在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-05-12 09:34:01998 防静电手环是由紧贴手腕的不锈钢外壳通过线内1MΩ电阻由导线,铁夹接地。目的是既要随时泄放掉人体上的静电,又要防止快速放电产生的火花,对静电敏感器件造成损害,并起隔离作用。而断线或接触不良会使静电手环形同虚设。
2017-11-13 10:38:2849631 超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。 下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小: 一、静电是如何产生的 静电是一种电能,它
2023-05-08 19:01:002133 耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 12:02:17
电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
二、PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能
2023-05-08 18:28:47
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 11:52:56
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
的电源电击,当然必须考虑鞋底绝缘,以防止感电或电击伤害,是用于汽车制造、化工石油、物流运输、船舶修造、冶炼、电子、化工等易燃易爆环境使用。将静电电离子安全导防止静电电离子产生火花。采用独特的防静电配方
2016-02-15 10:53:13
在电子产品的生产中,防静电地板是EPA工作区不可缺少的组成部分。由于其材料的特殊性,在日常使用中要注意以下几点: 1.工作人员要使用专用的防静电鞋,在其行走,严禁穿着带钉、高跟鞋。 2、严禁使用硬
2012-09-13 14:58:02
静电防护知识 ①、静电防护的基本原则: A、抑制静电荷的积聚 B、迅速、安全、有效地消除已经产生的静电荷 ②、对静电的概述 静电是一种自由电荷,通常是因磨擦和分离而产生。人体能感受到静电
2011-08-25 17:58:29
一般防静电屏蔽袋袋本身不容易产生静电,但当包装袋外部发生静电放电时,由于其屏蔽外部ESD性能不好,包装袋内部的电子器件会受到外部静电放电的影响甚至损坏对静电非常敏感的器件
2016-03-02 11:52:03
防静电手环的内阻有多大?为什么?还有怎么判断这手环是好是坏啊?本人新手,求大神解释啊。
2014-11-14 16:34:37
静电手环,是由导电松紧带、活动按扣、弹簧PU线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成的,是一种用于释放人体所存留的静电以起到保护人体作用的小型设备。种类分为有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带,按结构分为单回路手腕带及双回路手腕带。
2019-09-27 09:10:46
为消除静电电压,微电子行业、精密机械生产车间,要求员工穿戴防静电服。防静电性能的指数一般是评估防静电服是否合格的重要指标,其中主要包括三部分测试:摩擦电压测试、静电压测试、电阻测试。静电压测试则是
2016-02-15 11:02:27
面料缝制而成,其主要功能就是防止人体产生的静电损坏产品;防止我们衣服上的灰尘、毛发粘到我们产品上,所以防静电防静电服对人体没有任何危害!员工感觉上下班穿防静电服很麻烦,这个很正常,特别是连帽连体防静电
2016-02-15 11:03:11
大家好,最近在用STM32读取U盘数据的时候,U盘接口的防静电芯片Prtr5v0u4d总是会坏掉,换一个后,就可以正常读取了,电路图应该问题不大,如下,各位大神 们,麻烦给看看,是电路的问题还是芯片的问题,如果芯片有问题的话,用什么芯片比较好呢
2016-01-18 10:20:54
`防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生
2019-02-12 18:21:11
LED显示屏生产过程中静电的来源是什么?LED显示屏生产中的如何防静电?
2021-06-03 06:23:07
优恩半导体的TVS管在PCB防静电设计中的应用
2014-04-11 10:55:48
工作中有静电,为啦防止静电击坏元件,然后我用一个导电线圈在手上,另一端与地相接。这样做有没有用啊?我应该怎么检测这个导线确实与地相连接啦,怎么检测它是否起到啦防静电的作用!求大侠指点下!
2012-08-25 14:49:17
兆欧表MODEL800,用来测量表面电阻的。公司买回来,用来测电脑板的包装材料,能不能防静电的,这样行得通吗?还想问:如何确定一样材料能不能防静电?
2016-07-19 16:47:54
现在防静电料架在很多SMT车间的应用都是比较广泛的,特别是在一些PCB上下板机的使用,但是要怎么样的一个料架才是能满足客户需求的料架呢?我个人认为料架是要它的防静电数值稳定,而且是在10的4次方到
2019-07-02 17:07:15
的物体,如大地、船等. 7、中和:利用异性电荷使静电消失. 8、防静电工作区:配备各种防静电设备和器材,能限制静电电位,具有明确的区域界限和专门标记的适于从事静电防护操作的工作场地.
