Qualcomm Incorporated的全资子公司宣布已开发出一款为金属外壳终端进行无线充电的解决方案。这是全球首个宣布的、支持金属终端进行无线充电的解决方案。
2015-08-05 08:13:00836 虑的所有PCB配置都有一个共同点——它们都在20℃的环境温度下的自由空气中。方案中没有包括外壳。然而,在大多数实际应用中,我们可能不会有没有PCB外壳。为了保护PCB不受环境因素的影响,再加上可能考虑到
2023-04-20 17:08:27
” 工作地与连接器的金属外壳在 PCB 的信号输入/输出端直接互连。在不能直接互连时,通过旁路电容互连。对于接地设备,要将金属接地板接汽车车身,汽车车身被视为大地。这样做的目的是为了使共模瞬态干扰电流从互连连接
2015-08-19 14:49:47
只讨论PCB板与设备外壳的接地问题,不谈PCB板本身内部的接地。1. 如果设备外壳没有良好接大地,则PCB板本身也不必与外壳连接。因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而
2019-06-03 06:56:40
金属外壳对蓝牙模块有影响吗?
2014-05-14 17:37:05
金属外壳的电源要做地做安全保护接,我看有些电源仅仅是外壳接地,而内部电源输出正负极并没有接地?如果电源内部漏电,那接地岂不是白接了?最好是要通过Y电容来接外壳比较安全。
2011-03-10 09:35:26
高效率 级开关模式 宽范围的AC/DC输入电压范围 固定或可调的输出电压(视产品而定) 金属外壳适用于恶劣的环境 开路、过载和短路保护 集成输入熔断器 集成功率裕量 安全 简单快速安装 状态指示LED 符合各项标准和认证
2019-11-07 09:01:41
CH376T在操作U盘的时候发现金属外壳的U盘能认到U盘,数据也显示存入成功,结果到电脑端打开的是没有显示写入的文件,然后用Sandisk的16G塑料外壳的U盘就能存入数据并在电脑上看到。不知道
2022-07-14 07:35:39
arm板加显示屏装入一个金属外壳,显示屏本身外壳为金属壳,请教显示屏的金属壳与底壳有接触有问题吗?arm板和显示器共用一个地可以吗?或者全部隔离不接地可以吗?菜鸟,求大侠指教!
2013-03-11 12:36:34
最近应用到一款带232通信的PCB,其中使用了DB9公头,但是目前有个疑问,就是DB9公头上的金属外壳是悬空或者接PCB地上还是接在机壳(合金)上比较好呢?现在样板上DB9公头上的金属外壳是接在
2017-01-22 14:45:55
供一些有限的屏蔽、插头和插座金属外壳接触来提供过滤。凌创辉电子代理销售HARTING全系列连接器,现货库存充足,订货渠道价格优势,欢迎咨询。深圳创辉电子成立于2006年,产品涵括:胶壳,端子,堵头
2021-05-25 14:46:31
各位大侠好我有一个直流供电模块外壳是金属材质的, 外壳内部与直流的0v 相连。但是外部220vAC 电源 应该是火线 在意外的情况下搭接到了金属外壳上, 导致其他产品烧毁, 请教 在直流模块与金属外壳之间通过什么方式或者元器件可以相连,同时隔离220v的问题。谢谢。
2020-05-22 08:43:02
pcb裸板不好看,想要设计一个外壳,如何做到?
2016-10-09 14:30:16
寻求与SFH 4451类似的LED 850nm 180mW 正向压降1.5V(金属外壳封装 越小越好)有没有见多识广的前辈有推荐的型号的?
2015-12-23 14:50:23
有一个射频接收的板子,为什么装铝合金外壳的后,会比没装要差2-3db,这是怎么回事。射频板子本身没有屏蔽罩。板子射频部分距离外壳上面高度是15mm,背面没有射频线路,距离外壳大概3mm.
2016-12-07 22:38:38
想做出一个实物。打好了板,想做一个塑料/金属外壳;请问这个外壳可以找谁做?
2018-04-14 14:50:30
我的电感式接近开关外壳是黄铜的,在不带外壳时检测距离可以达到6mm左右,但是一旦套上金属外壳,就会受到外壳自身带来的影响,感应指示灯一直亮。我想知道这个问题怎么解决???我也检测过市面上的其他电感式
2016-04-25 08:51:51
,还为嵌入式系统提供了全新的外观和保护解决方案,为客户在各种应用领域提供了更多可能性。
1. 金属外壳+散热风扇,集保护散热于一体
外壳采用钢板折弯成型+表面喷粉工艺,防护等级IP30,坚固耐用搭配
2023-09-08 15:07:15
`段码液晶屏目前在各行各业都在广泛的使用,常见的液晶屏连接方式有几种:金属引脚、斑马条、FPC 等,而今天我给大家介绍的是金属引脚和PCB连接方式。如下图:当然液晶屏的引脚都是焊接在PCB板上
2019-01-18 14:22:55
滤掉汽车电源进去的干拢。何时用 LC?何时用共模方式? 有些产品,只有+,- 两根电源线,如果没有金属外壳,或者接地不好,是不是就不应该用LC?请各位讨论讨论。
2014-05-26 21:34:56
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)2、【判断题】 火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)4、【判断题】...
