PCB电测技术分析
一、电性测试
PCB板在生产过程中,难免因外在因素而造成短路、断路及漏电等电
2010-03-02 09:38:08
2072 PCB测试方法有哪些?
演进史:
全球运涛中心,订单后生产,快速出货的年代:当PCB出货前,使用测试机加上标准
2010-03-27 16:12:18
4530 老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。
2018-08-08 15:19:35
7696 老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。
2018-08-13 09:58:32
6915 在orcad中绘制原理图完成以后,我们需要对器件的PCB封装进行匹配,这样导入网表到PCB中,才可以进行匹配,对单个器件的PCB匹配的操作方法如下。
2022-09-26 11:30:17
4173 错,但是制造呢?PCB板制造时无定位孔会给生产带来诸多不便,例如:批量板,无定位孔无法测试、成型无定位孔会导致外形铣偏位。华秋DFM检测设计文件,可避免无定位孔影响生产制造的问题,在制造前分析孔径大小,判断是否可以作为生产制造时定位使用,提前预防无定位孔的问题发生。
2022-11-11 10:54:30
2022-11-11 10:26:07
%左右的高速增长,远远高于全球PCB行业的增长速度。 飞针测试是目前PCB测试一些主要问题的最新解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气
2018-09-12 14:55:37
并观察是否出现任何失效故障,经过老化测试后的电子产品方可批量出厂销售。 疲劳测试主要是对PCBA板抽样,并进行功能的高频、长时间操作,观察是否出现失效,比如持续点击鼠标达10万次或者通断LED灯1万次
2017-08-25 08:57:14
`本人承接电路板焊接加工,组装加工,插件加工、可提供PCB打样焊接小批量加工等服务!用我们的真心,诚心,细心,耐心服务每一个消费者:1.小批量加工:0603,0805,1206,DSP等封装
2013-10-11 10:38:20
2013-10-11 10:50:07
2013-10-11 10:52:51
算样品2个平米以上是小批量,如样品几个板拼在一起够2平米不算小批量,[/td]另外测试费100元一个平米 电话:***下单邮箱[url=mailto:757305426@QQ.cOM
2011-05-09 10:47:15
及返工状况,可有效测试镀层的热可靠性,可快速测试镀层是否有结合力不良,镀层开裂等缺陷,并对缺陷进行分析。 无铅回流焊曲线 03.镀层形貌及结晶金鉴实验室通过氩离子抛光后,场发射电镜可观察不同镀层的形貌
2021-08-05 11:52:41
在将元器件更新至文件后,我们需要对元器件进行合理摆放以便于布线。我们可能会对着原理图将元器件一个一个根据功能块摆放在一起,如果工程较大,光摆放元器件就要花掉大量时间,有没有简便方法可以批量的将一
2018-09-20 11:12:07
打样10pcs :200元/款优惠承接小批量(正常工艺.3平米起订)320-350/平米起订欢迎广大公司,贸易及个人来电咨询,下单.保证交期和品质。可加急12小时24小时 PCB打样最底30元起,可
2016-07-12 16:51:34
等生产、保证产品质量一致性。⑤ 可测试性。建立了比较完整测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品合格性和使用寿命。⑥ 可组装性。PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行
2020-10-24 11:58:15
我们公司最近开发的新产品(人体感应/雷达感应开关,此产品用于控制照明灯具,当有人走过时亮灯一分钟,当人离开后自动熄灭),在批量生产时,对产品全检比较费时,因为要测试完一个开关的全部性能,要用到差不多
2016-04-26 22:29:28
推理。 通过这篇文章你可以学习到以下内容:1)量化算法介绍及其特点分析,让你知其然并知其所以然; 2)Pytorch 量化实战,让你不再纸上谈兵;3)模型精度及性能的调优经验分享,让你面对问题不再束手无策...
2021-07-26 08:08:31
一、int8的输出和fp32模型输出差异比较大
解决方案:
检查前后处理是否有问题,int8网络输入输出一般需要做scale处理,看看是否遗漏?
通过量化可视化工具分析int8的输出和fp32
2023-09-19 06:09:33
LabVIEW批量破解VI密码,批量给VI进行加密,批量移除VI程序面板
2021-07-07 16:12:41
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
(LineSim),后仿真环境(BoardSim)及多板分析功能,可帮助设计者对 MHz~GHz 的PCB网络进行全面仿真分析,消除设计隐患,提高设计成功率。 HyperLynx 功能模块包括:1.
