分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来
2009-11-09 09:16:171179 PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:143938 时的注意事项1.单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠2. MOS管打散热孔并在BOTTOM
2017-07-06 17:10:30
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
2021-04-26 06:27:26
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4层或者6层为主。既然那么多功能集中在一个较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
包括GPS天线、耳机、音频功放、MIC等设计注意事项等
2016-06-12 14:49:08
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
文档文章目录目录Part 1. CAN 模块特性Part 2. 硬件设计上的注意事项Part 3. 软件设计上的注意事项Part 4. CAN波特率与采样点配置要求Part 5. 同步跳转位宽时间设置的注意事项Part 6. 发送时启动自动重传及发送..
2022-01-06 08:04:57
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
STM32L151的ADC时钟配置有哪些注意事项?
2022-02-21 07:41:12
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
USB 芯片的电路及PCB 设计的重要注意事项
2012-08-20 10:26:11
2012-08-20 11:04:27
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
来加测试点。6. 时钟信号尽量走在单板内层且少打过孔,表层尽量短。关键信号不能参考12v电源平面。以上便是高速PCB设计中关键信号的一些注意事项,你掌握了吗?
2017-11-01 17:06:26
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
在stm32+enc28j60板子上如何去移植LWIP呢?有哪些注意事项?
2021-11-03 06:44:03
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
自制YS13-3荧光管时钟有何注意事项呢?
2022-03-01 07:03:03
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
PCB中过孔设计有什么注意事项?
2021-04-21 06:44:09
印制电路板在地线设计中有哪些注意事项?
2021-04-26 06:42:46
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071322 pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
2009-01-18 13:14:12939 新手设计PCB注意事项
1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻
2009-01-18 13:15:57989 PCB板制作注意事项
1.原理图常见错误:
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
b.创建元件或放置元件时修改了不一致
2009-04-15 09:00:481144 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:111173 PCB技术MSD存储的注意事项有哪些?
通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥
2009-11-18 14:02:511716 分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当表面贴装元件
2010-01-23 11:41:05776 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581 水平喷锡 PCB抄板以水平喷锡针对CVL 开孔位置之手指、Pad 进行表面处理,先经烘烤去除PI 所吸之水份,再上助焊剂(Flux)后再喷锡、水洗、烘干。 喷锡注意事项
2010-09-20 02:29:011032 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。
1、在设计印
2010-12-17 11:26:20746 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:363353 PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240 电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:008776 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:002518 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:0810099 PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:272186 EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:003361 从PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。
2020-04-20 16:09:411489 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-27 15:33:281077 时钟晶体和相关电路应布置在PCB的中央位置并且要有良好的地层,而不是靠近I/O接口处。不可将时钟产生电路做成子卡或者子板的形式,必须做在单独的时钟板上或者承载板上。
2023-02-08 09:12:00413 本文将介绍本设计中的安装电路板(PCB)版图与元器件布局相关的注意事项。实装PCB板布局相关的注意事项:下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了PCB板布局相关的注意事项。
2023-02-17 09:25:10566 时钟晶体和相关电路应布置在PCB的中央位置并且要有良好的地层,而不是靠近I/O接口处。
2023-02-22 09:22:50306 使用注意事项
2023-03-17 20:14:540 单板上时钟的注意事项,主要有以下几个方面可以考虑。
2023-05-09 10:09:15593 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48938 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意的事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51715 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 单板上时钟的注意事项 单板上时钟晶体下面铺地的好处 单板上时钟是指将时钟晶体组件直接铺装在电路板上,这种设计方案在电子设备中广泛应用。在介绍单板上时钟的注意事项之前,让我们先了解一下为什么要在单板
2024-02-06 16:06:50161
查看更多