2021-09-16 07:49:47
你好,我现在设计的板子上有一些包括u***、rj45和d-sub等接口,请问这些接口的金属外壳怎么处理,和电路板的信号地直接连接可以吗?由于目前是测试版,不确定是否会接到外部金属机箱上。
2021-02-15 05:17:41
l 如何从PCB布局上来考虑EMC问题?l 如何决定PCB与金属外壳之间的连接方式,连接位置?l 如何从单板设计之初就解决辐射发射(RE)、传导发射(CE)等后期认证测试遇到的EMI问题?l 如何从
2016-08-23 11:28:42
请问哪里可以定制外壳?材料是亚克力的。(ps:就像原子哥他们STM32 板子似的,都有个外壳,外壳可以根据板子上元器件的位置打洞,另外要想定制外壳,需要给厂家提供什么文件呢?用CAD画个外形图嘛?)
2019-06-28 02:58:36
无源贴片晶振四脚带金属外壳的,需不需要接地?无源贴片晶振两脚没有金属外壳的(也就是没有地),是不是稳定性不如接地的晶振好?
2019-05-05 19:19:34
高频电路,除了金属外壳可以屏蔽干扰还有别的方式吗
2019-03-29 07:56:29
第一,判断题(全错),化二理由如下:(1)线缆如果在PCB板上骚扰源强烈芯片或电路上放置,EMI一定会是很强烈的。(2)金属外壳
2015-08-12 10:25:23
规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,防水连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值,这一点金属外壳与塑料外壳差异不大。 2.电气性能 额定电压, 额定电流, 接触阻抗
2023-02-22 21:50:22
需要一个66311B的安捷伦电源,报废机也可以,哪怕只有金属外壳也可以。有这类的兄弟卖我一个。QQ 270761344
2014-10-05 20:47:17
水泥箱变外壳性能优越,与钢板,铝板等金属材料相比,具有更强的防腐能力。 因此,越来越多的水泥箱变外壳投入电力行业。环境要求越来越高。因此,支持城市环境的设备不仅需要满足自身性能和特点的要求,而且
2020-10-16 16:55:39
适用于工业,商业,住宅和医疗级应用的标准AC/DC电源,提供封装模块,开放式电路板,金属外壳,底壁和NEMA压铸外壳尺寸。 更多详情信息,请点击官网
2020-12-15 01:17:57
对于通用应用,TRACO POWER提供了各种经济型电源,这些产品均采用带螺钉接线端子的薄型金属外壳。 有提供单输出,双输出或三输出的型号。
2021-02-26 22:39:38
金属外壳家用电器"麻电"该咋办钥:许多人在接触家用电器的金属外壳时,曾遇到过有野麻电冶的感觉,严重时甚至有刺痛的感觉。野麻电冶是一种危险的征兆,轻则引起使用者精神
2009-11-16 23:20:2241 描述 HFBR-2505AFZ 是金属外壳封装的光发射器,适用于工业和恶劣环境中的光通信。该器件满足 SERCOS 应用,可以实现 DC 至 10 MBd 的数据传输率。金属外壳封装的坚固
2023-12-11 15:39:43
解决ESD问题要先对设备进行分类,以做到不同类型设备不同处理方式 解决ESD问题要先对设备进行分类,以做到不同类型设备不同处理方式: 一类设备:金属结构设备,金属外壳接大地。 二类设备:金属结构设备,外壳不接大地。 如MP3播放器等。 三类设备:塑胶结构设备。
2016-11-02 17:19:376147 针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有IP20防护性能,有190 x 40 x 95 mm 和450
2018-06-24 18:45:001000 全球连接领域的领导者TE宣布其金属外壳微型圆形连接器现已全球上市。此全新连接器系列是完整系列的微型圆形连接器,非常适合苛刻的军事和商业应用。金属外壳微型圆形连接器用途广泛,在恶劣环境下经过测试
2018-08-01 14:30:003709 顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。这样接地屏蔽之后,任何电磁干扰将从金属外壳被导向到地面。
2018-08-08 18:04:158345 使用原理图生成PCB后,Altium Designer会自动生成一块黑色区域,还有一个在禁止布线层的方框,还有两段标注板子大小的线。下面说一下如何更改黑色区域的大小,还有如何精确确定板子尺寸,比如使其为长宽都为整数。
2019-01-02 16:27:4197502 今年公司手机外壳产品组合中,玻璃质感(Glastic)外壳、金属外壳及玻璃外壳的占比为分别60%、20%及20%。
2019-03-21 14:49:153020 在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下:
2019-05-03 14:06:002739 回忆一下最近发布的,你会发现金属机身似乎已经完完全全消失了。中高端用玻璃,中低端选塑料似乎成了如今的固定套路。此前iPhone6、7引领了全金属机身已经再难寻觅踪影。那么这是为什么呢?总结起来,其实真正的原因大致只有三点。
2019-07-09 10:32:258784 PCB设计是一种逼格,也是一种艺术。虽然大部分工程师画出来的板子都能用,但性能却各不相同。那如何才能设计出好的板子呢?作为一名优秀的PCB设计工程师,你必须要掌握下面这些设计理念。
2019-07-26 17:15:063663 电源适配器外壳一般情况下都是用的塑胶材质做的,当然一部分工业电源用的是金属外壳。我们一般常见的电源适配器外壳的材质,主要有ABS料,ABS+PC料,纯PC料。
2019-07-30 17:26:429723 在PCB上,设计人员经常会碰到一些带有金属外壳的器件。比如复位键、USB接口、网口等等,可是这些器件的外壳,要不要接地?接什么地?