2018-02-13 13:57:12
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
介绍随着 Arm 引入 Scalable Vector Extensions (SVE) 作为 ARMv8-2 中的可选扩展,编译器自动矢量化器可以在优化 SVE 或 Neon 之间进行选择。程序员
2022-11-08 11:50:45
使用应用程序跟踪对性能改变进行量化分析使用应用程序跟踪确定应用程序性能改变的影响级别: 中级Sean A. Walberg (sean@ertw.com), 高级网络工程师使用 Apache Web
2009-11-13 22:34:57
LED照明驱动电源,在降低成本的同时,必须要易于批量化生产。驱动电源的设计师们在不断的创新和探索,寻找符合市场需要的驱动电源。隔离和非隔离拓扑结构的开关电源型LED照明驱动电源需要变压器或电感,电路
2015-11-20 15:00:34
摘要:本文设计了一套基于边界扫描的电路板快速测试系统,该系统利用计算机并行端口,通过适配器发送、接收测试向量,然后对采集数据进行分析,显示测试结果。本文主要介绍了该系统的硬件结构、软件思想和诊断
2018-09-10 16:28:11
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
如何快速批量制作电路板、面板、标牌?
2021-04-26 06:18:05
有哪些办法可以进行平衡矢量网络分析仪测试?
2019-08-07 06:54:20
画元件封装时如何批量导入PCB封装?
2019-09-30 02:25:01
在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助。
2021-03-03 07:01:26
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
编码语法等。由于采用了整数变换,计算不会出现浮点数,而且精度高等。这些措施使得H.264算法具有很高的编码效率。在量化方面,量化步长采用52个,下面将主要分析量化。在此,提出量化的Verilog实现,将变换后的数据作为输入,以量化后的码流作为输出,达到量化的目的。
2019-07-05 08:16:54
`由【鹤壁煤矸石发热量检测仪】提供的大卡机:***砖坯热量化验设备,炉渣热量化验仪,测试煤热值的仪器,检测煤炭发热量的设备,砖厂热值化验设备,砖厂热值检测仪器,煤矸石热量化验设备,煤矸石热卡机,煤炭大卡检测机,煤炭热卡仪`
2019-04-24 08:49:04
区间数灰色关联分析的网络存储系统可生存性态势定量评估方法。从规范化多指标区间数决策矩阵出发,结合待评估系统的实际评估要求,细化各指标,利用测试工具进行数据采集,并通过定量评估方法对数据结果进行处理,得到
2010-04-24 09:43:16
我用AD13画图,PCB丝印字体有些大。请问高手,有没有批量修改丝印的方法啊?谢谢!
2019-03-27 07:14:03
请问大家,,,,PCB在批量生产的时候,PCB的贴片好之后,在组装产品之前的功能测试的流程是怎样的呢?
2018-08-06 17:20:02
没有原理图,只有pcb文件,怎样批量修改元件的封装呢?
2019-04-16 07:35:10
`AD PCB 直角布线批量改为圆角,怎么批量修改呢? `
2019-03-19 00:25:34
请问在PCB打样,制作批量过程中,应收取哪些费用?打样收取工程费,批量收取测试费是否合理?
2018-07-30 10:32:41
之前都是在原理图界面批量编号再导到PCB界面布线,但是最后制板后发现pcb的位号很不整齐美观,请教 各位能不能在PCB布线完成后在PCB界面对元器件批量编号?再导到原理图!如能请指导下谢谢!