2019-07-02 06:42:48
有的工厂的器件出厂时合格且使用了防静电防静电包装袋,但运输到客户时打开包装,就发现有些PCB板或器件不能正常工作,原因就是虽然防静电包装袋本身不容易产生静电,但不能屏蔽外部的ESD,例如
2016-03-02 11:53:46
我司是生产防静电包装材料(防静电铝箔袋、防静电屏蔽袋、防静电尼龙真空袋)的生产厂家,近期在开发客户的时候遇到有些PCB板厂家用到防静电铝箔袋(或是防静电屏蔽袋),有些就只用PE气泡袋,想向各位行业中的先进请教如何区分客户是否有用到我司产品?
2019-12-10 17:35:02
1产品分类 1.1 防静电鞋 a)防静电PU皮鞋; b)防静电布面PVC胶底鞋。 1.2 导电鞋 a)导电皮鞋; b)导电布面胶底鞋。 2技术要求和试验方法 1.1 电气
2012-09-10 11:15:42
,检验人员或其它人员使用。 c、必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。 d、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内
2012-11-27 11:11:41
想在电源板电路中加一个防静电设计,不知道PESD1LIN D5防静电效果怎么样?
2018-01-24 21:18:27
1、设备静电的预防烙铁焊台的接地与点检;各种夹具的及时清理及电菏导走;综合测试、天线测试仪器的接地及点检;打印及电脑设备的接地及点检;定期检验工厂地板防静电要求是否达到国家标准。2、人体静电的预防防静电
2012-12-19 14:30:56
,防静电手套等,在维修时维修人员一定要带防静电的手腕带(要用有绳的做好接地)及时将人员身体的静电泻放。 其次维修的桌面要用防静电台垫(也要做好接地)同样是为了很好的泻放手机与桌面摩擦时产生的静电
2015-01-20 14:10:17
产生静电的设备都应保证可靠接地。为了防止积聚在设备和人身上的静电荷达到危险电位,在主要生产场**用了防静电地坪。这类地坪在的防护材料中,分布有铜线构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地坪
2012-09-18 12:53:19
求大佬分享USB接口防静电方案
2022-01-14 07:51:14
冬季防静电车林秘笈冬季,天气干燥,开车经常遭遇静电袭击,火星四射、噼里啪啦,有点吓人。静电如何产生呢? 一是,车体在干燥环境中与尘埃摩擦易产生静电,二是一些毛料化纤织物相互摩擦也容易发生。同时,车体
2012-09-20 15:37:09
`汽车电子防静电案例 汽车电子防静电不同于工业产品,因为汽车是一个浮地系统,所以在PCB设计时是没有接地的,所以在产品接口的静电防护需求会比一般工业产品要求高。 目前应对中控的智能化水平越来越高
2017-07-25 14:12:45
防静电工作服的作用是指为防止服装上的静电积累,用防静电织物为面料而缝制的制服。防静电织物是在纺织时,大致等间隔地或均匀地混入导电纤维或防静电合成纤维或两者混合交织而成的织物。导电纤维是指全部或部分
2012-09-12 09:30:31
(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。2、防静电腕带 直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过
2012-12-05 13:33:53
)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。 2、防静电腕带直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带
2012-12-25 13:09:03
在冬天,静电对电子元器件和设备的损伤是不容忽视的(虽然现在是夏天),生产线每年都要加大在防静电措施上的投入。那么,我们应该如何有效减少和防范静电对电子元器件带来的损伤呢?一、静电是如何产生的?摩擦
2020-05-30 07:46:12
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-23 06:47:04
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-20 08:17:03
PCB抄板如何增强防静电ESD功能?