2019-08-02 14:10:0122353 在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及
2019-08-19 15:24:172779 40毫米Apple Watch Series 5的电池外部采用全新金属外壳设计,可能是铝制的。这也是苹果产品中电池首次采用金属外壳包裹。另外iFixit还引用了苹果的一项专利推测金属外壳可能比其他产品更节省空间。
2019-09-27 15:36:156402 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2019-10-13 10:18:001673 当我们的PCB设计基本完成的时候,为了表示我们的原创性,这个时候就需要在板子上加上LOGO,LOGO具有很强的识别性,对企业更是如此,下面我们就来介绍一下如何在板子上加上我们想要的LOGO。
2019-10-20 09:04:009231 经过观察发现,音频接口的外壳是塑胶壳,而音频信号线的接头又靠外,所以静电干扰信号可以通过音频信号线直接耦合到PCB上,进而使设备运行异常。
2019-10-18 11:41:282162 铝合金金属外壳,高精度CNC切割,顶部带有滑块,打开后,可以将树莓派GPIO全部引出,方便调试
2019-12-18 08:49:531306 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2020-01-28 09:14:004296 联想扬天S550笔记本电脑采用金属外壳设计,机身薄至15.9mm,重量有1.5kg,整体还算轻巧便携。另外,该笔记本配备14英寸FHD IPS高清屏幕,分辨率为1920×1080,边框窄至4.25mm,可以带给你沉浸式的体验。
2020-01-02 14:35:191779 不插电就能充电——这一直是高通(Qualcomm) WiPower的口号,如今WiPower达到了一个里程碑:即使移动设备有金属外壳,也不插电就能充电。
2020-01-15 14:23:072260 家里到底用不用接地线?我的回答是;低压配用电凡是带金属外壳的受电器具(设备)、其金属外壳都一定要有乎合“安全规程”要求的、名符其实的保护接零(地)线连接来保障安全。
2020-03-08 11:11:377402 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2020-07-30 15:42:362249 外壳与电路板地怎么连接?
2020-09-03 10:02:2312874 板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。
2021-01-11 17:11:2422081 前言电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电
2021-01-12 11:53:3218543 前言
2022-02-11 10:27:424383 前言
2021-02-05 06:21:4816 据外媒报道,苹果公司正在研究如何减少产品钛金属表面的指纹和污渍。根据苹果公司新申请的专利,苹果将在未来的设备中使用钛金属外壳,并在钛金属外壳上使用新的氧化物涂层。 苹果公司向美国专利商标局提交的专利
2021-02-24 14:21:101716 在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下......