2019-05-22 05:35:01
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
钊对现存导弹批量测试中存在的问题,采用离散仿真方法,论证了在不改变现有测试规程,而适当增加测试工位优化测试流程,可显著缩短批量导弹测试时间,提高快速反应能力
2008-12-05 14:29:50
14 以某电动客车为例,对其车身强度进行ANSYS有限元分析,并对其进行轻量化设计。关键词:电动客车;客车车身; 轻量化; 有限元分析Abstract: Taking a battery bus as an examp le, the paper sets up
2009-07-27 09:07:52
20 以某车型为例, 分别从优化流程、优化分析模型、分析工况等方面研究车身轻量化方法, 提出一套切实可行的技术路线。关键词: 车身; 结构; 轻量化; 优化技术Abstract: Tak ing a bus
2009-07-27 10:09:41
12 本文设计了一套基于边界扫描的电路板快速测试系统,该系统利用计算机并行端口,通过适配器发送、接收测试向量,然后对采集数据进行分析,显示测试结果。本文主要介绍了
2010-01-20 11:35:57
20 该文分析了基于量化索引调制的失真补偿水印方案中量化步长的伸缩因子与失真度、鲁棒性和检测误码率之间的关系。在高分辨率量化的假设前提下,推导出失真补偿量化索引调制
2010-02-09 14:19:31
12 奕叶国际最新的PCB测试站 奕叶国际推出最新的PCB测试站在IMS2023展会上展出。该产品为客户测试大尺寸PCB成为可能,测试样本频率扩展到
2023-08-23 17:17:56
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良
2023-10-26 13:38:59
3bits相位量化数字储频信号加权分析
摘 要:本文从理论上对DRFM技术中信号加权进行了分析,推导出抑制低次谐波的最佳权系数。仿真结
2007-10-10 12:29:55
1169 PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:29
12628 一、引言 前随着使用大规模集成电路的产品不断出现,相应的PCB的安装和测试工作已越来越重要。印制电路板的通用测试是PCB行业传统的测试技术、
2010-10-25 16:13:21
720 altium designer中批量修改PCB线宽的方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-22 16:30:28
0 基于PGA309的压力变送器批量化生产设计_李笃明
2017-01-18 20:24:57
19 如今越来越多的封装/ PCB系统设计需要进行热分析。功耗是封装/ PCB系统设计中的关键问题,需要仔细考虑热和电两个领域的问题。为了更好地理解热分析,我们以固体中的热传导为例,并利用两个领域的对偶性。图1和表1描述了电域与热域之间的基本关系。
2018-03-17 11:08:43
7362 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/D7/pIYBAFqsh5SAekBoAAAMWsxYT8w998.png)
在工业自动化领域中,伺服电机作为执行元件在自动化控制系统中被越来越多的用户使用。各位工程师在刚拿到新的伺服电机后,为了确认电机是否是好用的,往往需要对伺服电机进行简单的调试测试,那么有没有一种简便的方法可以对电机进行快速测试呢?
2018-12-22 08:57:00
9879 近日,洲明科技在投资者互动平台上表示,公司目前已经能够批量化生产P0.9 Mini LED产品。
2019-01-25 14:22:31
1500 在找厂家进行大批量PCB线路板生产之前,需要检测PCB的质量和设计是否符合达标,需要进行PCB小批量快速打样5到10片之间,这提供了PCB小批量打样工厂创造了极大的发展机遇。那么对于有需求的客户来说,选择PCB小批量打样快板厂的重点考察要点有哪些呢?
2019-05-06 15:08:16
6720 按照下游客户的不同需求,PCB 分为样板和批量板,按照单个订单面积的大小,批量板又 可细分为小批量板和大批量板。
2019-05-09 09:10:41
6221 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/AE/pIYBAFzTfjiAAoY7AAATRuSB5bE003.png)
可测试性分析工具可以帮助您实施经济高效的快速测试策略,其中包含X射线和光学检测以及整体PCB测试策略的在线测试部分。
2019-08-14 15:48:00
1817 PCB打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,主要应用为电子工程师在设计好电路,并完成PCB之后,向工厂进行小批量试产的过程,即为PCB打样。而PCB打样的生产数量一般没有具体界线,一般是工程师在产品设计未完成确认和测试之前,都称之为PCB打样。
2019-10-10 10:27:16
1364 PCB组件是现代电子产品中相当重要的一个组成部分,PCB的布线和设计追随着电子产品向快速、小型化、轻量化方向迈进。
2019-11-07 11:37:53
3651 Materialise 在法兰克福的Formnext展会上宣布了3D打印解决方案,用以提高生产力,并推进批量化增材制造。
2020-05-18 14:40:41
2738 一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法:后在弹出的选项里按图示参数勾选,选好后可点击Place即可将原理图中指定好的器件批量添加到PCB中
2020-09-11 15:40:07
5908 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/42/o4YBAF9bKNaAOB5mAACJtX_lWiA041.jpg)
在PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:57
8723 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/56/o4YBAF-OQuGAAjBKAAGzH6cQy5k397.png)
电路板的开发就是一个示例,其中通常需要一个团队来证明设计的准确性。这是由于以下事实:演示成功的 PCB 设计的过程包括三个阶段:设计,制造和测试。对于任何复杂程度的电路板,开发都是一个循环过程,其中
2020-09-30 18:55:13
1685 可以根据不同行业的应用要求设计各种规格的 PCB 。具有单层的简单设计,以及具有多层的复杂设计,这些复杂的设计使用数百个组件和焊接连接进行组装。因此,存在更多的缺陷和组件级故障的机会。这就是进行测试
2020-10-20 19:36:17
1438 系统: l 原型 l 批量 l 大批量 原型制造 当要生产的产品数量很少时或在生产专用电子产品时,将使用此过程。一个实例可能是使用光蚀刻技术来生产印刷电路板( PCB ),以期能够测试设计。 PCB 的实际生产和电路焊接通常是手工完成的。 批量生产
2020-10-26 19:41:18
2012 崩溃。这就是为什么在将 PCB 集成到应该使用的设备中之前,要对其功能和性能进行仔细测试的原因。在 PCB 制造商中,通常的做法是在交付 PCB 之前先在不同条件下对其进行测试。据观察,他们中的大多数人都喜欢在线测试和功能测试超过
2020-11-03 18:31:39
2367 在PCB电性能测试中,测试方法多种多样,而电容测试法是一种很重要的手段。文章从电容的基本原理入手,引入电容测试法在PCB电性能测试中的应用。通过与普通的开短路测试法进行对比,找出电容测试法的优势,并以实际案例进行分析,体现出电容测试法在PCB电性能测试中的重要作用。
2021-10-15 16:22:45
3117 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/10/pYYBAGFpLMKAcWs8AACIig1Fm6M581.jpg)
PCB检查-allegro PDN进行简单电源直流压降分析软件版本:allegro 16.6分析电源:某12层板CPU的core电源,1.15V@25A当我们PCB设计好之后可以通过allegro
2022-01-05 14:23:18
11 今天MNN更新了新的工具包---CNN网络量化工具(quantization),作者也第一时间进行了测试。提升的效果还是很可观的,量化前的CNN网络大小...
