电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb中的模拟信号
pcb中的模拟信号
收藏
查看更多
模拟信号采样与ad转换
实际中,信号往往是无线带宽的,如何保证带宽有限?所以,我们在模拟信号输入端要加一个低通滤波器,使信号变成带宽有限,再使用2.5~3倍的最高信号频率进行采样。关于此我们下面将模拟数字转换过程将会看到。
2018-02-26 09:13:0022038
超值干货|一文读懂pcb中的模拟信号
一、首先我们需要知道数字信号模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:393264
常见的模拟信号处理技术有哪些?
模拟信号处理是指对连续时间的信号进行处理和分析的技术。它在许多领域中都有广泛的应用,包括通信、音频处理、图像处理等。下面我将详细介绍一些常见的模拟信号处理技术。 采样和重构:采样是指将连续时间的信号
2023-12-08 10:46:41521
PCB不同频率间模拟信号的串扰
不同频率的模拟部分共地时,只有一个频率的返回信号可以非常接近于以不同频率运行的电路传播,从而引起串扰。最后,为了降低感应信号的强度,应该在尽可能短的距离内布线模拟信号线。虽然将分线放置在地平面以便
2019-05-15 09:13:05
PCB设计如何区分模拟地与数字地 ?
请问1、PCB设计模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计的各个地概念跟电力系统的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
模拟信号与数字信号有哪些不同之处呢
自然界存在两种信号模拟信号与数字信号模拟信号模拟电路,比如音频、三角波、温度等渐变的信号。数字信号:数字电路,比如FPGA 、数字视频、高速数字信号模拟信号的特点:渐变斜率比较缓看整个信号
2022-01-18 08:39:40
模拟信号和数字信号
小蜂窝电话上的声音。数字信号数字信号是用来表示信息的,而不用来承载空气传播的信息。只有模拟信号(正弦波河以“在它们的背上”承载这些模拟载波信号可以承载模拟或数字的信息信号。将信息信号承载到载波信号
2017-11-27 14:36:48
模拟信号如何才能转换数字信号
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,在一般的工业应用系统传感器把非电量
2021-07-26 08:05:13
模拟信号如何转换成数字信号
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号
2022-01-25 07:08:02
模拟信号调制电路
有没有哪位大虾有模拟信号的调制电路?传输语音信号的,把语音信号调制为电信号
2014-03-07 12:42:38
ADC模拟信号
ADC,即Anolog to Digital Converter,模拟信号到数字信号的转换。模拟信号:连续的信号,就像连续函数一样的数字信号:离散的信号,数字信号,就像点一样。举例:若我们要将
2021-08-19 08:12:31
ADC(模拟信号转数字信号)在嵌入式应用
ADC(模拟信号转数字信号)在嵌入式应用还是挺多的,很多传感器上面采集到的信号模拟信号(常见的温度、光敏传感器),由于模拟信号不过形象,所以很多时候把它转换为便于识别的数值信号。M3的ADC
2021-08-20 08:18:27
LabVIEW脉冲信号如何转成模拟信号
LabVIEW脉冲信号如何转成模拟信号,也就是传给NI采集卡一个脉冲信号,如何将它转换为模拟信号,也就是4-20mA?
2018-04-10 09:14:12
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播的电磁波),或电压信号(如电话传输的音频电压信号)来表示;数字数据则采用数字信号(Digital Signal
2012-05-26 15:27:09
如何用STM32对模拟信号时行采样?
如何用STM32对模拟信号时行采样?
2021-11-16 07:44:14
如何降低数字信号模拟信号间的相互干扰呢?
如何降低数字信号模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?在混合信号PCB设计过程中有哪些注意事项?
2021-04-26 07:17:09
如何降低数字信号模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?混合信号PCB在设计过程要注意哪些?
2021-04-22 06:49:33
把一个模拟信号分成两路模拟信号
`我这有个声音传感器,一个模拟信号输出AO和一个数字信号输出DO,现在我想把这个模拟信号AO分成两路模拟信号接到单片机stc12c5a60s2上的P1.0和P1.1上,类似音频模拟信号的左右声道,请问要怎么做,通过共射放大电路还是什么?有个原理图吗?`
2017-05-13 15:14:10
数字信号模拟信号的区别
编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对载波进行移相(Phase Shift)的方法转换为模拟信号。 计算机、计算机局域网与城域网
2016-09-18 23:47:17
数字信号模拟信号的区别详解
为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播的电磁波),或电压信号(如电话传输的音频电压信号)来表示;数字数据则
2017-06-05 16:54:38
正负5v差分模拟信号转换成正负3v模拟信号
正负5v差分模拟信号如何转换成正负3v模拟信号供给3.3V单片机采样,用分压电阻的话怕精度不够
2017-02-03 13:03:00
混合信号PCB板上的数字地和模拟
高速PCB设计过孔有哪些注意事项?如何降低数字信号模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?
