今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
一、什么是PCB侧边电镀?
PCB侧边电镀也被称为边缘镀层,是从板的顶部到底部表面并沿着(至少)一个周边边缘的铜镀层。PCB侧边电镀通过PCB的牢固连接并降低设备故障的可能性,特别是对于小型PCB和主板,这种电镀的例子常见于 Wi-Fi 和蓝牙模块中。 在制造过程,要金属化的边缘应在镀铜工艺之前进行铣削。铜沉积后对PCB边缘进行适当的表面处理。
PCB上的ENIG电镀
二、什么时候用PCB侧边电镀?
在什么情况下实施边缘电镀:
需要提高PCB的导电能力
连接需要在PCB的边缘
PCB需要防止横向冲击
次级PCB通过边缘连接到主板
需要焊接边缘以改进装配
三、PCB侧边电镀类型
1、环绕式边缘电镀 环绕电镀在钻孔后沿着侧面对金属边缘进行布线,布线过程将PCB侧壁暴露于化学镀基础铜,以便在应用于钻孔时可以同时应用。 下面这个案例,基层创建了一个导电表面,你可以在其上电镀放置更厚、更耐用的铜层(获得更好的附着力)。
环绕式边缘电镀 2、铜板边缘 为了避免损坏铜,我们通常要求铜特征与 PCB 边缘之间的最小距离。这个距离是:
外层 0.25 毫米,带断路
内层 0.40 mm ,带断路
所有层上 0.45 毫米,带 V 形切割刻痕。
铜板边缘 铜到板边缘的距离应该只用于平面和大面积的铜区域,在这些区域铜的任何轻微损坏都不会影响板的性能。轨道不应位于板边缘的最小距离内,以免损坏。 如果在板边缘的最小距离内找到焊盘,会将它们剪回以恢复最小无铜空间,除非:
焊盘是边缘连接器的一部分(通常带有斜边)
焊盘在单独的机械层中标记为“直至电路板边缘”
剪裁超过焊盘表面的 25%,在这种情况下,其实就是比较异常的。
蓝牙模块侧面电镀 3、板边PTH 板边PTH是在电路板边缘切开的电镀孔,也被称为蝶孔,用于通过直接焊接或者通过连接器两个PCB。用于通过直接焊接或通过连接器连接两块电路板。PCB 的边缘必须有足够的空闲空间,以便在制造过程中将电路板固定在生产面板中。 顶层和底层必须有焊盘,以将电镀牢固地固定在电路板上。对于较小的尺寸,首选金色表面处理。
板边PTH 下面是一些注意的点:
PCB的边缘必须有足够的空闲空间,以便我们在制造过程中将PCB固定在生产面板中。
必须在顶层和底层(以及可能的内层)上放置焊盘,以将电镀牢固地固定在 PCB 上。
作为一般规则,孔应尽可能大,以确保与母 PCB 的良好焊接,建议 0.80 毫米及以上。
所有表面处理都是可以的,但我更喜欢在较小尺寸的情况下选择金而不是镍。
板边PTH 4、圆边电镀 圆边电镀意味着PCB或切口的大部分或者部分从顶面到底面进行电镀。主要是为了金属外壳或者屏蔽的目的建立良好的接地。为了生产这种具有这种电镀的电路板,电路板轮廓在通孔电镀工艺之前被铣削。 由于在加工过程中电镀需要固定在生产面板内,因此100%的边缘电镀是不可行的,放置路由选项卡必须要有一些问题,对于圆边电镀,选择化学镍金是理想的表面处理。
PCB上的圆边电镀 以下是一些需要注意的点:
每侧都需要有一条铜带,以便电镀连接。
由于需要在加工过程中将电路固定在生产面板内,因此无法对边缘进行 100% 的电镀。
在需要圆边电镀的机械层中明确标明。
选择性化学镍金是唯一适用于圆边电镀的表面处理。
四、如何设计PCB边缘电镀?
1、PCB边缘电镀准则 在设计/布局文件中使用重叠铜定义镀铜区域,这种额外的铜沉积可以是铜焊盘、表面或迹线。 为保证侧板的可生产性,必须在 CAD 布局中使用重叠铜(铜表面、焊盘或轨道)定义金属化区域。
最小重叠:500μm。
在连接层上,最小值。必须定义300µm的连接铜线。
在非连接层上,铜应该有最小的间隙,距外轮廓800μm 。
PCB边缘电镀准则 2、金属化电镀工艺 在此过程中只需要按照以下顺序执行四个步骤:钻孔 ->铣削金属槽 -> 去除污垢 -> 化学镀铜 需要金属化的外部轮廓必须在通孔电镀工艺之前进行铣削,因为边缘的金属化是在该制造步骤中进行的。铜沉积后,最终将预期的表面光洁度应用于边缘。
生产过程中的PCB 3、制造问题 1、铜剥落 - 在大基板 表面上电镀可能会由于缺乏附着力而导致镀铜剥落。首先需要通过结合化学和其他专有方法使表面粗糙化来解决这个问题。接下来采用具有更高铜结合强度的直接金属化来准备电镀表面。 2、毛刺 - 边缘电镀 在一些电镀过程中,会在最终加工过程中产生毛刺。需要经过修改的专有工艺流程,使毛刺被抛光到特征的边缘。
PCB侧边电镀 4、晶圆厂注意事项
内缘焊盘与板子上的导线相连,可能会造成短路。
邮票孔设计在磨边槽处,必须在第 2道钻孔工序中处理。
通过将各个 PCB 作为面板进行与工艺相关的制造,不可能实现外边缘的连续金属化。在小面板桥所在的位置不能应用金属化。可以用阻焊层覆盖滑动电镀金属化层。
购买封边板时,必须与 PCB 供应商确认使用电镀工艺制造 PCB的可能性,以及制造商可以对 PCB 进行封边的程度。需要 Gerber 文件或工厂图纸应在机械层中指出他们需要滑动电镀的地方,以及他们需要的表面光洁度。
五、PCB边缘电镀的好处
1、增强电流传导 提高载流能力可提高电路板的可靠性和质量。此外,正确的传导水平是组件按要求运行的理想选择,它还可以保护易受攻击的边缘连接。 2、信号完整性 边缘电镀通过防止干扰进入内部电脉冲传输来增强信号完整性。 3、热分布 由于电镀边缘是金属的,它们会产生额外的冷却表面积,用于将热量散发到周围的空气中,金属表面提高了电路板的可靠性,尤其是当部件对热敏感时。
PCB侧边电镀 4、更好的 EMC/ EMI性能 金属化边缘允许杂散电流逸出,防止产生零星的电场和磁场。 5、提高电磁兼容性 边缘电镀增强了多层板的电磁兼容性。 6、防止静电损坏 处理电路板时,静电会击中敏感元件,金属表面有助于吸收静电。
一种用于移动设备的迷你无线蓝牙模块
六、PCB侧边电镀的应用
通过屏蔽多层的内部区域(例如高频电路板)提高 EMC 性能
边缘作为附加冷却表面的冷却功能,可以使用主动散热
外壳连接
板对板连接(见电镀半孔)
PCB侧边电镀 以上就是关于PCB侧边镀铜的知识。
编辑:黄飞