2022-02-10 11:18:4110 问题描述:某金属外壳的产品,产品构架示意图如下。其中,PCB板只有一个工作地,PCB板的工作地与产品金属壳体无任何连接。
2022-04-09 10:20:207162 PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子上每个地方抵抗应力的能力不均匀时,就会出现PCB板翘曲的结果。
2022-09-07 16:24:062265 从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的,以大地电平为参考的高频干扰型号对电路的影响,是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。
2022-10-27 17:26:021863 PCB上的地与金属外壳连接可以有效降低PCB中的高频信号传递到外部线束而产生的辐射,PCB与金属外壳因为电势差产生的共模电流本来是会在PCB板上通过的改变成从外接金属地通过,从而降低产品PCB内部产生的共模噪声从线束发射出去。
2022-11-08 20:52:18897 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
2022-11-09 16:55:361358 器的电路电阻、绝缘电阻连接器的电路电阻、绝缘电阻抗压指标不得超过规定的标准值,金属外壳与塑料外壳没有太大区别。 2.电气性能 与塑料外壳相同的额定电压、额定电压、触摸阻抗、绝缘电阻等。 3.环境参数 环境参数主要包括环境温度、湿度、温度变化迅速、
2022-11-23 10:56:10196 外壳是直接呈现连接器形象的第一印象,也是用户对连接器的第一印象。但好的外壳不仅具有良好的视觉美学和感觉,而且是连接器非常关键的物理结构之一,发挥着非常重要的作用。
2022-12-05 11:52:571047 对于小功率三极管来说,有金属外壳封装和塑料外壳封装两种。金属外壳封装的如果管壳上带有定位销,那么将管底朝上,从定位销起,按顺时针方向,三根电极一次e、b、c。如果管壳上无定销,且三根电极在半圆内,我们将有三根电极的半圆置于上方,按顺时针方向,三根电极依次为e、b、c如下图所示。
2022-12-20 09:40:394009 随着通信产品的发展,M12全金属屏蔽插头的屏蔽性能越来越受到重视,在选择航空插头时,需要金属外壳,并且电缆需要有屏蔽层,屏蔽层要与连接器的金属外壳连接,以达到屏蔽效果。也可以采用注塑成型的方法,用铜皮包住插头部分,将电缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
2023-02-10 14:32:13793 在现代电子电气设备中,电子器件的密度和相应的功能日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。因此,连接器一般用金属材料外壳封闭,以防止内部电磁能量辐射或受到外部电磁场的影响。在低频时,只有磁性材料才能显著屏蔽磁场。这时,对金属外壳的电连续性,即外壳的接触电阻有一定的规定。
2023-02-10 15:27:24991 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
2023-03-08 10:14:341501 配电箱外壳的接地线是一种非常重要的保护措施,其作用是将电器设备、金属外壳或其他导体与地面建立安全的电气连接。正确的接法如下:
2023-04-06 17:33:0627251 金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
2023-04-21 11:42:342376 工业级USB连接器通常采用金属外壳和高性能工程塑胶外壳,如铝合金、锌合金、不锈钢、尼龙、PC、PBT等,具有很高的强度和耐用性,能够抵御高温、低温、振动、腐蚀等恶劣环境的影响。
2023-05-16 14:45:13236 无线模块作为现代化物联网中最重要的一个环节,在市场上的可以说是非常受欢迎的。无线模块的种类也可以说是五花八门,各种功能的无线模块在市面上都逐一崭露头角。但是大家有注意到大部分无线模块都会带有一个金属外壳吗?又知道这个金属外壳对无线模块能起到什么作用吗?
2021-08-23 11:18:132167 电容是通交流阻直流的。假设机壳良好连接大地,从电磁抗扰度角度,该电容能够抑制高频干扰源和电路之间的动态共模电压。
2023-06-29 14:25:18775 金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
2023-07-14 17:03:26465 CNLINKO凌科电气连接器知识分享金属是工业连接器外壳的常用材质之一,通常有铝合金、锌合金、不锈钢等金属材质。金属外壳在保障工业连接器正常运行中起到了独特的优势和特点。今天就来讲讲金属外壳的工业
2023-08-19 08:15:34618 板子和板子连接的叫什么? 一、什么是板对板连接器? 板对板连接器,也称板间连接器,是指将两个或多个电路板(PCB)连接起来,实现电路的传输与连接的一种设备。板对板连接器的种类繁多,形状、大小、材料
2023-08-24 10:41:352157 PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52215 如前面所述,在测试中发现DB连接器的金属外壳和产品外壳之间有很明显的缝隙,从电路的角度来看,这个缝隙就等效为一个阻抗,在DB外壳上的静电放电电流(如图中虚线所示)的作用下,就会产生较高的压降ΔU
2023-10-16 17:23:37754 pcb板子焊盘掉了怎么解决
2023-11-15 11:00:241773 这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pro”此前因发热问题受到部分用户的指责,有推测称,“iphone16”系列中可能会使用露出电池的金属外壳来辅助发热。
2023-11-23 10:32:04393 顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。
2023-12-27 16:22:46133 照以上的分析,本案例采用金属屏蔽似乎没有问题。因为屏蔽壳体已经将 PCB及 PCB 上的所有电路都封闭在金属屏蔽壳之内。
2024-01-26 09:40:24464 压接触点和外壳的拆卸DissasemblyofCrimpContactandHousing在汽车行业中,复杂的线束由众多单独的电线、压接触点以及至关重要的连接器外壳构成。为确保最终产品中所
2024-03-07 08:25:25458 从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的,以大地电平为参考的高频干扰型号对电路的影响,是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。
2024-03-12 12:24:32116
查看更多