2021-04-25 06:47:40
防静电手腕用以泄放人体的静电,由松紧带、活动按扣、弹簧软线,保护电阻及插头或夹头组成。防静电手腕带由柔软而富有弹性的材料配有导电丝混编制成,可根据使用者要求进行调节,腕带不易滑动,静电耗散时间短
2021-12-23 10:54:32
1 总则 (1)2 术语(2)3 防静电现浇水磨石地面(4)3. l 一 般规定 (4)3. 2 材 料、设备与工具 (4)3. 3 施 工准备 (5)3. 4 施 工·...........( 6)3. 5 测 试与质量检验(8 )4 防静电
2009-06-29 16:34:1576 静电产生原理及防护:为何要防静电:4半导体的损坏59%都是来自静电的破坏防静电要:1.在静电安全区域使用或安装操作静电感应元件。2.用静电屏蔽容器运送及存放静电
2009-10-17 17:14:0750 设计PCB时如何增强防静电ESD功能
EAW电子设计
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰
2009-11-17 08:37:551053 防静电设施、器件及明确的区域界限形成的工作场地。四、防静电技术基本要求 1.静电防护的基本原则 a.抑制静电荷的积聚; b.迅速、安全、有效地消除已经产生的静电荷。2. 防静电工作区场地 2.1 地面材料
2018-09-06 16:05:501579 为了持续保持防静电产品的功能正常,防静电产品检测和维护需要制订科学的防静电管理制度,并有专人负责,定期检查、维护防静电设施的有效性。 接下来广东优科检测为大家介绍常见防静电产品如何定期检测
2018-09-19 16:22:162805 计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件
2018-09-20 16:31:16325 什么是防静电服?防静电服,即防静电工作服,防静电特种工装。防静电服是为了防止服装上静电积聚,采用防静电织物为面料,按照规定的款式和结构缝制的工作服。广东优科检测是具有CMA资质的防静电检测机构
2018-09-27 16:26:001760 什么是防静电椅?防静电椅也叫方管凳子,主要采用PP注塑、防静电PU/PVC皮革、PU发泡材料制作而成,材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。防静电椅的特点:椅面高强度
2018-09-28 15:30:001918 防静电地板是什么?防静电地板又叫做耗散静电地板,方管凳子,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。防静电地板检测环境要求:检测
2018-09-30 11:33:543208 防静电手腕带分为有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带,按结构分为单回路手腕带及双回路手腕带,它用以泄放人体的静电。它由松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电
2018-10-08 15:52:344860 本文档的主要内容详细介绍的是ESD的基础知识主要内容包括了:1.静电的产生原理自 2.静电的危害自 3.静电放电的形式都 4.静电的防护措施都 5.防静电系统的建立
2018-11-08 09:36:0047 防静电工作台系列基本上使用的都是金属材料制作而成,在台面上防静电工作台系列大多使用的是防静电防火板或防静电垫。对于工作台来说最为基础的一点就是要有良好的接地措施和良好的防静电性能,这样的话才可以更好的满足防静电的需求。下面主要介绍了它的安装步骤。
2019-05-17 15:09:4910575 防静电工作台具有防静电功能,不只是因为桌面采用防静电台垫,还有一个很重要的因素是防静电接地线。没有防静电接地线的工作台是起不到防静电的作用的。防静电接地线是将整个防静电工作台产生的静电释放到地下。那接地线是怎么接的呢?下面我们就来看一下
2019-05-17 15:23:0123930 防静电工作台顾名思义就是具有防静电功能的工作台。人们在干燥的环境中作业时,干燥的空气与绝缘体表面磨擦会产生静电。这些电荷会聚集在绝缘体的表面。电荷越积越多,电压也越来越高,达到一定的电压时,就会发生放电现象。
2019-05-20 14:34:2313297 PCB设计中,对于静电的防护,一般采用隔离、增强单板静电免疫力和采用保护电路三项措施来进行设计。
2019-05-24 15:49:5716319 防静电漆就是涂上去以后能够防止静电的油漆,它具有防静电。防尘。防霉。耐磨。耐酸碱等特点,涂层表面处理简单,无霉,流平性好,容易清洗。
2019-06-27 15:13:414103 电子行业PCB板元器件制程中的表面保护、固定、密封、防静电保护等工序都有良好的解决方案。
2020-01-26 12:28:002028 在电路板的贴片加工中,防静电一直是品质管控中的重中之重,细节之中透露着一个SMT加工厂对自身的要求,以及对客户的负责程度。 一、防静电的常规工艺规程要求: ①操作者必须防静电手腕。 ②涉及操作静电
2019-11-25 09:27:444360 ,大自然中的雷电实质也是一种强大的静电放电现象。现在,静电已成了人们的亲密“伴侣”,对这种放电现象已经习惯,尽管它有时给人们带来不适,但这一切对人体来说并没有产生什么直接的危害。但对于电子设备而言却不同了,
2019-09-23 08:00:002 要防静电首先要知道静电产生的原因,所谓静电就是由于电子在不同物质间发生了转移,物质失去了电平衡而导致的,像我们日常的摩擦、碰撞、电磁辐射感应等都会产生静电。由于我们人的身体经常处于活动状态,接触
2020-01-05 03:17:006784 防静电手环是一种用来泄放人体经典的小型手环设备,具体由有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带、单回路手腕带及双回路手腕带五种类别。防静电手环具有方便操作工人接地、舒适、便于管理、保障安全
2020-05-15 10:28:0064727 PCB板防静电袋可以很大程度的保护电敏感元器件免受潜在静电危害。PCB板防静电袋独特的四层结构可形成感应效应以保护袋内物品与静电场隔离。另外里面一层是由可消除静电乙烯组成,可以防止在袋内产生静电
2020-08-28 18:45:589229 物联网产品中一般都有SIM卡和网口,很多工程师设计电子产品都回考虑到它的可靠性,即电磁兼容之防静电。 规格书 请参考以下SRV05-4的规格书,特别适用于多线路的静电防护。满足同时4个IO的防静电
