商能够快速可靠地焊接大型印刷电路板。这个过程得到了每个电路板通过焊接的浪潮的名称。使用一波焊料而不是单个焊点产生机械和电气可靠的焊点。今天就给大家讲解一下为什么选择这款波峰焊,它具有哪些特点?
2021-03-18 15:36:59
7663 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什
2021-03-24 09:48:37
2397 深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰焊机,经验丰富,设备质量可靠,终身售后,欢迎咨询共赢。那么,接下来,由给大家介绍一下晋力达大型波峰焊有哪些优势?
2021-04-22 09:50:54
945 现代人们对焊接质量的要求越来越高,就焊接质量而言,重要的是其可靠性应从设计阶段开始做起,美国海军曾统计发现军用电子产品的故障原因有40%-60%是属于设计问题。下面由小编与大家科PCBA波峰焊接质量控制的两个关键点!
2021-04-22 09:14:00
558 PCBA的焊接涉及到许多PCBA加工的环节,并且PCBA焊接的品质与这些环节都是紧密相关的,电子加工厂做好每一个环节才能给客户带来优质的PCBA加工的服务。今天晋力达跟大家来分析一下波峰焊焊接前工厂要做哪些准备?
2021-04-25 11:28:15
1254 设备状况如何,决定了波峰焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态物在较短的时间内,就有可能堵塞喷雾器
2021-06-02 11:37:50
1191 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2021-09-06 17:11:53
15536 波峰焊焊接温度设置基于所有助焊剂、PCB、组件和焊料的差异。助焊剂和焊料必须与PCB和元件相匹配,以达到完美的焊接效果。在波峰焊焊接温度的焊接过程中,制定相应的工艺曲线是保证焊接质量管理的重要保证。下面晋力达给大家详细讲解波峰焊焊接温度曲线的必要满足条件以下就是。
2022-06-17 14:30:35
3578 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/71/poYBAGKsH4yAN3-uAABUOO4CYsI252.jpg)
波峰焊接性能好坏直接影响到线路板的电气性能和生产效率。影响波峰焊接性能的四大因素:1、工艺因素;2、焊接工艺的设计(焊区、布线、焊接)因素 ;3、焊接条件因素;4、焊接材料因素。下面波峰晋力达波峰焊厂家详细给大家分享一下:影响波峰焊接工艺的因素;
2022-06-20 14:34:23
814 这篇文章,对波峰焊的维护会有所帮助。晋力达主要从四个方面来介绍:波峰焊加热管、波峰焊电气部分、波峰焊机械部分、波峰焊喷涂部分。
2022-06-24 14:33:06
1077 在波峰焊接中,PCB与波峰的接触过程,根据其工作原理的不同,大致可以分为三个波区。
2022-08-11 16:02:27
524 波峰焊接作为电子行业普遍应用的一种自动焊接技术,使PCB插脚元件由人工烙铁逐点焊接,进入到自动化大面积高效焊接的新阶段。波峰焊技术主要是让插件PCBA电路板的焊接面直接与高温液态锡波接触,具有焊接
2022-08-29 15:11:13
816 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/47/pYYBAGMMZpKAUApBAABoiM52xbs05.jpeg)
波峰焊接是我们生产装配过程中的一道非常关键的工序,波峰焊接质量的好坏直接影响着整机产品的质量。因此,波峰焊工序一直是生产过程中重点控制的关键工序之一。
2022-09-15 15:24:44
3019 波峰焊机是电子行业生产常用的设备,和回流焊一样在PCB加工中有着不可替代的作用。那么波峰焊的工作原理是什么呢?它和回流焊有什么区别?
2022-10-09 08:45:47
12372 在PCBA通孔元器件波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过波峰焊后透锡效果不好,就容易造成虚焊等问题。
2022-10-18 16:20:58
2647 在电子制造行业,PCB表面贴装与焊接是电子制造重要的工艺制程,焊接工艺主要有回流焊和波峰焊,回流焊是对贴片元件的焊接,波峰焊是对通孔元件的焊接,而焊接品质的好坏直接影响着PCBA的生产良率和产品
2022-10-27 17:48:29
1536 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/0A/poYBAGNaU-6AZdFoAABRNO1Jxso703.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲波峰焊如何控制安装孔与元器件引线的间隙?提高SMT加工波峰焊接质量的方法和措施。 PCBA加工提高SMT波峰焊接质量的方法和措施 在PCBA加工波峰焊
2022-11-17 09:54:31
713 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中造成波峰焊中焊盘与焊盘孔不同心的焊接缺陷的原因。
2022-11-21 11:14:05
617 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊接温度有什么特性?波峰焊接中PCBA温度特性。 单波峰焊接中PCBA温度特性 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度
2022-11-22 09:26:39
745 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/E2/poYBAGN8JT-AI0o-AAG2UOgtRfw322.png)
波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:43
1293 波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:39
1 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41
332 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:52
0 目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36
271 选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34
533 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊接
2023-08-11 10:24:57
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVm_OAdmO-AAFe9gYPhrY645.png)
2023-09-20 08:47:19
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/45/wKgaomUKRwaAWDkUAAAKjUL8czE108.gif)
2023-09-21 18:10:04
278 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17
391 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02
779 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D6/wKgaomUOl52AfyrZAAC2mKUiO6M445.png)
欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/5F/wKgaomV6xByAJ8voAAAgVhJmi1U112.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43
252 波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:39
1696 在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50
166 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/78/wKgaomWklNKATqnWAAAVve-SWp4719.jpg)
选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03
164 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12
173 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14
144 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199