2022-02-07 11:45:06
0 简单三步教你进行PCB设计隐患分析
2022-03-07 13:33:13
2129 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/6F/pYYBAGIlmhWAb2WIAAGseuUgXuM566.png)
在这篇文章中,我们简要介绍了基本的量化概念和 TensorRT 的量化工具箱,然后回顾了 TensorRT 8 . 0 是如何处理 Q / DQ 网络的。我们对量化工具箱提供的 resnet50qat 示例进行了快速演练。
2022-03-31 16:51:03
3080 /操作员设计的系统。 TESLA200在保证操作人员安全的前提下,可以采集准确的高压和高电流测量数据。测试可以在单个或批量的减薄晶圆上进行,应用于研发、产品特性分析/建模、小批量生产的快速的测试。 除了超低漏电产品测试外,TESLA200还可以轻松设置和增加新的测试功能,用于静
2022-06-24 18:34:48
884 今天,小宇给各位小伙伴带来一则好消息:由北京宇音天下研发的第五代TTS语音芯片SYN8086,正式批量化生产!
下面小宇给大家介绍一下第五代SYN8086语音合成芯片的基础能力、测试指标,以及产品化工作情况。
最下方有样片的申请方法哦!
2022-11-09 14:22:09
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/A1/poYBAGNrRVOARAnCAAJ3YL-SzP8661.png)
PCB电路板在生产过程中,为了保证产品交付品质,PCB在出厂前须进行严格的电性检测。飞针测试和测试架电测是常用的测试方式,那么应该如何选择呢?
2023-02-11 09:20:56
1589 WCHUsbSerTest是一款用于WCH USB转串口系列产品出厂测试的工具软件,方便用户对产品进行批量化功能测试。
2023-04-12 11:48:36
2079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/05/wKgaomQ2KWOAJALyAAB8qDemOT8689.png)
技术的理解使用DudeSuite进行渗透测试工作,半自动Web渗透测试就目前的来说依然是主流,相比起全自动化的扫描器及批量化脚本可以在测试时具有更大的灵活性和准确性来挖掘复现Web应用中的安全风险。 程序核心功能为六个部分组成,分别是网站浏览、数据监视、
2023-06-13 09:04:56
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgZomSHwLmAbSVmAAAztqek7-Y606.png)
传输的有效手段。然而,对于大批量生产的工厂而言,要在有限的时间内把控所有产品的信号质量、分析产品问题并优化产品性能,这具有非常大的挑战。
2023-06-26 16:37:28
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/73/wKgZomSZTouAUycYAAAdNJi2_nU044.png)
基于Benchmark的性能测试量化指标方案是一种用于评估和量化系统性能的方法。通过使用Benchmark测试工具,该方案旨在提供可靠的性能数据,并使用具体的指标来衡量系统在各个方面的表现。本文
2023-10-17 10:15:14
313 PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:55
8 Banana Pi BPI-W3 RK3588开发平台批量产测软件,全面批量测试
2023-11-02 09:08:11
475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/FA/wKgaomVC9m6ARltzAAIxzjRRtAE337.jpg)
电子发烧友网站提供《瑞萨量化宽松(快速有效)工具解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:39:02
0 从设计到生产,PCB小批量生产解密
2023-12-20 11:15:47
348