2021-04-25 06:12:22
电力电子装置模拟信号的精确隔离传输
作者:李逾辉,吕征宇0引言 在电力电子装置,经常需要在两个不同的模块之间传送模拟信号,并且要保证安全可靠地传送。通常两个不同模块之间的电位可以相差几百伏乃至几千伏,比如电机控制的隔离电枢电流
2019-07-22 07:50:40
给硬件初学者 PCB布线知识5 数字、模拟信号敏感度
本章论述数字信号模拟信号敏感度不同的原理。无论怎么论述,又都回到了“噪声的起源”章节RC耦合的基本原理。假设你以后读一些高频涉及阻抗匹配的数字电路PCB布线书籍,很多也会提到:阻抗大的线相对容易受到串扰。这时,请你记住:RC耦合这个基本的重要模型。
2013-12-02 22:53:38
蓝牙模块可以传输模拟信号吗?
蓝牙模块可以传输模拟信号吗?
2015-03-27 22:17:25
请问模拟信号是如何进行采样的?
本文讨论了如何采样模拟信号并对其整形以保持原始信号的方法。
2021-04-14 06:49:17
采样和重建模拟信号探讨
引言现代应用中经常要求对模拟信号采样,将其转换为数字信号,然后对其进行计算处理,最后再重建为模拟信号。本文所探讨研究的主要问题是如何采样和重建模拟信号,同时又保持原始信号的全部信息。
2019-06-26 06:00:57
模拟信号的数字传输
模拟信号的数字传输7.1 抽样定律 7.2 模拟信号的脉冲调制 7.3 脉冲编码调制(PCM) 7.4 增量调制(ΔM) 7.5 改进型增量调制 7.6 自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)
2008-10-22 13:27:410
模拟信号的调制与解调
模拟信号的调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340
模拟信号光纤传输系统实验
模拟信号光纤传输系统实验:实验十四 模拟信号光纤传输系统(正弦波、三角波、方波)一、实验目的1.了解模拟信号光纤系统的通信原理。2.了解完整的模拟信号光纤通
2009-10-11 11:10:030
模拟信号的集成运算电路基础
模拟信号的集成运算电路基础 8.1 概述8.2 集成运放的开环和闭环8.3 模拟信号的运算电路  8.4 有源滤波器  8.5  集成运放的非线性应用8.6
2010-04-13 08:56:2564
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
什么是叫模拟信号? 信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相
2008-08-22 15:05:2762668
电信系统的模拟信号基础知识
电信系统的模拟信号基础知识在数据和语言通信领域中,最容易被混淆的地方之一是在“模拟”和“数字”两个词之 间。大部分人知道“数字”是指信息以1和0
2008-12-09 13:49:451716
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离输出电路 模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低
2009-01-14 13:05:546311
模拟信号与数字信号
模拟信号与数字信号 一、模拟信号   模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复
2009-04-06 23:34:3314538
模拟信号是什么意思
模拟信号是什么意思 模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复杂,比如正弦函数、指数函数
2009-04-06 23:34:598810
测速系统的模拟信号处理电路
测速系统的模拟信号处理电路
2009-04-26 15:10:45454
模拟信号输出电路
模拟信号输出电路
2009-10-11 11:08:101901
模拟信号,模拟信号是什么意思
模拟信号,模拟信号是什么意思 什么是模拟信号
2010-03-06 09:30:532924
手持示波表的前端模拟信号调理电路
  手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表前端模拟信号调理电路设计方案。   1 系统
2010-09-02 09:29:023835
模拟信号的数字传输习题
通信原理-模拟信号的数字传输习题30道参考
2011-03-30 15:15:0521
模拟信号和数字信号分析
模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的 模拟信号 是一种抽样信号, 数字信号指幅
2012-03-24 11:43:233519
[14.3.1]--模拟信号的输入与输出(1)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:16:31
[14.3.1]--模拟信号的输入与输出(2)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:17:45
[14.3.2]--模拟信号的输入与输出(3)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:18:59
[14.3.2]--模拟信号的输入与输出(4)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:20:13
模拟信号链路产品指南
模拟信号链路产品指南
2013-03-19 15:07:0919
矽映推出业内首款模拟信号转HDMI和模拟信号转MHL转换器产品系列
业内领先的多媒体连接解决方案及服务提供商矽映电子科技 (NASDAQ:SIMG)近日宣布推出业内首款模拟信号转MHL®/HDMI®转换器IC系列,该系列产品可为OEM厂商提供各种成本优化型适配器解决方案,用于将模拟信号源连接至支持HDMI或 MHL的数字电视机。
