I2C总线上拉电阻的选择以及作用,以及计算方法。
2023-07-14 12:49:21
1544
由于电信号在PCB上传输,我们在PCB设计中可以把PCB走线认为是信号的通道。
2023-09-22 11:25:40
419
由于板子太小和其他原因,天线和模块布局目前固定如下图,之前用电阻腿直接焊天线测试效果还可以,所以认为这种布局能满足要求,,但在处理PCB走线上有拐角我不敢随便乱搞,所以想请教一下专业的大拿, 如何走线能使天线保持更好的性能?目前我能想到的是走曲线,曲率半径与线宽3倍关系,不知道对不对,请各位指点!
2019-01-07 10:11:43
作为专业从事PCB快速打样业务的深圳捷多邦科技有限公司的资深工程师们从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面阐述了PCB LAYOUT的走线: 一、直角走线 (三个方面) 直角走线的对信号
2018-09-13 15:50:25
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
2017-07-07 11:45:56
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2014-08-13 15:44:05
新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2019-09-11 11:52:28
PCB走线宽度、电流关系计算工具:PCB走线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走线尽量短。 1.4
2018-11-28 17:06:35
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
形式。如下图: 6. 设计接地保护走线 在模拟电路的PCB设计中,保护走线被广泛使用。例如,在一个没有完整的地平面的两层板中,如果在一个敏感的音频输入电路的走线两边并行走一对接地的走线,串扰可以减少
2023-04-17 14:59:49
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
-阻抗匹配消除串扰的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗
2009-06-18 07:50:26
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
的一些麻烦,原本走的很顺畅的线变得有些杂乱,走线长度增加,还不得不使用了很多过孔,走线难度提高了很多。 从这个例子可以明显看到,布局的差异对于PCB设计的影响。那么根据本人经验,在做PCB布局及走线上应该
2019-10-17 04:37:54
PCB布线时电源和地线走直角合适吗?老师觉得走直角没问题,而我老觉着走直角不好!烦请各位指教
2013-11-25 14:03:53
长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模串扰
2014-11-18 09:37:59
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
现电磁干扰的原因,并对探讨其规避办法。 PCB中的电磁干扰 PCB干扰主要分为两种。一种来自PCB内部,它主要是因为受邻近电路之间的寄生耦合及内部组件的场耦合的影响,信号沿着传输路径有串扰。例如PCB
2018-09-19 16:10:27
(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模
2018-12-05 09:36:02
?对串扰有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB走线上串接一个电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率。 TIPS:在利用电路原理图进行PCB设计的排版时为达到兼容的目的,必须会采取必要的电路措施以提高其产品的电磁兼容性。攻城狮们你是否也会采取这种做法呢?更多PCB设计技术干货请关注【快点PCB学院】公众号。
2017-03-16 09:46:27
。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考第三章对共模和差模串扰
2018-09-17 17:31:52
Tr≤2Tpd,信号落在问题区域。对于落在不确定区域及问题区域的信号,应该使用高速布线方法。 (四)、什么是传输线 PCB板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻
2014-11-19 11:10:50
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2018-12-24 11:56:24
或在边上再走出线,这样造成了PCB板上空间的浪费,这个在软件中怎么设置可以避免啊?高手们指导下啊。。。。软件自动走线中“锁定已有走线”这个勾已经打了。
2012-02-19 00:16:35
`我所在的公司是一家解密 抄板 生产型的公司,公司打样回来的PCB,我想修改走线,把排容修改为贴片电容,但是打样回来的PCB,我怎么也删除不了他原来的走线,气死我了,让我弄了一下午设置,也没有找到原因,压力倍大,急救。`
2013-08-24 17:24:41
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
<p>PCB Layout中的走线策略<br/><
2009-05-31 10:43:01
),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 怎么取消走线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
不会因为差模串扰影响传输速率。4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。6、高速PCB设计中
2015-11-23 13:09:53
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
的电阻率与厚度。如果我们知道任何尺寸铜方块的电阻值,并可将需要估算的整条走线分解成多个方块,就可加算(统计)方块数量,从而得出走线的总电阻。实现要实现这一技术,我们只需要一个表,表中给出了印刷电路板走线上
2019-09-14 07:00:00
2019-03-18 21:38:12
这铜皮怎么直接覆在走线上了?
2019-09-08 22:47:14
高人指点一下吧 B答:如果是高速信号线上串小电阻,那就应该是终端阻抗匹配。如果是GPIO口上串了小电阻,很可能是抗小能量电压脉冲的。简单的例子:一个串口通讯的提示信号,当接上串口时,因为瞬间的插拔产生
2019-08-29 04:35:58
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 串扰对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,走线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫串扰。串扰不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔
2015-01-05 11:02:57
PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
如何利用PCB走线设计一个0.05欧姆的采样电阻?