2021-01-20 12:41:142074 下其工作原理。 静电众所周知是经过摩擦才会产生,而刀具与PCB板切割分板就会产生摩擦,产生静电。日本NAKANISHI防静电主轴利用的是与主轴轴心连接的碳刷进行导出到外壳,进行消除的。 日本NAKANISHI防静电主轴消除静电的工作原理是: 静电→刀具→与主轴轴心连接
2020-12-28 10:48:254591 Pcba加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整、环境的抗静电王工程等。因为一旦设备进入车间,若发现环境不符合要求而重新整改,则会带来
2020-12-16 10:27:171605 工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品使用 4.只穿防静电鞋不穿防静电服 5、只穿防静电服不穿防静电鞋 6.防静电服和鞋都穿了但没有
2021-08-24 17:51:339029 工厂地板防静电标准
2022-05-25 15:23:301 为了保证进出车间的员工不带静电进入防静电区域,在风淋室前面设备VEL防静电门禁系统是目前较多电子厂使用的有效方法之一。
2022-09-08 10:15:091253 进车间前需确认每个人身上所带的静电值是否在合格范围值之内,这时就需要设置防静电闸机或esd门禁在其中了,维亮电子的ESD门禁系统的原理是:通过员工穿戴静电手腕带,防静电鞋和防静电服,通过防静电地板
2022-09-08 10:26:571511 VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10MΩ(±10%)。静电测试权限可设置为:只测手腕带
2022-11-08 12:15:361867 ESD防静电闸机主要是为了检测员工的防静电鞋和手腕带是否合格并且需要实现每个进入车间的人员都需要经过防静电测试并消除人体过高的静电后才可进入净化车间。
2022-11-08 14:43:181996 防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09786 随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
2023-05-11 10:32:281088 超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。 下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小: 静电是如何产生的 静电是一种电能,它存在
2023-05-12 09:35:01319 超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。 下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小: 静电是如何产生的 静电是一种电能,它存在
2023-05-12 11:56:03369 很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。 下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小: 静电是如何产生的 静电是一种电能,
2023-05-15 09:29:22347 平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过
2023-05-12 14:25:531180 防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于对人员进行身份验证和进出控制。它的主要功能是防止静电干扰和未经授权的人员进入特定区域。 防静电门禁闸机一般包括以下几个方面的设计和功能: 1.
2023-07-19 09:43:00283 高压连接线需要防静电。静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03714 作为防静电对策的使用事例及效果
2023-08-18 14:29:07301 防静电实时监控系统是一种用于监测和防止静电产生和积累的系统。静电是指在接触、分离或摩擦过程中,由于电荷的不平衡而引起的现象。在一些特殊环境下,静电可能会给设备、人员和环境带来隐患和损害。 防静电实时
2023-08-01 09:26:23239 是由于不同材料摩擦或接触而产生的电荷分离引起的,当人们经过门禁闸机时,这些静电电荷可能会传递给设备,导致设备故障或误操作。因此,门禁闸机应具备防止静电积聚的功能,以确保使用者和设备的正常工作。 为了实现防静电功
2023-08-02 09:31:31394 防静电实时监控系统是一种用于监测、检测和控制静电产生和积累的系统。它通过使用各种传感器和仪器,实时监测环境中的静电情况,并及时采取措施来防止静电危害和事故的发生。 防静电实时监控系统通常具有以下功能
2023-08-15 09:39:12307 防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要根据厂房的布局
2023-08-28 09:29:29514 一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:351321 防静电,电容也可以say yes
2023-11-24 10:13:54566 防静电电阻大好还是小好 静电指的是物体表面带电现象,而静电放电则是指当两个带电物体接触时,电荷会从一个物体转移到另一个物体上。这种现象在日常生活和工业生产中经常出现,通常会引起电击、火花等意外事故
2023-12-20 13:54:13856 防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,防静电离子风扇还具有防静电
2023-12-22 17:12:43301 如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生,我们可以采取以下几种措施: 1. 选择防静电材料:静电放电
2024-01-03 11:43:27226 带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你就想想你每天带着手机,手机有电池吧?怎么还是被电? 带着
2024-01-11 16:45:37398 。静电放电可能对激光二极管等电子器件产生严重的损坏。 为了保护激光二极管免受静电损害,制造商通常会采取防静电措施,并为激光二极管设置特定的防静电等级。这些等级指示了器件的抗静电能力。常用的激光二极管的防静电等级一般包括
2024-01-26 15:43:03240
查看更多