2014-06-06 09:14:371887
数字信号模拟信号的区别
模拟电子的相关知识学习教材资料——数字信号模拟信号的区别
2016-09-20 16:10:290
模拟信号隔离技巧详解
在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合
2017-09-12 15:21:5238
模拟信号链产品指南
  Maxim在针对工业和医疗应用领域的高可靠性、扩展级温度范围IC的设计中已经积累了20多年宝贵经验。我们拥有最佳的产品,从单一的模拟IC到完备的模拟信号链,满足您的设计需求。该产品指南为您推荐应对不同设计挑战的一流产品,并给出了采用我们创新的模拟整合技术优化信号链设计的案例。
2017-09-12 19:46:5110
一文读懂如何隔离模拟信号
  模拟信号的隔离:   1.线性光耦;   2.隔离放大器;   3.频压转换和压频转换+数字隔离;   4.飞电容;   5.采用DA/AD+数字隔离的办法实现模拟信号的采样复原,进而实现隔离的办法;   6.普通光耦实现的线性隔离。
2017-09-27 16:50:4720249
模拟信号隔离器的应用
在自动化测控仪器仪表的许多应用场合,都需要使用模拟量变送器将系统中处理器(单片机/ARM/CPU等)不能直接处理的信号隔离转换或变送成可以识别接收及处理的模拟信号,如将压力、位移、速度、温度、湿度、流量、声光、称重等非电量信号转换为标准的工业模拟(0-5V/4-20mA)信号
2017-09-29 19:48:5113
谈谈如何区分数字信号模拟信号及转换问题
模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。
2017-10-26 16:08:2529248
采集模拟信号:带宽、奈奎斯特定理和混叠
了解采集模拟信号的基础知识,包含带宽、幅值误差、上升时间、采样率、奈奎斯特定理、混叠与分辨率等。本教程是仪器基础教程系列的一部分。科学家和工程师常用数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换
2017-11-16 17:25:0126024
浅谈模拟信号的数字传输
引言 第1章我们讲过通信系统按传送信号的不同可以分为模拟通信系统与数字通信系统。在数字通信系统中,信源和信宿都是模拟信号模拟信息),而信道传输的却是数字信号。可见在数字通信系统中的发信端必须
2017-11-24 08:59:1326
模拟信号的特点和分类
模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。而数字信号是指在取值上是离散的、不连续的信号
2017-11-27 14:59:5326735
模拟信号的特点和分类
2017-11-27 14:59:533241
模拟信号和数字信号有什么区别
模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号
2018-02-26 08:54:11189282
模拟信号是怎么处理的
实际中遇到的信号大多为模拟信号,这些在时间和幅度上都连续变化的信号利用含有源电路和无源电路元件的电网络进行处理。这种途径称为模拟信号处理(ASP,Analog Signal Processing),例如无线电和电视接收机就属于这一类。
2018-02-26 09:04:1414823
模拟信号应用在哪些方面
自然界里绝大部分物理量都是模拟量,转换过来的信号就是模拟信号模拟模拟嘛,模拟具体物理量而已)。广播,电视,电台信号都是典型模拟信号(有线电视除外)
2018-02-26 09:29:4529804
模拟信号链产品指南
本文档内容介绍了基于模拟信号链产品指南,供参考
2018-03-22 14:04:0012
如何区别模拟信号与数字信号
日常生活等各个领域也会遇到非电信号的处理问题, 在实际中经常需要把待处理的非电信号先变成电信号,经过处理后再还原成非电信号。  在电子技术中遇到的电信号按其不同特点可分为两大类,即模拟信号和数字信号
2018-10-15 11:18:5551872
技术普及篇|模拟信号与数字信号
  相信每一个从事IT行业的人,都知道模拟信号与数字信号。但是,这两者有什么关系呢?模拟信号指在一定范围内,时域与频域都连续的信号。中间不存在间断。这种信号比较容易被掌握和利用,也符合终端对信号
2018-11-09 14:43:44896
模拟信号和数字信号的差异
你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2019-06-13 17:43:583853
模拟信号和数字信号如何得到兼容
模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879
模拟信号和数字信号的区别是什么
模拟信号是什么?模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。
2019-08-13 17:40:1792729
模拟信号和数字信号是如何进行相互转换的
模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。如果我们把信息参数在一定范围内,那么我们可以模拟信号
2019-09-12 15:10:3983414
模拟信号和数字信号的定义以及差异
2020-01-09 15:12:4911699
数字信号模拟信号到底有什么区别
在电学中,将连续变化的电压、电流等物理量称为模拟信号,而离散变化的电压、电流则称为数字信号。下面我们通过几个波形来详细介绍一下模拟信号和数字信号的区别。
2020-02-22 17:35:4726845
关于电子电路中模拟信号与数字信号的分析
模拟信号与数字信号:电子电路中的信号包括模拟信号和数字信号两种。模拟信号是时间连接的信号,如正弦波信号,锯齿波信号等。
2020-04-14 11:23:045450
模拟信号的作用及全球模拟芯片的市场和发展
模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。