2021-02-03 07:10:52
,表中给出了印刷电路板走线上一个方块的电阻值与铜箔厚度之间的函数关系。铜箔厚度一般用铜箔重量来指定。例如,1oz.铜指的是每平方英尺重量为1oz.。表2给出了四种最常用铜箔的重量以及它们在25℃和100
2015-03-10 10:12:14
如何计算pcb走线上的电流大小?我电路板上的走线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则走线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
做设计的都明白一个事情,很多时候需要的是一个估算值,印刷电路板也一样,通常需要很快的估算出PCB走线电阻的阻值,绕过那些繁杂的计算。本文就借着一个复杂的例子介绍一种快速估算出PCB走线电阻的方法
2019-05-26 08:30:00
怎样在PCB走线上镀锡
2012-08-20 16:24:52
宽,距电源/地越近,或隔离层的介电常数越高,特征阻抗就越小。 11、PCB板上的走线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/英尺。并联电阻阻值通常很高
2014-12-16 09:47:09
如何控制PCB走线的直流电阻?
2019-07-19 14:32:04
放在一个不锈钢盒子里,这削弱了 ESP8266 的 wifi 收集能力。有什么办法可以将外部天线焊接到 ESP8266 的 PCB 走线天线上吗?附上帖子的图片以供参考。
2023-02-22 08:10:38
消除串扰的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
之间的互阻抗是如何在PCB上造成串扰的。图1是一个概念性的互阻抗模型。 图1:PCB上两根走线之间的互阻抗。 互阻抗沿着两条走线呈均匀分布。串扰在数字门电路向串扰线打出上升沿时产生,并沿着走线进行
2018-11-27 10:00:09
今天分析电路的时候,无意间发现电源线上串了一颗电阻,不知其用意,求大神讲解!
2016-11-03 17:23:34
的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大
2013-11-13 21:42:25
PCB工程师走一根线都战战兢兢的了,毕竟这一根线已经不仅仅是连通的作用了。另外由于表层走线的特殊性,的确又会有很多内层不用去考虑的东西,例如丝印。现在走线越来越密,想把丝印完全不放在表层走线上几乎是不可能
2019-08-22 11:22:34
做一网络通信,发现网口直线有点问题,直接从网络变压器的输出端子接信号(我还用的排线)传输速度能达几MB/S,但是如果通过PCB直线,发现传输速度只有几KB/S,差别太大了,有什么挽救办法没有?由于结构原因,接口离网络变压器有7~8CM的距离走线,还经过了两个连接器!
2012-10-17 21:01:53
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如走线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,串扰是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 串扰是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-13 09:16:21
想在一些走220V电的走线上镀一层锡,ALLEGRO里怎么操作。
2019-03-29 06:35:52
TI人员你好:运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的走线,最好的走线是怎样的?具体一点就是: 这条走线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
2019-05-07 13:51:27
@IRON愚人J:你好,有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成
2018-11-02 09:12:27
PCB走线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。 如图2所示为差分对走线在PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
的设计目的是为了芯片输出端的输出阻抗与串联电阻的阻抗相加等于走线的特性阻抗,匹配电阻放在末端,无法满足上述等式。28、PCB 走线不能有直角或锐角走线。原因:直角走线导致阻抗不连续,导致信号发射,从而
2021-03-31 06:00:00
,匹配电阻放在末端,无法满足上述等式。28、PCB 走线不能有直角或锐角走线。 原因:直角走线导致阻抗不连续,导致信号发射,从而产生振铃或过冲,形成强烈的EMI 辐射。29、尽可能避免相邻布线层的层设
2022-04-18 15:22:08
可能出现在电路板、连接器、芯片封装以及线缆上。本文将剖析在高速PCB板设计中信号串扰的产生原因,以及抑制和改善的方法。
串扰的产生
串扰是指信号在传输通道
2018-08-28 11:58:32
区域。如果Tr≤2Tpd,信号落在问题区域。对于落在不确定区域及问题区域的信号,应该使用高速布线方法。(四)、什么是传输线 PCB板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联
2015-05-05 09:30:27
线上的分支走线所扭曲。通常情形下,PCB走线采用两种基本拓扑结构,即菊花链(Daisy Chain)布线和星形(Star)分布。 对于菊花链布线,布线从驱动端开始,依次到达各接收端。如果使用串联电阻
2018-08-24 17:07:55
匹配电阻,应靠近其信号输出端放臵。原因:始端串联匹配电阻的设计目的是为了芯片输出端的输出阻抗与串联电阻的阻抗相加等于走线的特性阻抗,匹配电阻放在末端,无法满足上述等式。28、PCB走线不能有直角或锐角
2014-12-25 10:19:32
,100MHz以上的高速数字电路就可以考虑阻抗匹配了主要是基于阻抗匹配方面的考虑,以达到时序统一,延迟时间,走线电容等不会超过范围!原因在于LAYOUT时可能走线方面不是很匹配!另外,高速信号线串的小电阻
2018-10-12 09:30:29
同样的应用中,有的串电阻,有的不串。这是什么原因?如果是高速信号线上串小电阻,那就应该是终端阻抗匹配。
2023-01-29 09:26:59
2206 在PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。1、充当跳线在电路
2023-04-21 10:32:44
534
们在设计的过程中,一般都是控制PCB的宽度。所以,我们可以把信号走在PCB走线上,假想为河水流淌在河道里面。当河道的宽度发生突变时,河水遇到阻力自然会发生反射、旋涡等现象。
2023-07-25 14:13:26
532
为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?
2023-11-27 14:29:22
291