2020-10-10 11:46:024026
模拟信号有什么样的作用及全球模拟芯片的市场说明
模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号,并且是处理外界信号的第一关口,所有的数据的源头都是模拟信号
2020-10-11 09:12:454981
模拟信号和数字信号的区别
模拟信号主要是指相对于离散数字信号的连续信号模拟信号分布在自然界的每一个角落,例如每天的温度变化。并且,数字信号是人工抽象出来的时间中断信号
2021-06-22 16:09:588569
在时间上连续的信号就一定是模拟信号
因为模拟信号是用一系列连续变化的电磁波或者电压信号来表示的。
2021-08-25 17:51:3713208
浅谈模拟信号的优点及缺点
模拟信号最主要的优点是它有着极精确的分辨率,在情况处于特别理想的状态下,模拟信号的分辨率甚至趋于无穷大;
2021-08-26 09:03:1633982
模拟信号模块的优缺点及功能分析
模拟信号的优点: 1.模拟信号的主要优点是分辨率极其准确。在特别理想的情况下,模拟信号的分辨率甚至趋于无限; 2.模拟信号直观,更容易实现; 3.模拟信号由于没有量化误差,因此能准确地描述物理量
2021-10-11 09:43:553533
模拟信号检测原理
模拟信号是传播能量的一种形式,它指的是在时间上连续的(不间断),数值幅度大小也是连续不问断变化的信号(传统的音频信号、视频信号)。如声波使它经过的媒体产生振动,可以以频率(以每秒的周期数或赫兹(Hz)为单位)测量声波。
2023-02-17 17:40:05571
模拟信号和数字信号有何区别
首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:526418
模拟量如何转变为开关信号_模拟量和模拟信号的区别
模拟量转换为开关信号通常需要使用模拟信号比较器。模拟信号比较器是一种电路器件,用于比较两个模拟电压信号的大小,并产生相应的输出信号。当输入信号超过比较器的阈值电压时,比较器会产生一个高电平输出信号;当输入信号低于阈值电压时,比较器会产生一个低电平输出信号
2023-02-25 10:14:002402
模拟信号数字化传输的基本过程
模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:377971
说一下模拟信号与数字信号的区别
今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:243995
数字信号模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110
数字信号模拟信号的区别
什么是数字信号,以上是数字信号模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:532529
模拟信号和数字信号的桥梁——奈奎斯特采样定理
在我们周围有着各种各样的模拟信号,比如,电流,电磁波,温度,声音等等。作为计算机系统来说,它只认识0和1,意味着它只能处理数字信息,但是,它是如何处理我们周围的这些模拟信号的呢?要理解这个问题,我们
2023-07-14 10:56:272038
压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题
压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现代控制系统中十分重要的一个问题。在许多工业应用中,压力传感器模拟信号需要被准确地转换成数字信号,以便
2023-08-24 10:03:02477
模拟信号调理(OPAMP)入门
电子发烧友网站提供《模拟信号调理(OPAMP)入门.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:15:124
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18439
单输入单输出模拟信号隔离变送器
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:451
模拟信号和数字信号的区别及其特点
模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212578
模拟信号是什么意思?怎么判断数字信号模拟信号
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号模拟信号模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:242143
数字信号模拟信号的优缺点简述
数字信号模拟信号的优缺点简述 数字信号模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:461401
傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别
傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别  射频模拟信号源和矢量信号源是测试和测量领域中常见的两种信号源。它们在信号产生原理、输出信号特性、使用场景等方面有很大区别。本文将从原理、特性和应用场
2024-01-19 15:54:49389
什么是模拟信号,什么是数字信号,本质区别是什么?
模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50539
什么是数字信号?什么是模拟信号?试举例说明
以通过数字电路进行处理和操作。 模拟信号是一种连续的、时间和幅度都可变的信号。在模拟信号中,信息以连续的方式表示,并且包含了无穷多个可能的幅度值。模拟信号可以通过模拟电路进行处理和操作。 为了更好地理解数字信
2024-02-02 14:10:441160
已全部加载完成
